Interrruptor fotoelétrico (OS25B10)
O OS25B10 é um foto-interruptor padrão de alto desempenho, que combina um diodo emissor de luz infravermelha GaAlAs de alta saída e um fototransistor de alta sensibilidade.
Características
Espaço de 10 mm para interrupção
Fácil de montar na PCI
Resposta em alta velocidade
Ampla aplicabilidade
Ideias de Aplicação
Sensores de fim de fita
Sensores de temporização
Sensores de borda
copiadoras
Especificação
Máximas classificações (Ta=25℃)
| Item | Símbolo | Classificação | Unidade | |
| Entrada | Dissipação de Potência | PD | 80 | mW |
| Tensão Reversa | VR | 5 | V | |
| Corrente Direta | IF | 50 | mA | |
| Corrente direta de pulso * 1 | IFP | 1 | A | |
| Saída | Dissipação de Potência do Coletor | Pc | 100 | mW |
| Corrente do Coletor | Ic | 20 | mA | |
| Tensão C-E | VCEO | 30 | V | |
| Tensão E-C | VECO | 5 | V | |
| Temperatura de Operação | Topr | -25~+65 | ℃ | |
| Temperatura de Armazenamento | Tstg | -25~+85 | ℃ | |
| Temperatura de Soldagem *2 | Tsol | 240 | ℃ | |
Características eletro-ópticas (Ta=25℃)
| Item | Símbolo | Condições | Mín | Típ | Máx | Unidade | |
| Entrada | Tensão Direta | VF | IF=20mA | 1.2 | 1.6 | V | |
| Corrente Reversa | IR | VR=5V | 10 | µA | |||
| Capacitância | Ct | f=1MHZ | 25 | pF | |||
| Comprimento de Onda de Pico | λP | 940 | nm | ||||
| Saída | Corrente de Escuro do Coletor | ICEO | VCE=10V | 1 | 100 | nA | |
| Corrente de Luz | IL | VCE=5V,IF=20mA | 1 | 2.5 | mA | ||
| Tensão de Saturação C-E | VCE(sat) | IF=20mA,Ic=0.5mA | 0.2 | 0.4 | V | ||
| Velocidades de comutação | Tempo de Subida | tr | Vcc=10V, Ic=5mA, RL=100Ω | 5 | µsec | ||
| Tempo de Queda | tf | 5 | µsec | ||||
Dimensões Mecânicas
Os recursos precisam ser baixados, como arquivo Eagle, código de demonstração, projeto ou outro datasheet.
if you have any technical issue. submit the issue into our forum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
