Treinamento de Modelo Tudo-em-Um com Edge Impulse
Visão geral​
Neste wiki, vamos ensinar como treinar seu próprio modelo de IA para sua aplicação específica com Edge Imoulse e depois implantá‑lo facilmente no SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AI Sensor. Vamos começar!
dica
**O que é Edge Impulse?**Edge Impulse é a plataforma de IA de borda para equipes empresariais que constroem modelos otimizados em qualquer dispositivo de borda. Entregue valor mais rápido e alcance inovação de produto com avançados recursos de sensores com IA.
Preparação de hardware​
Seeed SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AI Sensor é um sensor de IA de reconhecimento de imagens projetado para desenvolvedores. SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AI Sensor combina a tecnologia TinyML AI e a transmissão LoRaWAN de longo alcance para possibilitar uma solução de dispositivo de IA de baixo consumo e alto desempenho para uso tanto interno quanto externo.
Este sensor apresenta a solução de visão AI de alto desempenho e baixo consumo da Himax, que suporta o framework Google TensorFlow Lite e múltiplas plataformas TinyML AI.
Há suporte completo pelo Edge Impulse, o que significa que você poderá amostrar dados brutos da câmera, criar modelos e implantar modelos de aprendizado de máquina treinados no módulo diretamente a partir do estúdio, sem necessidade de programação. SenseCAP - Vision AI Module está disponível para compra diretamente na Seeed Studio Bazaar.
  • SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AI Sensor
  • Cabo USB Type-C
  • Windows/ Linux/ Mac com acesso à internet
Preparação de software​
Para configurar este A1101 no Edge Impulse, você precisará instalar o seguinte software:
  1. Edge Impulse CLI.
  2. Em Linux:
    • GNU Screen: instale, por exemplo, via sudo apt install screen.
  3. Baixe a versão mais recente do Bouffalo Lab Dev Cube
dica
Problemas instalando o Edge Impulse CLI? Consulte o guia de instalação e solução de problemas.
Conectando ao Edge Impulse​
Com todo o software instalado, é hora de conectar o A1101 ao Edge Impulse.
Note:
Se você comprou o dispositivo após 30 de março de 2023, então não precisa atualizar o firmware do EI, pule diretamente para STEP3 Configuração de chaves. Observe que atualizar o firmware do EI substituirá o modelo padrão.
Etapa 1. Atualizar o firmware do chip BL702​
BL702 é o chip USB-UART que permite a comunicação entre o PC e o chip Himax. Você precisa atualizar este firmware para que o firmware do Edge Impulse funcione corretamente.
  1. Obtenha o firmware de bootloader mais recente aqui: tinyuf2-sensecap_vision_ai_xxx.bin.
  2. Conecte o A1101 ao PC por meio de um cabo USB Type-C enquanto mantém pressionado o botão Boot no A1101.
  1. Abra o software Bouffalo Lab Dev Cube instalado anteriormente, selecione BL702/704/706 e depois clique em Finish.
  1. Vá até a aba MCU. Em Image file, clique em Browse e selecione o firmware que você acabou de baixar.
  1. Clique em Refresh, escolha a Port relacionada ao A1101 conectado, defina Chip Erase como True, clique em Open UART, clique em Create & Download e aguarde até que o processo seja concluído.
Você verá a saída como All Success se tudo tiver ocorrido bem.
Se a gravação gerar um erro, tente clicar em Create & Download várias vezes até ver a mensagem All Success.
Etapa 2. Atualizar o firmware do Edge Impulse​
O A1101 ainda não vem com o firmware correto do Edge Impulse. Para atualizar o firmware:
  1. Baixe o firmware mais recente do Edge Impulse e extraia‑o para obter o arquivo firmware.uf2.
  2. Conecte novamente o A1101 ao PC por meio do cabo USB Type-C e clique duas vezes no botão Boot do A1101 para entrar no modo de armazenamento em massa.
  3. Depois disso, você verá um novo disco de armazenamento exibido no seu explorador de arquivos como SENSECAP. Arraste e solte o arquivo firmware.uf2 na unidade SENSECAP.
Quando a cópia terminar, a unidade SENSECAP desaparecerá. Esta é a forma de verificar se a cópia foi bem-sucedida ou não.
Etapa 3. Configurando chaves​
A partir de um prompt de comando ou terminal, execute:
edge-impulse-daemon
Isso iniciará um assistente que solicitará que você faça login e escolha um projeto Edge Impulse. Se quiser trocar de projeto, execute o comando com --clean.
Como alternativa, versões recentes do Google Chrome e do Microsoft Edge podem coletar dados diretamente do seu A1101, sem a necessidade do Edge Impulse CLI. Consulte esta postagem de blog para mais informações.
Etapa 4. Verificando se o dispositivo está conectado​
É isso! Seu dispositivo agora está conectado ao Edge Impulse. Para verificar, vá até seu projeto Edge Impulse e clique em Devices. O dispositivo será listado aqui.
Coletando dados do A1101 - Vision AI​
Com tudo configurado, você agora pode criar e executar seu primeiro modelo de aprendizado de máquina com estes tutoriais:
Quadros da câmera embarcada podem ser capturados diretamente a partir do estúdio:
Por fim, depois que um modelo é treinado, ele pode ser facilmente implantado no A1101 – Vision AI Module para começar a fazer inferência!
Implantar modelo no A1101 - Vision AI​
Depois de construir o modelo de aprendizado de máquina e baixar o firmware do Edge Impulse a partir do Edge Impulse Studio, implante o modelo uf2 no SenseCAP - Vision AI seguindo as etapas 1 e 2 na seção Atualizar firmware do Edge Impulse. Arraste e solte o arquivo firmware.uf2 do EDGE IMPULSE para a unidade SENSECAP.
Quando você executar isto na sua interface local:
edge-impulse-daemon --debug
Ele solicitará que você clique em uma URL e então você verá uma pré-visualização ao vivo da câmera no seu dispositivo.
Configure seu modelo no SenseCap Mate​
  • Na tela Config, selecione Vision AI Sensor
  • Pressione e segure o botão de configuração no SenseCap A1101 por 3 segundos para entrar no modo de pareamento via bluetooth
  • Clique em Setup e ele começará a procurar dispositivos SenseCAP A1101 próximos- Vá até Settings e certifique-se de que Object Detection e User Defined 1 estejam selecionados. Caso contrário, selecione‑os e clique em Send
  • Vá até General e clique em Detect
  • Clique aqui para abrir uma janela de pré-visualização do fluxo de câmera
  • Clique no botão Connect. Em seguida, você verá um pop-up no navegador. Selecione SenseCAP Vision AI - Paired e clique em Connect
  • Veja os resultados de inferência em tempo real usando a janela de pré-visualização!
Por exemplo, como você pode ver acima, o gato está sendo detectado com caixas delimitadoras ao seu redor. Aqui "0" corresponde a cada detecção da mesma classe. Se você tiver múltiplas classes, elas serão nomeadas como 0,1,2,3,4 e assim por diante. Além disso, a pontuação de confiança para cada maçã detectada (0,72 na demonstração acima) está sendo exibida!
