TagoIO Integrado(via TTS)
TagoIO é uma plataforma de nuvem IoT para empresas gerenciarem dispositivos, dados, usuários, análises e integrações. Sua interface intuitiva facilita para empresas de todos os portes criar e implantar soluções IoT inovadoras.
O conteúdo deste capítulo orientará os usuários sobre como conectar o SenseCAP T1000 Tracker ao TagoIO por meio do TTN.
Antes de iniciar a configuração, verifique Connect SenseCAP T1000 to TTS para conectar primeiro o seu SenseCAP T1000 Tracker ao TTS.
Configurar o TagoIO
Para começar, crie uma conta no TagoIO.
Adicionar dispositivo
Vá até a aba Devices e clique em Add Device.
Pesquise por Seeed SenseCAP T1000 para uma configuração rápida.
Dê um nome ao seu dispositivo e cole o EUI do dispositivo, depois clique em Create my Device.
Gerar autorização
Clique em Generate authorization e copie sua autorização.
Configurar The Things Stack
No The Things Stack, vá para IntegrationsWebhooks e clique em Add Webhook.
Escolha o modelo de Webhook TaoIO.
Nomeie sua integração preenchendo o Webhook ID e cole o Plugin ID e o token do TagoIO.
Depois que o seu dispositivo estiver conectado, você poderá verificar todas as conexões na aba Live Inspector no TagoIO.
Dashboard do TagoIO (Opcional)
Um dashboard é onde você coloca seus widgets para visualizar e interagir com os dados, tudo em tempo real. Você pode personalizar seu dashboard conforme suas necessidades.
Vá até a aba Dashboard, dê um nome ao seu dashboard e clique em Create my Dashboard.
Dashboard de Localização
Clique em Add widget e escolha o tipo Map.
Data from: Seu dispositivo -- location
