Guia SenseCAP K1100 - O Kit de Protótipo de Sensor
Introdução
O SenseCAP K1100 é um kit abrangente e de última geração para monitoramento ambiental, projetado para fornecer coleta e análise de dados de forma integrada. Ele integra sensores avançados e opções de conectividade, tornando‑o uma solução versátil para várias aplicações de monitoramento ambiental. Este kit é ideal para desenvolvedores, pesquisadores e entusiastas que desejam prototipar e implementar soluções robustas de IoT com eficiência.
A Ideia de Verdadeiramente Selvagem
O kit de protótipo SenseCAP K1100 faz a ponte entre o desenvolvimento do conceito inicial e a implantação no mundo real. Ele permite que os usuários criem e testem rapidamente suas soluções de monitoramento ambiental antes de implantá‑las em campo. Essa transição de protótipo para uma solução verdadeiramente em campo garante que os dispositivos sejam confiáveis, duráveis e capazes de suportar diversas condições ambientais.
| Introdução ao Kit de Protótipo de Sensor | Iniciação Rápida e Sem Código com SenseCraft |
| Neste tutorial, você poderá experimentar a diversão da coleta e do processamento de dados com o nosso projeto de código aberto no menor tempo possível. | Oferecemos dois caminhos para nossos usuários experimentarem IoT, um é LoRa® e o outro é WiFi. Este tutorial irá ensinar como usá‑los. |
Aplicação em Rede LoRaWAN
| Sensor de Luz Wio Terminal | Sensor IMU Wio Terminal | Sensor de Umidade do Solo Grove |
| Nesta seção, detalharemos como funcionam os sensores de luz, como obter dados do sensor usando o Wio Terminal e como enviar esses dados usando Wio Terminal e Grove - Wio-E5. | Nesta seção, detalharemos como funcionam os sensores IMU, como obter dados do sensor usando o Wio Terminal e como enviar esses dados usando Wio Terminal e Grove - Wio-E5. | Nesta seção, detalharemos como funcionam os sensores de umidade do solo Grove, como obter dados do sensor usando o Wio Terminal e como enviar esses dados usando Wio Terminal e Grove - Wio-E5. |
| Sensor de Gás Grove VOC e eCO2 (SGP30) | Sensor Grove de Temperatura e Umidade (SHT40) | Módulo Grove Vision AI |
| Nesta seção, detalharemos como funcionam os sensores de gás Grove VOC e eCO2, como obter dados do sensor usando o Wio Terminal e como enviar esses dados usando Wio Terminal e Grove - Wio-E5. | Nesta seção, detalharemos como funcionam os sensores Grove de temperatura e umidade, como obter dados do sensor usando o Wio Terminal e como enviar esses dados usando Wio Terminal e Grove - Wio-E5. | Nesta seção, detalharemos como funciona o Módulo Grove Vision AI, como obter dados do sensor usando o Wio Terminal e como enviar esses dados usando Wio Terminal e Grove - Wio-E5. |
Serviços em Nuvem
| Serviços em Nuvem Helium | Serviços em Nuvem TTN | SenseCAP e Node-Red para Serviços em Nuvem |
| Neste capítulo, apresentaremos os controles do console Helium que usamos para obter uma primeira impressão do console Helium. | Neste capítulo, apresentaremos os controles do console TTN que usamos para obter uma primeira impressão do console TTN. | Node-RED é uma ferramenta de programação para interligar dispositivos de hardware, APIs e serviços online de maneiras novas e interessantes. Faremos uma série de tutoriais para SenseCAP e Node-RED. |
Aplicação em Rede Wi‑Fi
| Uso Avançado de Wi‑Fi | Serviço em Nuvem | Uso da Plataforma Azure IoT |
| Este wiki apresenta alguns dos usos avançados da biblioteca de Wi‑Fi, como as bibliotecas HTTPClient, DNSServer e WebServer. Com essas bibliotecas implementadas, você poderá desenvolver seus projetos de IoT com APIs simples. | Neste capítulo, vamos guiá-lo na conexão do Ubidots, Blynk e Google Cloud usando o Wio Terminal. | Neste tutorial, vamos guiá-lo pelo processo de conexão do Wio Terminal ao Microsoft Azure IoT Central e de envio de dados de telemetria dos sensores/ hardware integrados no Wio Terminal, como o acelerômetro de 3 eixos, sensor de luz e 3 botões, para o Microsoft Azure IoT Central. |
Aplicação de ML Embarcado
| Sensores Integrados com Edge Impulse | Vision AI com Modelos Personalizáveis |
| Este artigo mostra uma solução para quem quer usar o edgeimpulse para gerar modelos e conectá-los à nuvem. Em nosso demo, vamos usar o Google Sheets. | Neste wiki, vamos ensinar você a treinar seu próprio modelo de IA para a sua aplicação específica e, em seguida, implantá-lo facilmente no Grove - Vision AI Module. Vamos começar! |
Seção de Projetos
Além dos tutoriais básicos acima para cada plataforma, preparamos uma variedade de exemplos ricos sobre o uso deste kit, para que você possa ver aqui que o valor do kit é ilimitado!
| IoT Into the Wild Contest for Sustainable Planet 2022 | Vision AI com Modelos Personalizáveis |
| Temos o prazer de compartilhar com você os projetos que nossos participantes produziram usando este excelente kit. Você também pode consultar os projetos deles para ainda mais possibilidades! | Neste wiki, vamos mostrar como utilizar o Wio Terminal para conectar o Grove - Wio-E5 e o Grove - Soil Moisture Sensor que estão no kit, conectando-os às plataformas Helium e Azure IoT Central, para construir um monitor de vasos de quintal em tempo real e um lembrete de rega, para uma pequena amostra da Internet das Coisas. |
✨ Projeto de Contribuidores
- Temos uma lista de tarefas para atualizar esta página, que está categorizada em nosso projeto de contribuidores, pois somos dedicados a aprimorar a experiência do usuário e fornecer melhor suporte por meio do desenvolvimento de nossa plataforma wiki.
- Sua contribuição para esta página é essencial para nós! Valorizamos muito sua opinião e apreciaríamos imensamente sua ajuda na geração de ideias.
Suporte Técnico SenseCAP
