Guia de Sensores Industriais SenseCAP
Sensor LoRaWAN
Sensores SenseCAP S210x Série
SenseCAP S210X é uma série de sensores sem fio LoRaWAN®. Ele pode cobrir um alcance de transmissão de 2 km em cenários urbanos e 10 km em cenários com linha de visada, mantendo baixo consumo de energia durante o processo de transmissão. Juntamente com uma bateria substituível que suporta até 10 anos de uso e um gabinete industrial IP66. Ele suporta temperatura de operação de -40 ~ 85℃ e pode ser implantado em ambientes severos. SenseCAP S210X é compatível com o protocolo LoRaWAN® V1.0.3 e pode funcionar com um gateway LoRaWAN®.
Temperatura & Umidade do ArLuzUmidade & CO2 do ArUmidade & Temperatura do Solo
pirpirpirpir
Compre Agora!
Compre Agora!
Compre Agora!
Compre Agora!
Umidade & Temperatura do Solo & Porosidade & CEUmidade & Temperatura do Solo & CEPHTemperatura PT1000
pirpirpirpir
Compre Agora!
Compre Agora!
Compre Agora!
Compre Agora!
Sensor Meteorológico 8-em-1 SenseCAP S2120
SenseCAP LoRaWAN S2120 Weather Station coleta e envia dados de temperatura e umidade do ar, velocidade/direção do vento, intensidade de chuva, intensidade de luz, índice UV e pressão barométrica, com suporte das redes LoRaWAN em todo o mundo. A estação meteorológica S2120 é adequada para aplicações em jardins, agricultura, meteorologia, monitoramento ambiental urbano e outros cenários. Ela também permite baixo custo de manutenção graças ao seu consumo de energia ultrabaixo, desempenho confiável, Bluetooth embutido para configuração OTA e gerenciamento remoto do dispositivo.
Sensor de Visão com IA SenseCAP A1101
O SenseCAP A1101 - Sensor de Visão com IA LoRaWAN combina tecnologia TinyML de IA e transmissão LoRaWAN de longo alcance para criar uma solução de dispositivo de IA de baixo consumo de energia e alto desempenho, para uso tanto em ambientes internos quanto externos. Este sensor incorpora a solução de visão com IA de alto desempenho e baixo consumo de energia da Himax, que suporta treinamento com Google TensorFlow Lite, Edge Impulse e múltiplas plataformas TinyML de IA.
Sensor Meteorológico SenseCAP ONE
Hoje, dados sobre clima localizado, conhecidos como microclimas, são a nova fronteira para previsões meteorológicas mais precisas e exatas. Como resultado, a coleta de dados meteorológicos está se tornando cada vez mais localizada e em grade. À luz disso, as estações meteorológicas, que são o meio mais conveniente de coletar dados climáticos, estão vendo um aumento na demanda. SenseCAP oferece sensores meteorológicos tudo‑em‑um para ajudar você a coletar e monitorar dados ambientais para diversos cenários.
SenseCAP ONE é uma série de sensores meteorológicos compactos tudo‑em‑um, que integra múltiplos sensores neste dispositivo compacto, monitorando até 10 parâmetros meteorológicos: temperatura do ar, umidade do ar, pressão atmosférica, intensidade de luz, velocidade do vento, direção do vento, precipitação, PM 2.5, PM 10 e CO2.
Temperatura do ArUmidade do ArPressão do ArLuzVelocidade do VentoDireção do VentoChuvaPM2.5PM10CO2Ruído
S200
S500
S700
S800
S900
S1000
Sensores tipo Sonda
Para trazer mais conveniência para suas aplicações, também fornecemos sensores tipo sonda RS485 que detectam umidade do solo, temperatura, condutividade elétrica do solo e nível de pH. Em breve também haverá mais sensores RS485 sendo lançados.
Nível de LíquidoUmidade & Temperatura do SoloUmidade & Temperatura & CE do Solo
pirpirpir
Compre Agora!
Compre Agora!
Compre Agora!
Nível Ultrassônico RS485 500cmNível Ultrassônico RS485 700cmPH
pirpirpir
Adquira Agora!
Adquira Agora!
Adquira Agora!
Pluviômetro Óptico RG-9Pluviômetro Óptico RG-15Detector de Vazamento de Água
pirpirpir
Adquira Agora!
Adquira Agora!
Adquira Agora!
✨ Projeto de Contribuidores
  • Temos uma lista de tarefas para atualizar esta página, que está categorizada em nosso projeto de contribuidores, pois somos dedicados a aprimorar a experiência do usuário e fornecer um melhor suporte por meio do desenvolvimento de nossa plataforma wiki.
  • Sua contribuição para esta página é essencial para nós! Valorizamos muito a sua opinião e agradeceríamos imensamente a sua ajuda na geração de ideias.
Suporte Técnico SenseCAP
