Driver de Motor de Passo
Modelo:PCB117A4M
Esta placa permite controlar um motor de passo, bem como receber entrada de dois interruptores de limite. Ela é baseada no Driver de Motor de Passo com Tradutor Allegro A3982. O A3982 é capaz de conduzir até 2A por bobina. Esta placa foi projetada para melhorar e substituir a série de drivers de passo v1.x, que são baseados nos consagrados drivers de passo L297/L298. O A3982 oferece uma série de melhorias:
  • Apenas um chip para soldar, em oposição à combinação de dois chips L297/L298
  • Tecnologia DMOS superior (sem necessidade de dissipador de calor!)
  • Díodos integrados e retificação síncrona (sem grande matriz de díodos!)
  • Muito mais barato e menor que o L297/L298 (cerca de US$ 10 mais barato, no total!)
A desvantagem é que a placa é majoritariamente SMD, embora tenhamos tomado uma decisão consciente de projeto de usar alguns dos maiores e mais fáceis componentes SMD de soldar disponíveis no mercado. Usamos resistores no tamanho 1206 e o próprio A3982 está em um encapsulamento SOIC. A placa é muito fácil de montar, mesmo para iniciantes. Usando uma técnica como pasta de solda + placa de aquecimento, a placa se torna ridiculamente fácil de soldar. Eu descobri que é muito mais fácil soldar placas SMD dessa forma do que soldar pino após pino manualmente com componentes de furo passante.
Vista montada
  • Você vai precisar de um kit de ferramentas de soldagem para fazer a maior parte disso.
  • Você também vai precisar de um kit de ferramentas de soldagem SMD para montar esta placa.
  • Leia nosso Guia de Fabricação de Eletrônicos se você for iniciante.
