Placa Aceleradora Spartan Edge
A Spartan Edge Accelerator Board (abreviada como SEA Board) é uma placa de desenvolvimento FPGA leve, baseada no chip Xilinx Spartan-7 e que segue o fator de forma de shield Arduino. Assim, você pode usá-la como um shield Arduino para controlar um LCD e uma câmera ou como uma placa de desenvolvimento FPGA independente. Além disso, com a ajuda do chip ESP32 integrado, a placa SEA também adiciona funções de WiFi e Bluetooth ao seu Arduino.
Spartan-7 é o chip FPGA mais novo e mais econômico entre a família de FPGAs da Xilinx, oferecendo a melhor relação desempenho por watt da categoria.
Além disso, fornecemos APIs FPGA completas para Arduino, o que significa que usuários de Arduino podem usar as funções de FPGA sem saber nada sobre FPGA. Esta placa ampliará a capacidade do Arduino de várias maneiras, como processamento simples de imagens e aplicações de visão computacional, criptografia e descriptografia de sinais, e amostragem e processamento de sinais.
Processamento de imagem em alta velocidade
  • Interface mipi e mini HDMI integradas
  • Suporta câmera Raspberry Pi v1.0 (OV5640)
  • Suporte máximo para transmissão de imagem a 30fps
Internet das Coisas criptografada
  • WiFi e Bluetooth para IoT com ESP32
  • Suporta AWS, Azure e outros serviços em nuvem
  • Suporta algoritmo de criptografia por software
Múltiplas extensões de portas de E/S
  • 20 portas de E/S estendidas definidas pelo usuário (modo independente)
  • 10 portas de E/S estendidas definidas pelo usuário (modo shield Arduino)
  • APIs FPGA completas para Arduino
Módulos funcionais integrados
  • ADC e DAC de 8 bits
  • Acelerômetro e giroscópio de 6 eixos
  • 2 LEDs RGB de usuário e botões
Dois modos de desenvolvimento personalizados
  • Modo Shield Arduino
  • Modo FPGA Independente
Observação: Os usuários podem escolher diferentes conectores de pinos de acordo com suas necessidades e soldar os pinos conforme as necessidades de desenvolvimento.
Usuários-alvo
  • Desenvolvedores Arduino
  • Desenvolvedores de IoT
  • Desenvolvedores de FPGA
Casos de aplicação
  • Engenharia Vivado com entrada de câmera MIPI e saída HDMI
  • Caso de referência com LED onboard, DIP switch, ADC e DAC
  • Caso com giroscópio onboard
  • Fornece expansão GPIO/UART/ADC/DAC/RGB-LED para Arduino
  • Caso de gerador de sinal (requer configuração do Arduino)
  • Caso de gerador de sinal controlado por ESP32
  • Uso do caso com a plataforma IoT AWS GreenGrass
  • Caso de reconhecimento de cores e rastreamento de objetos
  • Caso de reconhecimento gráfico (reconhecimento de triângulo, círculo e quadrado)
  • Caso de reconhecimento de caracteres digitais
  • Implementação do algoritmo de criptografia e descriptografia AES em FPGA
  • Implementação do algoritmo PID em FPGA
Novas aplicações serão atualizadas.............
Para mais recursos de casos, visite esta página no Github.
Especificações
Parâmetro
Valor
FPGA
Chip FPGA
Spartan-7 XC7S15
Células lógicas
12,800
Slices
2000
Flip-Flops de CLB
16000
RAM distribuída máx. (Kb)
150
Block RAM/FIFO c/ ECC (36 kb cada)
10
150
RAM de bloco total (Kb)
360
150
Blocos de gerenciamento de clock (1 MMCM + 1 PLL)
2
Slices DSP
20
Wireless
Chip wireless
Espressif ESP32-D0WDQ6
WiFi
802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth
Bluetooth 4.1 com BLE
Periférico
Vídeo
Mini HDMI x1
Câmera
Interface CSI/MIPI x1 (compatível com Raspberry Pi Camera V1 - OV5640)
Cartão SD
20
Slices DSP
Slot para cartão Micro SD/TF x1
FPGA GPIO
Conector de 10 pinos (IO9~IO0)
Arduino GPIO
Conector de 32 pinos (fator de forma Arduino)
Grove
Conector Grove x2 (I2C/D2)
LED
LED monocromático x2
LED RGB x2
Botão
Boot x1
Reset x1
FPGA Reset x1
Usuário x2
Switch
Chave de modo de alimentação x1
DIP Switch de 5 canais x1
Alimentação
Tensão de operação
5V
Tensão de IO
5V
Modo de alimentação
USB Tipo C 5V
VIN 8~17V
Arduino Micro USB 5V
Outros
ADC
ADC1173 de 8 bits
LSM6DS3TR de 6 eixos
cuidado
A tensão de IO do shield SEA é 5V, e a tensão de IO do FPGA é 3,3V, então fizemos um divisor de tensão para tornar a tensão dos IOs compatível. A tensão de IO de 3,3V da série SAM D21 será menor que 3,3V após a divisão de tensão, o que não é suficiente para acionar o IO do FPGA. Portanto, no momento, a placa de desenvolvimento SEA só oferece suporte a placas Arduino com IO de 5V, como Arduino UNO e Seeeduino V4.2.
Visão geral de hardware
Número
Detalhe
1
FPGA : XC7S15-1FTGB196C
2
WiFi/Bluetooth : ESP32-D0WDQ6
3
Acelerômetro e giroscópio de 6 eixos : LSM6DS3TR
4
DAC : DAC7311IDCKR
5
Buck-DCDC : TPS62130
6
USB-para-UART : CP2102-GMR
7
USB : Tipo-C
8
Mini HDMI
9
Interface CSI :Câmera MIPI (compatível com Raspberry Pi Camera V1 - OV5640)
10
Cabeçalho Arduino : Compatível com Arduino UNO
11
DIP Switchs :
K1-K4 switches de usuário
K5 Alterna modo de programação do FPGA
->>>> JTAG : Usando a ferramenta oficial de programação da Xilinx
->>>> Slave : Usando o ESP32 para programar o FPGA
12
Botão do ESP32 :Boot e RST
13
Botão do FPGA :USER1 USER2 FPGA_RST
14
LED de usuário: L1/L2/RGB1/RGB2
PWR : Alimentação ligada
FPGA_DONE : Acende após programar o FPGA com o esp32.
15
Interruptor de alimentação :
USB->Alimentado por USB Tipo C (5V DC)
5V->Alimentado pelo pino VIN (8~17V DC)
16
Modo de alimentação:
OFF->Isola a alimentação do Arduino e do Shield
ON->Conecta a alimentação do Arduino e do Shield
17
Cabeçalho de saída do DAC e entrada do ADC
18
FPGA IO : IO9~IO0
19
Interface de download JTAG do FPGA
20
Conector Grove : 1x I2C; 1x D2&D3
21
Antena de chip cerâmica
22
ADC : ADC1173
23
SPI Flash : W25Q32JVZPIG
24
Switch analógico :DG2788A
25
LDO : XC6221B102MR
26
LDO : RT9013-18GB
27
LDO : CJ1117-3V3
28
Slot para cartão SD : Cartão Micro SD/TF
Primeiros Passos
A Spartan Edge Accelerator Board pode funcionar em dois modos:
  • Modo Independente
Em resumo, ela pode funcionar como um shield Arduino para trazer recursos de FPGA e Wireless ao Arduino, e também pode funcionar como uma placa de desenvolvimento FPGA sem um Arduino.
Modo de shield Arduino
Neste wiki, usamos o Seeeduino V4.2; você também pode usar o Arduino UNO, eles são totalmente compatíveis entre si.
Hardware
Materiais necessários
Conexão de hardware
  • Etapa 1. Insira o cartão Micro SD ou cartão TF no slot de cartão SD
  • Etapa 2. Conecte a SEA Board ao Arduino
  • Etapa 3. Use um dos três métodos a seguir para alimentar o sistema
Porta de alimentação
Tensão de entrada
Posição do interruptor de alimentação
Posição do modo de alimentação
Alimentado pela porta USB Type C da SEA board
5V CC
USB
ON
Alimentado pela porta micro USB do Seeeduino V4.2
5V CC
ON
Alimentado pela porta CC do Seeeduino V4.2
8~17V CC
5V
ON
cuidado
Você também pode alimentar a SEA board e o Arduino ao mesmo tempo, mas certifique-se de que você definiu a posição do modo de alimentação como OFF. Só então a alimentação do sistema será isolada e você poderá alimentar o Arduino e a SEA board separadamente.
Inicialização do ESP32 da Spartan Edge Accelerator Board
Primeiro, para trabalhar com Arduino, devemos carregar o bitstream (Lógica FPGA) do cartão SD para o FPGA (xc7s15) on‑board. A biblioteca a seguir mostrará como fazer isso via ESP32 on‑board.
uma biblioteca para Spartan Edge Accelerator Board
O objetivo desta biblioteca é carregar o bitstream (Lógica FPGA) do cartão SD para o FPGA (xc7s15) on‑board pelo ESP32 on‑board.
O ambiente de desenvolvimento de software é o Arduino IDE com suporte a placas ESP32.
Desde a versão 1.6.4, o Arduino permite a instalação de pacotes de plataforma de terceiros usando o Boards Manager. Temos pacotes disponíveis para Windows, Mac OS e Linux (32 e 64 bits).
  • Instale a versão atual do Arduino IDE upstream no nível 1.8 ou posterior. A versão atual está no site do Arduino.
  • Inicie o Arduino e abra a janela de Preferences.
  • Insira https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json no campo Additional Board Manager URLs. Você pode adicionar vários URLs, separando‑os com vírgulas.
  • Abra o Boards Manager no menu Tools > Board e instale a plataforma esp32 (e não se esqueça de selecionar sua placa ESP32 no menu Tools > Board após a instalação).
  • selecione tool->board->DOIT ESP32 DEVKIT
Link de lançamento estável: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Link de lançamento de desenvolvimento: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_dev_index.json
Se você quiser mais detalhes, pode clicar no link
Uso da biblioteca
  • 1. Baixar a ESP32 Boot Library
Em seguida, adicione esta biblioteca ao seu Arduino IDE.
Se você não souber como instalar a biblioteca, por favor verifique:
Installing Additional Arduino Libraries
Você pode encontrar duas pastas de exemplos nesta biblioteca
Exemplo
Descrição
01LoadDefaultBitstream
Este exemplo carregará o arquivo /overlay/default.bit do cartão SD para o FPGA
02LoadConfigBitstream
Este exemplo lerá um arquivo no formato ini /board_config.ini no cartão SD e então carregará no FPGA o bitstream especificado pelo valor da chave overlay_on_boot.
  • 2. Preparar o cartão SD
    2.1 Formate o cartão SD com o sistema de arquivos FAT16/FAT32.
2.2 Crie uma subpasta de nível superior chamada overlay no cartão SD.
2.3 Coloque seus arquivos de bitstream ou bitstream de exemplo (devem ter a extensão .bit) na pasta overlay.
dica
O bitstream de exemplo: extensão de GPIO controlada pela interface SPI, com suporte a ADC/DAC/RGB‑LED, veja o código‑fonte.
2.4 Se você executar o exemplo 01LoadDefaultBitstream, renomeie o arquivo de bitstream em overlay para default.bit.
2.5 Se você executar o exemplo 02LoadConfigBitstream, coloque o board_config.ini na pasta raiz do cartão SD.
2.6 Insira o cartão SD na Spartan (Edge Accelerator) Board.
  • 3. Fazer upload do exemplo
    3.1 Conecte a Spartan Board ao PC através de um cabo USB Type‑C e instale o driver USB232 (chip CP2102).
    3.2 Coloque o interruptor de alimentação (perto do slot USB Type‑C) para o lado USB para ligar a placa.
    3.3 Abra um dos exemplos da biblioteca pelo Arduino IDE.
    3.4 Verifique as configurações de Board & Port no Arduino IDE conforme descrito na última seção.
    3.5 Pressione o botão 'BOOT' na Spartan Board por mais de 1 segundo para forçar o ESP32 a entrar no modo Bootloader.
    3.6 Pressione o botão 'Upload' no Arduino IDE para fazer upload do exemplo (binário compilado) para o ESP32.
  • 4. Executar o exemplo
    4.1 Certifique‑se de que o DIP‑switch K5 on‑board (o último) esteja no lado Slave (ON), o que permite a programação do FPGA por outro dispositivo (MCU).
    4.2 Pressione o botão 'RST' na Spartan Board para iniciar o exemplo.
    4.3 Alguns segundos após a inicialização do exemplo, o LED FPGA_DONE (cor vermelha) na placa acenderá.
Exemplo de IO da Spartan Edge Accelerator Board
Em seguida, o tutorial a seguir mostrará como controlar os recursos GPIO/ADC/DAC/RGB‑LED da Spartan Edge Accelerator Board com Arduino.
  • Baixe a IO Example Library:
  • Adicione esta biblioteca ao seu Arduino IDE. Se você não souber como instalar a biblioteca, por favor verifique:
  • Vá até a pasta examples, escolha qualquer exemplo, dê um duplo clique no arquivo .ino.
  • Faça upload da demonstração. Se você não souber como fazer upload do código, por favor verifique How to upload code.
Modo Stand-alone
Hardware
Basta alimentar a Spartan Edge Accelerator Board via cabo USB Type C.
Software
A Spartan Edge Accelerator Board também pode funcionar como uma tradicional placa de desenvolvimento FPGA. O tutorial a seguir mostrará como usá‑la no modo stand‑alone.
Nesta seção, você aprenderá sobre os recursos do modo Project para criação de projeto, gerenciamento de arquivos‑fonte, análise de projeto, definição de restrições e gerenciamento das execuções de síntese e implementação. Isto pode ser usado como uma referência rápida.
Antes de tudo, você deve baixar a biblioteca de tutoriais do Vivado; precisaremos de alguns arquivos‑fonte.
  • Etapa 1: Criando um projeto
    Iniciando o Vivado
    Criando um novo projeto
  1. Depois que o Vivado abrir, selecione Create Project na página Getting Started.
  2. Clique em Next no assistente New Project
  3. Especifique o nome e o local do projeto (selecione “Create project subdirectory” para criar uma pasta para o seu projeto)
  4. Clique em Next.
  5. Selecione RTL Project como Project Type e clique em Next. (selecione Do not specify sources at this time e adicione seus arquivos logo em seguida)
    (O Vivado Design Suite permite diferentes pontos de entrada de design dependendo dos tipos de arquivos‑fonte e das tarefas de design. Você pode escolher o tipo de projeto adequado.)
  6. Selecione o componente xc7s15ftgb196-1 para o projeto e clique em Next, como mostrado na figura 1.
  7. Clique em Finish
O Vivado IDE abre o project_tutorial no layout padrão, como mostrado na figura 2.
O Flow Navigator mostra claramente o processo básico de projeto.
As Sources são compostas por Constraints, Simulation Sources e Utility Sources.
O Design Runs cria synth_1 e impl_1 por padrão.
O status de execução do Vivado é exibido no canto superior direito.
  • Passo 2: Adicionar e Criar Seus Arquivos
    neste passo, adicionamos test.v , test_pin.xdc , test_sim.v em nosso projeto. Esses arquivos estão localizados em diferentes pastas de vivado_tutorial/vivado_tutorial.srcs
  1. Clique em Add Sources em PROJECT MANAGER do Flow Navigator para adicionar o arquivo RTL.
  2. Selecione Add or create design sources e clique em Next.
  3. Clique no botão e selecione opções ou clique diretamente nas opções para adicionar ou criar arquivos, como mostrado na figura 3.
  1. Aqui, adicionamos arquivos RTL diretamente. Selecione Add Files e adicione o arquivo test.v no seu diretório, como mostrado na figura 4.
  1. Clique em Finish.
  2. Clique em Add Sources em PROJECT MANAGER do Flow Navigator novamente para adicionar o arquivo de constraints.
  3. Selecione Add or create constraints e clique em Next.
  4. Clique em Add Files e adicione seu arquivo de constraints test_pin.xdc , como mostrado na figura 5
  2. Clique em Add Sources em PROJECT MANAGER do Flow Navigator novamente para adicionar o arquivo de simulação.
  3. Selecione Add or create simulation sources e clique em Next.
  4. Clique em Add Files e adicione seu arquivo de simulação test_sim.v , como mostrado na figura 6
    Finalmente, o arquivo que adicionamos aparecerá em Sources, como mostrado na figura 7.
  • Passo 3: Elaborar o Projeto RTL
    O Vivado IDE inclui um ambiente de análise RTL e customização de IP. Há também várias RTL Design Rule Checks (DRCs) para examinar maneiras de melhorar o desempenho ou o consumo de energia no projeto RTL.
  1. Selecione Open Elaborated Design no Flow Navigator para elaborar o projeto.
  2. Certifique-se de que o menu suspenso Layout Selector na barra de ferramentas principal esteja com Default Layout selecionado. O Elaborated Design habilita várias visualizações de análise, incluindo uma RTL Netlist, Schematic e Graphical Hierarchy. As visualizações têm um recurso de seleção cruzada, que ajuda você a depurar e otimizar o RTL.
  3. Explore a hierarquia lógica na janela RTL Netlist e examine o Schematic. Você pode percorrer o schematic clicando duas vezes nas células para avançar na hierarquia, ou usando comandos como Expand Cone ou Expand/Collapse no menu pop-up do Schematic.
  4. Selecione qualquer instância lógica no Schematic e clique com o botão direito para selecionar os comandos Go to Source ou Go to Definition.
  5. Clique na janela Messages na parte inferior do Vivado IDE e examine as mensagens.
  6. Clique no botão Collapse All na barra de ferramentas de Messages.
  7. Expanda o Elaborated Design e as mensagens, como mostrado na figura 8.
  1. Clique em um dos links e o Text Editor abre o arquivo-fonte RTL com a linha relevante destacada.
  2. Feche as janelas do Text Editor.
  3. Feche o Elaborated Design clicando no X no lado direito do banner da janela Elaborated Design e clique em OK para confirmar.
  • Passo 4: Usando o IP Catalog
    O Xilinx IP Catalog fornece acesso aos recursos de configuração e geração de IP do Vivado. Você pode classificar e pesquisar o Catalog de várias maneiras. O IP pode ser customizado, gerado e instanciado.
  1. Clique no botão IP Catalog no Flow Navigator, em Project Manager.
  2. Navegue pelo IP Catalog para examinar as várias categorias e capacidades de filtragem de IP.
  3. Escolha o IP correspondente e realize customização nativa e configuração do IP dentro da ferramenta e selecione OK
  4. Feche a aba do IP Catalog clicando no X na aba da janela.
  • Passo 5: Executar a Simulação Comportamental
    O Vivado IDE integra o Vivado Simulator, que permite adicionar e gerenciar fontes de simulação no projeto. Você pode configurar opções de simulação e criar e gerenciar conjuntos de fontes de simulação. Você pode executar simulação comportamental em fontes RTL antes da síntese.
  1. No Flow Navigator, em Project Manager, clique no comando Settings. A caixa de diálogo Settings é aberta com Project Settings na parte superior e Tool Settings abaixo disso, como mostrado na figura 9.
  1. Examine as configurações disponíveis na página Simulation e clique em Cancel para fechar a caixa de diálogo.
  2. Clique no comando Run Simulation no Flow Navigator e, em seguida, clique em Run Behaviora Simulation no submenu, como mostrado na figura 10.
  1. Arraste a barra para a esquerda e use essas ferramentas para dar zoom in ou zoom out para ver a imagem apropriada, como mostrado nas figuras 11 e 12.
  1. Clique em X no canto superior direito da figura 13 e clique em OK para fechar a SIMULATION.
  • Passo 6: Revisar as Configurações do Design Run
    Design runs são uma maneira de configurar e armazenar as muitas opções disponíveis nas diferentes etapas do processo de síntese e implementação. Você pode configurar essas opções e salvar as configurações como estratégias a serem usadas em execuções futuras.
  2. Selecione a página Synthesis em Project Settings. Para uma descrição completa dessas opções, consulte o Vivado Design Suite User Guide: Synthesis(UG901).
  3. Selecione a página Implementation em Project Settings. Para uma descrição completa dessas opções, consulte o Vivado Design Suite User Guide: Implementation(UG904).
  • Passo 7: Sintetizar e Implementar o Projeto
    Após configurar as opções de run de síntese e implementação, você pode run synthesis e run implementation em Design Runs ou clicar no botão ou clicar nos botões correspondentes no Flow Navigator para fazer isso. O status de execução do Vivado é exibido no canto superior direito enquanto estiver sintetizando e implementando.
​ Para este tutorial, executaremos essas etapas em Design Runs.
  1. Clique com o botão direito em syth_1 e selecione Launch Runs, como mostrado na figura 14.
  1. Clique em ok e o status de execução é exibido no canto superior direito, como mostrado na figura 15.
  1. Clique em Open Synthesized Design para mais projeto e análise. Você pode ver Report Timing Summary , Report Utilization e outros, como mostrado na figura 16.
  1. Execute Implementation da mesma forma, como mostrado na figura 17.
  1. Clique em Open implemented Design para ver relatórios após a implementação
  • Passo 8: Gerar um Arquivo Bitstream
    Após Implementing the Design, podemos ver synthesis e implement Complete em Design Runs, como mostrado na figura 18.
Clique em Generate Bitstream no Flow Navigator.
  • Passo 9: Baixar o arquivo
    Após Generate Bitstream, você tem duas maneiras de carregar o arquivo para o FPGA.
    Você pode usar a interface JTAG (no canto superior direito da figura 19) para carregar o arquivo bit no FPGA no Vivado, ou usar o ESP32 (no canto inferior direito da figura 19) para carregar o arquivo bit no FPGA.
Siga as etapas abaixo para carregar o bitstream no FPGA através da interface JTAG
  1. Ligue a placa e conecte o Platform Cable USB II (ou cabo compatível).
  2. Clique em Open Target e Auto Connect no Flow Navigator.
  3. Depois de conectar à placa com sucesso, clique em Program Device, escolha o arquivo bit e clique em Program, como mostrado na figura 20.
  1. Após baixar o arquivo bit, o LED FPGA_DONE acenderá.
    Neste projeto, se você pressionar qualquer tecla ou ambas (USER1 e USER2), o LED L1 apagará.
Visualizador Online do Esquemático
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
