Estações Meteorológicas Compactas da Série SenseCAP ONE
Introdução ao Produto
Hoje, os dados sobre clima local, conhecidos como microclimas, são a nova fronteira para previsões do tempo mais precisas e exatas. Como resultado, a coleta de dados meteorológicos está se tornando cada vez mais localizada e em grade. Diante disso, as estações meteorológicas, que são o meio mais conveniente de coletar dados climáticos, estão vendo um aumento na demanda.
As estações meteorológicas compactas SenseCAP ONE consistem em vários sensores meteorológicos que medem os seguintes parâmetros: temperatura do ar, umidade relativa, pressão barométrica, intensidade luminosa, precipitação, PM2.5, PM10, velocidade do vento, direção do vento e CO2. Ao adotar um design modular, a SenseCAP ONE possibilita que você integre de forma conveniente diferentes combinações de sensores em uma única estação meteorológica compacta, de acordo com as necessidades reais da sua aplicação.
Múltiplos parâmetros meteorológicos para medir em um único equipamento: temperatura do ar, umidade relativa, pressão barométrica, intensidade luminosa, precipitação, PM2.5, PM10, velocidade do vento, direção do vento e CO2.
Embutido com bússola eletrônica/magnetômetro: permitindo instalação fácil, e você pode optar por desativar a bússola eletrônica enquanto orienta para o Norte manualmente.
Componentes poderosos incluídos: um cabo de 3 m para montagem em poste; aquecedores integrados que podem ser ligados em condições climáticas extremas; protetores de radiação são equipados para garantir medições precisas do ambiente; sensores ultrassônicos de velocidade e direção do vento sem partes móveis; pluviômetro óptico que é compacto e fácil de usar; o cabo de 3 m está incluído no pacote para a montagem em poste
Design em nível industrial: classificação IP66: à prova d’água e poeira, adequado para cenários externos
Interface compatível: RS485 (MODBUS-RTU) / SDI-12 Em conformidade com Padrões Internacionais: certificado por CE e FCC. = Aqui está uma tabela que demonstra claramente a aparência das SenseCAP ONE e os parâmetros que cada produto pode medir.
| Faixa | Precisão | Resolução | |
| Temperatura do Ar | -40 a 85°C | ±0.1°C | 0.01°C |
| Umidade do Ar | 0-100%RH | ±1.5%RH | 0.01%RH |
| Pressão Barométrica | 300-1250hPa | ±50Pa | 10 Pa |
| Intensidade Luminosa | 0-200.000Lux | ±5% da leitura | 5Lux |
| Velocidade do Vento | 0-60m/s faixa padrão 0-75m/s faixa estendida até 80m/s faixa de resistência | ±0.3m/s(≤10m/s); ±3% (10m/s ~ 50m/s) ±5% (>50m/s) | 0.1m/s |
| Direção do Vento | 0-360° | ±3.0° | 0.1° |
| Chuva | 0-200mm/h | ±10% | 0.2mm/0.02mm |
| PM2.5 | 0-1000μg/m³ | ±10%@100-1000μg/m³ ±10μg/m³ @0-100μg/m³ | 1μg/m³ |
| PM10 | 0-1000μg/m³ | ±15%@100-1000μg/m³ ±15μg/m³ (0-100μg/m³) | 1μg/m³ |
| CO₂ | 400-10000 ppm | ±(30+3% da leitura) (400-5000ppm) ±10% da leitura (5000-10000ppm) | 1 ppm |
| Ruído | 35-100dB | ±1.5dB | 0.1dB |
| Fonte de Alimentação | 12V-24V (1W) | ||
| Fonte de Alimentação do Aquecimento | 24V(3W) | ||
| Protocolos Suportados | Protocolo Modbus-RTU(RS485), SDI-12 | ||
| Classificação IP | IP66 | ||
| Temperatura de Operação | -40 a 85°C | ||
| Umidade de Operação | 0-100%RH(não condensante) | ||
Descrição
Oferecemos o SenseCAP S2100 LoRaWAN® Data Logger adequado para os sensores meteorológicos da série SenseCAP ONE. Os dados podem ser transmitidos para o data logger e, em seguida, para o servidor público de rede LoRaWAN®, como Helium, TTN, etc.
Também fornecemos o SenseCAP Sensor Hub 4G Data Logger (compatível com energia solar e alimentação em corrente contínua pela tomada) que pode ser usado com o sensor meteorológico da série SenseCAP ONE. Os dados podem ser transmitidos ao Sensor Hub e, em seguida, ao servidor SenseCAP ou a um servidor privado. Se você optar por usar o servidor SenseCAP, também fornecemos uma API para que você crie facilmente suas próprias aplicações.
Aplicações
- Agricultura Inteligente
- Cidade Inteligente
- Edifícios Inteligentes
- Transporte e Tráfego
- Indústria Inteligente
- Monitoramento Meteorológico
Especificações Gerais
