Desenvolver ambos os chips do SenseCAP Indicator com Arduino
O SenseCAP Indicator é um dispositivo com tela sensível ao toque de 4 polegadas, alimentado por dois MCUs: ESP32 e RP2040. ESP32 e RP2040 são microcontroladores altamente capazes que oferecem uma variedade de recursos e funções.
Este tutorial irá guiá‑lo para desenvolver seu próprio projeto/firmware personalizado para o Sensecap Indicator usando a simplicidade e flexibilidade do framework Arduino.
Preparação de Hardware
Estou usando o SenseCAP Indicator como hardware aqui e há quatro tipos de sensores (CO2, Temp, Humi, TVOC) nele. O conteúdo aqui deve incluir:
| SenseCAP Indicator D1S |
Visão Geral de Hardware e Conhecimentos de Desenvolvimento
O Indicator é projetado com dois MCUs, onde o RP2040 e o ESP32S3 trabalham ao mesmo tempo.
Com base no diagrama acima, sabemos que:
- Todos os sensores estão conectados ao microcontrolador RP2040 usando o protocolo I2C
- Há um módulo expansor de IO I2C usando o CI PCA9535
- A tela está conectada ao microcontrolador ESP32S3 com 2 pinos (CS, RESET) conectados ao expansor I2C PCA9535
- O RP2040 está conectado ao ESP32S3 via pino 20 e pino 19 no ESP32S3 usando interfaces UART
Assim, se o Sensecap Indicator for conectado ao computador, você verá 2 portas seriais: uma para o RP2040 e outra para o ESP32S3. A que contém a informação USB-SERIAL CH340 é a que está conectada ao ESP32S3, e será esta que usaremos para o restante do tutorial.
Preparação de Software
Estamos usando Arduino aqui.
Antes de continuar com o tutorial, certifique‑se de que as seguintes etapas foram concluídas no Arduino IDE:
- Definição de placa ESP32: Certifique‑se de que a definição de placa ESP32 esteja instalada e atualizada para a versão mais recente. Você pode seguir este guia se a placa ESP32 ainda não estiver no Arduino IDE.
- Seleção de placa: Escolha ESP32S3 Dev Module como definição de placa.
- PSRAM: Ative a função OPI PSRAM no Arduino IDE para garantir o funcionamento adequado da tela.
Placas Utilizadas
Para garantir a compatibilidade com o projeto, utilize as seguintes versões de placas:
- ESP32: versão 3.1.2
- Raspberry Pi Pico Arduino: versão 4.4.3
Bibliotecas Utilizadas
TouchLib: versão 0.0.2
Para integrar o driver de toque e unificar a interface de toque, a biblioteca TouchLib é necessária. Ela não está disponível no Gerenciador de Bibliotecas do Arduino IDE. Você pode baixá‑la manualmente do repositório TouchLib no GitHub e, em seguida, adicioná‑la ao Arduino IDE via Sketch > Include Library > Add .ZIP Library.
Depois que a biblioteca for baixada, abra o Arduino IDE, vá ao menu Sketch, escolha "Add .ZIP Library" e então adicione a biblioteca baixada ao IDE.
Da mesma forma, para uma integração suave, você precisa verificar o mesmo menu Sketch e selecionar "Manage Libraries", depois procurar as bibliotecas necessárias (por exemplo, "PCA9535", escolha a feita por hidea kitai) e instalá‑las, garantindo ao mesmo tempo as seguintes versões para todas as outras bibliotecas necessárias:
- Adafruit TinyUSB: versão 3.4.2
- Anitracks_PCA95x5: versão 0.1.3
- GFX Library for Arduino: versão 1.5.3
- PacketSerial: versão 1.4.0
- lvgl: versão 9.2.2
- PCA95x5: versão 0.1.3
Certifique‑se de que essas bibliotecas e placas estejam instaladas no Arduino IDE para evitar problemas de compatibilidade.
Primeiros Passos
- Novo Tutorial (por LongDirtyAnimAlf)
- Tutorial Antigo (por Hendra)
Depois que todas as bibliotecas necessárias forem instaladas, envie o código abaixo para testar se a tela está funcionando com o ambiente Arduino. Você pode enviar o código abaixo:
#include <Arduino_GFX_Library.h>
#include <PCA95x5.h>
#define GFX_BL DF_GFX_BL // default backlight pin, you may replace DF_GFX_BL to actual backlight pin
/* More dev device declaration: https://github.com/moononournation/Arduino_GFX/wiki/Dev-Device-Declaration */
#if defined(DISPLAY_DEV_KIT)
Arduino_GFX *gfx = create_default_Arduino_GFX();
#else /* !defined(DISPLAY_DEV_KIT) */
#define GFX_DEV_DEVICE ESP32_S3_RGB
#define GFX_BL 45
Arduino_DataBus *bus = new Arduino_SWSPI(
GFX_NOT_DEFINED /* DC */, PCA95x5::Port::P04 /* CS */,
41 /* SCK */, 48 /* MOSI */, GFX_NOT_DEFINED /* MISO */);
// option 1:
// Uncomment for 4" rect display
Arduino_ESP32RGBPanel *rgbpanel = new Arduino_ESP32RGBPanel(
18 /* DE */, 17 /* VSYNC */, 16 /* HSYNC */, 21 /* PCLK */,
4 /* R0 */, 3 /* R1 */, 2 /* R2 */, 1 /* R3 */, 0 /* R4 */,
10 /* G0 */, 9 /* G1 */, 8 /* G2 */, 7 /* G3 */, 6 /* G4 */, 5 /* G5 */,
15 /* B0 */, 14 /* B1 */, 13 /* B2 */, 12 /* B3 */, 11 /* B4 */,
1 /* hsync_polarity */, 10 /* hsync_front_porch */, 8 /* hsync_pulse_width */, 50 /* hsync_back_porch */,
1 /* vsync_polarity */, 10 /* vsync_front_porch */, 8 /* vsync_pulse_width */, 20 /* vsync_back_porch */);
Arduino_RGB_Display *gfx = new Arduino_RGB_Display(
480 /* width */, 480 /* height */, rgbpanel, 2 /* rotation */, true /* auto_flush */,
bus, GFX_NOT_DEFINED /* RST */, st7701_type1_init_operations, sizeof(st7701_type1_init_operations));
#endif /* !defined(DISPLAY_DEV_KIT) */
* End of Arduino_GFX setting
void setup(void)
// Serial.setDebugOutput(true);
// while(!Serial);
Serial.println("Arduino_GFX Hello World example");
#ifdef GFX_EXTRA_PRE_INIT
GFX_EXTRA_PRE_INIT();
#endif
// Init Display
if (!gfx->begin())
Serial.println("gfx->begin() failed!");
gfx->fillScreen(BLACK);
#ifdef GFX_BL
pinMode(GFX_BL, OUTPUT);
digitalWrite(GFX_BL, HIGH);
#endif
gfx->setCursor(10, 10);
gfx->setTextColor(RED);
gfx->println("Sensecap Indicator");
delay(5000); // 5 seconds
gfx->setCursor(random(gfx->width()), random(gfx->height()));
gfx->setTextColor(random(0xffff), random(0xffff));
gfx->setTextSize(random(6) /* x scale */, random(6) /* y scale */, random(2) /* pixel_margin */);
delay(1000); // 1 second
Se tudo correr bem, um texto "Sensecap Indicator" será exibido aleatoriamente na tela.
Criando Aplicativos GUI Simples com o SenseCap Indicator
O SenseCap Indicator possui um poderoso microcontrolador ESP32-S3 e uma tela de alta resolução 480x480, o que o torna ideal para criar interfaces gráficas de usuário. Agora, continuaremos nosso desenvolvimento com o SenseCap Indicator explorando como criar aplicativos GUI interativos usando LVGL. Você pode baixar o projeto completo, incluindo código‑fonte e arquivos de cabeçalho, a partir do repositório: Download SenseCap Indicator LVGL Project
Após baixar e extrair os arquivos do projeto, envie o código a seguir para criar um aplicativo GUI básico com múltiplas telas:
/*Using LVGL with Arduino requires some extra steps:
*Be sure to read the docs here: https://docs.lvgl.io/master/get-started/platforms/arduino.html
Install: lvgl*/
// This define is sometimes missing when using old ESP32-IDF version
//#define ESP_INTR_CPU_AFFINITY_AUTO 0
#include <Arduino.h>
#include <lvgl.h>
#include <PacketSerial.h>
#include "Indicator_Extender.h"
#include "Indicator_SWSPI.h"
#include "ui.h"
#include "touch.h"
#define HOR_RES 480
#define VER_RES 480
#define PACKET_UART_RXD 20
#define PACKET_UART_TXD 19
#define BUTTON_PIN 38
#define RGB_PANEL
#define GFX_BL 45
Arduino_DataBus *bus = new Indicator_SWSPI(
GFX_NOT_DEFINED /* DC */, EXPANDER_IO_LCD_CS /* CS */,
SPI_SCLK /* SCK */, SPI_MOSI /* MOSI */, GFX_NOT_DEFINED /* MISO */);
HOR_RES /* width */, VER_RES /* height */, rgbpanel, 0 /* rotation */, false /* auto_flush */,
bus, GFX_NOT_DEFINED /* RST */, st7701_indicator_init_operations, sizeof(st7701_indicator_init_operations));
COBSPacketSerial myPacketSerial;
void onPacketReceived(const uint8_t* buffer, size_t size);
uint32_t millis_cb(void)
return millis();
/*Read the touchpad*/
void my_touchpad_read(lv_indev_t *indev, lv_indev_data_t *data)
if (touch_has_signal())
if (touch_touched())
data->state = LV_INDEV_STATE_PRESSED;
/*Set the coordinates*/
data->point.x = touch_last_x;
data->point.y = touch_last_y;
else if (touch_released())
data->state = LV_INDEV_STATE_RELEASED;
else
// Main buttons event handler
static void event_handler(lv_event_t * e)
lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
lv_obj_t * btn = lv_event_get_current_target_obj(e);
if (btn != NULL)
if(code == LV_EVENT_CLICKED)
void * btn_no_void = (void*)lv_event_get_user_data(e);
byte btn_no = (byte)((uintptr_t)btn_no_void);
lv_obj_t * screen = lv_obj_get_screen(btn);
if (screen != NULL)
Serial.println("Screen assigned");
if (screen == screen2)
Serial.println("Screen 2");
if (btn_no != 0)
Create_Screen3(event_handler);
lv_screen_load(screen3);
if (screen == screen3)
Serial.println("Screen 3");
if (btn_no == 0)
lv_screen_load(screen2);
lv_obj_delete(screen3);
Serial.println("SenseCap Indicator startup");
String LVGL_Arduino = String('V') + lv_version_major() + "." + lv_version_minor() + "." + lv_version_patch();
Serial.println(LVGL_Arduino);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
// Init Indicator hardware
extender_init();
myPacketSerial.begin(115200);
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, PACKET_UART_RXD, PACKET_UART_TXD);
myPacketSerial.setStream(&Serial1);
myPacketSerial.setPacketHandler(&onPacketReceived);
// Init Display
if (!gfx->begin(12000000L))
Serial.println("Expect sever errors !!!");
gfx->fillScreen(RGB565_BLACK);
#ifdef GFX_BL
#endif
lv_init();
/*Set a tick source so that LVGL will know how much time elapsed. */
lv_tick_set_cb(millis_cb);
/* register print function for debugging */
#if LV_USE_LOG != 0
lv_log_register_print_cb(my_print);
#endif
lv_screen_init(gfx, HOR_RES, VER_RES);
//lv_display_set_rotation(disp, LV_DISPLAY_ROTATION_0);
//lv_display_set_antialiasing(disp,false);
// Init touch device
touch_init(HOR_RES, VER_RES, 0); // rotation will be handled by lvgl
/*Initialize the input device driver*/
lv_indev_t *indev = lv_indev_create();
lv_indev_set_type(indev, LV_INDEV_TYPE_POINTER); /*Touchpad should have POINTER type*/
lv_indev_set_read_cb(indev, my_touchpad_read);
Screen2Create(event_handler);
Serial.println("Setup done");
static TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
unsigned long startTime = millis();
while (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW)
if (millis() - startTime >= 10000)
ESP.restart();
//esp_restart();
myPacketSerial.update();
// Check for a receive buffer overflow (optional).
if (myPacketSerial.overflow())
// Send an alert via a pin (e.g. make an overflow LED) or return a
// user-defined packet to the sender.
lv_task_handler(); /* let the GUI do its work */
// Simple delay always 5ms
//delay(5);
// This delay will adapt to the time consumed in the above tasks
// If these tasks consume time, it will delay shorter
vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, ( 5 / portTICK_PERIOD_MS ) );
if (size < 1) {
return;
byte index = 0;
byte Command = buffer[index++];
if (Command == 0x55)
long Temperature = 0;
long Humidity = 0;
memcpy(&Temperature, &buffer[index], sizeof(Temperature));
index += sizeof(Temperature);
memcpy(&Humidity, &buffer[index], sizeof(Humidity));
index += sizeof(Humidity);
Screen2AddData(Temperature,Humidity);
Depois de enviar o código, abra o Serial Monitor e defina a taxa de baud para 115200. Você deverá ver mensagens de inicialização e sua GUI aparecerá na tela, mostrando a Screen2 com quaisquer dados de temperatura e umidade recebidos através da conexão UART.
Aplicativo de GUI Avançado com Múltiplas Telas e Visualização de Dados
O segundo exemplo se baseia no aplicativo básico adicionando recursos mais sofisticados, incluindo monitoramento de bateria, visualização dinâmica de dados e indicadores de status com codificação por cores. Você pode baixar o projeto completo, incluindo código‑fonte e arquivos de cabeçalho, a partir do repositório: Download SenseCap Indicator LVGL Project
Para implementar esta versão, envie o seguinte código:
Install: lvgl*/
#include <lvgl.h>
#include "ui.h"
#include "touch.h"
#include "shared.h"
#define HOR_RES 480
#define VER_RES 480
#define RGB_PANEL
#define GFX_BL 45
TBatteryBoard BatteryBoards[DAUGHTERBOARDCOUNT] = {0};
//PacketSerial_<COBS, 0, 1024> myPacketSerial;
#if LV_USE_LOG != 0
void my_print(lv_log_level_t level, const char *buf)
LV_UNUSED(level);
Serial.println(buf);
Serial.flush();
#endif
return millis();
else
if (btn != NULL)
if (screen != NULL)
if (screen == screen1)
Serial.println("Screen 1");
Screen2SetActive(btn_no);
//Screen2SetActive(5);
if (btn_no == 0)
lv_screen_load(screen1);
else
if (btn_no == 0)
// while(!Serial);
extender_init();
// Init Display
#ifdef GFX_BL
#endif
lv_init();
#if LV_USE_LOG != 0
#endif
Create_Screen1(event_handler);
Screen2InitData();
ESP.restart();
//esp_restart();
//delay(5);
#ifndef YOLO
Serial.printf("<--- recv len:%d, data: ", size);
for (int i = 0; i < size; i++) {
Serial.printf("0x%x ", buffer[i]);
Serial.println("");
#endif
if (size < 1) {
return;
byte index = 0;
TCommands Command = (TCommands)buffer[index++];
if ((Command == CMD_get_data) || (Command == CMD_set_value))
byte BatteryNumber = buffer[index++];
if (Command == CMD_get_data)
dword tempcalc;
word Volt = 0;
word Amps = 0;
memcpy(&Volt, &buffer[index], 2);
index += 2;
memcpy(&Amps, &buffer[index], 2);
index += 2;
Screen2AddData((BatteryNumber+1),Volt,Amps);
// Put data on screen 1
tempcalc = Volt * 3300u;
tempcalc /= (dword)((1u << BITS)-1u);
SetVoltageScreen1mV(BatteryNumber,(word)tempcalc);
tempcalc = Amps * 6000u;
SetCurrentScreen1mA(BatteryNumber,(word)tempcalc);
if (Command == CMD_set_value)
lv_color_t c = LV_COLOR_MAKE(0,0,0);
TBatteryStatus Status = (TBatteryStatus)buffer[index++];
switch (Status)
case BSCurrent:
case BSPower:
case BSResistor:
c = lv_palette_main(LV_PALETTE_DEEP_ORANGE);
break;
case BSCharge:
case BSVoltage:
case BSPulse:
c = lv_palette_main(LV_PALETTE_PURPLE);
break;
case BSOff:
c = LV_COLOR_MAKE(0X00,0xFF,0xFF);
break;
default:
c = lv_palette_main(LV_PALETTE_YELLOW);
SetLedScreen1(BatteryNumber,c);
Com este código, o SenseCap Indicator exibirá um aplicativo com três telas. A Screen1 mostra uma visão geral dos dados da bateria com indicadores de status codificados por cores, a Screen2 fornece informações detalhadas para baterias individuais e a Screen3 oferece controles ou informações adicionais.
Agora podemos desenvolver com a tela que conecta o chip ESP32S3 e lê os sensores que se ligam ao chip RP2040. Por fim, combinamos ambos.
Desenvolver com uma Tela Conectada ao Chip ESP32-S3
O Sensecap Indicator está usando o módulo ST7701 para a tela e ele utiliza interfaces paralelas e já está conectado aos pinos no MCU ESP32S3. Para poder controlar a tela, é necessária uma biblioteca arduino. Você pode baixar aqui
Após baixar a biblioteca, abra o Arduino e, no menu Sketch, escolha add zip library
Adicione a biblioteca baixada na IDE do Arduino.
Enquanto isso, você precisa verificar o mesmo menu Sketch e escolher "manage libraries", depois procurar por "PCA9535" e selecionar a feita por hidea kitai e instalá-la.
A biblioteca PCA9535 é necessária porque o pino CS do ST7701 está conectado ao módulo expansor i2c PCA9535. Especificamente ao pino 4 do módulo i2c.
Depois que todas as bibliotecas necessárias estiverem instaladas, carregue o código abaixo para testar se a tela está funcionando com o ambiente Arduino. Você pode carregar o código abaixo:
#define GFX_BL 45
// option 1:
void setup(void)
// while(!Serial);
#endif
// Init Display
if (!gfx->begin())
#ifdef GFX_BL
#endif
Ler os sensores que estão ligados ao chip RP2040
Conforme mencionado acima na seção de preparação, todos os sensores estão conectados ao RP2040. Supondo que você ainda tenha o firmware padrão no RP2040, os dados dos sensores são enviados para o ESP32S3 usando a interface UART.
Para que o ESP32S3 possa ler os dados, é necessário instalar uma biblioteca chamada PacketSerial.
Depois que a biblioteca estiver instalada, você pode carregar o código abaixo para obter os dados dos sensores no ESP32S3:
// Copyright (c) 2012 Christopher Baker <https://christopherbaker.net>
// SPDX-License-Identifier: MIT
#define RXD2 20
#define TXD2 19
#define PKT_TYPE_SENSOR_SCD41_CO2 0XB2
#define PKT_TYPE_SENSOR_SHT41_TEMP 0XB3
#define PKT_TYPE_SENSOR_SHT41_HUMIDITY 0XB4
#define PKT_TYPE_SENSOR_TVOC_INDEX 0XB5
#define DEBUG 0
// We begin communication with our PacketSerial object by setting the
// communication speed in bits / second (baud).
// If we want to receive packets, we must specify a packet handler function.
// The packet handler is a custom function with a signature like the
// onPacketReceived function below.
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
// Do your program-specific loop() work here as usual.
// The PacketSerial::update() method attempts to read in any incoming serial
// data and emits received and decoded packets via the packet handler
// function specified by the user in the void setup() function.
// The PacketSerial::update() method should be called once per loop(). Failure
// to call the PacketSerial::update() frequently enough may result in buffer
// serial overflows.
// Ultimately you may need to just increase your recieve buffer via the
// template parameters (see the README.md).
void onPacketReceived(const uint8_t *buffer, size_t size) {
if (size < 1) {
return;
//byte serbytes[] = buffer[i];
float dataval;
switch (buffer[0]) {
case PKT_TYPE_SENSOR_SCD41_CO2:
memcpy(&dataval, &buffer[1], sizeof(float));
Serial.print("CO2 Level: ");
Serial.println(dataval);
break;
default:
break;
case PKT_TYPE_SENSOR_SHT41_TEMP:
Serial.print("sht temp: ");
Serial.println(dataval, 2);
break;
default:
break;
case PKT_TYPE_SENSOR_SHT41_HUMIDITY:
Serial.print("sht humidity: ");
break;
default:
break;
case PKT_TYPE_SENSOR_TVOC_INDEX:
Serial.print("TVOC INDEX: ");
break;
default:
break;
Clique e abra o Serial Monitor e defina o Baud Rate para 115200, então você verá os dados dos sensores vindos do RP2040.
Combine dois exemplos e exiba os dados dos sensores na tela
Abra o menu de exemplos na IDE do Arduino e vá até GFX library for Arduino, depois escolha o exemplo SI_displaysensordata e carregue-o.
Se o carregamento for bem-sucedido, você verá os dados dos sensores exibidos na tela.
Parabéns, agora você pode desenvolver o Sensecap Indicator usando a IDE do Arduino!
O que Mais
- Ainda é a Fase UM do desenvolvimento, e o que não está configurado neste tutorial é a parte da tela sensível ao toque. Eu já testei algumas bibliotecas Arduino para o módulo FT6336, mas nenhuma teve resultado satisfatório.
- Isso se deve ao fato de o pino INT e o pino RESET do módulo FT6366 estarem conectados ao expansor I2C PCA9535 e precisarem ser configurados manualmente na biblioteca. Eu talvez volte a tentar isso no futuro.
- Aliás, para entender melhor o uso da biblioteca Arduino GFX você pode visitar a página do Arduino_GFX no GitHub
Agradecimentos Especiais
Obrigado ao usuário do GitHub u4mzu4 pelo arquivo de configuração SWSPI que oferece suporte ao Sensecap Indicator.
Obrigado a LongDirtyAnimAlf por ajudar a atualizar a biblioteca Arduino para o SenseCAP Indicator, incluindo o suporte à tela sensível ao toque.
✨ Projeto de Contribuidor
- Este projeto é apoiado pelo Projeto de Contribuidores da Seeed Studio.
- Agradecimentos aos esforços de LongDirtyAnimAlf, Hendra e u4mzu4; seu trabalho será exibido.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
