Conectar à The Things Network
O The Things Stack (TTS) é um conjunto de servidores de rede LoRaWAN® que é o componente crítico para qualquer solução LoRaWAN. Neste capítulo vamos orientar os usuários a conectar o SenseCAP T100 Tracker à The Things Network.
Configuração do Dispositivo
Antes de conectar ao TTS, você precisa configurar os parâmetros básicos do seu dispositivo no aplicativo SenseCAP Mate, consulte Get Started para mais detalhes.
- Defina a plataforma como TTN e, em seguida, copie o Device EUI/APP EUI/APP Key.
The Things Network
O The Things Stack (TTS) é um servidor de rede LoRaWAN de nível empresarial, construído sobre um núcleo de código aberto. O The Things Stack permite que você crie e gerencie redes LoRaWAN no seu próprio hardware ou na nuvem.
Para começar, registre uma conta em The Things Network.
Etapa 1: Criar um aplicativo
Navegue até a página Applications e clique em "+Create application".
Insira um Application ID e clique em Create Application para salvar suas alterações.
Etapa 2: Registrar o Dispositivo
Carregamos um modelo para os usuários, você só precisa selecionar o modelo do produto para fazer a configuração rapidamente. Selecione o método de entrada como 'Select the end device in the LoRaWAN Device Repository'
End device brand:SenseCAP
Model:SenseCAP T1000 Tracker A/B
Selecione o plano de frequência de acordo com o seu dispositivo.
Cole o Device EUI/APP EUI/APP Key a partir do SenseCraft App e, em seguida, clique em Register end device.
O "JoinEUI" acima é semelhante ao "AppEUI".
Etapa 3: Verificar os dados
Quando o dispositivo tentar se conectar à rede, a luz de respiração piscará. Se o dispositivo ingressar na rede com sucesso, a luz de respiração piscará rapidamente e haverá uma melodia leve e alegre.
Em seguida, você pode verificar os dados no console do TTS.
