Shield de Cartão SD V4.0
Este é o recém-lançado shield de cartão SD V4.0. Ele fornece um espaço de armazenamento para o seu Arduino. Os usuários podem ler/gravar o cartão SD por meio da biblioteca SD integrada do Arduino. Ele é compatível com cartões SD, SDHC e Micro SD. Ele ocupará apenas a porta SPI do seu Arduino. Em comparação com as versões anteriores, ele combina o slot SD padrão e o slot Micro SD em um único slot padrão, e o adaptador incluído permite o uso de cartões Micro SD. Você pode empilhar outros shields que funcionem com os pinos não utilizados. Além disso, as portas I2C e UART pré-formadas facilitam sua conexão com módulos Grove.
Ideias de Aplicação
Se você quiser fazer alguns projetos incríveis com o SD Card Shield, aqui estão alguns projetos para sua referência.
Aqui apresentamos um projeto sobre o LinkIt ONE usando cartão SD.
Reprodutor de Música com LinkIt One
Este projeto usa o Grove - Water Sensor para criar uma solução simples, porém eficaz, para regar plantas.
Mais Projetos Incríveis com Cartão SD
- Compatível com cartão SD padrão, cartão SDHC e cartão TF
- Compatível com conexão Grove UART e I2C
- Biblioteca SD totalmente suportada
- Número mínimo de portas SPI
- Verdadeiramente empilhável
Especificações
Item | Mín | Típico | Máx | Unidade |
Tensão | 3.5 | 5.0 | 5.5 | V |
Corrente | 0.159 | 100 | 200 | mA |
Tipo de Cartão Suportado | Cartão SD (menos de 32GB); Cartão Micro SD (menos de 32GB); Cartão SDHC (menos de 32GB) | / | ||
Dimensão | 68.7x53.5x19.00 | mm | ||
Peso Líquido | 14.8 | g |
Visão Geral de Hardware
Uso de pinos no Arduino (com cartão SD)
D4: SD_CS;
D11: SD_DI;
D12: SD_DO;
D13: SD_CLK.
O formato do cartão SD pode ser FAT16 ou FAT32. Tamanhos de cartão SD e de cartão SDHC maiores que 16GB não são suportados.
Uso
A seguir está a instalação do shield de cartão SD.
Instalação de Hardware
- Insira seu cartão SD no soquete. Conecte o SD Card Shield ao Arduino.
- Conecte o Arduino ao PC usando um cabo USB.
Quando você usar um cartão Micro SD, insira o cartão Micro SD no adaptador e, em seguida, insira o adaptador de cartão Micro SD no soquete, como mostrado abaixo.
Quando você concluir a instalação de hardware, ela deverá ser semelhante a isto
Enviar o programa
Reinicie a Arduino IDE. Abra o exemplo "CardInfo" pelo caminho: File --> Examples --> SD --> CardInfo.
Este exemplo mostra como usar as bibliotecas utilitárias nas quais a biblioteca SD é baseada, a fim de obter informações sobre o seu cartão SD. É muito útil para testar um cartão quando
você não tem certeza se ele está funcionando ou não. Há também muitos outros exemplos nesta biblioteca, como “ReadWrite”. Você sempre pode experimentá-los.
Há uma breve descrição do código acima:
Primeiro, verifique se o cartão está funcionando. Se não estiver, serão exibidos alguns motivos que podem levar a esse resultado.
No caso de o cartão SD funcionar normalmente, ele imprimirá o tipo de cartão SD. Em seguida, imprimirá o tipo e o tamanho do volume do tipo FAT.
Por fim, obtenha as informações dos arquivos, como nome, data e tamanho em bytes, encontrados no cartão.
Envie o código.
Veja os resultados. Você pode ver a imagem a seguir após clicar no monitor serial.
- Se ocorrer um erro, por favor, verifique novamente todas as etapas anteriores e certifique-se de que o cartão SD está funcionando. Se nada disso resolver o problema, tente substituir o cartão SD.
O código padrão do Arduino retorna o tamanho do SD incorretamente se o seu cartão SD for maior que 4G. O código a seguir pode resolver esse problema.
SD card test
This example shows how use the utility libraries on which the'
SD library is based in order to get info about your SD card.
Very useful for testing a card when you're not sure whether its working or not.
The circuit:
* SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 11 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** MISO - pin 12 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** CLK - pin 13 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** CS - depends on your SD card shield or module.
** Pin 4 used here for consistency with other Arduino examples
created 28 Mar 2011
by Limor Fried
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
// include the SD library:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
const int chipSelect = 4;
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.print("\nInitializing SD card...");
// On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
// Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
// (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
// or the SD library functions will not work.
pinMode(10, OUTPUT); // change this to 53 on a mega
// we'll use the initialization code from the utility libraries
// since we're just testing if the card is working!
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed. Things to check:");
Serial.println("* is a card is inserted?");
Serial.println("* Is your wiring correct?");
Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
return;
} else {
Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
// print the type of card
Serial.print("\nCard type: ");
switch (card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
Serial.println("SD1");
break;
case SD_CARD_TYPE_SD2:
Serial.println("SD2");
break;
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
Serial.println("SDHC");
break;
default:
Serial.println("Unknown");
// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
return;
// print the type and size of the first FAT-type volume
uint64_t volumesize64;
uint32_t volumesize32;
Serial.print("\nVolume type is FAT");
Serial.println(volume.fatType(), DEC);
Serial.println();
volumesize64 = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize64 *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize64 *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
Serial.print("Volume size (bytes): ");
printLLNumber(volumesize64, DEC);
Serial.println();
Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
volumesize32 = volumesize64/1024;
Serial.println(volumesize32);
Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
volumesize32 /= 1024;
/*uint64_t volumesize;
Serial.println();
volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
Serial.println(volumesize,DEC);
volumesize /= 1024;
volumesize /= 1024;
Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);
// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
void printLLNumber(uint64_t n, uint8_t base)
unsigned char buf[16 * sizeof(long)];
unsigned int i = 0;
if (n == 0)
Serial.print((char)'0');
return;
while (n > 0)
buf[i++] = n % base;
n /= base;
for (; i > 0; i--)
Serial.print((char) (buf[i - 1] < 10 ?
'0' + buf[i - 1] :
'A' + buf[i - 1] - 10));
Visualizador Online de Esquemático do SD Card Shield v4.0
Visualizador Online de Esquemático do SD Card Shield v4.0a
Visualizador Online de Esquemático do SD Card Shield v4.3
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
