Treine e implemente seu próprio modelo de IA no Grove - Vision AI
Atualizável para sensores industriais​
Com o S2110 controller e o S2100 data logger da SenseCAP, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você com a prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.
O invólucro IP66, a configuração via Bluetooth, a compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, a bateria interna de 19 Ah e o poderoso suporte do APP tornam o SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x para o seu próximo projeto industrial de sucesso.
Sensor Industrial SenseCAP
S2100
Data Logger
S2101
Temp. do Ar & Umidade
S2102
Luz
S2103
Temp. do Ar & Umidade & CO2
S2104
Umidade do Solo & Temp.
S2105
Umidade do Solo & Temp. & EC
S2110
Controlador LoRaWAN®
S2120
Estação Meteorológica 8 em 1
Visão geral​
Neste wiki, vamos ensinar como treinar seu próprio modelo de IA para sua aplicação específica e depois implementá-lo facilmente no Grove - Vision AI Module. Vamos começar!
Introdução ao hardware​
Usaremos principalmente o Grove - Vision AI Module ao longo deste wiki. Então, primeiro, vamos nos familiarizar com o hardware.
Grove - Vision AI Module​
Grove Vision AI Module representa uma câmera de IA do tamanho de um polegar, um sensor customizado que já tem instalado o algoritmo de ML para detecção de pessoas e outros modelos personalizados. Sendo facilmente implementado e exibido em poucos minutos, funciona em um modo de consumo ultrabaixo de energia e fornece duas maneiras de transmissão de sinal e múltiplos módulos integrados, tudo isso o torna perfeito para começar a usar uma câmera com IA.
Introdução ao software​
Usaremos as seguintes tecnologias de software neste wiki
  • Roboflow - para anotação
  • YOLOv5 - para treinamento
  • TensorFlow Lite - para inferência
O que é Roboflow?​
Roboflow é uma ferramenta de anotação baseada na web. Esta ferramenta permite que você anote facilmente todas as suas imagens, adicione processamento adicional a essas imagens e exporte o conjunto de dados rotulado em diferentes formatos, como YOLOV5 PyTorch, Pascal VOC e muito mais! O Roboflow também possui conjuntos de dados públicos prontamente disponíveis para os usuários.
O que é YOLOv5?​
YOLO é uma abreviação do termo “You Only Look Once”. É um algoritmo que detecta e reconhece vários objetos em uma imagem em tempo real. O YOLOv5 da Ultralytics é a versão do YOLO baseada no framework PyTorch.
O que é TensorFlow Lite?​
TensorFlow Lite é um framework de deep learning multiplataforma, de código aberto e pronto para produto, que converte um modelo pré-treinado em TensorFlow para um formato especial que pode ser otimizado para velocidade ou armazenamento. O modelo nesse formato especial pode ser implementado em dispositivos de borda, como celulares usando Android ou iOS, ou dispositivos embarcados baseados em Linux, como Raspberry Pi ou microcontroladores, para realizar a inferência na Borda.
Estrutura do wiki​
Este wiki será dividido em três seções principais
  1. Treine seu próprio modelo de IA com um conjunto de dados público
  2. Treine seu próprio modelo de IA com seu próprio conjunto de dados
  3. Implemente o modelo de IA treinado no Grove - Vision AI Module
A primeira seção será a maneira mais rápida de criar seu próprio modelo de IA com o menor número de etapas. A segunda seção exigirá algum tempo e esforço para construir seu próprio modelo de IA, mas certamente valerá o conhecimento adquirido. A terceira seção, sobre a implementação do modelo de IA, pode ser feita após a primeira ou a segunda seção.
Portanto, há duas maneiras de seguir este wiki:
  1. Siga a seção 1 e depois a seção 3 - forma rápida de seguir
  2. Siga a seção 2 e depois a seção 3 - forma lenta de seguir
No entanto, incentivamos que siga primeiro a primeira forma e depois avance para a segunda.
1. Treine seu próprio modelo de IA com um conjunto de dados público​
O primeiro passo de um projeto de detecção de objetos é obter dados para o treinamento. Você pode baixar conjuntos de dados disponíveis publicamente ou criar o seu próprio conjunto de dados!
Mas qual é a maneira mais rápida e fácil de começar com detecção de objetos? Bem... Usar conjuntos de dados públicos pode economizar muito tempo que você gastaria coletando dados por conta própria e anotando-os. Esses conjuntos de dados públicos já vêm anotados, permitindo que você tenha mais tempo para se concentrar nas suas aplicações de visão com IA.
Preparação de hardware​
  • Grove - Vision AI Module
  • Cabo USB Type-C
  • Windows/ Linux/ Mac com acesso à internet
Preparação de software​
  • Não é necessário preparar software adicional
Usar conjunto de dados anotado público​
Você pode baixar vários conjuntos de dados disponíveis publicamente, como o COCO dataset, Pascal VOC dataset e muitos outros. Roboflow Universe é uma plataforma recomendada que fornece uma ampla variedade de conjuntos de dados e possui 90,000+ datasets with 66+ million images disponíveis para construir modelos de visão computacional. Além disso, você pode simplesmente procurar por open-source datasets no Google e escolher entre uma variedade de conjuntos de dados disponíveis.
  • Passo 1. Visite este URL para acessar um conjunto de dados de Detecção de Maçãs disponível publicamente no Roboflow Universe
  • Passo 2. Clique em Create Account para criar uma conta Roboflow
  • Passo 3. Clique em Download, selecione YOLO v5 PyTorch como o Format, clique em show download code e clique em Continue
Isso gerará um trecho de código que usaremos mais tarde dentro do treinamento no Google Colab. Portanto, mantenha esta janela aberta em segundo plano.
Treinar usando YOLOv5 no Google Colab​
Depois de escolhermos um conjunto de dados público, precisamos treiná-lo. Aqui usamos um ambiente do Google Colaboratory para realizar o treinamento na nuvem. Além disso, usamos a API do Roboflow dentro do Colab para baixar facilmente nosso conjunto de dados.
Clique aqui para abrir um workspace do Google Colab já preparado, siga os passos mencionados no workspace e execute as células de código uma por uma.
Nota: No Google Colab, na célula de código sob o Step 4, você pode copiar diretamente o trecho de código do Roboflow conforme mencionado acima
Ele irá guiá-lo pelos seguintes passos:
  • Configurar um ambiente para treinamento
  • Baixar um conjunto de dados
  • Executar o treinamento
  • Baixar o modelo treinado
Para um conjunto de dados de detecção de maçãs com 699 imagens, o processo de treinamento levou cerca de 7 minutos para ser concluído no Google Colab rodando em uma GPU NVIDIA Tesla T4 com 16GB de memória de GPU.
Se você seguiu o projeto Colab acima, sabe que pode carregar 4 modelos no dispositivo de uma só vez. No entanto, observe que apenas um modelo pode ser carregado por vez. Isso pode ser especificado pelo usuário e será explicado posteriormente neste wiki.
Implantar e fazer inferência​
Se você quiser ir diretamente para a seção 3, que explica como implantar o modelo de IA treinado no Grove - Vision AI Module e realizar inferência, clique aqui.
2. Treinar seu próprio modelo de IA com seu próprio conjunto de dados​
Se você quiser criar projetos específicos de detecção de objetos em que os conjuntos de dados públicos não tenham os objetos que você deseja detectar, talvez queira criar seu próprio conjunto de dados. Ao registrar dados para seu próprio conjunto de dados, você precisa garantir que cubra todos os ângulos (360 graus) do objeto, coloque o objeto em diferentes ambientes, diferentes iluminações e diferentes condições climáticas. Depois de registrar seu próprio conjunto de dados, você também precisa anotar as imagens no conjunto de dados. Todas essas etapas serão abordadas nesta seção.
Embora existam diferentes métodos de coleta de dados, como usar a câmera de um celular, a melhor maneira de coletar dados é usar a câmera embutida no Grove - Vision AI Module. Isso porque as cores, a qualidade da imagem e outros detalhes serão semelhantes quando realizarmos a inferência no Grove - Vision AI Module, o que torna a detecção geral mais precisa.
Anotar conjunto de dados usando Roboflow​
Se você usar seu próprio conjunto de dados, precisará anotar todas as imagens nele. Anotar significa simplesmente desenhar caixas retangulares ao redor de cada objeto que queremos detectar e atribuir rótulos a eles. Explicaremos como fazer isso usando o Roboflow.
Roboflow é uma ferramenta de anotação baseada na web. Aqui podemos importar diretamente as filmagens de vídeo que gravamos para o Roboflow e elas serão exportadas como uma série de imagens. Esta ferramenta é muito conveniente porque nos permite ajudar a distribuir o conjunto de dados em "training, validation and testing". Além disso, essa ferramenta nos permitirá adicionar processamento adicional a essas imagens após rotulá-las. Além disso, ela pode exportar facilmente o conjunto de dados rotulado no formato YOLOV5 PyTorch format, que é exatamente o que precisamos!
Para este wiki, usaremos um conjunto de dados com imagens contendo maçãs, para que possamos detectar maçãs posteriormente e também realizar contagem.
  • Passo 1. Clique aqui para se inscrever em uma conta Roboflow
  • Passo 2. Clique em Create New Project para iniciar nosso projeto
  • Passo 3. Preencha Project Name, mantenha License (CC BY 4.0) e Project type (Object Detection (Bounding Box)) como padrão. Na coluna What will your model predict?, preencha um nome de grupo de anotações. Por exemplo, no nosso caso escolhemos apples. Esse nome deve destacar todas as classes do seu conjunto de dados. Por fim, clique em Create Public Project.
  • Passo 4. Arraste e solte as imagens que você capturou usando o Grove - Vision AI Module
  • Passo 5. Depois que as imagens forem processadas, clique em Finish Uploading. Aguarde pacientemente até que as imagens sejam enviadas.
  • Passo 6. Depois que as imagens forem enviadas, clique em Assign Images
  • Passo 7. Selecione uma imagem, desenhe uma caixa retangular ao redor de uma maçã, escolha o rótulo como apple e pressione ENTER
  • Passo 8. Repita o mesmo para as maçãs restantes
Nota: Tente rotular todas as maçãs que você vê dentro da imagem. Se apenas uma parte de uma maçã estiver visível, tente rotular essa parte também.
  • Passo 9. Continue anotando todas as imagens do conjunto de dados
O Roboflow possui um recurso chamado Label Assist, no qual ele pode prever os rótulos antecipadamente para que sua rotulagem seja muito mais rápida. No entanto, ele não funcionará com todos os tipos de objetos, mas sim com um tipo selecionado de objetos. Para ativar esse recurso, você só precisa pressionar o botão Label Assist, selecionar um modelo, selecionar as classes e navegar pelas imagens para ver os rótulos previstos com caixas delimitadoras
Como você pode ver acima, ele só pode ajudar a prever anotações para as 80 classes mencionadas. Se suas imagens não contiverem as classes de objetos acima, você não poderá usar o recurso Label Assist.
  • Passo 10. Quando a rotulagem estiver concluída, clique em Add images to Dataset
  • Passo 11. Em seguida, dividiremos as imagens entre "Train, Valid and Test". Mantenha as porcentagens padrão para a distribuição e clique em Add Images
  • Passo 12. Clique em Generate New Version
  • Passo 13. Agora você pode adicionar Preprocessing e Augmentation se preferir. Aqui nós alteraremos a opção Resize para 192x192
Aqui mudamos o tamanho da imagem para 192x192 porque usaremos esse tamanho para o treinamento e o treinamento será mais rápido. Caso contrário, será necessário converter todas as imagens para 192x192 durante o processo de treinamento, o que consome mais recursos de CPU e torna o treinamento mais lento.
  • Passo 14. Em seguida, prossiga com os demais padrões e clique em Generate
  • Passo 15. Clique em Export, selecione Format como YOLO v5 PyTorch, selecione show download code e clique em Continue
Depois de terminarmos de anotar o conjunto de dados, precisamos treiná-lo. Vá para esta parte, que explica como treinar um modelo de IA usando YOLOv5 em execução no Google Colab.
3. Implantar o modelo treinado e realizar inferência​
Agora vamos mover o model-1.uf2 que obtivemos ao final do treinamento para o Grove - Vision AI Module. Aqui iremos conectar o Grove - Vision AI Module ao Wio Terminal para visualizar os resultados da inferência.
Nota: Se esta é a sua primeira vez usando o Arduino, recomendamos fortemente que você consulte Getting Started with Arduino. Além disso, siga este wiki para configurar o Wio Terminal para funcionar com a Arduino IDE.
  • Passo 1. Instale a versão mais recente do Google Chrome ou do Microsoft Edge browser e abra-o
  • Passo 2. Conecte o Grove - Vision AI Module ao seu PC por meio de um cabo USB Type-C
  • Passo 3. Dê um clique duplo no botão de boot do Grove - Vision AI Module para entrar no modo de armazenamento em massa
Depois disso, você verá uma nova unidade de armazenamento aparecendo no seu explorador de arquivos como GROVEAI
  • Passo 4. Arraste e solte o arquivo model-1.uf2 na unidade GROVEAI
Assim que o arquivo uf2 terminar de ser copiado para a unidade, ela desaparecerá. Isso significa que o uf2 foi enviado com sucesso para o módulo.
Nota: Se você tiver 4 arquivos de modelo prontos, poderá arrastar e soltar cada modelo um por um. Solte o primeiro modelo, aguarde até terminar a cópia, entre no modo de boot novamente, solte o segundo modelo e assim por diante.
  • Passo 5. Enquanto o Grove - Vision AI Module ainda estiver conectado ao PC por USB, conecte-o ao Wio Terminal através da porta Grove I2C como a seguir
  • Passo 6. Instale a biblioteca Seeed_Arduino_GroveAI na Arduino IDE e abra o exemplo object_detection.ino
  • Passo 7. Se você só tiver carregado um modelo (com índice 1) no Grove - Vision AI Module, ele irá carregar esse modelo. Entretanto, se você tiver carregado vários modelos, poderá especificar qual modelo usar alterando MODEL_EXT_INDEX_[value], onde o value pode assumir os dígitos 1,2,3 ou 4
// for example:
if (ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, MODEL_EXT_INDEX_2))
O código acima irá carregar o modelo com índice 2
  • Passo 8. Como estamos detectando maçãs, faremos uma pequena alteração no código aqui
Serial.print("Number of apples: ");
  • Passo 9. Conecte o Wio Terminal ao PC, envie este código para o Wio Terminal e abra o monitor serial da Arduino IDE com taxa de transmissão de 115200
Você conseguirá ver as informações de detecção no monitor serial como acima.
  • Passo 10. Clique aqui para abrir uma janela de visualização do fluxo de vídeo da câmera com as detecções
  • Passo 11. Clique no botão Connect. Em seguida, você verá um pop-up no navegador. Selecione Grove AI - Paired e clique em Connect
  • Passo 12. Veja os resultados de inferência em tempo real usando a janela de visualização!
Como você pode ver acima, as maçãs estão sendo detectadas com caixas delimitadoras ao redor delas. Aqui "0" corresponde a cada detecção da mesma classe. Se você tiver múltiplas classes, elas serão nomeadas como 0,1,2,3,4 e assim por diante. Além disso, a pontuação de confiança para cada maçã detectada (0.8 e 0.84 na demonstração acima) está sendo exibida!
Conteúdo bônus​
Se você se sentir mais aventureiro, pode continuar seguindo o restante do wiki!
Posso treinar um modelo de IA no meu PC?​
Você também pode usar o seu próprio PC para treinar um modelo de detecção de objetos. No entanto, o desempenho do treinamento dependerá do hardware que você possui. Você também precisa ter um PC com um sistema operacional Linux para o treinamento. Nós usamos um PC com Ubuntu 20.04 para este wiki.
  • Passo 1. Clone o repositório yolov5-swift e instale o requirements.txt em um ambiente Python>=3.7.0
git clone https://github.com/Seeed-Studio/yolov5-swift
cd yolov5-swift
  • Passo 2. Se você seguiu os passos deste wiki antes, talvez se lembre de que exportamos o conjunto de dados depois de anotar no Robolflow. Também no Roboflow Universe, fizemos o download do conjunto de dados. Em ambos os métodos, havia uma janela como a abaixo, em que é perguntado qual formato usar para baixar o conjunto de dados. Portanto, agora selecione download zip to computer, em Format escolha YOLO v5 PyTorch e clique em Continue
Depois disso, um arquivo .zip será baixado para o seu computador
  • Passo 3. Copie e cole o arquivo .zip que baixamos dentro do diretório yolov5-swift e extraia-o
# example
cp ~/Downloads/Apples.v1i.yolov5pytorch.zip ~/yolov5-swift
unzip Apples.v1i.yolov5pytorch.zip
  • Passo 4. Abra o arquivo data.yaml e edite os diretórios train e val da seguinte forma
train: train/images
val: valid/images
  • Passo 5. Baixe um modelo pré-treinado adequado para o nosso treinamento
sudo apt install wget
wget https://github.com/Seeed-Studio/yolov5-swift/releases/download/v0.1.0-alpha/yolov5n6-xiao.pt
  • Passo 6. Execute o seguinte para iniciar o treinamento
Aqui, podemos passar vários argumentos:
  • img: define o tamanho da imagem de entrada
  • batch: determina o tamanho do batch
  • epochs: define o número de épocas de treinamento
  • data: define o caminho para o nosso arquivo yaml
  • cfg: especifica a configuração do nosso modelo
  • weights: especifica um caminho personalizado para os pesos
  • name: nomes dos resultados
  • nosave: salva apenas o último checkpoint
  • cache: coloca as imagens em cache para treinamento mais rápido
python3 train.py --img 192 --batch 64 --epochs 100 --data data.yaml --cfg yolov5n6-xiao.yaml --weights yolov5n6-xiao.pt --name yolov5n6_results --cache
Para um conjunto de dados de detecção de maçãs com 987 imagens, o processo de treinamento levou cerca de 30 minutos para ser concluído em um PC local rodando uma GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 Super com 6 GB de memória de GPU.
Se você seguiu o projeto no Colab acima, sabe que pode carregar 4 modelos no dispositivo de uma só vez. No entanto, observe que apenas um modelo pode ser carregado por vez. Isso pode ser especificado pelo usuário e será explicado mais adiante neste wiki.
  • Passo 7. Se você navegar até runs/train/exp/weights, verá um arquivo chamado best.pt. Este é o modelo gerado a partir do treinamento.
  • Passo 8. Exporte o modelo treinado para TensorFlow Lite
python3 export.py --data {dataset.location}/data.yaml --weights runs/train/yolov5n6_results/weights/best.pt --imgsz 192 --int8 --include tflite
  • Passo 9. Converta o TensorFlow Lite em um arquivo UF2
UF2 é um formato de arquivo desenvolvido pela Microsoft. A Seeed usa esse formato para converter .tflite em .uf2, permitindo que arquivos tflite sejam armazenados nos dispositivos AIoT lançados pela Seeed. Atualmente, os dispositivos da Seeed suportam até 4 modelos, e cada modelo (.tflite) tem menos de 1M.
Você pode especificar que o modelo seja colocado no índice correspondente com -t.
Por exemplo:
  • -t 1: índice 1
  • -t 2: índice 2
# Place the model to index 1
python3 uf2conv.py -f GROVEAI -t 1 -c runs//train/yolov5n6_results//weights/best-int8.tflite -o model-1.uf2
Embora você possa carregar 4 modelos no dispositivo de uma só vez, observe que apenas um modelo pode ser carregado por vez. Isso pode ser especificado pelo usuário e será explicado mais adiante neste wiki.
  • Passo 10. Agora será gerado um arquivo chamado model-1.uf2. Este é o arquivo que iremos carregar no Grove - Vision AI Module para realizar a inferência!
Recursos​
Suporte Técnico & Discussão de Produtos​
