DS1307 RTC (Relógio de Tempo Real) para Raspberry Pi
O Pi RTC é baseado no chip de relógio DS1307 e pode fornecer um relógio de tempo real (RTC) para o Raspberry Pi por meio da interface I2C. O relógio em tempo real deste módulo conta segundos, minutos, horas, data do mês, mês, dia da semana e ano com compensação de ano bissexto válida até 2100. O relógio opera em formato de 24 horas ou 12 horas com indicador AM/PM. Se você quiser manter a cronometragem deste módulo quando o Raspberry Pi estiver desligado, será necessário colocar uma célula de lítio CR1225 de 3 volts no suporte de bateria.
A bateria não está incluída.
  • Suporta Raspberry Pi 2/ 3 B/B+/4/Zero
  • Suporta segundos, minutos, horas, dia da semana, mês, ano
  • Suporta formato de 24 horas ou 12 horas com indicador AM/PM
  • 56 bytes de RAM não volátil (NV) alimentada por bateria para armazenamento de dados
  • Interface serial de dois fios
  • Sinal de saída de onda quadrada programável
  • Circuito automático de detecção e comutação em caso de falha de energia
Especificação
ItemValor
Tensão de Operação5V
InterfaceI2C
Endereço I2C0x68
Aplicações típicas
Quaisquer aplicações que precisem de Tempo Real no Raspberry.
Pinagem
RX/TX não é usado neste módulo, mas o conector 5x2 ocupa o pino RX/TX do Raspberry Pi, então nós trazemos o RX/TX para fora e fornecemos um conector de 2 pinos.
Esquemático
Circuito de conversor de nível bidirecional
Este é um circuito típico de conversor de nível bidirecional para conectar duas seções de tensão diferente de um barramento I^2^C. O barramento I2C do Raspberry Pi usa 3,3 V, porém o chip DS1307 funciona a 5 V, então este circuito será necessário. No esquemático acima, Q1 e Q2 são MOSFETs de canal N 2N7002A, que atuam como uma chave bidirecional. Para entender melhor esta parte, você pode consultar o AN10441
Plataformas Suportadas
Raspberry Pi
Primeiros Passos
Materiais necessários
Raspberry PiPi RTC(DS1307)
Adquira agoraAdquira agora
Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você poderá danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos; o cabo com 2 fios não pode transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, você pode clicar aqui para comprar.
Instalação
O driver que fornecemos é aplicado apenas para Raspbian Jessie/Stretch.
dica
Se você não sabe como usar um Raspberry Pi, verifique aqui antes de começar.
  • Passo 1. Instalação do Driver
Digite o seguinte comando no seu terminal
git clone https://github.com/Seeed-Studio/pi-hats.git
Quando o download terminar, digite o seguinte comando no seu terminal
cd ~/pi-hats/tools
sudo ./install.sh -u rtc_ds1307
  • Passo 2. Desligar o Raspberry Pi
sudo shutdown -h now
  • Passo 3. Inserir o HAT no Raspberry Pi
Certifique-se de conectar o pino 1 deste HAT ao pino 1 do GPIO do Raspberry, exatamente como na figura acima.
  • Passo 4. Ligar o Raspberry Pi
Uso
Agora você pode usar o comando para verificar se o driver foi instalado com sucesso.
./install.sh -l
Se você quiser desinstalar o driver, pode usar o comando abaixo:
Agora vamos ver o que o módulo RTC pode fazer:
Ler o relógio de hardware e imprimir o resultado
sudo hwclock -r
Definir a hora do sistema a partir do relógio de hardware
sudo hwclock -s
Definir o relógio de hardware a partir da hora atual do sistema
sudo hwclock -w
Mais usos
hwclock --help
Projeto
Este é o vídeo de introdução deste produto
Suporte Técnico & Discussão do Produto
