SenseCAP Indicator - Desenvolvimento de Aplicação LoRa
Introdução
LoRa® é uma tecnologia de comunicação sem fio de longo alcance otimizada para enviar pequenas quantidades de dados a grandes distâncias. Ela funciona modulando sinais de rádio no espectro sub-GHz usando um método chamado Chirp Spread Spectrum (CSS).
O SenseCAP Indicator (versão D1L e D1Pro) da Seeed Studio inclui um módulo transceptor LoRa integrado (chip LoRa® Semtech SX1262), tornando simples adicionar conectividade sem fio de baixo consumo aos seus projetos. Neste artigo, mostraremos como configurar a comunicação LoRa entre duas placas SenseCAP Indicator.
Visão geral
Esta demonstração mostra como estabelecer uma comunicação LoRa básica entre o SenseCAP Indicator e a placa XIAO usando o Wio-E5 como intermediário. O SenseCAP Indicator obtém dados de sensores da XIAO, que são então transmitidos via Wio-E5. A carga útil transmitida é posteriormente recebida pelo SenseCAP Indicator, que a decodifica e gera o resultado, exibindo os dados na sua tela.
Sem código LVGL: Code · GitHub
Hardware
SenseCAP Indicator
Na página Dive_into_the_Hardware, podemos ver que o transceptor LoRa está conectado ao MCU ESP32-S3 por meio da interface SPI.
Os principais componentes são:
  • Front-end de rádio Semtech SX1262
  • MCU ESP32-S3
O transceptor LoRa lida com toda a modulação e demodulação em baixo nível dos sinais LoRa. Podemos nos comunicar com ele usando a interface SPI a partir do ESP32-S3.
XIAO
O XIAO neste demo é necessário para coletar dados de sensores e transmiti-los ao SenseCAP Indicator por meio do Wio-E5. O XIAO é conectado ao Wio-E5 via interface UART.
  • XIAO
  • Wio-E5
  • SEN5x
Software
Como o SDK SenseCAP_Indicator_ESP32 já fornece a biblioteca LoRa, podemos usá-la diretamente; você pode revisar rapidamente a página LoRa® para ver como usar a biblioteca LoRa.
Primeiros passos
Este demo demonstra como configurar um Hub LoRa® Local para conectividade IoT.
Pré-requisitos
Siga as instruções fornecidas para configurar o ambiente de desenvolvimento.
Etapa 1: Baixar o código de demonstração
Clone ou baixe o código de demonstração a partir deste link. Este código servirá como ponto de partida para sua aplicação LoRa.
Etapa 2: Implementar o codificador de payload (XIAO;Arduino)
Etapa 2.1: Implementar sua estrutura de payload e codificador
#ifndef _FRAME_H
#define _FRAME_H
#include <Arduino.h>
#include <vector>
/** payload format
* | topic | dataLength | Data Payload | CRC |
* | 1byte | 1byte | n byte | 2byte |
* example:
* | 0x01 | 0x0E | 14 bytes | 2byte | for SEN54
* | 0x01 | 0x10 | 16 bytes | 2byte | for SEN55
#pragma pack(1)
enum topics {
TOPICS_MIN = 0x00,
TOPICS_SEN5x = 0x01,
TOPIC_MAX,
#pragma pack(1)
typedef struct
enum topics topic; /*msg type*/
uint8_t dataLength;
std::vector<uint8_t> data; /*actual data of payload*/
uint16_t crc;
} Frame_t;
String packFrame(Frame_t frame);
void deleteFrame(Frame_t *frame);
uint16_t crc16_ccitt(const uint8_t *data, size_t length);
#endif
Etapa 2.2: Implementar a estrutura de dados do sensor e adaptá-la ao codificador de payload
#ifndef PAYLOAD_SEN5X_H
#define PAYLOAD_SEN5X_H
#include "Frame.h"
#include "SensorPayload.h"
#include <SensirionI2CSen5x.h>
#define DEVICE_SEN54
#if defined(DEVICE_SEN54)
#elif defined(DEVICE_SEN55)
#else
#error "Please define a device in the compiler options."
#endif
class PayloadSEN5x : public SensorPayload<SensirionI2CSen5x> {
public:
PayloadSEN5x(SensirionI2CSen5x handler);
uint16_t init() override;
String toPayloadString() override;
private:
uint16_t massConcentrationPm1p0;
uint16_t massConcentrationPm2p5;
uint16_t massConcentrationPm4p0;
uint16_t massConcentrationPm10p0;
int16_t ambientHumidity;
int16_t ambientTemperature;
int16_t vocIndex;
#ifdef DEVICE_SEN55
// int16_t noxIndex; // Sensor SEN54 does not support NOx
#endif
SensirionI2CSen5x _sen5x;
#endif // PAYLOAD_SEN5X_H
A função toPayloadString irá serializar os dados em uma string, e a string será enviada para o SenseCAP Indicator via Wio-E5.
Etapa 2.3: Compile e envie o código para o XIAO
#include "sensor_sen5x.h"
#include "wio_e5_at.h"
#include <Wire.h>
SoftwareSerial serial_lora( D2, D3 );
Radio radio( serial_lora, RF_FREQUENCY, LORA_SF12, LORA_BW_125, 15, 15, 14, LORA_CRC_ON, LORA_IQ_NORMAL, LORA_PUBLIC_OFF );
SensirionI2CSen5x sen5x;
PayloadSEN5x payloadSEN5x( sen5x );
delay( 2000 );
wait_serial();
Serial.println( "Starting..." );
radio.begin();
Wire.begin();
payloadSEN5x.init();
Serial.println( "APP begin" );
static int count = 0;
static unsigned long task_time = 0;
static String test_string;
if ( millis() - task_time > 10000 ) {
task_time = millis();
radio.sendPayload( payloadSEN5x.toPayloadString() );
Serial.printf( "Send data %d\r\n", count++ );
Conclua o Payload, agora vamos nos aprofundar no SenseCAP Indicator para programar o decodificador de payload.
Etapa 3: Implementar o decodificador de Payload (SenseCAP Indicator;ESP-IDF)
O decodificador de payload é uma função que converte o payload binário recebido do transceptor LoRa em um formato legível por humanos. O decodificador de payload é específico para a sua aplicação e deve ser implementado por você. O decodificador de payload para esta demonstração é fornecido no código de demonstração.
Etapa 3.1: Implemente o seu decodificador de Payload
  #ifndef __SIMPLE_FRAME_H
#define __SIMPLE_FRAME_H
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/** payload format
* example:
#pragma pack(1)
enum topics {
TOPICS_MIN = 0x00,
TOPIC_MAX,
typedef struct
enum topics topic; /*msg type or DataId*/
uint8_t dataLength;
uint8_t *data; /*actual data of payload*/
uint16_t crc;
} Frame_t;
Frame_t *parsePayload( uint8_t *payload, uint8_t length );
void deleteFrame( Frame_t *frame );
uint16_t crc16_ccitt( const uint8_t *data, size_t length );
#endif
Etapa 3.2: Implementar a estrutura de dados do sensor
#if defined( DEVICE_SEN54 )
#elif defined( DEVICE_SEN55 )
#else
#endif
#pragma pack(push, 1)
typedef union {
struct
int16_t vocIndex;
#ifdef DEVICE_SEN55
int16_t noxIndex;
#endif
#ifdef DEVICE_SEN55
int16_t data[8];
#else
int16_t data[7];
#endif
} SEN5xData_t;
#pragma pack(pop)
void phraseSEN5xData( uint8_t *data_arry, SEN5xData_t *SEN5x );
void prinSEN5xData( const SEN5xData_t *SEN5x );
Etapa 3.3: Configurar o LoRa
Configurar parâmetros do LoRa
defina os parâmetros necessários do LoRa, como frequência, fator de espalhamento e largura de banda. Essas configurações devem coincidir entre os dois canais LoRa para uma comunicação bem-sucedida.
#define RF_FREQUENCY               868000000 // Hz
#define LORA_BANDWIDTH 0 // [0: 125 kHz, 1: 250 kHz, 2: 500 kHz, 3: Reserved]
#define LORA_SPREADING_FACTOR 12 // [SF7..SF12]
#define LORA_CODINGRATE 1 // [1: 4/5, 2: 4/6, 3: 4/7, 4: 4/8]
#define LORA_PREAMBLE_LENGTH 15 // Same for Tx and Rx
#define LORA_SYMBOL_TIMEOUT 5 // Symbols
#define LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON false
#define LORA_IQ_INVERSION_ON false
Configurar o receptor do transceptor LoRa
void OnRxDone( uint8_t *payload, uint16_t size, int16_t rssi, int8_t snr )
SEN5xData_t sen5x_data;
Frame_t *frame = parsePayload( payload, size );
if ( frame == NULL ) {
ESP_LOGE( TAG, "parsePayload error" );
return;
ESP_LOGI( TAG, "frame->type: %s", dataIDToString( frame->topic ) );
switch ( frame->topic ) {
case TOPICS_SEN5x:
phraseSEN5xData( frame->data, &sen5x_data );
break;
default:
break;
deleteFrame( frame );
Inicializar o transceptor LoRa
RadioEvents.RxDone = OnRxDone;
Radio.Init( &RadioEvents );
Radio.SetChannel( RF_FREQUENCY );
Radio.SetRxConfig( MODEM_LORA, LORA_BANDWIDTH, LORA_SPREADING_FACTOR,
LORA_CODINGRATE, 0, LORA_PREAMBLE_LENGTH,
LORA_SYMBOL_TIMEOUT, LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON,
0, true, 0, 0, LORA_IQ_INVERSION_ON, true );
Radio.SetMaxPayloadLength( MODEM_LORA, 255 );
Radio.Rx( 0 ); // Continuous Rx
Etapa 3.4: Compile e grave o código no SenseCAP Indicator
* @source: https://github.com/Seeed-Solution/indicator_lora_commu/blob/29624d10643a41ae5e1e24124b81e93b5e3cd3bb/Indicator/main/main.c
#include "bsp_board.h"
#include "esp_log.h"
#include "frame.h"
#include "radio.h"
#include "sen5x.h"
static const char *TAG = "app_main";
#define VERSION "v0.0.1"
#define SENSECAP "\n\
_____ _________ ____ \n\
/ ___/___ ____ ________ / ____/ | / __ \\ \n\
\__ \\/ _ \\/ __ \\/ ___/ _ \\/ / / /| | / /_/ / \n\
___/ / __/ / / (__ ) __/ /___/ ___ |/ ____/ \n\
/____/\___/_/ /_/____/\___/\____/_/ |_/_/ \n\
--------------------------------------------------------\n\
Version: %s %s %s\n\
static RadioEvents_t RadioEvents;
void OnRxDone( uint8_t *payload, uint16_t size, int16_t rssi, int8_t snr ) {
int i = 0;
ESP_LOGI( TAG, "rssi:%d dBm, snr:%d dB, len:%d, payload:", rssi, snr, size );
for ( i = 0; i < size; i++ ) {
printf( "0x%x ", payload[i] );
printf( "\n" );
return;
case TOPICS_SEN5x:
prinSEN5xData( &sen5x_data );
break;
default:
break;
void app_main( void ) {
ESP_LOGI( "", SENSECAP, VERSION, __DATE__, __TIME__ );
ESP_ERROR_CHECK( bsp_board_init() );
ESP_LOGI( TAG, "APP MAIN START" );
while ( 1 ) {
vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS( 10000 ) );
Passo 4: Testar a Comunicação
Ligue as duas placas SenseCAP Indicator e abra o monitor serial. Você deverá ver mensagens sendo enviadas e recebidas entre as duas placas. Parabéns! Você configurou com sucesso a comunicação LoRa usando o SenseCAP Indicator.
Serial Monitor of XIAO
String: 76,80,81,81,5389,5990,980
0 4C 0 50 0 51 0 51 15 D 17 66 3 D4
CRC: 629
<<<AT+TEST=TXLRPKT,"010E004C005000510051150D176603D40629"
>>>+TEST: TX DONE
+TEST: TXLRPKT
Send payload successfully
Send data 1
Serial Monitor of SenseCAP Indicator
I (95490) app_main: rssi:-22 dBm, snr:5 dB, len:18, payload:
0x1 0xe 0x0 0x4c 0x0 0x50 0x0 0x51 0x0 0x51 0x15 0xd 0x17 0x66 0x3 0xd4 0x6 0x29
W (95541) parsePayload: topic: 1
W (95541) parsePayload: dataLength: 14
W (95545) parsePayload: payload[0]: 00
W (95549) parsePayload: payload[1]: 4C
W (95554) parsePayload: payload[2]: 00
W (95558) parsePayload: payload[3]: 50
W (95563) parsePayload: payload[4]: 00
W (95567) parsePayload: payload[5]: 51
W (95572) parsePayload: payload[6]: 00
W (95576) parsePayload: payload[7]: 51
W (95580) parsePayload: payload[8]: 15
W (95585) parsePayload: payload[9]: 0D
W (95589) parsePayload: payload[10]: 17
W (95594) parsePayload: payload[11]: 66
W (95598) parsePayload: payload[12]: 03
W (95603) parsePayload: payload[13]: D4
I (95607) app_main: frame->type: SEN5X
I (95612) sen5x_: massConcentrationPm1p0: 76
I (95617) sen5x_: massConcentrationPm2p5: 80
I (95622) sen5x_: massConcentrationPm4p0: 81
I (95627) sen5x_: massConcentrationPm10p0: 81
I (95632) sen5x_: ambientHumidity: 5389
I (95636) sen5x_: ambientTemperature: 5990
I (95641) sen5x_: vocIndex: 980
name Função
Controle de Beep Recebe a string "ON" ou "OFF" e pode executar as funções correspondentes
PingPong estabelece um padrão de comunicação ping-pong entre um dispositivo mestre e um escravo.
Upload de Dados de Múltiplos Sensores O XIAOS3 coleta dados e utiliza o Wio-E5 (com módulo LoRa e comandos AT) para enviar os dados dos sensores para o Indicator.
Para mais detalhes, consulte o arquivo README.
Suporte Técnico
Precisa de ajuda com o seu SenseCAP Indicator? Estamos aqui para ajudar você!
Se você encontrar qualquer problema ou tiver dúvidas ao seguir este tutorial, sinta-se à vontade para entrar em contato com o nosso suporte técnico. Estamos sempre aqui para ajudar!
Visite nosso Canal Oficial da Seeed no Discord para fazer suas perguntas ou o GitHub discussions para compartilhar tudo o que quiser!
