Truques do Techbox
TechBox é uma série de kits modulares de eletrônica para entusiastas de DIY, iniciantes em eletrônica e educadores. Com o recurso de plug and make, o TechBox Tricks de nível iniciante coloca você em um bom começo em uma jornada de criação sem qualquer necessidade de conhecimento de programação.
Minúsculo, poderoso, plug-and-make
84 combinações diferentes para brincar
Tutoriais passo a passo proporcionam uma experiência de aprendizado e criação e são cheios de diversão
Suporte e recursos completos da família Grove
Lista de peças
Logic DC Jack (placa principal) *1
Grove tricks *1
6.Buzzer
Motor DC *1
Cabos Grove *2
Cabo ramificado Grove *1
Cabo de bateria *1
Bateria de 9V *1
Uso
Passo 1: Preparações
Pegue 4 módulos de entrada e 2 módulos de saída com Grove tricks.
Passo 2: Princípios básicos
Há dois soquetes na placa principal (Logic DC Jack). Coloque um módulo de entrada à esquerda e um módulo de saída à direita. Agora basta ligar o interruptor para começar as criações!
Notas
Inserir a ranhura dos cabos Grove diretamente voltada para a ranhura do soquete.
O soquete à esquerda é para entradas e o da direita é para saída.
Mudar para “Off” significa desligar. Mudar para “Not” significa que a placa principal agora é uma porta lógica NOT. Mudar para “And” significa ligar e, além disso, a placa principal será uma porta lógica AND somente se um cabo ramificado Grove for inserido no soquete esquerdo.
Passo 3: Experimente agora
Projeto 1
Somente se o interruptor estiver em "AND" e o Touch Switch for pressionado, o Buzzer soará.
Projeto 2
Somente se o interruptor estiver em "AND" e o Touch Switch for pressionado, o Buzzer soará e o LED acenderá.
Projeto 3
Somente se o interruptor estiver em "AND" e o Touch Switch for pressionado e o Light Switch estiver bem iluminado ao mesmo tempo, o Buzzer soará.
Projeto 4
Somente se o interruptor estiver em "AND" e o Touch Switch for pressionado e o Light Switch estiver bem iluminado ao mesmo tempo, os módulos de saída serão ativados.
Outros exemplos
Sinta-se à vontade para adicionar seu projeto à lista!
Visualizador de esquemático online
[EAGLE]Grove - Tricks v1.0 pdf
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
