Formato de Payload
Análise de Pacote de Uplink
O protocolo de dados do Rastreador fornece diferentes pacotes para corresponder a diferentes informações, e o número de bytes de cada pacote pode variar. A estrutura do quadro é mostrada na imagem abaixo. O conteúdo do quadro é enviado em ordem de bytes big-endian.
| ID de Dados | Valor de Dados |
| 1 byte | 50 bytes (Máx.) |
ID de Dados: Número de função. Valor de Dados: Posição, dados do sensor e outras informações.
Pacote de Status do Dispositivo -Modo de Evento 0x01
O Pacote de Status do Dispositivo é enviado ao ingressar na rede LoRaWAN. O Pacote de Status do Dispositivo possui dois formatos de pacote em diferentes modos de funcionamento:
Modo de Evento, ID=0x01
Modo Periódico, ID= 0x02
Pacote de Status do Dispositivo -Modo de Evento: 0x01
| 0x01 | Byte2 | Byte3~4 | Byte5~6 | Byte7 | Byte8 | Byte9~10 | Byte11~12 |
| ID | Nível de bateria | Versão de software | Versão de hardware | Modo de trabalho | Estratégia de posicionamento | Intervalo de heartbeat | Intervalo de uplink |
| Byte13~14 | Byte15 | Byte16 | Byte17 | Byte18~19 | Byte20~21 |
| Intervalo de uplink no modo de evento | Interruptor de temperatura e luz | Modo SOS | Habilitar evento de movimento | Limite de movimento em 3 eixos | Intervalo de início de movimento |
| Byte31~32 | Byte33~34 | Byte35~36 | Byte37 | Byte38 | Byte39~40 |
| Intervalo de amostragem de temperatura | Limite máximo de temperatura | Limite mínimo de temperatura | Tipo de aviso de temperatura | Habilitar evento de luz | Intervalo de uplink de evento de luz |
| Byte41~42 | Byte43~44 | Byte45~46 | Byte47 |
| Intervalo de amostragem de luz | Limite máximo de luz | Limite mínimo de luz | Tipo de aviso de luz |
O payload bruto:
0153010501050207001e00050005010000001e000500016801012c000005001e025800000000000500010064000000
| Byte | Valor | Tipo | Dado Bruto | Descrição |
| 1 | ID de quadro | uint8 | 01 | 01 é o ID do pacote. |
| 2 | Nível de bateria | uint8 | 53 | 53 é 0x53 = 83(DEC) O nível de bateria é 83% |
| 3~4 | Versão de software | uint16 | 0105 | 0105 é 0x0105 == v1.5 A versão de software é v1.5 |
| 5~6 | Versão de hardware | uint16 | 0105 | 0105 é 0x0105 == v1.5 A versão de hardware é v1.5 |
| 7 | Modo de trabalho | uint8 | 02 | 02 é 0x02, significa que o dispositivo usa “Modo de Evento”. 00: Modo de espera 01: Modo periódico 02: Modo de evento |
| 8 | Estratégia de posicionamento | uint8 | 07 | 07 é 0x07, significa que o dispositivo usa a estratégia de posicionamento Bluetooth + Wi-Fi + GNSS. 00: Somente GNSS 01: Somente Wi-Fi 02: Wi-Fi+GNSS 03: GNSS + Wi-Fi 04: Somente Bluetooth 05: Bluetooth + Wi-Fi 06: Bluetooth + GNSS 07: Bluetooth + Wi-Fi + GNSS |
| 9~10 | Intervalo de heartbeat | uint16 | 001e | 001e é 0x001E = 30(DEC), o intervalo de heartbeat é 30 minutos. |
| 11~12 | Intervalo de uplink | uint16 | 0005 | 0005 é 0x0005 = 5(DEC), o intervalo de uplink é 5 minutos. |
| 13~14 | Intervalo de uplink no modo de evento | uint16 | 0005 | 0005 é 0x0005 = 5(DEC), o intervalo de uplink no modo de evento é 5 minutos. |
| 15 | Interruptor de temperatura e luz | uint8 | 01 | 01 significa ativar o sensor de temperatura e luz. 00: Desativar o sensor de temperatura e luz. 01: Ativar o sensor de temperatura e luz. |
| 16 | Modo SOS | uint8 | 00 | 00 significa usar o modo SOS único. 00: usar modo SOS único. 01: usar modo SOS contínuo. |
| 17 | Habilitar evento de movimento | uint8 | 00 | 00 significa desabilitar o modo de evento. 00: desabilitar modo de evento. 01: habilitar modo de evento. |
| 18~19 | Limite de movimento em 3 eixos | uint16 | 001e | 001e é 0x001E=30(DEC) mg Quando a aceleração excede 30mg, determina-se que o dispositivo está em movimento; quando fica 2 minutos abaixo deste valor, determina-se que o dispositivo está em imobilidade. |
| 20~21 | Intervalo de início de movimento | uint16 | 0005 | 0005 é 0x0005 = 5(DEC), quando o dispositivo está em movimento, o intervalo é de 5 minutos. |
| 22 | Habilitar evento de imobilidade | uint8 | 00 | 00 significa desabilitar evento de imobilidade. 00: desabilitar evento de imobilidade. 01: habilitar evento de imobilidade. |
| 23~24 | Tempo limite de imobilidade | uint16 | 0168 | 0168 é 0x0168 = 360(DEC), quando o dispositivo permanece estacionário em um local por mais de 360 minutos, um evento de tempo limite de imobilidade é acionado. |
| 25 | Habilitar evento de impacto | uint8 | 01 | 01 significa habilitar evento de impacto. 00: desabilitar evento de impacto. 01: habilitar evento de impacto. |
| 26~27 | Limite de impacto em 3 eixos | uint16 | 012c | 012c é 0x012C=300(DEC) mg Quando a aceleração excede 300mg, o evento de impacto é acionado. |
| 28 | Habilitar evento de temperatura | uint8 | 00 | 00 significa habilitar evento de impacto. 00: desabilitar evento de impacto. 01: habilitar evento de impacto. |
| 29~30 | Intervalo de uplink de evento de temperatura | uint16 | 0005 | 0005 é 0x0005 = 5(DEC), quando a temperatura excede o limite, a localização e os dados do sensor serão enviados a cada 5 minutos. |
| 31~32 | Intervalo de amostragem de temperatura | uint16 | 001e | 001e é 0x001E=30(DEC) segundos A temperatura é detectada a cada 30 segundos. Quando o limite é acionado, são enviados a localização e os dados do sensor. |
| 33~34 | Limite máximo de temperatura | int16 | 0258 | 0258 é 0x0258 = 600(DEC), Limite máximo =600/10=60,0 ℃ |
| 35~36 | Limite mínimo de temperatura | int16 | 0000 | 0000 é 0x0000 = 0(DEC), Limite mínimo=0/10=0,0 ℃ |
| 37 | Regra de limite de temperatura | uint8 | 00 | 00 significa que quando temperatura ≤ limite mínimo, o dispositivo enviará localização e evento de temperatura. 00: temp ≤ limite mínimo 01: temp ≥ limite máximo 02: temp ≤ limite mínimo e temp ≥ limite máximo 03: limite mínimo≤ temp ≤limite máximo |
| 38 | Habilitar evento de luz | uint8 | 00 | 00 significa desabilitar evento de luz. 00: desabilitar evento de luz. 01: habilitar evento de luz. |
| 39~40 | Intervalo de uplink de evento de luz | uint16 | 0005 | 0005 é 0x0005 = 5(DEC), quando a luz excede o limite, a localização e os dados do sensor serão enviados a cada 5 minutos. |
| 41~42 | Intervalo de amostragem de luz | uint16 | 0001 | 0001is 0x0001=1(DEC) segundos A temperatura é detectada a cada 1 segundo. Quando o limite é acionado, são enviados a localização e os dados do sensor. |
| 43~44 | Limite máximo de luz | uint16 | 0064 | 0064 é 0x0064 = 100(DEC) % Limite máximo =100% |
| 45~46 | Limite mínimo de luz | uint16 | 0000 | 0000 é 0x0000 = 0(DEC) % Limite mínimo=0% |
| 47 | Tipo de aviso de luz | uint8 | 00 | 00 significa que quando luz ≤ limite mínimo, o dispositivo enviará localização e evento de luz. 00: luz ≤ limite mínimo 01: luz ≥ limite máximo 02: luz ≤ limite mínimo e luz ≥ limite máximo 03: limite mínimo≤ luz ≤limite máximo |
Pacote de Status do Dispositivo -Modo Periódico 0x02
Pacote de Status do Dispositivo -Modo Periódico: 0x02
| 0x02 | Byte2 | Byte3~4 | Byte5~6 | Byte7 | Byte8 | Byte9~10 | Byte11~12 |
| ID | nível de bateria | versão de software | versão de hardware | modo de trabalho | estratégia de posicionamento | intervalo de heartbeat | intervalo de uplink |
| intervalo de uplink no modo de evento | interruptor de temperatura e luz | modo SOS |
O payload bruto:
025601050105010002d0003c003c0000
| 1 | ID de quadro | uint8 | 02 | 02 é o ID do pacote. |
| 2 | Nível de bateria | uint8 | 56 | 56 é 0x56 = 86(DEC) O nível de bateria é 86% |
| 7 | Modo de trabalho | uint8 | 01 | 01 é 0x01, significa que o dispositivo usa “Modo Periódico”. 00: Modo de espera 01: Modo periódico 02: Modo de evento |
| 8 | Estratégia de posicionamento | uint8 | 00 | 00 é 0x01, significa que o dispositivo usa estratégia de posicionamento “Somente GNSS”. 00: Somente GNSS 01: Somente Wi-Fi 02: Wi-Fi+GNSS 03: GNSS + Wi-Fi 04: Somente Bluetooth 05: Bluetooth + Wi-Fi 06: Bluetooth + GNSS 07: Bluetooth + Wi-Fi + GNSS |
| 9~10 | Intervalo de heartbeat | uint16 | 02d0 | 02d0 é 0x02D0 = 720(DEC) minutos, o intervalo de heartbeat é 720 minutos. |
| 11~12 | Intervalo de uplink | uint16 | 003c | 003c é 0x003C = 60(DEC) minutos, o intervalo de uplink é 60 minutos. |
| 13~14 | Intervalo de uplink no modo de evento | uint16 | 003c | 003c é 0x003C = 60(DEC), o intervalo de uplink no modo de evento é 60 minutos. |
| 15 | Interruptor de temperatura e luz | uint8 | 00 | 00 significa ativar o sensor de temperatura e luz. 00: Desativar o sensor de temperatura e luz. 01: Ativar o sensor de temperatura e luz. |
Pacote de Heartbeat -0x05
Quando nenhum dado é enviado pelo dispositivo dentro do intervalo de heartbeat, um pacote de heartbeat será acionado. Este pacote contém apenas informações de bateria.
| 0x05 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 |
| ID | nível de bateria | modo de trabalho | estratégia de posicionamento | modo SOS |
O payload bruto:
0564010001
| 1 | ID de quadro | uint8 | 05 | 05 é o ID do pacote. |
| 2 | Nível de bateria | uint8 | 64 | 64 é 0x64 = 100(DEC) O nível de bateria é 100% |
| 3 | Modo de trabalho | uint8 | 01 | 01 é 0x01, significa que o dispositivo usa “Modo Periódico”. 00: Modo de espera 01: Modo periódico 02: Modo de evento |
| 4 | Estratégia de posicionamento | uint8 | 00 | 00 é 0x01, significa que o dispositivo usa estratégia de posicionamento “Somente GNSS”. 00: Somente GNSS 01: Somente Wi-Fi 02: Wi-Fi+GNSS 03: GNSS + Wi-Fi 04: Somente Bluetooth 05: Bluetooth + Wi-Fi 06: Bluetooth + GNSS 07: Bluetooth + Wi-Fi + GNSS |
| 5 | Modo SOS | uint8 | 00 | 00 significa usar o modo SOS único. 00: usar modo SOS único. 01: usar modo SOS contínuo. |
Pacote de Localização GNSS e Sensor -0x06
O ID 0x06 é usado para enviar localização GNSS, dados de sensor e bateria.
| 0x06 | Byte2~4 | Byte5 | Byte6~9 | Byte10~13 | Byte14~17 |
| ID | status do evento | número do segmento de movimento | hora UTC | longitude | latitude |
| Byte18~19 | Byte20~21 | Byte22 |
| Temperatura | Luz | nível de bateria |
A carga útil bruta:
06000008006462248d06ca502801587ec600fe000057
| Byte | Valor | Tipo | Dados Brutos | Descrição |
| 1 | ID do Quadro | uint8 | 06 | 06 é o ID do pacote. |
| 2~4 | status do evento | uint24 | 000008 | 000008 é 0x000008, 0x0000XX é reservado e 0x08 é o status do evento. Este byte tem 8 bits, cada um representando um evento. Bit1: Evento de início de movimento. Bit2: Evento de fim de movimento. Bit3: Evento de imobilidade. Bit4: Evento de choque. Bit5: Evento de temperatura. Bit6: Evento de luz. Bit7: Evento de SOS. Bit8: Evento de pressionar uma vez. Converter para hexadecimal: 0x000000: nenhum evento 0x000001: Evento de início de movimento. 0x000002: Evento de fim de movimento. 0x000004: Evento de imobilidade. 0x000008: Evento de choque. 0x000010: Evento de temperatura. 0x000020: Evento de luz. 0x000040: Evento de SOS. 0x000080: Evento de pressionar uma vez. |
| 5 | Número do segmento de movimento | uint8 | 00 | 00 é 0x00 == 0. Quando o movimento começa, a contagem aumenta em 1. Registrar que isto é um movimento. |
| 6~9 | hora UTC | uint32 | 6462248d | 6462248d é 0x6462248D = 1684153485(DEC) segundos. Converta para Hora de Pequim: 2023-05-15 20:24:45 |
| 10~13 | Longitude | int32 | 06ca5028 | 06ca5028 é 0x06CA5028 = 113922088(DEC), a longitude = 113922088/1000000=113.922088 |
| 14~17 | Latitude | int32 | 01587ec6 | 01587ec6 é 0x01587EC6 = 22576838(DEC), a latitude = 22576838/1000000=22.576838 |
| 18~19 | Temperatura | int16 | 00fe | 00fe é 0x00FE = 254(DEC), temperatura=254/10=25,4℃ |
| 20~21 | Luz | uint16 | 0000 | 0000 é 0x0000 = 0(DEC) minutos, a luz=0=0% |
| 22 | Nível de bateria | uint8 | 57 | 57 é 0x57 = 87(DEC) O nível de bateria é 87% |
Pacote de Localização Wi-Fi e Sensor - 0x07
O ID 0x07 é usado para enviar endereços MAC de Wi-Fi, dados de sensores e bateria.
| 0x07 | Byte2~4 | Byte5 | Byte6~9 | Byte10~15 | Byte16 |
| ID | status do evento | número do segmento de movimento | hora UTC | endereço MAC 1 | O RSSI do endereço MAC 1, int8 |
| Byte17~22 | Byte23 | Byte24~29 | Byte30 | Byte31~36 | Byte37 |
| endereço MAC 2 | O RSSI do endereço MAC 2, int8 | endereço MAC 3 | O RSSI do endereço MAC 3, int8 | endereço MAC 4 | O RSSI do endereço MAC 4, int8 |
| Byte38~39 | Byte40~41 | Byte42 |
A carga útil bruta:
070000080064622472487397162234bb3ccd5798fd2ebc74cf002f3ad0a9ec26ca022958b900fe000057
| 1 | ID do Quadro | uint8 | 07 | 07 é o ID do pacote. |
| 6~9 | hora UTC | uint32 | 64622472 | 64622472 é 0x64622472 = 1684153458 (DEC) segundos. Converta para Hora de Pequim: 2023-05-15 20:24:18 |
| 10~15 | endereço MAC 1 | ---- | 487397162234 | 487397162234 o endereço MAC (HEX)= 48:73:97:16:22:34 |
| 16 | O RSSI do endereço MAC 1 | int8 | bb | bb é 0xBB = -69(DEC), o tipo é int8 o RSSI = -69 |
| 17~22 | endereço MAC 2 | ---- | 3ccd5798fd2e | 3ccd5798fd2e o endereço MAC (HEX)= 3C:CD:57:98:FD:2E |
| 23 | O RSSI do endereço MAC 2 | int8 | bc | bc é 0xBC = -68(DEC), o tipo é int8 o RSSI = -68 |
| 24~29 | endereço MAC 3 | ---- | 74cf002f3ad0 | 74cf002f3ad0 o endereço MAC (HEX)= 74:CF:00:2F:3A:D0 |
| 30 | O RSSI do endereço MAC 3 | int8 | a9 | a9 é 0xA9 = -87(DEC), o tipo é int8 o RSSI = -87 |
| 31~36 | endereço MAC 4 | ---- | ec26ca022958 | ec26ca022958 o endereço MAC (HEX)= EC:26:CA:02:29:58 |
| 37 | O RSSI do endereço MAC 4 | int8 | b9 | b9 é 0xA9 = -71(DEC), o tipo é int8 o RSSI = -71 |
| 38~39 | Temperatura | int16 | 00fe | 00fe é 0x00FE = 254(DEC), temperatura=254/10=25,4℃ |
| 40~41 | Luz | uint16 | 0000 | 0000 é 0x0000 = 0(DEC) minutos, a luz=0=0% |
| 42 | nível de bateria | uint8 | 57 | 57 é 0x57 = 87(DEC) O nível de bateria é 87% |
Pacote de Localização Bluetooth e Sensor - 0x08
O ID 0x08 é usado para enviar endereços MAC de Beacon Bluetooth, dados de sensores e bateria.
| 0x08 | Byte2~4 | Byte5 | Byte6~9 | Byte10~15 | Byte16 |
| Byte17~22 | Byte23 | Byte24~29 | Byte30 | Byte31~32 | Byte33~34 | Byte 35 |
| endereço MAC 2 | O RSSI do endereço MAC 2, int8 | endereço MAC 3 | O RSSI do endereço MAC 3, int8 | Temperatura | luz | nível de bateria |
A carga útil bruta:
0800000800646225bb5162d2c1b9d3ca1b5bd2afeae5c0d0e2d70529e8c900fa000057
| 1 | ID do Quadro | uint8 | 08 | 08 é o ID do pacote. |
| 6~9 | hora UTC | uint32 | 646225bb | 646225bb é 0x646225BB = 1684153787 (DEC) segundos. Converta para Hora de Pequim: 2023-05-15 20:29:47 |
| 10~15 | endereço MAC 1 | ----- | 5162d2c1b9d3 | 5162d2c1b9d3 o endereço MAC (HEX)=51:62:D2:C1:B9:D3 |
| 16 | O RSSI do endereço MAC 1 | int8 | c0 | c0 é 0xC0 = -64(DEC), o tipo é int8 o RSSI = -64 |
| 17~22 | endereço MAC 2 | ----- | 1b5bd2afeae5 | 1b5bd2afeae5 o endereço MAC (HEX)= 1B:5B:D2:AF:EA:E5 |
| 24~29 | endereço MAC 3 | ----- | d0e2d70529e8 | d0e2d70529e8 o endereço MAC (HEX)= D0:E2:D7:05:29:E8 |
| 30 | O RSSI do endereço MAC 3 | int8 | c9 | c9 é 0xC9 = -55(DEC), o tipo é int8 o RSSI = -55 |
| 31~32 | Temperatura | int16 | 00fa | 00fa é 0x00FA = 250(DEC), temperatura=254/10=25,0℃ |
| 33~34 | Luz | uint16 | 0000 | 0000 é 0x0000 = 0(DEC) minutos, a luz=0=0% |
| 35 | nível de bateria | uint8 | 57 | 57 é 0x57 = 87(DEC) O nível de bateria é 87% |
Pacote Somente de Localização GNSS - 0x09
Quando o sensor está desligado, o dispositivo não envia o valor de medição do sensor. Somente os dados de localização são enviados.
| 0x09 | Byte2~4 | Byte5 | Byte6~9 | Byte10~13 | Byte14~17 | Byte18 |
| ID | status do evento | número do segmento de movimento | hora UTC | longitude | latitude | nível de bateria |
A carga útil bruta:
09000000006463186806ca506801587e4c56
| 1 | ID do Quadro | uint8 | 09 | 09 é o ID do pacote. |
| 2~4 | status do evento | uint24 | 000000 | 000000 é 0x000008, 0x0000XX é reservado e 0x08 é o status do evento. Este byte tem 8 bits, cada um representando um evento. Bit1: Evento de início de movimento. Bit2: Evento de fim de movimento. Bit3: Evento de imobilidade. Bit4: Evento de choque. Bit5: Evento de temperatura. Bit6: Evento de luz. Bit7: Evento de SOS. Bit8: Evento de pressionar uma vez. Converter para hexadecimal: 0x000000: nenhum evento 0x000001: Evento de início de movimento. 0x000002: Evento de fim de movimento. 0x000004: Evento de imobilidade. 0x000008: Evento de choque. 0x000010: Evento de temperatura. 0x000020: Evento de luz. 0x000040: Evento de SOS. 0x000080: Evento de pressionar uma vez. |
| 6~9 | hora UTC | uint32 | 64631868 | 64631868 é 0x64631868 = 1684215912 (DEC) segundos. Converta para Hora de Pequim: 2023-05-16 13:45:12 |
| 10~13 | Longitude | int32 | 06ca5068 | 06ca5068 é 0x06CA5068 = 113922152 (DEC), a longitude = 113922152/1000000=113.922152 |
| 14~17 | Latitude | int32 | 01587e4c | 01587e4c é 0x01587E4C = 22576716 (DEC), a latitude = 22576716/1000000=22.576716 |
| 18 | Nível de bateria | uint8 | 56 | 56 é 0x56 = 86(DEC) O nível de bateria é 86% |
Pacote Somente de Localização Wi-Fi - 0x0A
| 0x0A | Byte2~4 | Byte5 | Byte6~9 | Byte10~15 | Byte16 |
| Byte17~22 | Byte23 | Byte24~29 | Byte30 | Byte31~36 | Byte37 | Byte38 |
| endereço MAC 2 | O RSSI do endereço MAC 2, int8 | endereço MAC 3 | O RSSI do endereço MAC 3, int8 | endereço MAC 4 | O RSSI do endereço MAC 4, int8 | nível de bateria |
A carga útil bruta:
0A0000080064622472487397162234bb3ccd5798fd2ebc74cf002f3ad0a9ec26ca022958b957
| 1 | ID do Quadro | uint8 | 0A | 0A é o ID do pacote. |
| 2~4 | status do evento | uint32 | 000008 | 000008 é 0x000008, 0x0000XX é reservado e 0x08 é o status do evento. Este byte tem 8 bits, cada um representando um evento. Bit1: Evento de início de movimento. Bit2: Evento de fim de movimento. Bit3: Evento de imobilidade. Bit4: Evento de choque. Bit5: Evento de temperatura. Bit6: Evento de luz. Bit7: Evento de SOS. Bit8: Evento de pressionar uma vez. Converter para hexadecimal: 0x000000: nenhum evento 0x000001: Evento de início de movimento. 0x000002: Evento de fim de movimento. 0x000004: Evento de imobilidade. 0x000008: Evento de choque. 0x000010: Evento de temperatura. 0x000020: Evento de luz. 0x000040: Evento de SOS. 0x000080: Evento de pressionar uma vez. |
| 10~15 | endereço MAC 1 | ----- | 487397162234 | 487397162234 o endereço MAC (HEX)= 48:73:97:16:22:34 |
| 17~22 | endereço MAC 2 | ----- | 3ccd5798fd2e | 3ccd5798fd2e o endereço MAC (HEX)= 3C:CD:57:98:FD:2E |
| 24~29 | endereço MAC 3 | ----- | 74cf002f3ad0 | 74cf002f3ad0 o endereço MAC (HEX)= 74:CF:00:2F:3A:D0 |
| 31~36 | endereço MAC 4 | ----- | ec26ca022958 | ec26ca022958 o endereço MAC (HEX)= EC:26:CA:02:29:58 |
| 37 | O RSSI do endereço MAC 4, int8 | int8 | b9 | b9 é 0xA9 = -71(DEC), o tipo é int8 o RSSI = -71 |
| 38 | nível de bateria | uint8 | 57 | 57 é 0x57 = 87(DEC) O nível de bateria é 87% |
Pacote Somente de Localização por Bluetooth -0x0B
| 0x0B | Byte2~4 | Byte5 | Byte6~9 | Byte10~15 | Byte16 |
| Byte17~22 | Byte23 | Byte24~29 | Byte30 | Byte31 |
| endereço MAC 2 | O RSSI do endereço MAC 2, int8 | endereço MAC 3 | O RSSI do endereço MAC 3, int8 | nível de bateria |
O payload bruto:
0B00000800646225bb5162d2c1b9d3ca1b5bd2afeae5c0d0e2d70529e8c957
| 1 | ID do Quadro | uint8 | 0B | 0B é o ID do pacote. |
| 2~4 | status do evento | uint24 | 000008 | 000008 é 0x000008, 0x0000XX é reservado e 0x08 é o status do evento. Este byte tem 8 bits, cada um representando um evento. Bit1: evento de início de movimento. Bit2: evento de fim de movimento. Bit3: evento de imobilidade. Bit4: evento de choque. Bit5: evento de temperatura. Bit6: evento de luz. Bit7: evento de SOS. Bit8: evento de pressionar uma vez. Converter para hexadecimal: 0x000000: nenhum evento 0x000001: evento de início de movimento. 0x000002: evento de fim de movimento. 0x000004: evento de imobilidade. 0x000008: evento de choque. 0x000010: evento de temperatura. 0x000020: evento de luz. 0x000040: evento de SOS. 0x000080: evento de pressionar uma vez. |
| 5 | Número do segmento de movimento | uint8 | 00 | 00 é 0x00 == 0. Quando o movimento começa, a contagem aumenta em 1. Registre que isso é um movimento. |
| 16 | O RSSI do endereço MAC 1, int8 | int8 | c0 | c0 é 0xC0 = -64(DEC), o tipo é int8 o RSSI = -64 |
| 23 | O RSSI do endereço MAC 2, int8 | int8 | bc | bc é 0xBC = -68(DEC), o tipo é int8 o RSSI = -68 |
| 30 | O RSSI do endereço MAC 3, int8 | int8 | c9 | c9 é 0xC9 = -55(DEC), o tipo é int8 o RSSI = -55 |
| 31 | nível de bateria | uint8 | 57 | 57 é 0x57 = 87(DEC) O nível de bateria é 87% |
Pacote de Código de Erro -0x0D
O pacote de ID 0x0D é usado para fazer upload do código de erro.
O payload bruto:
0D00000001
| 1 | ID do Quadro | uint8 | 0D | 0D é o ID do pacote. |
| 2~5 | Código de erro | uint32 | 00000001 | 0x00000001: falha na aquisição do horário UTC 0x00000002: almanaque muito antigo 0x00000003: erro de Doppler |
Pacote de Status de Posicionamento e Sensor -0x11
O ID 0x11 é usado para fazer upload do status de posicionamento, dos dados do sensor e da bateria.
O payload bruto:
110100000064a763a0014100002f
| 1 | ID do Quadro | uint8 | 11 | 11 é o ID do pacote. |
| 2 | Status de posicionamento | uint8 | 01 | 00: Posicionamento bem-sucedido 01: A varredura GNSS excedeu o tempo limite e falhou em obter a localização. 02: A varredura Wi-Fi excedeu o tempo limite e falhou em obter a localização. 03: A varredura Wi-Fi + GNSS excedeu o tempo limite e falhou em obter a localização. 04: A varredura GNSS + Wi-Fi excedeu o tempo limite e falhou em obter a localização. 05: A varredura Bluetooth excedeu o tempo limite e falhou em obter a localização. 06: A varredura Bluetooth + Wi-Fi excedeu o tempo limite e falhou em obter a localização. 07: A varredura Bluetooth + GNSS excedeu o tempo limite e falhou em obter a localização. 08: A varredura Bluetooth + Wi-Fi + GNSS excedeu o tempo limite e falhou em obter a localização. 09: O Location Server falhou ao analisar a localização GNSS. 0A: O Location Server falhou ao analisar a localização Wi-Fi. 0B: O Location Server falhou ao analisar a localização Bluetooth. 0C: Falha ao analisar a localização GNSS devido à baixa precisão. 0D: Falha na sincronização de horário. 0E: Falha em obter o posicionamento devido ao almanaque antigo. |
| 3~5 | Status do evento | uint24 | 000000 | 000000 é 0x000000, 0x0000XX é reservado e 0x00 é o status do evento. Este byte tem 8 bits, cada um representando um evento. Bit1: evento de início de movimento. Bit2: evento de fim de movimento. Bit3: evento de imobilidade. Bit4: evento de choque. Bit5: evento de temperatura. Bit6: evento de luz. Bit7: evento de SOS. Bit8: evento de pressionar uma vez. Converter para hexadecimal: 0x000000: nenhum evento 0x000001: evento de início de movimento. 0x000002: evento de fim de movimento. 0x000004: evento de imobilidade. 0x000008: evento de choque. 0x000010: evento de temperatura. 0x000020: evento de luz. 0x000040: evento de SOS. 0x000080: evento de pressionar uma vez. |
| 6~9 | Timestamp UTC | uint32 | 64a763a0 | 64a763a0 é 0x64a763a0 = 1688691616 (DEC) segundos. Converta para Hora de Pequim: 2023-07-07 09:00:16 |
| 10~11 | Temperatura | int16 | 0141 | 0141 é 0x0141 = 321(DEC), temperatura=321/10=32,1℃ |
| 12~13 | Luz | uint16 | 0000 | 0000 é 0x0000 = 0(DEC) minutos, a luz=0=0% |
| 14 | Nível de bateria | uint8 | 2F | 2F é 0x2F = 47(DEC) O nível de bateria é 47% |
Pacote Downlink, FPort=5
O rastreador suporta LoRaWAN para enviar alguns comandos em downlink para ajustar parâmetros. Se o dispositivo estiver em hibernação, o comando de downlink entra em vigor na próxima vez que o dispositivo acordar para enviar dados.
Nota: FPort=5
Configurando o Modo SOS -0x80
| 0x80 | Byte2 |
| ID | Modo SOS 0: modo único 1: modo contínuo |
8000: configurar SOS para modo único.
8001: configurar SOS para modo contínuo.
Configurando o Intervalo de Uplink -0x81
| 0x81 | Byte2~3 | Byte4~5 | Byte6~7 |
| ID | Intervalo de uplink de heartbeat 0000: Manter a configuração atual Unidade: minutos | Intervalo de uplink em modo periódico 0000: Manter a configuração atual Unidade: minutos | Intervalo de uplink em modo de evento 0000: Manter a configuração atual Unidade: minutos |
Exemplo: definir o intervalo do modo periódico para 30 minutos
Comando: 810000001E0000
Ligar o buzzer -0x82
Após enviar este comando, um tom de alarme do buzzer será ativado depois que o dispositivo acordar e continuará a soar por 1 minuto.
| 0x82 | Byte2 |
| ID | Ligar o buzzer. 00: desligar 01: ligar |
8200: desligar o buzzer
8201: ligar o buzzer
Configurando o Modo de Trabalho -0x83
| 0x83 | Byte2 |
| ID | Ligar o buzzer. 00: modo de espera 01: modo periódico 02: modo de evento |
8300: definir modo de trabalho para modo de espera
8301: definir modo de trabalho para modo periódico
8302: definir modo de trabalho para modo de evento
Configurando o Modo de Trabalho -0x84
| 0x84 | Byte2 | Byte3~4 | Byte5~6 | Byte7 | Byte8~9 |
| ID | habilitar evento de movimento | limite de movimento de 3 eixos | intervalo de início de movimento | habilitar evento de imobilidade | tempo limite de imobilidade |
| Byte10 | Byte11~12 | Byte13 | Byte14~15 | Byte16~17 | Byte18~19 |
| habilitar evento de choque | limite de choque de 3 eixos | habilitar evento de temperatura | intervalo de uplink do evento de temperatura | intervalo de amostragem de temperatura | limite máximo de temperatura |
| Byte20~21 | Byte22 | Byte23 | Byte24~25 | Byte26~27 | Byte28~29 |
| Limite mínimo de temperatura | Tipo de aviso de temperatura | Habilitar evento de luz | intervalo de uplink do evento de luz | intervalo de amostragem de luz | limite máximo de luz |
| Byte30~31 | Byte32 |
| limite mínimo de luz | tipo de aviso de luz |
O comando:
8400001e000500016801012c000005001e025800000000000500010064000000
| 1 | ID do Quadro | uint8 | 84 | 84 é o ID do pacote. |
| 2 | Habilitar evento de movimento | uint8 | 00 | 00 significa desabilitar o modo Evento. 00: desabilitar o modo Evento. 01: habilitar o modo Evento. |
| 3~4 | Limite de movimento de 3 eixos | uint16 | 001e | 001e é 0x001E=30(DEC) mg Quando a aceleração exceder 30mg, determina-se que o dispositivo está em movimento; quando ficar 2 minutos abaixo deste valor, determina-se que o dispositivo está em imobilidade. |
| 5~6 | Intervalo de início de movimento | uint16 | 0005 | 0005 é 0x0005 = 5(DEC), quando o dispositivo está em movimento, o intervalo é de 5 minutos. |
| 7 | Habilitar evento de imobilidade | uint8 | 00 | 00 significa desabilitar evento de imobilidade. 00: desabilitar evento de imobilidade. 01: habilitar evento de imobilidade. |
| 8~9 | Tempo limite de imobilidade | uint16 | 0168 | 0168 é 0x0168 = 360(DEC), quando o dispositivo estiver parado em um local por mais de 360 minutos, um evento de tempo limite de imobilidade é acionado. |
| 10 | Habilitar evento de choque | uint8 | 01 | 01 significa habilitar evento de choque. 00: desabilitar evento de choque. 01: habilitar evento de choque. |
| 11~12 | Limite de choque de 3 eixos | uint16 | 012c | 012c é 0x012C=300(DEC) mg Quando a aceleração exceder 300mg, o evento de choque é acionado. |
| 13 | Habilitar evento de temperatura | uint8 | 00 | 00 significa habilitar evento de choque. 00: desabilitar evento de choque. 01: habilitar evento de choque. |
| 14~15 | Intervalo de uplink do evento de temperatura | uint16 | 0005 | 0005 é 0x0005 = 5(DEC), quando a temperatura exceder o limite, os dados de localização e do sensor serão enviados a cada 5 minutos. |
| 16~17 | Intervalo de amostragem de temperatura | uint16 | 001e | 001e é 0x001E=30(DEC) segundos A temperatura é detectada a cada 30 segundos. Quando o limite é acionado, envie os dados de localização e do sensor. |
| 18~19 | Limite máximo de temperatura | int16 | 0258 | 0258 é 0x0258 = 600(DEC), Limite máximo =600/10=60,0 ℃ |
| 20~21 | Limite mínimo de temperatura | int16 | 0000 | 0000 é 0x0000 = 0(DEC), Limite mínimo=0/10=0,0 ℃ |
| 22 | Regra de limite de temperatura | uint8 | 00 | 00 significa que quando temperatura ≤ limite mínimo, o dispositivo enviará localização e evento de temperatura. 00: temp ≤ limite mínimo 01: temp ≥ limite máximo 02: temp ≤ limite mínimo e temp ≥ limite máximo 03: limite mínimo≤ temp ≤limite máximo |
| 23 | Habilitar evento de luz | uint8 | 00 | 00 significa desabilitar evento de luz. 00: desabilitar evento de luz. 01: habilitar evento de luz. |
| 24~25 | Intervalo de uplink do evento de luz | uint16 | 0005 | 0005 é 0x0005 = 5(DEC), quando a luz exceder o limite, os dados de localização e do sensor serão enviados a cada 5 minutos. |
| 26~27 | Intervalo de amostragem de luz | uint16 | 0001 | 0001is 0x0001=1(DEC) segundos A temperatura é detectada a cada 1 segundos. Quando o limite é acionado, envie os dados de localização e do sensor. |
| 28~29 | Limite máximo de luz | uint16 | 0064 | 0064 é 0x0064 = 100(DEC) % Limite máximo =100% |
| 30~31 | Limite mínimo de luz | uint16 | 0000 | 0000 é 0x0000 = 0(DEC) % Limite mínimo=0% |
| 32 | Tipo de aviso de luz | uint8 | 00 | 00 significa que quando luz ≤ limite mínimo, o dispositivo enviará localização e evento de luz. 00: luz ≤ limite mínimo 01: luz ≥ limite máximo 02: luz ≤ limite mínimo e luz ≥ limite máximo 03: limite mínimo≤ luz ≤limite máximo |
Solicitar Localização -0x85
O rastreador de requisições inicia a localização e os envios com base na configuração atual. Ele é normalmente usado no modo de espera.
| 0x85 |
| ID |
Exemplo:
85: solicitar localização.
Definir Estratégia de Posicionamento -0x86
| 0x86 | Byte2 |
| ID | Estratégia de posicionamento 00: Apenas GNSS 01: Apenas Wi-Fi 02: Wi-Fi+GNSS 03: GNSS + Wi-Fi 04: Apenas Bluetooth 05: Bluetooth + Wi-Fi 06: Bluetooth + GNSS 07: Bluetooth + Wi-Fi + GNSS |
Exemplo:
8600: definir a estratégia de posicionamento para “Apenas GNSS”.
Solicitar Parâmetros de Evento -0x87
| 0x87 |
| ID |
Exemplo:
87: solicitar parâmetros de evento.
Solicitar Pacote de Status do Dispositivo -0x88
| 0x88 |
| ID |
Exemplo:
88: solicitar pacote de Status do Dispositivo (0x01 ou 0x02).
Reiniciar Dispositivo -0x89
| 0x89 |
| ID |
Exemplo:
89: Após o envio do comando, o dispositivo é reiniciado e ingressa novamente na rede. Use este comando com cautela.
Habilitar Sensor de Temperatura e Luz -0x8C
Habilita a coleta e o envio de dados para o sensor de temperatura e luz.
| 0x8C | Byte2 |
| ID | Abrir o sensor de temperatura e luz. 00: Fechar o sensor de temperatura e luz. 01: Abrir o sensor de temperatura e luz. |
Exemplo:
8C00: Fechar o sensor de temperatura e luz.
8C01: Abrir o sensor de temperatura e luz.
Habilitar Alarme SOS -0x8D
Habilita o modo contínuo SOS, enviando posicionamento rapidamente, uma vez por minuto, parando após 30 vezes consecutivas, acompanhado de alarme sonoro e luminoso.
Desligue o SOS fechando o comando ou clicando duas vezes na tecla.
| 0x8D | Byte2 |
| ID | Abrir o SOS. 00: Fechar. 01: Abrir. |
Exemplo:
8D00: Fechar o alarme SOS.
8D01: Abrir o alarme SOS.
