Seeeduino v3.0
Visão Geral
O Seeeduino v3 é uma placa de microcontrolador baseada no ATmega328, e é compatível com Arduino. Ela possui um chip driver FTDI USB‑para‑serial que pode ser considerado como uma ponte, permitindo que seu computador se comunique com a placa. Ela possui 14 pinos digitais (que incluem 6 pinos PWM e porta UART) e 8 pinos analógicos, um ressonador cerâmico de 16 MHz, uma conexão USB, um botão de reset, um cabeçalho ICSP e um conector de alimentação DC. Possui duas chaves seletoras, uma para mudar a tensão de entrada do ATmega328, e a outra é o pino de habilitar/desabilitar o DTR, o que permite usar a função FTDI sozinha sem a influência do ATmega328. Ela também possui dois conectores Grove brancos, tornando conveniente o uso de produtos Grove com a placa.
Especificações
| Item | Valor |
| Microcontrolador | Atmel ATmega328 (AVR 8‑bit) em encapsulamento TQFP‑32 |
| Placa (Boot-loader) | Arduino Duemilanove c/ Atmega328 |
| Tensão de Operação | 5V ou 3,3V (escolha por chave deslizante) |
| Corrente máxima de saída das portas 3V3 e 5V | Porta de 5V ‑ 500mA, porta de 3V3 ‑ 800mA (precisa ser alimentada por conector DC ou Vin) |
| Corrente máxima de saída dos pinos digitais | 40mA |
| Tensão de Entrada miniUSB | 5V. Máxima é 5,5V. |
| Tensão de Entrada no Conector DC & Vin | 7V a 12V (valores mais baixos são preferíveis). Máxima é 20V. Se a entrada for menor que 7V e a chave estiver em 5V, então o VCC no AVR ficará cerca de 2V abaixo da entrada. |
| Pinos Digitais de E/S | 14 (dos quais 6 fornecem saída PWM) |
| Pinos de Entrada Analógica | 8 (dos quais 2 são usados para comunicação I2C ‑ PC4 e PC5) |
| Memória Flash | 32 KB |
| SRAM | 2 KB |
| EEPROM | 1 KB |
| Frequência de Clock | 16 MHz |
Uso
USB‑para‑Serial
O Seeeduino possui um chip driver FTDI USB‑para‑serial onboard ‑ FT232R, que é programado como um conversor USB‑para‑serial.
Dez pinos do FT232R foram expostos, ao lado da porta ICSP, facilitando o uso desses pinos, se necessário.
Há uma chave seletora "M_RST_AUTO" na placa. Ela determina se o sinal DTR do host pode reiniciar o microcontrolador ATmega328.
Defina para "AUTO" para o modo Automático, que permite ao host reiniciar o microcontrolador usando o sinal DTR para reinicializá‑lo automaticamente. Observação: Esta posição é necessária durante o desenvolvimento, portanto será a posição padrão para a maioria das pessoas.
Defina para "M" para o modo Manual, que desabilita o sinal DTR do host, exigindo assim que o usuário pressione fisicamente o botão RESET para reiniciar o microcontrolador. Além disso, é necessário configurá‑la para o modo "M" se você quiser usar o FT232R sozinho.
Para mais informações sobre o chip FTDI, você pode consultar a página inicial da FTDI
Breakout
O Seeeduino é uma placa principal baseada no ATmega328, e todos os pinos úteis são expostos. Há pinos de alimentação, 14 pinos digitais de E/S e 8 pinos analógicos no Seeeduino; ao mesmo tempo, seis dos pinos digitais de E/S podem ser usados como saídas PWM. Todos os pinos do Seeeduino estão ligados a cabeçalhos com espaçamento de 2,54 mm.
Cada um dos 14 pinos digitais da placa pode ser usado como entrada ou saída, usando as funções pinMode()digitalWrite()digitalRead(). Eles operam em 5 volts ou 3,3 volts ao mover a chave seletora "3V3_VCC_5V" para duas posições diferentes. E cada pino pode fornecer ou receber no máximo 40 mA. E a biblioteca SoftwareSerial permite comunicação serial em qualquer um dos pinos digitais.
UART: D0 (RX) e D1 (TX)
Ela pode ser usada para receber e transmitir dados seriais TTL. Esses dois pinos estão conectados ao chip FTDI, o que possibilita uma comunicação direta entre o seu computador e dispositivos periféricos.
Interrupções Externas: D2 e D3
Os dois pinos são as interrupções externas do ATmega328; eles podem ser configurados para disparar uma interrupção em nível baixo, borda de subida ou descida, ou em qualquer mudança de valor. Para mais informações, consulte a função attachInterrupt().
PWM: D3, D5, D6, D9, D10, D11
Pulse Width Modulation (Modulação por Largura de Pulso) é uma técnica para obter resultados analógicos por meios digitais. Ela pode ser gerada usando analogWrite(), com uma saída de uma série de sinais de pulso repetidos em nível HIGH e LOW. A frequência PWM do Seeeduino é de cerca de 500Hz e fornece saída PWM de 8 bits com a função analogWrite(). Para mais informações, consulte PWM
SPI: D10 (SS), D11 (MOSI), D12 (MISO), D13 (SCK)
Esses pinos suportam comunicação SPI usando a biblioteca SPI.
Diagrama SPI
| MISO (D12) | VCC |
| SCK(D13) | MOSI(D11) |
| Reset | GND |
Indicador "L"
Há um LED "L" na placa, conectado ao pino D13; você pode controlar esse LED via D13.
Há oito pinos analógicos no cabeçalho analógico, rotulados de A0 a A7. Cada pino fornece resolução de 10 bits. Isso significa que uma entrada analógica entre 0V e 5V (0V a 3,3V) pode ser mapeada para 0 a 1024 (0 a 675). Você pode usar analogRead() para obter o valor de uma entrada analógica.
I2C: A4 (SDA) & A5 (SCL)
O Seeeduino pode gerar um clock de barramento para controlar seu dispositivo escravo I2C com um endereço específico. O Grove I2C também se conecta a A4 e A5.
Há um botão de reset na placa, que está conectado ao pino RST. Ao pressionar o botão, este pino será colocado em nível baixo, então o ATmega328 será reiniciado.
Alimentação
O Seeeduino pode ser alimentado através do conector USB ou do conector DC Jack (Vin). Se você usar USB para alimentá‑lo, a tensão de entrada deve ser 5VDC regulados, como a de um computador ou um adaptador de tomada USB. Por outro lado, quando você escolher o DC Jack, ele deve ser um plugue com centro positivo de 2,1mm e furo externo de 5,5mm. A entrada de alimentação DC deve ser de 7‑20V; entretanto, como resultado do superaquecimento devido a tensões de entrada mais altas, recomenda‑se 7‑12V. Há um regulador de tensão na placa, portanto ela pode converter 5V para 3,3V. Ao mover a chave seletora "3V3_VCC_5V" para a posição 3V3, a tensão de entrada do ATmega328 será alterada para 3,3V e, ao mesmo tempo, a placa operará em 3,3 volts.
Conectores Grove
O Seeeduino possui dois conectores Grove brancos, um é porta IIC e o outro é porta UART. Essas duas portas são ligadas diretamente ao ATmega328, e foram projetadas para conectar produtos Grove à placa de forma mais conveniente.
Indicadores On‑board
Há alguns indicadores na placa, que podem exibir certos estados.
| Rótulo | Conexão |
| LED de usuário com rótulo "L" | Ele é conectado ao pino PB5/SCK do ATmega328P (pino 13 do cabeçalho digital). |
| LED de Reset com rótulo "RST" | Ele é conectado ao pino PC6/RESET do ATmega328P. Ele acende quando o Reset está em nível baixo. |
| LED de Alimentação com rótulo "PWR" | Ele é conectado ao pino VCC do ATmega328P. |
| LED de Transmissão com rótulo "TX" | Ele é conectado ao pino CBUS1 do FT232RL. |
| LED de Recepção com rótulo "RX" | Ele é conectado ao pino CBUS0 do FT232RL. |
Leituras Relacionadas
Licenciamento
Esta documentação é licenciada sob a Licença Creative Commons Atribuição‑CompartilhaIgual 3.0. O código‑fonte e as bibliotecas são licenciados sob GPL/LGPL; consulte os arquivos de código‑fonte para mais detalhes.
Visualizador Online do Esquemático
- [Source]Arquivos de Fonte do Seeeduino v3.0
- [PDF]PCB do Seeeduino v3.0
- [PDF]SCH do Seeeduino v3.0
- [PDF]Esquemático em pdf
Suporte Técnico & Discussão do Produto
