Seeeduino Lotus Cortex-M0+
enter image description here
Seeeduino Lotus Cortex-M0+ é uma placa de desenvolvimento de microcontrolador ATMEGA SAM D21. O Atmel® | SMART™ SAM D21 é uma série de microcontroladores de baixo consumo que usa o processador ARM® Cortex®-M0+ de 32 bits com 256KB de Flash e 32KB de SRAM. Você pode considerar o Seeeduino Lotus Cortex-M0+ como uma combinação de Seeeduino e Base Shield.
Seeeduino Lotus Cortex-M0+ possui 14 entradas/saídas digitais (10 das quais suportam PWM) e 6 entradas/saídas analógicas, 3 Interfaces de Comunicação Serial, um conector micro USB, um conector JST2.0 Li-Po, um cabeçalho ICSP, 12 conectores Grove, um botão de reset.
Seeeduino Lotus Cortex-M0+ é uma versão atualizada do Seeeduino Lotus V1.1, ele substitui um chip mais poderoso, otimiza o layout do circuito e a fonte de alimentação é mais estável. Como esse chip suporta saída direta em nível USB, não há necessidade de usar um chip de porta serial para USB, como o CP2102N. Portanto, mais uma porta serial de hardware está disponível para o usuário.
Seeeduino Lotus possui 14 entradas/saídas digitais (6 das quais podem fornecer PWM) e 7 entradas/saídas analógicas, uma conexão micro USB, um cabeçalho ICSP, 12 conexões Grove, um botão de reset.
Versão
RevisãoDescriçõesLançamentoComo comprar
v1.0Lançamento público inicial (beta)22 de jul., 2014enter image description here
v1.1Substitui CH340 por CP2102N para habilitar a compatibilidade com MAC22 de dez., 2016enter image description here
Seeeduino Lotus Cortex-M0+Altera o chip do microcontrolador Atmega328 para SAM D21 / Design de circuito otimizado, a fonte de alimentação é mais estável29 de out., 2018enter image description here
Instruções de Atualização
Comparado com o Seeeduino Lotus V1.1, o Seeeduino Lotus Cortex-M0+ é principalmente atualizado em hardware. Por favor, verifique a figura abaixo.
ItemSeeeduino Lotus V1.1Seeeduino Lotus Cortex-M0+
MCUAtmega328SAM D21
UART12
Suporte a bateria Li-poNÃOSIM
PINO PWM610
Figura 1. Gráfico de comparação
Ideias de Aplicação
  • DIY
  • IoT e Casa Inteligente
  • Robô
  • Educação
Características
  • Totalmente compatível com Arduino UNO
  • Microcontrolador ARM® Cortex®-M0+ 32bit 48MHz (SAMD21)
  • 12 conectores Grove on-board
  • 14 Pinos Digitais de E/S (10 saídas PWM)
  • 6 Entradas Analógicas
  • Suporta Gerenciamento de Caminho de Alimentação
  • Suporta alimentação por micro-usb ou bateria Li-Po
  • Corrente máxima de carga de 2A
  • Adequado para projeto de baixo consumo
Especificação
ItemValor
MicrocontroladorSAM D21
Entrada de AlimentaçãoMicro-USB / JST2.0
Tensão de OperaçãoUSB:5V / Lipo:3.5V~4.2V
Pinos Digitais de E/S14
Canais PWM10
Canais de Entrada Analógica6
Corrente DC por pino de E/S40 mA
Tensão de Entrada de IO3.3V
SRAM32 KB
Memória Flash256KB
Frequência máxima da CPU48 MHz
Pinout
Figura 2. Pinout, você pode clicar na imagem para ver o arquivo original
Visão Geral de Hardware
As imagens abaixo mostram uma visão geral dos recursos de hardware do Seeeduino Lotus. O pinout e as funções alternativas de vários pinos do Seeeduino Lotus são mostrados no diagrama de pinout. Isso pode ser usado como uma referência rápida.
Figura 3. Visão Geral de Hardware
  • Grove Digital
    Existem 6 conectores Grove digitais, vamos pegar o D3 como exemplo:
GND: GND do sistema
VCC: Saída de VCC 3.3V
D3: Conecta ao pino digital 3
D2: Conecta ao pino digital 2
Você pode encontrar a serigrafia na parte de trás da placa.
Figura 4. Conectores Grove Digitais
  • Grove Analog
    Existem três conectores Grove analógicos, a faixa de tensão de entrada é de 0~3.3V. Se você precisar de mais de 3 entradas analógicas, pode usar o pino analógico na área do cabeçalho.
Figura 5. Conectores Grove Analógicos
  • Grove UART
    Fornecemos 3 portas UART de hardware, uma Grove UART, pinos TX-RX no cabeçalho e pinos de função multiplexada SCK SDO na porta SWD. No entanto, o pino multiplexado não é suportado pelo firmware agora. Então, na verdade, apenas duas UART de hardware estão disponíveis agora. Serial corresponde à Grove UART, e Serial1 corresponde a RX-TX na área do cabeçalho.
Figura 6. Grove Hardware UART
  • Female Header
    O female header do Seeeduino Lotus Cortex-M0+ é totalmente compatível com o Arduino UNO. Vale a pena mencionar que, na parte DIGITAL, todos os pinos com um ~ na frente suportam saída PWM. O que significa D3,D4,D5,D6,D8,D9,D10,D11,D12,D13, dez no total.
Figura 7. Female Header
  • Conector Li-Po
    Você pode usar tanto alimentação por USB quanto por bateria Li-Po para o Seeeduino Lotus Cortex-M0+. Além disso, você pode usar esta placa para carregar sua bateria Li-Po. Quando você alimenta a placa com USB e conecta a bateria Li-Po ao mesmo tempo, a bateria Li-Po será carregada, e o LED CHR irá piscar. Depois que a bateria estiver totalmente carregada, o LED CHR irá parar de piscar.
Figura 8. Conector JST2.0 Li-Po
Primeiros Passos
Hardware
Antes de tudo, você precisa:
  • Obter um cabo Micro-USB Primeiro você precisa de um cabo Micro-USB; o cabo de dados de um celular Android serve bem. Se você não conseguir encontrar um, pode comprar um aqui.
  • Conectar a placa Conecte a placa Arduino ao seu computador usando o cabo USB. O LED verde de alimentação (rotulado PWR) deve acender.
Software
  • Passo 1. Você precisa instalar um software Arduino.
Inicie o aplicativo Arduino
Clique duas vezes no aplicativo Arduino (arduino.exe) que você baixou anteriormente.
Se o software Arduino for carregado em um idioma diferente, você pode alterá-lo na caixa de diálogo de preferências. Consulte a página Arduino Software (IDE) para mais detalhes.
  • Passo 2. Abra o exemplo Blink
    Abra o sketch de exemplo de piscar o LED: File > Examples >01.Basics > Blink.
Figura 9. Caminho do Blink
Figura 10. A palavra-chave é Lotus M0
  • Passo 4. Selecione sua placa e porta
    Você precisará selecionar a entrada no menu Tools > Board que corresponde ao seu Arduino. Selecionando um Seeeduino Zero.
Figura 11. Escolha a placa correta
Selecione o dispositivo serial da placa Arduino no menu Tools | Serial Port. Provavelmente será COM3 ou superior (COM1 e COM2 geralmente são reservadas para portas seriais de hardware). Para saber, você pode desconectar sua placa Arduino e reabrir o menu; a entrada que desaparecer deve ser a placa Arduino. Reconecte a placa e selecione essa porta serial.
Figura 12. Escolha a porta correta
  • Passo 5. Envie o programa
    Agora, simplesmente clique no botão "Upload" no ambiente. Aguarde alguns segundos e, se o envio for bem-sucedido, a mensagem "Done uploading." aparecerá na barra de status.
Figura 13. Envie o código
Alguns segundos após o término do upload, você deverá ver o LED do pino 13 (L) na placa começar a piscar (em laranja). Se isso acontecer, parabéns! Você colocou o Arduino para funcionar. Se tiver problemas, consulte as sugestões de solução de problemas.
Visualizador Online de Esquema
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
