Usando tecnologia Wi‑Fi para habilitar geolocalização para o seu tracker
1. Obtendo informações de Wi‑Fi a partir do The Things Network
Passo 1. Estabelecemos a conexão entre o tracker e o The Things Network (TTN) seguindo o tutorial passo a passo fornecido no Wiki da Seeed Studio
Passo 2. Extraindo o endereço MAC necessário, o RSSI (Received Signal Strength Indication) e o carimbo de data/hora do payload analisado, pois esses dados serão utilizados para geolocalização por Wi‑Fi nas etapas subsequentes.
2. Fazendo requisições de localização por meio da API fornecida por um provedor de serviço de localização
Provedores de serviço de geolocalização recomendados:
1. Google Geolocation
2. Baidu Map
2.1 Google Geolocation
Para utilizar o Google Geolocation para obter a localização por meio de Wi‑Fi, precisamos obter acesso à Google Geolocation API. Há também vários métodos descritos acima para utilizar a Geolocation API.
Depois de obtermos a API, podemos enviar requisições ao Google para analisar nossas informações de WIFI. Aqui, usamos código em Python para converter as informações de WIFI em dados de coordenadas.
Passo 1. Instale 'googlemaps' usando o comando pip:
pip install -U googlemaps
Passo 2. Usando Python para enviar requisições de análise, você precisa preencher a chave de API que obteve na variável api_key no código.
import googlemaps
from googlemaps import exceptions
param = {
"considerIp": "false",
"wifiAccessPoints": [
"macAddress": "9A:BB:99:12:1B:61",
"signalStrength": -50,
"signalToNoiseRatio": 0
"macAddress": "14:DE:39:A6:20:C9",
"signalStrength": -46,
"macAddress": "C8:D7:19:92:69:6E",
"signalStrength": -85,
_GEOLOCATION_BASE_URL = "https://www.googleapis.com"
def _geolocation_extract(response):
Mimics the exception handling logic in ``client._get_body``, but
for geolocation which uses a different response format.
body = response.json()
if response.status_code in (200, 404):
return body
try:
error = body["error"]["errors"][0]["reason"]
except KeyError:
error = None
if response.status_code == 403:
raise exceptions._OverQueryLimit(response.status_code, error)
else:
raise exceptions.ApiError(response.status_code, error)
def geolocate(client, home_mobile_country_code=None,
home_mobile_network_code=None, radio_type=None, carrier=None,
consider_ip=None, cell_towers=None, wifi_access_points=None):
The Google Maps Geolocation API returns a location and accuracy
radius based on information about cell towers and WiFi nodes given.
See https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro
for more info, including more detail for each parameter below.
:param home_mobile_country_code: The mobile country code (MCC) for
the device's home network.
:type home_mobile_country_code: string
:param home_mobile_network_code: The mobile network code (MCC) for
:type home_mobile_network_code: string
:param radio_type: The mobile radio type. Supported values are
lte, gsm, cdma, and wcdma. While this field is optional, it
should be included if a value is available, for more accurate
results.
:type radio_type: string
:param carrier: The carrier name.
:type carrier: string
:param consider_ip: Specifies whether to fall back to IP geolocation
if wifi and cell tower signals are not available. Note that the
IP address in the request header may not be the IP of the device.
:type consider_ip: bool
:param cell_towers: A list of cell tower dicts. See
https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro#cell_tower_object
for more detail.
:type cell_towers: list of dicts
:param wifi_access_points: A list of WiFi access point dicts. See
https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro#wifi_access_point_object
for more detail.
:type wifi_access_points: list of dicts
params = {}
if home_mobile_country_code is not None:
params["homeMobileCountryCode"] = home_mobile_country_code
if home_mobile_network_code is not None:
params["homeMobileNetworkCode"] = home_mobile_network_code
if radio_type is not None:
params["radioType"] = radio_type
if carrier is not None:
params["carrier"] = carrier
if consider_ip is not None:
params["considerIp"] = consider_ip
if cell_towers is not None:
params["cellTowers"] = cell_towers
if wifi_access_points is not None:
params["wifiAccessPoints"] = wifi_access_points
return client._request("/geolocation/v1/geolocate", {}, # No GET params
base_url=_GEOLOCATION_BASE_URL,
extract_body=_geolocation_extract,
post_json=params)
if __name__ == '__main__':
# Replace with your API key
api_key = 'YOUR_API_KEY'
# Create a Google Maps client
gmaps = googlemaps.Client(key=api_key)
# Call the geolocate function
result = geolocate(
gmaps,
wifi_access_points=param["wifiAccessPoints"],
consider_ip=param["considerIp"]
# Print the result
print(result)
Passo 3. Após concluir as etapas acima, você conseguirá obter as informações de localização do Tracker!
{'location': {'lat': 22.5769055, 'lng': 113.9222236}, 'accuracy': 20}
Se você não tiver condições de execução, pode facilmente rodar o notebook Colab que criamos!
2.2 Baidu Map
Neste tutorial, optamos por usar o serviço de posicionamento para hardware inteligente fornecido pela Plataforma Aberta do Baidu Map para realizar a análise de localização com base nas informações de Wi‑Fi que obtivemos. Os métodos de acesso podem variar para diferentes provedores de serviço de localização, e aqui estamos usando autenticação por lista de permissões de IP. O processo específico de acesso envolve definir o pacote de dados que precisamos analisar e, em seguida, fazer uma requisição POST para o endereço de serviço da API. Abaixo está o pacote de dados JSON que definimos.
Em seguida, navegamos até o diretório onde o arquivo JSON está localizado, abrimos o terminal e digitamos o comando de requisição:
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d @request.json https://api.map.baidu.com/locapi/v2
Então podemos receber os dados analisados que são retornados:
3. Exibindo a localização em um mapa
A etapa final é inserir as coordenadas analisadas no mapa para exibir a localização. Aqui, estamos usando o link do Google Maps: https://www.google.com/maps/
Você pode inserir as coordenadas analisadas na barra de pesquisa do mapa para visualizar a localização específica no mapa.
