Instalação do FreeNAS
Este tutorial demonstra como instalar o sistema operacional de armazenamento de código aberto. O FreeNAS é um sistema operacional que pode ser instalado em praticamente qualquer plataforma de hardware para compartilhar dados por uma rede. Ao instalar o FreeNAS no ODYSSEY - X86J41x5 você terá construído seu próprio drive de nuvem pessoal!
Requisitos de Hardware​
  • Um computador em funcionamento
  • Pen drive USB x 2 (>= 8GB é recomendado)
  • Um monitor
  • Teclado
Baixar a imagem do SO FreeNAS​
Primeiro, baixe a imagem do SO FreeNAS para sua unidade. Deve ser um arquivo .iso.
Neste tutorial, é usado o FreeNAS 11.3. O FreeNAS precisará ser instalado em uma unidade diferente. Você pode instalar o FreeNAS em um disco rígido HDD ou SSD.
Nota: Neste tutorial, o sistema operacional FreeNAS é instalado em um pen drive USB por conveniência.
Criando um USB inicializável​
Etapa 1 - Prepare seu USB inicializável​
Formate um dos pen drives USB. Se você for usuário de Windows, pode formatar o pen drive USB clicando com o botão direito na unidade USB e selecionando Format.
Nota: Escolha FAT32 para o sistema de arquivos.
Etapa 2 - Baixar o gravador de imagem​
Baixe o gravador de imagem Open Source balenaEtcher. Baixe a versão de acordo com o seu sistema operacional (Windows/macOS/Linux).
Etapa 3 - Gravando a imagem do SO no USB​
Selecione a imagem do sistema operacional baixada, selecione o pen drive USB formatado e clique em Flash! Agora o USB inicializável está pronto para uso.
Instalando o SO FreeNAS​
Etapa 1 - Ativando o modo CSM no ODYSSEY - X86J41x5​
Conecte seu USB inicializável, monitor e teclado ao ODYSSEY - X86J41x5 e ligue-o. Ao iniciar, continue pressionando a tecla DEL para entrar na tela de configuração. Navegue até Advanced -> CSM Support e pressione Enter para ativá-lo.
Etapa 2 - Instalar o SO​
Reinicie seu ODYSSEY - X86J41x5 e continue pressionando F7 para entrar na tela do gerenciador de boot. Selecione o USB inicializável (Installer) e pressione Enter.
Nota: Lembre-se de escolher aquele que possui a imagem iso do FreeNAS.
Etapa 3 - Processo de instalação​
Uma tela de boot como a acima deve aparecer. Pressione Enter para selecionar o Boot FreeNAS Installer.
Depois de entrar no instalador, um menu de opções deve aparecer como a seguir, selecione Install/Select e pressione Enter.
Selecione uma unidade para instalar a imagem do FreeNAS. Aqui devemos conseguir ver o outro pen drive USB.
Nota: Use a barra de espaço para selecionar o pen drive USB.
Um aviso aparecerá informando que tudo na unidade escolhida será apagado, simplesmente pressione Yes.
Crie sua senha de root para fazer login no FreeNAS a partir da interface Web posteriormente.
O processo de instalação ocorrerá, e aguarde até que a instalação seja concluída. Quando terminar, deve estar como acima.
O processo de instalação está concluído, você pode reiniciar o ODYSSEY - X86J41x5 e desconectar o USB inicializável (Installer).
Conecte o cabo Ethernet para acesso à internet e para que possa ser acessado pela interface Web.
Configurações​
Reinicie o ODYSSEY - X86J41x5 e pressione F7 novamente para entrar na tela do Gerenciador de Boot e escolha o pen drive USB em que o FreeNAS acabou de ser instalado.
Nota: Também é possível alterá-lo na configuração pressionando DEL e definindo o pen drive USB como primeira opção de inicialização.
Depois de inicializar no FreeNAS, você deverá ver o endereço da interface Web:
Nota: Se indicar que a interface Web não pode ser acessada, verifique sua conexão com a internet.
Use outro computador usando a mesma internet, ou seja, seu laptop, para digitar o endereço no navegador web:
O nome de usuário é root e a senha é aquela definida durante a instalação.
Se você conseguir ver esta tela, então instalou o FreeNAS com sucesso e sinta-se à vontade para adicionar mais armazenamento ao ODYSSEY - X86J41x5 e se divertir com o drive de nuvem pessoal!
Para desenvolvimento adicional, você pode visitar o Fórum oficial do FreeNAS e descobrir mais sobre plugins e recursos
Case de Acrílico​
Também projetamos um case de acrílico para construir seu próprio NAS em um gabinete! Aqui fornecemos duas versões de gabinete dependendo do tamanho do seu disco rígido:
  1. Para disco rígido SATA HDD de 2,5 polegadas.
  2. Para disco rígido SATA HDD de 3,5 polegadas.
Materiais necessários:
  • Chapas de acrílico de 3mm
  • Pilar roscado sextavado M3 x 20mm fêmea-fêmea x 4
  • Pilar roscado sextavado M3 x 40mm fêmea-fêmea x 4 (ou use M3 x 20mm empilhados até 40mm)
  • Parafusos M3
Recursos​
  • Vídeo do canal Explaining Computers sobre FreeNAS no Odyssey-X86:
Outras aplicações úteis:
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
