Kit RePhone Lumi
O Kit RePhone Lumi é especialmente projetado para amantes de LED - incorporando o módulo Xadow GSM+BLE ao seu incrível dispositivo de iluminação e controlando a luz via SMS ou Bluetooth!
Especificação
Xadow GSM+BLE
| Microcontrolador | MT2502 |
| Núcleo do MCU | Processador RISC ARM7EJ-STM de 32 bits |
| RAM | 4 MB |
| Memória Flash | 16 MB |
| Fonte de Alimentação | 3.3 ~ 4.2V(sem SIM)/3.5 ~ 4.2V(com SIM) |
| Consumo de Energia | 20mW/30mW/52mW em espera(sem rádio)/espera(GSM)/espera(BT) |
| Quad-band | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS | Modem Classe 12 |
| Velocidade de Clock | 260 MHz |
| Conectores | Conector de 35 PIN e Conector de 11 PIN para Módulos Xadow; Conector JST 1.0 para a bateria |
| Interfaces | LCD, Áudio, I2C, SPI, UART e GPIOs etc. |
| Dimensões | 25.37mm × 20.30mm / 1" × 0.8" |
Xadow Duino
| Microcontrolador | ATmega32u4 |
| Fonte de Alimentação | 5V via USB, corrente de 1.5A Máx; 3.3 ~ 4.2V via soquete de bateria, corrente de 1.5A Máx; 3.3 ~ 6V via pinos de breakout, corrente de 500 mA Máx; 3.3 ~ 4.2 V via Xadow GSM+BLE, corrente de 500 mA Máx |
| Corrente de Carga | 500 mA |
| Memória Flash | 32 KB (ATmega32u4), dos quais 4 KB usados pelo bootloader |
| SRAM | 2.5 KB (ATmega32u4) |
| EEPROM | 1 KB (ATmega32u4) |
| Velocidade de Clock | 16 MHz |
| Conector | 2 × 11 PIN Conector Xadow; ilhas de solda para LED RGB WS2812b |
| Interfaces | Interface com Xadow GSM+BLE através de I2C (endereço de 7 bits 0x23) |
| Dimensões | 25.37mm × 20.30mm / 1"× 0.8" |
Xadow GSM Breakout
Conexão do Módulo
O Xadow GSM+BLE integra um conector Xadow de 36 pinos e um conector Xadow de 11 pinos. Como mostra a imagem aqui, você pode conectar o Xadow GSM+BLE ao Xadow GSM breakout com um cabo Xadow de 36 pinos, mas lembre-se de que o cabo deve ser inserido firmemente e plano e, o mais importante, mantenha o lado 'TOP' voltado para cima. O conector Xadow de 11 pinos tem um design muito mais flexível; você pode conectar o Xadow Duino e a placa principal com um cabo flat Xadow de 11 pinos da maneira que quiser, apenas certifique-se novamente de que o cabo esteja firmemente inserido.
Controle a Luz com SMS!
Aqui está um exemplo de como controlar seus LEDs RGB enviando uma mensagem para o seu RePhone.
Em seguida, copie o código a seguir para o seu Arduino IDE para RePhone. Escolha a placa como "RePhone" e faça o download com a "MTK USB Debug Port".
#include <LCheckSIM.h>
#include <LGSM.h>
#include <LWs2812.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//SMS command 0 : "OFF" - off display.
//SMS command 1 : "R100G0B0" - red color is 100, green color is 0, blue coler is 0.
char num[20];
char buf_contex[200];
Serial.print("Ws2812 test.\r\n");
unsigned long rgb_color;
if(LSMS.available())
LSMS.remoteNumber(num, 20);
LSMS.remoteContent(buf_contex, 50);
Serial.println("Get new sms: ");
Serial.print("Number:");
Serial.println(num);
Serial.print("Content:");
Serial.println(buf_contex);
if(strcmp("OFF", buf_contex) == 0)
Serial.print("RGB off.\r\n");
LWs2812.monochrome(5, 0, 1);
else
if(StingFind(buf_contex, "R", 1))
if(StingFind(buf_contex, "G", 1))
if(StingFind(buf_contex, "B", 1))
Serial.print("RGB flag is find.\r\n");
char color_r[4] = {0};
char color_g[4] = {0};
char color_b[4] = {0};
sscanf(buf_contex + 1,"%[^G]", color_r);
sscanf(buf_contex,"%*[^G]G%[^B]", color_g);
sscanf(buf_contex,"%*[^B]B%[^\0]", color_b);
rgb_color = atol(color_r)*256*256 + atol(color_g)*256 + atol(color_b);
Serial.print("rgb color is ");
Serial.println(rgb_color);
delay(100);
LWs2812.monochrome(5, rgb_color, 0);
delay(100);
int StingFind(char* string, char* find, int number)
char* pos = string;
char* p = string;
int count = 0;
while(number > 0)
pos = strstr(p, find);
if(pos == 0)return -1;
while(p <= pos)
if(*p > 0x80 || *p < 0)
p ++;
p ++;
count ++;
number --;
return count;
Neste código definimos o comando SMS como: ··· "OFF" - desligar o display. "R100G0B0" - cor vermelha é 100, cor verde é 0, cor azul é 0. ···
Então, se enviarmos "R100G0B0" para o RePhone, os LEDs ficarão vermelhos, como mostrado abaixo:
Mais Código de Exemplo
Brincar com algum código de exemplo seria um bom começo se você estiver partindo para um projeto ainda mais interessante.
- Simplesmente configure o seu local do sketchbook em preference como o local onde você instalou o Arduino IDE para RePhone, então você poderá ver os códigos de exemplo.
- Você pode encontrar os exemplos de Arduino codificados manualmente para todos os módulos RePhone no seguinte caminho:
Arduino_IDE_for_RePhone-master\hardware\arduino\mtk\libraries
Comunidade RePhone
Temos procurado um lugar melhor onde nossos apoiadores (usuários do RePhone) possam se reunir, de forma acolhedora e confortável, conversar sobre o RePhone, discutir problemas técnicos, compartilhar ideias/projetos e dar feedback sobre o desenvolvimento dos módulos no futuro. E então, aqui está, a Comunidade RePhone.
Agora junte-se a nós na Comunidade RePhone! Juntos buscamos respostas, fazemos coisas interessantes, cuidamos uns dos outros e compartilhamos nossas experiências.
Perguntas Frequentes
Algumas perguntas frequentes na Comunidade RePhone são coletadas e respondidas no tópico "Frequently Asked Questions of RePhone (FAQ)", que será mantido atualizado sempre que surgir uma nova FAQ.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
