Como evitar a perda do programa após reiniciar o Wio Terminal várias vezes
Se você encontrar uma situação em que o Wio Terminal não inicializa corretamente após várias reinicializações, consulte o seguinte Wiki para uma solução:
Durante o processo de ligar/desligar, se o programa do bootloader tentar acessar a memória flash antes que o chip tenha se estabilizado, isso pode resultar em perda de dados inesperada. Essa situação pode impedir o programa de aplicação de iniciar porque o bootloader não consegue ler corretamente o código da aplicação ou os dados armazenados na memória flash.
Para resolver esse problema, recomendamos atualizar o bootloader para a seguinte versão para garantir que ele só acesse a memória flash depois que o chip estiver estabilizado. Siga as etapas abaixo para obter orientação:
Passo 1: Baixe o Bootloader mais recente aqui
Passo 2: Conecte o Seeeduino Wio Terminal ao seu PC via USB Type-C.
Passo 3: Entre no modo bootloader deslizando o botão liga/desliga duas vezes rapidamente. Para mais referências, consulte também aqui
Passo 4: Uma unidade externa chamada Arduino deve aparecer no seu PC. Arraste o arquivo baixado update-bootloader-wio_terminal-v3.15.0-4-gaa4429b.uf2 para a unidade Arduino.
Agora que você atualizou com sucesso o seu Bootloader, sinta-se à vontade para aproveitar o uso do seu Wio Terminal!
