Seeed Studio BeagleBone® Green LCD Cape com Toque Resistivo
Green LCD Cape with Resistive Touch é projetado para SeeedStudio Beagle bone® Green ou Beagle bone Black com um compacto LCD de 5 polegadas, que é menor do que um de 7 polegadas, mas fornece uma resolução de 800x480 usando uma camada de touchscreen resistivo de 4 fios para interações do usuário. É fácil de configurar apenas conectando o cabeçalho de 2x46 pinos ao SeeedStudioBeaglebone®Green/Beaglebone®Black, que fornece tudo o que o cape requer, como alimentação e sinais de exibição. Além disso, o cape pode ser alimentado pela porta micro USB integrada na parte de trás. Botões abaixo da tela, LEFT, RIGHT, UP, DOWN e ENTER, fornecem uma maneira alternativa de interagir com sua tela. Dois LEDs são usados para indicação de status de energia e usuário.
5 Polegadas
7 Polegadas
Recursos​
  • Resolução de até 800x480 (5 polegadas) / 1024x600 (7 polegadas)
  • Touchscreen resistivo
  • 5 botões incluindo LEFT, RIGHT, UP, DOWN e ENTER
  • Compatível com Debian
  • Retroiluminação ULP
  • 4 x furos de montagem de 3 mm
  • Fonte de alimentação USB integrada
Especificações​
NomeValor
Dimensão200mm x130mm x50mm
PesoP.B. 120g
Tensão de trabalho5V
Corrente de trabalho110mA
Potência0,55W
Aplicação​
Use-o com BeagleBone® para exibir qualquer coisa que você quiser.
Hardware​
SN74HC245
  • Grande faixa de corrente de acionamento de IO
Chave de endereço I2C do Cape
  • Chave de configuração de endereço I2C
CAT4139TD
  • Retroiluminação, corrente e tensão constantes
Lista de peças​
NomeQuantidade
Green LCD Cape with Resistive Touch1
Primeiros Passos​
Será mostrado a você como começar passo a passo nesta seção.
Preparação​
  • Placa BeagleBone® Green ou placa BeagleBone® Black (com instalação do SO) × 1.
  • Cabos USB (tipo A para micro tipo B) × 2.
Conexão de Hardware​
A placa BeagleBone® Green e o Green LCD Cape with Resistive Touch precisam estar conectados via USB para fornecimento de energia suficiente.
Configuração de Software​
  1. Verifique qual porta COM a placa BeagleBone® Green está usando no Gerenciador de Dispositivos
  1. Acesse o sistema da placa BeagleBone® Green usando o putty com a porta COM.
conta: debian, senha: temppwd
  1. Modifique as configurações em /boot/uEnv.txt
sudo nano /boot/uEnv.txt
Para a tela de 7 polegadas:
Para a tela de 5 polegadas:
Para dispositivos de exibição que usam o HDMI do BeagleBone®, descomente disable_uboot_overlay_video=1
  1. Reinicie o sistema. O LED estará piscando e você verá esta janela
Recursos​
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
