Shield TFT Touch V1.0
O Shield TFT Touch de 2,8" é um display TFT multicolorido compatível com Arduino / Arduino Mega com uma tela sensível ao toque resistiva de 4 fios. Ele inclui um footprint compatível com shield Arduino para fixação. O driver TFT é baseado em um CI driver profissional e com interface de 8 bits de dados e 4 bits de controle.
  • Compatível com Arduino/Seeeduino, Arduino Mega e Seeeduino Mega
  • Display QVGA de 2,8”
  • Tela sensível ao toque resistiva
Especificação
ItemMinTípicoMáxUnidade
Tensão4.555.5VCC
Corrente//250mA
Tamanho do painel LCD2,8 polegadas
Ângulo de visão60~120Graus
Resolução320x240/
Cor do LCD65k/
Tipo de retroiluminaçãoLED/
CI driver do LCDST7781R/
Tipo de interfacePorta paralela ( 8bit Data + 4bit Control )/
Tela de toqueTela sensível ao toque resistiva de 4 fios/
Área ativa43.2*57.3mm
Descarga ESD por contato±4KV
Descarga ESD pelo ar±8KV
Dimensão72.5x54.7x18mm
Peso24±2g
Cuidados
  • Não submeta o módulo a choques mecânicos ou impactos deixando-o cair.
  • Não aplique força excessiva à superfície do display ou às áreas adjacentes, pois isso pode fazer o tom de cor variar.
Uso dos pinos no Arduino
(width=undefined)
D0 - Não utilizado.
D1 - Não utilizado.
D2 - Bit de dados 8 do LCD.
D3 - Bit de dados 9 do LCD.
D4 - Bit de dados 10 do LCD.
D5 - Bit de dados 11 do LCD.
D6 - Bit de dados 12 do LCD.
D7 - Bit de dados 13 do LCD.
D8 - Bit de dados 14 do LCD.
D9 - Bit de dados 15 do LCD.
D10 - Pino CS do LCD, ativo em nível baixo.
D11 - Pino RS do LCD.
D12 - Pino WR do LCD.
D13 - Pino RD do LCD.
D14(A0) - Y- da tela sensível ao toque.
D15(A1) - X- da tela sensível ao toque.
D16(A2) - Y+ da tela sensível ao toque.
D17(A3) - X+ da tela sensível ao toque.
D18(A4) - Não utilizado.
D19(A5) - Não utilizado.
Uso
Instalação de hardware
  • Insira o Shield TFT Touch no Seeeduino como mostrado abaixo.
Programação do TFT
A biblioteca TFT fornece as seguintes Interfaces de Programação de Aplicativos (API). A biblioteca faz uso de acesso direto aos registradores de PORT em vez das APIs do Arduino. Isto é para aumentar a velocidade de comunicação entre o MCU e o TFT. No momento, a biblioteca oferece suporte a placas compatíveis com Arduino, Arduino Mega (1280 ou 2560) e Seeeduino ADK Main Board. No Mega, a porta de dados de 8 bits do TFT é distribuída para pinos diferentes pertencentes a portas diferentes. Isso reduz a velocidade de desenho de gráficos em comparação com o Arduino. A escolha dos pinos de porta é puramente baseada no arranjo dos pinos de porta do Arduino / Mega.
Funções gerais
setXY(unsigned int poX, unsigned int poY)
Define a posição do cursor para (poX,poY). Esta função é usada internamente por outras APIs gráficas.
setPixel(unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int color)
Define o pixel (poX,poY) para a cor color. Esta função é usada internamente por outras APIs gráficas.
Linhas
drawLine(unsigned int x0,unsigned int y0,unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int color)
Desenha uma linha do pixel (x0,y0) ao pixel (x1,y1) com a cor color.
drawVerticalLine(unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int length,unsigned int color)
Desenha uma linha horizontal de comprimento length com a cor color iniciando do pixel (poX,poY).
drawHorizontalLine(unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int length,unsigned int color)
Desenha uma linha vertical de comprimento length com a cor color iniciando do pixel (poX,poY).
Retângulo
drawRectangle(unsigned int poX, unsigned int poY, unsigned int length,unsigned int width,unsigned int color)
Desenha um retângulo iniciando em (poX,poY) de comprimento length, largura width e cor color.
fillRectangle(unsigned int poX, unsigned int poY, unsigned int length, unsigned int width, unsigned int color)
Desenha um retângulo preenchido iniciando do pixel (poX,poY) de comprimento length, largura width e cor color.
Círculo
drawCircle(int poX, int poY, int r,unsigned int color)
Desenha um círculo em (poX,poY) de raio radius e cor color.
fillCircle(int poX, int poY, int r,unsigned int color)
Desenha um círculo preenchido em (poX,poY) de raio radius e cor color.
Texto
drawChar(unsigned char ascii,unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int size, unsigned int fgcolor)
Desenha um caractere iniciando em (poX,poY) usando fonte embutida de tamanho size e com a cor fgcolor. Esta função é usada pela função drawString().
drawString(char *string,unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int size,unsigned int fgcolor)
Desenha uma string de texto iniciando em (poX,poY) usando fonte embutida de tamanho size e com a cor fgcolor.
Programação da tela sensível ao toque
O Shield TFT Touch usa a Adafruit Touch Screen Library. Para entender o princípio por trás da tela sensível ao toque resistiva, consulte External Links. Em resumo, uma tela sensível ao toque resistiva de 4 fios fornece dois divisores de tensão, um para cada eixo X e Y. Aplicando tensões adequadas para cada eixo e lendo os valores do ADC, a posição do toque pode ser detectada. Esses valores estão sempre sujeitos a ruído. Portanto, é utilizado um filtro digital.
  • Para usar a TouchScreen Library, primeiro crie um objeto TouchScreen com
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
Onde XP, YP, XM e YM são pinos de porta ADC conectados aos pinos XPlus, YPlus, XMinus e YMinus da tela sensível ao toque. 300 é a resistência entre as placas X.
  • Leia o valor bruto do ADC usando
Point p = ts.getPoint();
  • O valor bruto do ADC precisa ser convertido para coordenadas de pixel. Isso é feito com a função map. Esse mapeamento muda para v0.9 e v1.0. Os aplicativos de demonstração já cuidam desse mapeamento.
p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 240, 0); p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 320, 0);
  • O sketch a seguir demonstra o uso da TouchScreen Library. Ele também pode ser usado para calibrar as coordenadas da tela sensível ao toque.
  • Compile e envie o sketch.
  • Abra o monitor da porta serial e toque os pontos exibidos na tela.
  • Veja se os valores X e Y exibidos estão corretos. Caso contrário, precisamos recalibrar as coordenadas da tela sensível ao toque.
Como calibrar a tela sensível ao toque?
  • Os parâmetros TS_MINX, TS_MAXX, TS_MINY and TS_MAXY na verdade determinam as extremidades da tela sensível ao toque e, de fato, formam os parâmetros de calibração.
  • Os valores atribuídos a essas variáveis são valores de ADC medidos (ou seja, Raw X, Raw Y) quando tocamos as extremidades diagonais da tela sensível ao toque.
  • Toque os pontos (0,0) e (239,319) e anote os valores Raw X e Raw Y. Para melhor precisão, tente várias vezes e encontre o valor correto.
  • TS_MINX corresponde ao valor de ADC quando X = 0 ;
  • TS_MINY corresponde ao valor de ADC quando Y = 0 ;
  • TS_MAXX corresponde ao valor de ADC quando X = 240 -1, ou seja, 239 ;
  • TS_MAXY corresponde ao valor de ADC quando Y = 320 -1, ou seja, 319 ;
  • Altere esses parâmetros no sketch, recompile e envie para o Arduino.
  • Repita as etapas acima se ainda não obtiver valores precisos.
Sketch de demonstração da tela sensível ao toque
// Paint application - Demonstate both TFT and Touch Screen
// This library is free software; you can redistribute it and/or
// modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
// License as published by the Free Software Foundation; either
// version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
// This library is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
// Lesser General Public License for more details.
// You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
// License along with this library; if not, write to the Free Software
// Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
#include <stdint.h>
#include <TouchScreen.h>
#include <TFT.h>
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) // mega
#define YP A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A1 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 54 // can be a digital pin, this is A0
#define XP 57 // can be a digital pin, this is A3
#elif defined(__AVR_ATmega32U4__) // leonardo
#define YM 18 // can be a digital pin, this is A0
#define XP 21 // can be a digital pin, this is A3
#else //168, 328, something else
#define YM 14 // can be a digital pin, this is A0
#define XP 17 // can be a digital pin, this is A3
#endif
//Measured ADC values for (0,0) and (210-1,320-1)
//TS_MINX corresponds to ADC value when X = 0
//TS_MINY corresponds to ADC value when Y = 0
//TS_MAXX corresponds to ADC value when X = 240 -1
//TS_MAXY corresponds to ADC value when Y = 320 -1
#define TS_MINX 140
#define TS_MAXX 900
#define TS_MINY 120
#define TS_MAXY 940
int color = WHITE; //Paint brush color
// For better pressure precision, we need to know the resistance
// between X+ and X- Use any multimeter to read it
// The 2.8" TFT Touch shield has 300 ohms across the X plate
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); //init TouchScreen port pins
Tft.init(); //init TFT library
pinMode(0,OUTPUT);
//Draw the pallet
Tft.fillRectangle(0,0,30,10,BLACK);
Tft.fillRectangle(30,0,30,10,RED);
Tft.fillRectangle(60,0,30,10,GREEN);
Tft.fillRectangle(90,0,30,10,BLUE);
Tft.fillRectangle(120,0,30,10,CYAN);
Tft.fillRectangle(150,0,30,10,YELLOW);
Tft.fillRectangle(180,0,30,10,WHITE);
Tft.fillRectangle(210,0,30,10,GRAY1);
// a point object holds x y and z coordinates.
//map the ADC value read to into pixel co-ordinates
// we have some minimum pressure we consider 'valid'
// pressure of 0 means no pressing!
if (p.z > ts.pressureThreshhold) {
// Detect paint brush color change
if(p.y < 15)
if(p.x >= 0 && p.x < 30)
color = BLACK;
if(p.x >= 30 && p.x < 60)
color = RED;
digitalWrite(0,HIGH);
if(p.x >= 60 && p.x < 90)
color = GREEN;
if(p.x >= 90 && p.x < 110)
color = BLUE;
digitalWrite(0,LOW);
if(p.x >= 120 && p.x < 150)
color = CYAN;
if(p.x >= 150 && p.x < 180)
color = YELLOW;
if(p.x >= 180 && p.x < 210)
color = WHITE;
if(p.x >= 210 && p.x < 240)
color = GRAY1;
else
Tft.fillCircle(p.x,p.y,2,color);
Código de demonstração mostrado
  • Insira o TFT Touch Shield no Seeeduino como mostrado abaixo.
TFT Touch Shield conectado ao Seeeduino
Rastreador de Versões
RevisãoDescriçõesLançamento
v1.1alterar combinação de imagens e código de demonstração22 de novembro de 2011
v1.0Uso de TFT baseado em SPFD5408A em vez de TFT baseado em chip driver ST7781R12 de setembro de 2011
v0.9bLançamento público inicial24 de junho de 2011
Suporte
Faça perguntas no fórum da Seeed.
Visualizador online do esquema do TFT Touch Shield v1.0
Visualizador online do esquema do TFT Touch Shield v0.9b
Como comprar
Clique aqui para comprar: 2.8 TFT Touch Shield
Veja também
Licenciamento
Esta documentação é licenciada sob a licença Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0. O código-fonte e as bibliotecas são licenciados sob várias licenças de Código Aberto. Veja os arquivos de código-fonte para mais detalhes.
Projetos Relacionados
É uma pena que ainda não tenhamos nenhuma demonstração sobre o TFT Touch Shield V1.0 na Recipe.
Publique seu projeto incrível sobre o TFT Touch Shield V1.0 para ganhar um cupom de US$100! Fique à vontade para nos contatar: [email protected]
Aqui apresentamos alguns projetos sobre o shield Arduino controlador de gestos sem toque 3Dpad
Esta demonstração é um controlador MIDI 3Dpad "Air control" feito com o shield Arduino controlador de gestos sem toque Dpad.
Quero fazer isso.
Compartilhe seus projetos incríveis conosco
Nascido com o espírito de fazer e compartilhar, é isso que acreditamos que faz um maker.
E só por causa disso a comunidade de código aberto pode ser tão próspera como é hoje.
Não importa quem você é e o que você fez, hacker, maker, artista ou engenheiro.
Desde que você comece a compartilhar seus trabalhos com outras pessoas, você está fazendo parte da comunidade de código aberto e está dando a sua contribuição.
Agora compartilhe seus projetos incríveis conosco na Recipe, e ganhe a chance de se tornar um Usuário Central da Seeed.
  • Usuários Centrais são aqueles que demonstram alto interesse nos produtos Seeed e fazem contribuições significativas na Recipe.
  • Nós cooperamos com nossos Usuários Centrais no desenvolvimento de nossos novos produtos, ou seja, os Usuários Centrais terão a chance de experimentar qualquer novo produto da Seeed antes de seu lançamento oficial e, em troca, esperamos feedback valioso deles para nos ajudar a melhorar o desempenho do produto e a experiência do usuário. E, na maioria dos casos, quando nossos Usuários Centrais têm boas ideias para fazer coisas, nós oferecemos peças de hardware, serviços de PCBA, bem como suporte técnico. Além disso, uma cooperação comercial futura com os Usuários Centrais é altamente possível.
Para obter mais informações sobre Usuário Central, envie um e-mail para:[email protected]
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
