Shield de pequeno e-Paper
e-Paper pode ser o material mais confortável para leitura. Ele reflete a luz em vez de emiti-la para imitar a experiência de leitura em papel convencional. E dessa forma, muito menos energia é consumida. O Small e-Paper Shield é um shield driver para e-Papers de tamanhos pequenos. Ele é capaz de controlar e-Papers de 1,44 polegada, 2,0 polegadas e 2,7 polegadas e suporta mais de 170 idiomas. A superfície superior deste shield é mantida plana e limpa para dar grande suporte ao e-Paper anexado a ele. Se você está considerando um display leve e confortável para leitura, e-Paper seria uma boa escolha.
Atenção: Como esta placa driver suporta e-Papers de diferentes tamanhos, o e-Paper não está incluído neste produto. Temos e-Paper de 2,0 polegadas e 2,7 polegadas à venda simultaneamente. Vá e adicione o mais adequado ao seu carrinho agora!
Modelo: SLD00200P
Escolha a biblioteca
Para escolher a biblioteca correta você deve conhecer a versão do seu painel.
Preste atenção ao rótulo do seu painel:
se o nome do modelo for 'EG020AS012' ou 'EM027AS011', então você deve escolher a biblioteca antiga, clique aqui Small e-Paper Library.
se o nome do modelo for 'EG020BS011' ou 'EM027BS013', então você deve escolher a nova biblioteca, clique aqui New Panel Library【EPD_V230】.
Especificações
Placa compatível: Arduino Uno/Leonardo/Arduino Mega
Tensão de operação: 3.3/5VDC
Corrente de operação (atualizar tela): 40mA
Tipo de interface: SPI
PINs no Arduino
| Arduino | E-paper |
| D2 | M_EPD_PANEL_ON |
| D3 | M_EPD_BORDER |
| D4 | M_/SD_CS |
| D5 | M_EPD_PWM |
| D6 | M_EPD_/RESET |
| D7 | M_EPD_BUSY |
| D8 | M_EPD_DISCHARGE |
| D9 | M_/WORD_STOCK_CS |
| D10 | M_/EPD_CS |
| ICSP PORT | M_MOSI , M_SCK , M_MISO |
| A0 | M_TEMP_SEN |
| A1 | M_OE123 |
| A2 | M_CKV |
| A3 | M_STV_IN |
| 3.3V | M_VCC_3V3 |
| 5V | M_VCC_5V |
Demonstração
O Small e-Paper Shield pode exibir imagens, uma variedade de gráficos e textos. Há muitos exemplos na biblioteca que lhe dão algumas ideias sobre como usar o módulo. Agora vamos experimentar a poderosa biblioteca e o amplo ângulo de visão do e-Paper.
Instalação de hardware
- Conecte o e-Paper à interface FFC do Small e-Paper Shield.
- Conecte o Small e-Paper Shield ao Arduino/Seeeduino e conecte-o ao PC usando um cabo USB.
Agora é hora de mostrar demos usando a biblioteca, que precisa ser baixada aqui. Depois de fazer o download, você precisa colocá-la na pasta libraries da Arduino IDE pelo caminho:...\arduino-1.0.1\libraries.
Exibição da Demo
Aqui selecionamos a tela de 2,0 polegadas como exemplo para mostrar suas funções de exibição.
Demo 1: Exibir textos
- Abra o código: File -> Examples -> ePaper -> text como mostrado abaixo:
Nota importante:
Precisamos reafirmar esta observação:
- Se você usar Arduino UNO, Seeeduino 3.0 e qualquer placa que use Atmega 328P ou Atmega32U4 como controlador, você deve inserir um cartão SD usando esta demo. O cartão SD é usado para armazenar dados temporários devido ao pequeno espaço de armazenamento do Atmega328p e Atmega32U4.
- Se você usar um Arduino Mega, ou qualquer outra placa que use Atmega1280 ou Atmega2560, não precisa inserir um cartão SD.
- Altere o parâmetro para corresponder ao tamanho da sua tela. Você precisa alterar 200 para 270 se sua tela for de 2,7 polegadas. E você precisa fazer essa alteração ao usar outros exemplos.
#define SCREEN_SIZE 200 // choose screen size: 144, 200, 270
Envie o código para o seu microcontrolador. Clique aqui se você não souber como fazer.
Agora você pode ver isto:
- Tente alterar o texto exibido e a posição de exibição. Você pode aprender o uso de cada função.
Demo 2: Exibir gráfico
O exemplo: draw será um bom exemplo para exibir uma variedade de gráficos. Você precisa abrir este código: draw como na demo 1. Lembre-se da observação sobre se você precisa de um cartão SD para concluir a demo. Certifique-se se o cartão SD é necessário ou não, dependendo do tipo do seu microcontrolador. E altere o parâmetro para corresponder ao tamanho da sua tela.
Após concluir as modificações e enviar o código, um belo padrão será exibido na tela:
A imagem é criada chamando as funções de desenho gráfico. Você pode criar seu próprio padrão e testá-lo na tela. Cada função de desenho tem uma descrição específica na referência.
Demo 3: Exibir imagem
Semelhante aos displays TFT e displays OLED, o Small e-Paper Shield suporta a exibição de imagens.
Agora você precisa abrir o exemplo de imagem: File -> Examples -> ePaper -> image.
Você precisa enviar o código para ver o resultado.
Nota:Como você pode ver, o tamanho de tela padrão neste sketch "image" é definido como 2,7 polegadas. Por favor, modifique a configuração do tamanho da tela em caso de exibição incorreta.
#define SCREEN_SIZE 200 // choose screen size here: 144, 200, 270
Claro, você pode mudar a imagem exibida alterando os dados de matriz da imagem.
Por exemplo, se sua tela e-Paper for de 2,7 polegadas, você precisa fornecer os dados de matriz de 264 X 176 pixels e copiar o código para 'static unsigned char image_270[] PROGMEM =' em picture.h. Você precisa copiar o código de dados de matriz de 200x96 pixels para 'static unsigned char image_200[] PROGMEM =' ao usar uma tela de 2,0 polegadas.
Como exibir uma imagem
Graças à contribuição de Muchiri John, obtivemos uma ferramenta muito útil e fácil de usar. Com esta ferramenta, exibir uma imagem não é mais difícil.
Você pode baixar a ferramenta aqui
Referência
A biblioteca Small e-Paper fornece interfaces de software completas para explorar os recursos do display e-Paper. Há descrições específicas sobre as funções.
Descrição das funções
1. void begin(EPD_size sz);Esta função configura o tamanho da tela.
- sz: pode ser EPD_1_44, EPD_2_0, EPD_2_7.
Esta função é usada para definir a direção de exibição.
- dir: pode ser DIRLEFT,DIRRIGHT,DIRNORMAL,DIRDOWN
Esta função pode ser usada para exibir um caractere.
c: o caractere que você quer exibir.
x: a coordenada X inicial do caractere.
y: a coordenada Y inicial do caractere.
Esta função pode ser usada para exibir uma string.
*string: a string que você quer exibir.
poX: a coordenada X inicial da string.
poY: a coordenada Y inicial da string.
Esta função pode ser usada para exibir um número inteiro.
long_num: os dados de inteiro longo que você quer exibir. O máximo é
poX: a coordenada X inicial dos dados
poY: a coordenada Y inicial dos dados
Esta função pode ser usada para exibir um número de ponto flutuante. Os dados de ponto flutuante exibidos são arredondados de acordo com a casa decimal definida.
floatNumber: o número de ponto flutuante que você quer exibir.
decimal: define a casa decimal.
poX: a coordenada X inicial dos dados.
poY: a coordenada Y inicial dos dados.
Esta função pode ser usada para exibir um caractere ou um caractere chinês usando unicode. Veja as páginas 18 a 24 do datasheet GT20L16P1Y para encontrar o unicode de caracteres; os caracteres incluem Latim, Hebraico, Tailandês, Grego, Cirílico e Árabe. O unicode chinês pode ser visto em tabela de código de caracteres GB2312 (chinês simplificado).
uniCode: o código de máquina correspondente a um caractere ou um caractere chinês.
x: a coordenada X inicial.
y: a coordenada Y inicial.
Nota: o unicode de caractere entre 0x0020 e 0x007E pode ser inserido diretamente via teclado. Por exemplo, para exibir o caractere 'G', a função pode ser drawUnicode(0x0047, 3,10) ou displayChar ('s',3,10);
8. int drawUnicodeString(unsigned int *uniCode, int len, int x, int y);Esta função pode ser usada para exibir vários caracteres e caracteres chineses.
*uniCode: um array unicode.
len: comprimento da string.
x: a coordenada X inicial da string.
y: a coordenada Y inicial da string.
Esta função pode ser usada para exibir uma linha.
x0: a coordenada X inicial da linha
y0: a coordenada Y inicial da linha
x1: a coordenada X final da linha
y1: a coordenada Y final da linha
Esta função pode ser usada para desenhar um círculo.
poX: a coordenada X do centro
poY: a coordenada Y do centro
r: o raio do centro
Esta função pode ser usada para desenhar uma linha horizontal.
poX: a coordenada X inicial da linha.
poY: a coordenada Y inicial da linha.
len: o comprimento da linha
Esta função pode ser usada para desenhar uma linha vertical.
poX: a coordenada X inicial da Linha.
poY: a coordenada Y inicial da Linha.
len: o comprimento da linha.
Esta função pode ser usada para desenhar um retângulo.
poX: a coordenada X inicial do retângulo.
poY: a coordenada Y inicial do retângulo.
len: o comprimento do retângulo.
width: a largura do retângulo.
Esta função pode ser usada para desenhar um retângulo preenchido.
Esta função pode ser usada para desenhar um círculo preenchido.
poX: a coordenada X do centro.
poY: a coordenada Y do centro.
r: o raio do centro
Exemplo:
EPAPER.drawRectangle(10, 10, 100, 80);
EPAPER.fillCircle(50, 50, 30);
EPAPER.fillRectangle(50, 65, 50, 20);
EPAPER.drawCircle(150, 50, 10);
EPAPER.fillCircle(150, 50, 5);
EPAPER.drawHorizontalLine(120, 50, 60);
EPAPER.drawVerticalLine(150, 20, 60);
Esta função pode ser usada para desenhar um triângulo. Ele é formado por três pontos.
poX1(poX2,poX3): a coordenada X de um ponto do triângulo.
poY1(poY2,poY3): a coordenada Y de um ponto do triângulo.
- [Eagle] Arquivo Eagle do Small e-Paper Shield
- [PDF]PDF do Small e-PaperShield v2.1
- [EAGLE]SCH do Small e-PaperShield v2.1
- [Library] Biblioteca Small e-Paper
- [Datasheet] Datasheet dos painéis e-Paper
- [Tool] Ferramenta epdImageKit
- [Library] Nova Biblioteca de Painel【EPD_V230】
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
