BOTÃO IOT SEEED PARA AWS
O Seeed IoT Button para AWS é um botão programável baseado em Wi‑Fi, fácil de configurar e simples de usar. Você pode usar o Seeed IoT Button para AWS para capturar rapidamente o feedback dos clientes sem sobrecarregá‑los com questionários que consomem tempo. Ele é projetado para que empresas e desenvolvedores integrem facilmente aos fluxos de trabalho e sistemas de negócios existentes usando o serviço AWS IoT 1-Click. E este IoT Button é totalmente compatível com o aplicativo oficial AWS IoT 1-Click para iOS e Android. A bateria deste dispositivo é uma bateria Li‑ion recarregável NCR18650B. Observe que não há bateria na embalagem, embora a bateria esteja disponível em lojas de conveniência comuns e o cliente precise providenciá‑la por conta própria. O que recomendamos é a Panasonic NCR18650B 3.6V 3400mAh. Há um suporte (bracket) para este IoT Button. O cliente pode colá‑lo na parede ou em outra superfície e é fácil colocar e retirar o IoT Button do suporte. O Seeed IoT Button para AWS suporta três tipos de cliques: simples, duplo e pressão longa, e possui 3 LEDs para diferentes indicações.
Características​
  • Eventos de clique Simples/Duplo/Pressão Longa
  • LED de Status de Energia/Evento/Configuração de Wi‑Fi Integrado
  • Equipado com Realtek RTL8720DN, Wi‑Fi de banda dupla 2.4Ghz / 5Ghz
  • Bateria NCR18650B Removível e Recarregável
  • Proteção e indicação de polaridade inversa da bateria
  • Carregamento USB Type-C
  • Suporte adesivo
Especificações​
ParâmetroValor
Tamanho92*32*25mm
MCURealteak, RTL8720DNL 20MHz Cortex M0; 200MHz Cortex M4F
Flash4MB
Botão100.000 ciclos
LEDRGB
Wi-Fi802.11 a/b/g/n 2.4GHz & 5GHz
BluetoothBLE 5.0
BateriaBateria recarregável Li‑ion 18650 3,6V
Interface de carregamentoUSB Type-C
Corrente de carregamento500mA
Tempo de carregamento4-6 horas (de acordo com a capacidade da bateria)
Proteção da bateriaProteção contra sobrecarga, sobrecorrente, sobredescarga e polaridade reversa
Atualização de firmwareSuporta OTA
Visão geral do hardware​
Indicações de status dos LEDs​
Status do LED de energiaIndicação
Bateria invertidaVermelho
Bateria carregandoVerde LIGADO
Bateria terminou de carregarVerde DESLIGADO
Status do LED de eventoIndicação
Vermelho constanteO certificado não foi gravado ou o certificado é inválido
Branco piscando -> VerdeEvento enviado com sucesso
Branco piscando -> VermelhoFalha ao enviar o evento
Branco piscando -> LaranjaFalha na conexão Wi‑Fi, verifique o roteador ou altere a configuração de rede
Branco piscando -> RoxoFalha na conexão com o servidor, verifique o ambiente de rede
Status do LED de configuração de Wi‑FiIndicação
Azul piscandoConfigurando a rede BLE
Primeiros passos​
Ligando o dispositivo​
A primeira etapa para começar é ligar o IoT Button. Há duas maneiras de ligar os botões:
Método 1 - USB Type-C​
Simplesmente conecte o cabo USB Type‑C à porta USB para ligar o dispositivo. Você deverá ver o LED de indicação de energia piscar em verde uma vez.
Após a luz verde piscar uma vez, você também verá o LED piscar uma luz verde em um brilho muito baixo. Você pode vê‑la em um ambiente mais escuro.
Método 2 - Usando bateria​
Você também pode usar bateria para ligar o IoT Button. Abra a carcaça (consulte o gif abaixo) e coloque a bateria. Assim que a bateria for instalada, você também precisará conectar o IoT Button a um computador ou a um adaptador de energia via USB Type‑C uma vez para inicializar o circuito da bateria. Você deverá ver o LED de indicação de energia em verde. Agora você pode remover a conexão USB e o LED se apagará e tudo estará pronto.
Quando o LED de Status de Energia estiver vermelho, isso indica que a bateria está invertida!
Como Retirar a Caixa​
O GIF a seguir demonstra como retirar a caixa usando a ferramenta Triangle Plastic Pry Opening Tool fornecida no pacote.
Configurando o Wi-Fi no Botão​
1.Baixe o AWS IoT 1-Click App mais recente na Apple App Store ou Google Play Store
2.Abra o AWS IoT 1-Click App e cadastre-se com uma conta Amazon AWS
Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado, ou um erro aparecerá como mostrado.
3.Pressione Claim with Device ID no App. Pressione Scan no app e escaneie o DSN na parte inferior do Seeed IoT Button for AWS.
4.Pressione Configure
5.Pressione o seu Seeed IoT Button for AWS por 7 segundos até que a luz azul pisque
6.Selecione uma rede Wi-Fi da lista de redes. Esta é a rede Wi-Fi que você quer que seus botões usem
7.Digite a senha (se houver) para a rede Wi-Fi e Continue
8.Espere até que a mensagem de configuração bem-sucedida apareça no App e pressione Finish. A configuração está concluída
Agora você pode começar a usar o serviço AWS 1-Click!
Certifique-se de atualizar para o firmware mais recente seguindo this.
Instruções de Operação​
  • Clique Único: Enviar evento de clique único
  • Clique Duplo: Enviar evento de clique duplo
  • Pressão Longa(2s~5s): Enviar evento de pressão longa
  • Pressão Longa(>7s): Entrar no modo de configuração de rede BLE. Nesse modo, outros eventos são bloqueados. Se você precisar sair manualmente do modo de distribuição BLE, pode pressionar e segurar por mais de 7s novamente, e ele sairá automaticamente em dois minutos.
Atualização OTA​
Pressão Longa 15s para começar a buscar novas atualizações de versão:
  1. Pressão Longa(>7s), o LED de Configuração Wi-Fi começa a piscar. Se soltar agora, entrará no modo de configuração de rede.
  2. Continue a pressionar e segurar >8s (total > 15s), o LED de Status do Evento começa a piscar azul e entra no modo OTA.
Quando estiver na versão mais recente, o LED de Status do Evento pisca de Azul para Verde. Para mais informações, consulte a tabela abaixo:
Status do LED de EventoIndicação
Azul pisca -> VerdeAtualização enviada com sucesso
Azul pisca -> VermelhoFalha no envio da atualização
Azul pisca -> LaranjaFalha na conexão Wi-Fi, verifique o roteador ou altere a configuração de rede
Azul pisca -> RoxoFalha na conexão com o servidor, verifique o ambiente de rede
FAQs​
P1. O SN (Número de Série) da caixa externa foi apagado.
Há também um adesivo de SN de backup dentro da caixa do botão AWS, embaixo da bateria.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
