RePhone APIs - Áudio
RePhone oferece suporte à reprodução de arquivos de áudio no cartão SD ou na memória flash interna. Os formatos suportados incluem WAV, MP3, AAC, etc. Com esta biblioteca, você pode Reproduzir, Pausar, Parar o processo de reprodução e Ajustar o volume.
A tarefa de reprodução (decodificação) é tratada internamente pelo LinkIt. Portanto, todas as funções são não bloqueantes, o que significa que após você chamar playFile(), o áudio começará a ser reproduzido e retornará imediatamente para o seu programa.
Use getStatus() para verificar o status atual e agir de forma correspondente. O status de áudio pode ser "reproduzindo", "reprodução concluída", "reprodução pausada", etc. O áudio será emitido pelo conector de fone de ouvido na placa Linkit.
Note
Se você tentar reproduzir outro arquivo de áudio antes que a reprodução anterior termine, a reprodução anterior será interrompida automaticamente e o novo áudio será reproduzido.[
Lista de Funções
- begin()
- playFile()
- setVolume()
- pause()
- resume()
- stop()
- getStatus()
APIs
LAudio.begin()
Inicializa o módulo de Áudio.
- Sintaxe
LAudio.begin()
- Parâmetros
N/A
- Retorno
N/A
- Exemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
LAudio.setVolume(2);
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"sample.mp3");
LAudio.playFile()
Reproduz um arquivo de áudio no cartão SD ou no armazenamento flash.
- Sintaxe
LAudio.playFile(StorageEnum drv, char *songName)
LAudio.playFile(StorageEnum drv, wchar_t* songName)
Parâmetros
- drv - Armazenamento, pode ser storageSD (cartão SD) ou storageFlash (armazenamento flash)
- songName - Caminho do arquivo de áudio em codificação ascii (char*) ou unicode (wchar_t*)
Retorno
N/A
- Exemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
LAudio.setVolume()
Ajusta o volume de reprodução; o intervalo é de 0 (mudo) a 6 (máximo).
- Sintaxe
LAudio.setVolume(unsigned char volume)
Parâmetros
- volume: Nível de volume, pode ser de 0 a 6; 0 como mudo e 6 como volume máximo
Retorno
N/A
- Exemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
LAudio.pause()
Pausa a reprodução. Só funciona quando há uma reprodução ativa em andamento (por playFile()).
- Sintaxe
LAudio.pause()
- Parâmetros
N/A
- Retorno
N/A
- Exemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
delay(5000);
LAudio.pause(); // play for 5secs and pause
delay(5000);
LAudio.resume(); // wait for another 5 secs to resume
delay(5000);
LAudio.stop(); // wait for another 5 secs to stop
LAudio.resume()
Retoma a reprodução. Só funciona quando a reprodução foi pausada.
- Sintaxe
LAudio.resume()
- Parâmetros
N/A
- Retorno
N/A
- Exemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
delay(5000);
delay(5000);
delay(5000);
LAudio.stop()
Interrompe a reprodução.
- Sintaxe
LAudio.stop()
- Parâmetros
N/A
- Retorno
N/A
- Exemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
delay(5000);
delay(5000);
delay(5000);
LAudio.getStatus()
Consulta o status atual da reprodução.
- Sintaxe
LAudio.getStatus()
- Parâmetros
N/A
Retorno
- AudioStatus - Status da reprodução, pode ser:
- AudioStop - A reprodução está interrompida.
- AudioPause - A reprodução está pausada (e pode ser retomada).
- AudioResume - A reprodução é retomada
- AudioEndOfFile - A reprodução foi concluída.
- AudioCommonFailed - A reprodução falhou (por exemplo, o arquivo de áudio está corrompido).
Exemplo
#include <LAudio.h>
LAudio.begin();
AudioStatus status;
status = LAudio.getStatus();
if(AudioEndOfFile == status) // Check if playback finish and restart
Exemplo
- Descrição
Com este exemplo, você pode reproduzir um arquivo mp3. Abra o monitor serial para inserir um número para controlar a reprodução.
Comando como abaixo:
- Reproduzir
- Ajustar volume
- Pausar
- Retomar
- Parar
- Código
Você pode encontrar o código em: File -> Examples -> LAudio -> AudioPlayer
RePhone audio test Demo
First you need to put a mp3 file to storage
Then open the Serial monitor, input number to change the status
1 - Play
2 - Setvolume
3 - Pause
4 - Resume
5 - Stop
#include <LAudio.h>
// add your music file name here
#define FILE_NAME "music.mp3"
#define PLAY 1
#define SETVOLUME 2
#define PAUSE 3
#define RESUME 4
#define STOP 5
unsigned char Status_Value = STOP;
int volume = 6;
void changeVolume()
volume++;
volume = volume>6 ? 1 : volume;
LAudio.begin();
Serial.println("Play - 1");
Serial.println("Setvolume - 2");
Serial.println("Pause - 3");
Serial.println("Resume - 4");
Serial.println("Stop - 5");
Change_Status(PLAY);
char StatusFlag = 0;
unsigned char KEY_NUM;
AudioStatus status;
KEY_NUM = task_uart_key();
if(KEY_NUM > 0)
Change_Status(KEY_NUM);
KEY_NUM = 0;
if(StatusFlag != status)
StatusFlag = status;
Serial.print("LAudio status is ");
Serial.println(status);
if(status == AudioEndOfFile)
Status_Value = PLAY;
Change_Status(Status_Value);
void Change_Status(unsigned char status)
switch(status)
case 1:
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"music.mp3");
LAudio.setVolume(volume);
Serial.println("playOne");
break;
case 2:
changeVolume();
Serial.print("set volume to ");
Serial.println(volume);
break;
case 3:
LAudio.pause();
Serial.println("pause");
break;
case 4:
LAudio.resume();
Serial.println("resume");
break;
case 5:
LAudio.stop();
Serial.println("stop");
break;
default:
break;
unsigned int task_uart_key()
String inString = "";
unsigned int keyValue = 0;
unsigned char bitCount = 0;
unsigned char dataTemp1[10] = {0};
while(Serial.available() > 0)
unsigned char inChar = Serial.read();
inString += (char)inChar;
dataTemp1[bitCount] = inChar - '0';
bitCount += 1;
delay(10);
if(inString != "")
if(bitCount > 4)
Serial.println("Key input error.");
else
for(char i=0;i<bitCount;i++)
unsigned int dataTemp2 = 1;
for(char j=0;j<(bitCount-i-1);j++)dataTemp2 *= 10;
keyValue += (dataTemp1[i] * dataTemp2);
Serial.print("Key value is: ");
Serial.println(keyValue);
return keyValue;
