Seeeduino Stalker V3 - Kit Solar à Prova d'Água
enter image description here
O Stalker Kit é um nó de Wireless Sensor Network e data-logger baseado em Seeeduino-Stalker_v3 . O Seeeduino Stalker v3 é um nó de Wireless Sensor Network compatível com Arduino, rico em recursos. Sua estrutura modular e periféricos onboard como RTC e interface para SDCard o tornam conveniente para registrar periodicamente valores de sensores com carimbo de data/hora preciso. O Seeeduino Stalker é um candidato para todos os seus projetos de rastreamento, monitoramento e controle.
O Stalker Kit inclui todos os componentes necessários para trabalhar com o Seeeduino Stalker v3.0. O Stalker Kit pode ser usado ao ar livre, pois vem com uma caixa plástica à prova d’água. Assim, você pode até colocá-lo na água se tiver alguma ideia especial. O kit vem com um painel solar e uma bateria LiPo. Eles podem ser usados em áreas remotas como deserto ou floresta, funcionando apenas com a energia solar coletada e armazenada na bateria LiPo.
Conteúdo do Stalker Kit
ComponentDescriptionQuantity
Seeeduino-Stalker_v3Nó WSN compatível com Arduino1
Bateria de polímero de íons de lítio - Capacidade 1050mAhCarregada pelo Painel Solar usando o Stalker v31
Cartão SanDisk microSD™ 4GBRegistra os valores dos sensores e os dados de carimbo de data/hora.1
Cabo Mini USB 100cmUsado como cabo de programação com o UartSBee1
UartSBee V4Fornece porta USB-Serial para programar o Stalker V3 usando o Arduino IDE1
Cabo de 6 pinosConecta o UartSBee ao Seeduino1
Gabinete do Seeeduino Stalker v3Caixa plástica à prova d’água1
Painel Solar 0,5w 53x53mmFonte de Alimentação1
Pilha tipo moeda CR20321
  • Como o Seeeduino Stalker é projetado para uso como um nó de Wireless Sensor Network, ele estaria incompleto sem um gabinete à prova de intempéries que o acompanhasse. Tendo isso em mente, ao redesenhar a versão mais recente do Seeeduino Stalker (revisão de v1.0 para v2.0) ajustamos o contorno da placa de circuito e a localização dos parafusos para que ele pudesse se encaixar neste gabinete. O gabinete é resistente e possui uma vedação à prova d’água.
enter image description here.
  • A tampa superior do gabinete é mantida transparente para montar um painel solar dentro dela. Para maior estabilidade, o painel solar é colado sob a tampa superior do gabinete, como mostrado:
  • A bateria de polímero de lítio de 1050mAh pode ser colocada no gabinete sob o Seeeduino Stalker. Você pode fixá-la usando parafusos e pilares plásticos.
enter image description hereenter image description here
Observe que UartSBee_V4 não pode ser inserido no soquete Bee Series presente no Seeeduino Stalker. O UartSBee_V4 é destinado à interface dos outros módulos Bee (mostrados na foto acima) com um computador e não pode, ele próprio, ser inserido no soquete destinado a esses outros módulos Bee. Há um conector tipo header separado de 5 vias presente tanto no UartSBee_V4 quanto no Seeeduino Stalker para conectá‑los entre si. Este header é composto por: VCC (para fornecer energia ao Stalker), TXD, RXD, DTR (para controlar o sinal de Reset do Stalker) e GND.**
Uso
Primeiros Passos
Se você é novo no mundo da "Computação Física" e se o Seeeduino Stalker é a primeira plataforma de computação física com a qual deseja começar, então sugerimos que você comece com Seeeduino .
As etapas a seguir o ajudarão a montar os recursos de hardware e software para começar a usar o Seeeduino Stalker v3
Passo 1: Adquirindo o Hardware
Você vai precisar do seguinte hardware para executar seu primeiro programa.
Seeeduino Stalker v3 Compre AquiUartsBee v4.0 Necessário para programar o Seeeduino Stalker. Compre Aqui
Cabo Mini USB Você provavelmente já tem um desses por aí ou, se não tiver, compre um aqui. Nós o usaremos para conectar o UartSBee_V4 a uma das portas USB do seu computador.Jumpers dupla face de 6 pinos Necessários para conectar o UartSBee_V4 ao Seeeduino Stalker. Você talvez já tenha alguns espalhados pela sua bancada. Caso não tenha, pode comprar um colorido aqui.
Passo 2: Instalando os drivers e conectando o hardware
  1. O UartSBee_V4 é como o canivete suíço multiuso do mundo da Computação Física. Há um procedimento muito detalhado para usar o UartSBee_V4 tanto para usuários Windows quanto GNU/Linux aqui. No nosso caso ele realizará três funções:
    • Permitir que programemos o Seeeduino Stalker.
    • Permitir que nos comuniquemos com o Seeeduino Stalker.
    • Fornecer energia (a partir da alimentação USB do seu computador) ao Seeeduino Stalker (incluindo quaisquer periféricos conectados a ele).
  2. As duas primeiras funções do UartSBee_V4 (programação e comunicação) são realizadas por meio de um circuito integrado chamado FT232RL que está presente nele. Antes que o FT232RL possa ser usado para esses fins, seus drivers (certos programas gratuitos do fabricante do FT232RL) devem ser instalados no seu PC com Windows/Ubuntu. Portanto, antes de prosseguir, baixe o arquivo de instalação do driver daqui e instale‑o no seu PC com Windows.
  3. O UartSBee_V4 possui um regulador de tensão onboard e uma chave que permite selecionar qual tensão (5,0 V ou 3,3 V) você deseja fornecer para a placa de circuito de destino. No nosso caso, a placa de circuito de destino é a Seeeduino Stalker e, portanto, você precisará ajustar esta chave deslizante para 5,0 volts
  4. O esquema de conexão de fiação do nosso hardware é "Computador→(Cabo Mini USB)→UartSBee →(Cabo Flat Ribbon)→Seeeduino Stalker". Os jumpers devem ser conectados entre o UartSBee_V4 e a Seeeduino Stalker antes de conectar o UartSBee_V4 ao Computador. Consulte as fotos abaixo e certifique-se de que os sinais estejam alinhados conforme mostrado na tabela (Observação: Os pinos TXD e RXD devem ser conectados de forma cruzada como mostrado na tabela).
  5. Em seguida, conecte o cabo Mini USB do UartSBee_V4 ao seu computador. Se você estiver usando um PC com Windows, o balão "Found New Hardware" aparecerá e, em poucos instantes, os drivers para o FT232RL (ou seja, UartSBee_V4) serão instalados.
Conexão Seeeduino Stalker v3 <---> UartSBee v4.0
Conexões dos jumpers
Seeeduino StalkerUartSBee_V4
USB5VVCC
RXDTXD
TXDRXD
GNDGND
DTRDTR
Notas de Conexão
  • Soquete da série Bee - conector 2*10 pinos, passo 2,0 mm (que irá se conectar – um de cada vez – a qualquer um dos módulos sem fio: XBee, BluetoothBee, GPSBee ou RFBee.) A comunicação com esses módulos é feita por meio de UART.
  • Interface serial – Para economizar espaço e reduzir custos, a conectividade USB<->Serial não é fornecida por padrão. Você pode usar o UartSBee_V4 baseado em FT232 ou outras placas adaptadoras de USB para serial para fazer a programação ou se comunicar com o PC.
  • LED de usuário – Um LED foi fornecido na placa para uso em sua aplicação, conforme desejar.
  • Interface I2C: O CI de conversão de nível I2C onboard fornece tradução de tensão entre dispositivos de 3,3 V e 5 V. Isso permite conectar CIs I2 de 5,0 Volts ao seu microcontrolador quando ele estiver operando em 3,3 Volts.
Exemplos de Programação
  • Faça o download e instale a biblioteca DS1337 e os sketches disponíveis na seção de recursos. A biblioteca DS1337 inclui uma versão modificada da classe DateTime por Jean-Claude Wippler em JeeLabs
  • Os sketches de demonstração de data logger usam a Biblioteca SD do Arduino.
Ajustar Data/Hora
  • Defina a placa Arduino como **Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8MHz) w/ ATmega 328**.
  • Abra o exemplo adjust.ino da biblioteca DS1337
  • Defina a data/hora atual usando o objeto da classe DateTime dt no exemplo:
    • DateTime dt(year, month, date, hour, min, sec,week-day(starts from 0 and goes to 6));
      • Ex:- DateTime dt(2015, 10, 1, 11, 43, 0, 4);
  • compile e envie para a Seeeduino-Stalker v3 .
saída de adjust.ino
Obter Data/Hora Atual
  • Defina a placa Arduino como **Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8MHz) w/ ATmega 328** .
  • Abra o exemplo now.ino da biblioteca DS1337
  • A data/hora atual é lida do DS1337 usando a função RTC.now().
    • Ex:- DateTime now = RTC.now();
saída de now.ino
Interrupções do DS1337
Este exemplo é uma demonstração da detecção de interrupção a partir da saída INT do DS1337. Esse recurso é útil para funcionalidade de data logger em que o MCU é colocado em modo de suspensão quando não está em uso e a INT do DS1337 acorda a CPU periodicamente. Isso aumenta a duração da bateria. Toda a operação está documentada no código.
  • Solde o jumper P3.
    • Isso conecta o pino de saída de interrupção do DS1337 ao pino INT0 do ATmega328.
  • Abra o exemplo interrupts.ino da biblioteca DS1337
enter image description here saída de interrupts.ino
Exemplo de Data Logger
A principal aplicação da Seeeduino Stalker v3.0 é o registro de dados de sinais de sensores, como tensão da bateria, etc., juntamente com o carimbo de data/hora. Esses sketches colocam o MCU em modo de suspensão quando não está realizando operação de amostragem/registro de dados. A implementação completa está muito bem documentada no código. A seção a seguir apresenta uma visão geral:
Configuração de hardware dos exemplos de Data Logger
  1. StalkerV30_DataLogger_10Sec.ino
    • Este sketch registra dados de tensão da bateria no cartão SD configurado pela função RTC.enableInterrupts(_h, m, s_).
    • A periodicidade é fornecida usando h, m e s. Uma vez que uma interrupção é detectada, o horário da próxima interrupção é atualizado adiantando o valor de h, m e s. A classe DateTime é muito útil para isso.
      • ex:- interruptTime = DateTime(interruptTime.get() + interruptInterval); //decide the time for next interrupt
      • Este sketch também produz saída detalhada, ou seja, os vários eventos que acontecem dentro do MCU são exibidos no terminal serial.
Visão geral da implementação do Data Logger
