Edge IoT - Enviando Dados de Sensores para a Nuvem
Este tutorial demonstra como ler valores de sensores conectados ao ODYSSEY - X86J41x5 e enviar os dados para o Microsoft Azure IoT Hub, onde esses dados podem ser exibidos ou processados para outras aplicações de IoT.
Recebendo Dados Brutos​
Visualização dos Dados​
Introdução​
IoT Hub é um serviço da Microsoft Azure que permite ingerir grandes volumes de telemetria dos seus dispositivos IoT na nuvem para armazenamento ou processamento.
Pré-requisitos​
  • Instale o Python 3 no ODYSSEY - X86J41x5
  • Uma conta Microsoft Azure. Se você não tiver uma, crie uma conta gratuita antes de começar.
  • Baixe e instale o Azure CLI, uma ferramenta de linha de comando para gerenciar recursos do Azure.
Depois de instalar o Azure CLI, abra o cmd ou o Powershell e execute o comando az; você deverá ver uma tela como a abaixo:
Pré-configurações do Azure CLI​
Fazer login no Azure​
Abra o cmd ou o Powershell e execute o comando az login. Uma janela do navegador aparecerá para você entrar na sua conta Microsoft Azure.
Adicionando as Extensões Microsoft IoT Azure ao Azure CLI​
Execute o seguinte comando para adicionar a Microsoft Azure IoT Extension para Azure CLI à sua instância do Cloud Shell. A IoT Extension adiciona comandos específicos do IoT Hub, IoT Edge e IoT Device Provisioning Service (DPS) ao Azure CLI.
az extension add --name azure-cli-iot-ext
Criando um IoT Hub​
Esta parte descreve como criar um IoT Hub usando o portal do Azure:
1.Faça login no portal do Azure.
2.Escolha Create an resource e, em Search the Marketplace, procure por IoT Hub.
3.Selecione IoT Hub e clique em Create.
4.Na guia Basics, preencha os campos:
  • Subscription: Selecione a assinatura a ser usada para o seu hub.
  • Resource Group: Selecione um grupo de recursos ou crie um novo. Para criar um novo, selecione Create new e preencha o nome que você deseja usar.
  • Region: Selecione a região na qual o seu hub será localizado. Escolha a região que estiver mais próxima de você.
  • IoT Hub Name: Insira um nome para o seu IoT hub. Este nome deve ser globalmente exclusivo. Se o nome estiver disponível, um ícone de marca de seleção verde aparecerá.
Nota importante: o IoT Hub será publicamente descoberto como um endpoint DNS, portanto, garanta que você evite qualquer informação sensível ao nomear o IoT Hub.
1.Selecione Next: Size and scale para continuar:
  • Pricing and scale tier: Selecione F1: Free tier por enquanto. Você pode escolher entre vários níveis, dependendo de quantos recursos e quantas mensagens você envia por dia na sua solução.
2.Selecione a guia Review + create para revisar as configurações e clique em Create para criar seu novo IoT Hub. A criação do IoT Hub pode levar alguns minutos.
Registrar um Dispositivo​
Um dispositivo deve ser registrado no seu IoT Hub antes que possa se conectar:
1.Execute o seguinte comando no cmd ou no Powershell para adicionar a extensão IoT Hub CLI e criar a identidade do dispositivo:
az iot hub device-identity create --hub-name iot-test-1 --device-id MyPythonDevice
Nota​
  • hub-name -> Substitua iot-test-1 pelo nome do IoT Hub que você criou.
  • device-id -> MyPythonDevice. Este é o nome do dispositivo que está sendo registrado. No meu caso, MyPythonDevice é o ID do dispositivo.
2.Execute os seguintes comandos para obter a string de conexão do dispositivo para o dispositivo que registramos.
az iot hub device-identity show-connection-string --hub-name iot-test-1 --device-id MyPythonDevice --output table
Anote a string de conexão do dispositivo, que se parece com: HostName={YourIoTHubName}.azure-devices.net;DeviceId=MyPythonDevice;SharedAccessKey={YourSharedAccessKey}. Ela será usada mais tarde.
Nota​
  • Substitua o seu hub-name e device-id, os mesmos de acima.
Coletando Dados usando Arduino Core​
Esta seção simplesmente usa o Arduino core para ler valores de sensores e imprimir as leituras no Monitor Serial, que podem ser lidas usando Python de outro lugar.
1.Siga o Getting Started para baixar, instalar e configurar a Arduino IDE.
2.Conecte o fio de sinal de um sensor de luz Grove ao A0 do ODYSSEY - X86J41x5, além de alimentação e terra. Por favor, consulte o diagrama de pinagem em Getting Started para mais informações.
3.Envie o seguinte código para o ODYSSEY - X86J41x5 usando a Arduino IDE. Lembre-se de selecionar a Placa e a Porta corretas. Anote a Porta aqui, pois ela será usada depois. No meu caso, a porta é COM4.
Código Arduino​
#define LIGHT A0
#define Serial SerialUSB
pinMode(LIGHT, INPUT);
int state = analogRead(LIGHT);
Serial.println(state);
delay(500);
4.Abra o Serial Monitor na Arduino IDE para verificar se o programa está sendo executado corretamente.
Enviando Leituras do Sensor de Luz para o Azure IoT Hub​
As leituras do sensor de luz são impressas na Serial, e o Python é usado para extrair esses dados e enviá-los para o Azure IoT Hub.
1.Abra o Powershell e execute o seguinte comando para instalar as bibliotecas Python necessárias.
pip install azure-iot-device
pip install pyserial
2.Copie o código Python a seguir e salve-o na sua unidade local. Use um editor de texto para fazer as seguintes alterações.
  • Substitua o valor da variável serialPort pela porta serial que anotamos anteriormente.
  • Substitua o valor da variável CONNECTION_STRING pela string de conexão do dispositivo que também anotamos anteriormente.
Código Python​
# Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
# Licensed under the MIT license. See LICENSE file in the project root for full license information.
import time
import serial
# Using the Python Device SDK for IoT Hub:
# https://github.com/Azure/azure-iot-sdk-python
# The sample connects to a device-specific MQTT endpoint on your IoT Hub.
from azure.iot.device import IoTHubDeviceClient, Message
# Settings for reading from Arduino Serial
serialPort= "COM4" #Change it to your Serial Port, Check in Arudino IDE
baudRate = 115200
ser = serial.Serial(serialPort, baudRate, timeout=0.5)
# The device connection string to authenticate the device with your IoT hub.
# Using the Azure CLI:
# az iot hub device-identity show-connection-string --hub-name {YourIoTHubName} --device-id MyNodeDevice --output table
CONNECTION_STRING = "HostName=iot-test-1.azure-devices.net;DeviceId=MyPythonDevice;SharedAccessKey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
# Define the JSON message to send to IoT Hub.
MSG_TXT = '{{"Light": {light}}}'
def iothub_client_init():
# Create an IoT Hub client
client = IoTHubDeviceClient.create_from_connection_string(CONNECTION_STRING)
return client
def iothub_client_telemetry_sample_run():
try:
client = iothub_client_init()
print ( "IoT Hub device sending periodic messages, press Ctrl-C to exit" )
while True:
# Build the message with simulated telemetry values.
time.sleep(0.1)
light = ser.readline().decode("UTF-8")[:-2]
if light:
msg_txt_formatted = MSG_TXT.format(light=light)
message = Message(msg_txt_formatted)
# Send the message.
print( "Sending message: {}".format(message) )
client.send_message(message)
print ( "Message successfully sent" )
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
print ( "IoTHubClient sample stopped" )
ser.close()
if __name__ == '__main__':
print ( "IoT Hub Quickstart #1 - Simulated device" )
print ( "Press Ctrl-C to exit" )
3.No Powershell, navegue até o diretório em que você acabou de salvar o arquivo Python. Execute o script Python para enviar os dados do sensor ao Azure IoT Hub.
Nota: No meu caso, o arquivo Python se chama SendingData.py; altere o comando para o nome com que você salvou o arquivo.
python3 SendingData.py
A captura de tela a seguir mostra a saída do envio de dados do sensor para o Azure IoT Hub.
Lendo Dados do Azure IoT Hub​
A extensão IoT Hub CLI pode se conectar ao endpoint de eventos do lado do serviço no IoT Hub. A extensão recebe as mensagens de dispositivo-para-nuvem enviadas a partir do nosso dispositivo.
Execute o seguinte comando em qualquer terminal e você poderá começar a monitorar as mensagens enviadas ao Azure IoT Hub.
az iot hub monitor-events --hub-name iot-test-1 --device-id MyPythonDevice
Nota​
A captura de tela a seguir mostra as mensagens enviadas do ODYSSEY - X86J41x5 para o IoT Hub. Esses dados podem ser processados ou exibidos.
Visualização em tempo real de dados do sensor usando o Microsoft Power BI​
Nesta seção, vamos exibir a leitura do sensor de luz em tempo real usando o Microsoft Power BI. Se você não tiver uma conta Power BI, crie uma conta gratuita antes de começar.
Nota: Certifique-se de ter seguido todas as etapas anteriores e que as mensagens possam ser recebidas com sucesso pelo IoT Hub.
Adicionar um grupo de consumidores ao seu IoT Hub​
Consumer groups fornecem visões independentes do fluxo de eventos que permitem que aplicativos e serviços Azure consumam dados de forma independente do mesmo endpoint do Event Hub.
Para adicionar um grupo de consumidores:
2.Abra seu IoT Hub, selecione Built-in endpoints, em Consumer Groups insira um nome para criar um novo grupo de consumidores e clique em Save.
No meu caso, lightsensor é o novo grupo de consumidores.
Criar, configurar e executar um Stream Analytic Job​
Para criar um Stream Analytic Job:
3.Faça login no portal do Azure.
4.Escolha Create an resource e, em Search the Marketplace, pesquise por Stream Analytics job.
5.Selecione Stream Analytics job e clique em Create.
6.Preencha os campos da seguinte forma e clique em Create:
  • Job name: O nome do job. O nome deve ser globalmente exclusivo. No meu caso, é light-analytic
  • Resource group: Use o mesmo resource group que o seu IoT Hub usa.
  • Location: Use a mesma localização do seu resource group.
Adicionar uma entrada (Input) ao Stream Analytics job​
1.Abra o Stream Analytics job
2.Em Job topology clique em Inputs.
3.Clique em Add stream input -> IoT Hub
4.Preencha os campos da seguinte forma:
  • Input alias: Seu nome de entrada. Pode ser qualquer coisa.
  • IoT Hub: Escolha o que usamos até agora.
  • Consumer group: Escolha o que acabamos de criar.
1.Selecione Save.
Adicionar uma saída (Output) ao Stream Analytics Job​
2.Abra o Stream Analytics job
3.Em Job topology clique em Outputs.
4.Clique em Add -> Power BI
5.Authorize com sua conta Microsoft Power BI.
6.Preencha os campos da seguinte forma:
  • Output alias: Seu nome de saída. Também pode ser qualquer coisa.
  • Authentication mode: Escolha User token.
7.Selecione Save.
Configurar a consulta do Stream Analytics job​
1.Em Job topology clique em Query.
2.Substitua [YourInputAlias] pelo alias de entrada. No meu caso, é SensorReadings.
3.Substitua [YourOutputAlias] pelo alias de saída. No meu caso, é SensorOutput.
Executar o Stream Analytics job​
1.Em Overview clique em Start -> Now -> Start. O status do job muda de Stopped para Running.
Nota: Para começar a obter leituras do sensor, lembre-se de executar o script Python no ODYSSEY - X86J41x5 para enviar dados para a nuvem.
Criar e publicar um relatório Power BI para visualizar os dados​
1.Faça login na sua conta do Power BI.
2.Em Workplaces -> My workspace, selecione Datasets e você deverá ver a planilha de dados que especificou anteriormente.
3.Em Actions selecione o primeiro ícone (Create report)
4.Crie um gráfico de linhas para mostrar em tempo real o valor do sensor de luz ao longo do tempo.
  • Em Visualizations selecione Line chart.
  • Em Fields selecione EventEnqueuedUtcTime.
  • Em Fields selecione Light.
5.Clique em Save para salvar o relatório.
6.Clique em File -> Publish to web -> Create embed code -> Publish
Agora você pode visualizar a leitura do sensor em um dashboard via Power BI!
A Microsoft também oferece os Power BI mobile apps para visualizar e interagir com seus dashboards e relatórios do Power BI em seu dispositivo móvel.
Desenvolvimento adicional​
Você configurou com sucesso o seu ODYSSEY - X86J41x5 para um dos cenários de IoT, agora pode implementar isso e criar suas próprias soluções de IoT!
Para mais suporte técnico, visite Azure IoT.
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​
Agradecemos por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
