Módulo sensor de movimento PIR
PIR (Detecção Infravermelha Passiva) é usado para detectar movimento de pessoas. Esta versão possui uma lente grande que pode suportar longo alcance e amplo ângulo. O conector padrão de 2,54 mm facilita a fixação em qualquer lugar.
Características
  • Longo alcance
  • Amplo ângulo
  • Baixo consumo
  • Alimentação DC 3,0-5,5 V
Especificações
  • Tensão de entrada: DC 3,0-5,5 V
  • Corrente: 100 uA (máx.)
  • Distância de detecção: 9 m (máx.)
  • Sinal de saída: 0,3 VCC (saída em nível alto quando movimento é detectado)
  • Ângulo de detecção: 120°
  • Conector: 3 pinos, passo de 2,54 mm
  • Tamanho: C36×L26×A21 (mm)
Uso
O sketch a seguir demonstra uma aplicação simples de detecção de movimento. Quando alguém se move em sua faixa de detecção, ele irá gerar nível alto através do pino SIG e o LED irá acender. Caso contrário, ele irá gerar nível baixo. Assim, você pode usá-lo para detectar o movimento de pessoas.
Programação
Inclui trechos de código importantes. Código de demonstração como:
/*macro definitions of PIR motion sensor pin and LED pin*/
#define PIR_MOTION_SENSOR 8//Use pin 8 to receive the signal from the module
#define LED 4//the Grove - LED is connected to D4 of Arduino
pinsInit();
if(isPeopleDetected())//if it detects the moving people?
turnOnLED();
else
turnOffLED();
void pinsInit()
pinMode(PIR_MOTION_SENSOR, INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
void turnOnLED()
digitalWrite(LED,HIGH);
void turnOffLED()
digitalWrite(LED,LOW);
/*Function: Detect whether anyone moves in it's detecting range*/
/*Return:-boolean, ture is someone detected.*/
boolean isPeopleDetected()
int sensorValue = digitalRead(PIR_MOTION_SENSOR);
if(sensorValue == HIGH)//if the sensor value is HIGH?
return true;//yes,return ture
else
return false;//no,return false
se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
