Acessando e controlando o GPIO de 40 pinos do ODYSSEY - X86J41x5
Este tutorial demonstra como acessar e controlar o GPIO de 40 pinos do ODYSSEY - X86J41x5 em Linux (Ubuntu). Com isso, você pode começar a construir seus projetos de IoT usando o ODYSSEY - X86J41x5 com facilidade!
Diagrama de pinagem do GPIO de 40 pinos​
Ubuntu 18.04​
Linux GPIOFunçãoRPi GPIONº do pinoNº do pinoRPi GPIOFunçãoLinux GPIO
3.3V125V
386I2C5_SDABCM2_SDA345V
387I2C5_SCLBCM3_SCL56TERRA (GROUND)
337BCM478BCM14_TXD493UART0_TXD
TERRA (GROUND)910BCM15_RXD492UART0_RXD
364BCM171112BCM18338
412BCM271314TERRA (GROUND)
413BCM221516BCM23421
3.3V1718BCM24422
359SPI0_MOSIBCM10_MOSI1920TERRA (GROUND)
358SPI0_MISOBCM9_MISO2122BCM25390
355SPI0_CLKBCM11_SCLK2324BCM8_CE0356SPI0_FSO
TERRA (GROUND)2526BCM7_CE1357SPI0_FS1
388I2C6_SDABCM0_ID_SD2728BCM1_ID_SCL389I2C6_SCL
415BCM52930TERRA (GROUND)
416BCM63132BCM12391
417BCM133334TERRA (GROUND)
339BCM193536BCM16410
419BCM263738BCM20340
TERRA (GROUND)3940BCM21341
Legenda dos Pinos
GPIO
UART
I2C
SPI
Ubuntu 20.04​
Ubuntu 22.04​
GPIO​
Os pinos padrão no ODYSSEY - X86J41x5 são configurados para o modo de função, então, por exemplo, o pino 3 é definido como I2C por padrão em vez de modo GPIO. Se você preferir usar GPIO por padrão, por favor verifique abaixo.
O GPIO de 40 pinos foi equipado com conversão de nível bidirecional, e a corrente não deve exceder 1 mA durante o uso. Isso significa que a corrente de IO é bem baixa.
Você pode usar o GPIO ou mudar o pino de modo de função para GPIO usando a interface Linux sysfs GPIO. Vamos usar o pino 7 como exemplo, o código a seguir ligará um módulo de LED conectado ao Pino 7:
sudo -i
cd /sys/class/gpio
echo 337 > export
cd gpio337
echo "out" > direction
echo 1 > value
Para desligar o LED:
echo 0 > value
Depois de terminar de usar o GPIO, é necessário fazer o unexport:
echo "in" > direction
cd ..
echo 337 > unexport
Interrupções​
Para testar interrupções no ODYSSEY - X86J41x5, siga as instruções abaixo:
Aqui eu usei o python-periphery para acessar a interface GPIO em espaço de usuário Linux (numeração de GPIO do Linux).
  • Instale python3-pip.
sudo apt install python3-pip
sudo pip3 install python-periphery
  1. Baixe o script de teste IRQtest para o seu disco local.
  2. Altere o diretório para onde o script foi baixado e execute o script de teste:
sudo python3 IRQtest.py
Alterando pinos para modo GPIO padrão​
Se você preferir que o conector de 40 pinos esteja em GPIO por padrão, você pode fazer isso alterando a configuração na BIOS.
  1. Reinicie seu ODYSSEY - X86J41x5 e continue pressionando a tecla DEL durante a inicialização para entrar no menu da BIOS.
  2. Navegue até Advanced -> HAT Configuration.
  3. Altere o GPIO de função para o modo GPIO como você preferir!
Nota: Você também pode definir outros GPIO como saída por padrão.
Usando o Grove Base Hat para controle simples​
Você também pode usar o Grove Base Hat para Raspberry Pi para sinais digitais simples. Ou seja, as portas I2C e UART não podem ser usadas por enquanto (o firmware do Grove Base Hat para Odyssey-X86 está sendo desenvolvido e será lançado muito em breve).
Vamos pegar a porta D5 no Grove Base Hat como exemplo:
Nota: Isto se refere ao sistema de numeração BCM do Raspberry Pi -> BCM5. Então, por enquanto, para usar no Odyssey-X86, é necessário descobrir seus pinos físicos, que na verdade é o pino físico Nº 29. Referência: Raspberry Pinouts.
Portanto, os pinos físicos para usar D5 no Grove Base Hat conectado ao Odyssey-X86 é 29, que é o GPIO do Linux 415.
Agora, podemos usar os mesmos métodos acima para controlar esse GPIO:
sudo -i
cd /sys/class/gpio
echo 415 > export
cd gpio415
echo 1 > value
Para fazer o unexport, siga os mesmos passos de antes.
UART​
Para verificar os dispositivos UART no ODYSSEY - X86J41x5, execute o seguinte comando:
ls /sys/bus/pci/devices/0000\:00\:18.?/dw-apb-uart.*/tty/ | grep tty
O ttyS4 está associado ao pino UART no conector de 40 pinos (Pino 8 e Pino 10). Para acessar a partir desses pinos, siga:
sudo apt install screen
sudo screen /dev/ttyS4/ 115200
I2C​
A velocidade I2C padrão para o ODYSSEY - X86J41x5 é 1MB/s, a qual não pode ser configurada.
Para identificar portas I2C no ODYSSEY - X86J41x5, você pode executar o seguinte comando:
  • i2c_designware.0 -> Canal I2C nos Pinos 27 e 28 (I2C6_SDA e I2C6_SCL)
ls /sys/bus/pci/devices/*/i2c_designware.0/ | grep i2c
  • i2c_designware.1 -> Canal I2C nos Pinos 3 e 5 (I2C5_SDA e I2C5_SCL)
ls /sys/bus/pci/devices/*/i2c_designware.1/ | grep i2c
E para detectar periféricos conectados ao canal I2C 0 execute o seguinte comando:
sudo apt install i2c-tools
sudo i2cdetect -r -y 0
Nota: Para o canal I2C 1, altere o último argumento de 0 para 1.
SPI​
Dispositivos SPI podem ser identificados executando o seguinte comando:
ls /sys/bus/pci/devices/0000\:00\:19.*/pxa2xx-spi.*/spi_master/ | grep spi
Habilitando SPI em espaço de usuário​
Para habilitar o acesso a dispositivos SPI pelos usuários, siga as etapas abaixo:
  1. Baixe o arquivo zip aqui e descompacte no seu disco local.
  2. Entre no diretório onde você descompactou o arquivo:
chmod +x acpi-add acpi-upgrades install_hooks
sudo ./install_hooks && sudo acpi-add spidev*
  1. Reinicie seu ODYSSEY - X86J41x5.
Agora você poderá verificar os dispositivos SPI dentro de /dev
ls /dev/spi*
Suporte Técnico & Discussão de Produtos​
