Tricycle Bot
O Tricycle Bot é uma plataforma de robô DIY fácil de montar e compatível com Grove para educação. Ele inclui os materiais eletrônicos e estruturais que podem ser montados facilmente seguindo o guia. O Tricycle Bot possui três andares e cinco suportes entre o 2º e o 3º andar; no 3º andar podem ser fixados muitos módulos por meio de parafusos e porcas.
Além disso, você pode fixar a placa Arduino e a protoboard como o coração do robô no 2º andar, e cada suporte pode receber 1–2 módulos Grove plug‑n‑play como as “asas” do robô para reforçar suas funções, como o módulo Grove de LED RGB e ultrassônico. A tensão de alimentação do Tricycle Bot é fornecida por um suporte de bateria de 12 V.
atenção
Este kit NÃO inclui um controlador nem um driver de motor.
  • Suporte a múltiplas plataformas
  • Suportes compatíveis com Grove
  • Fácil de montar
  • Opções de controle RF/BLE/Wi‑Fi
Lista de Peças
Nome da peçaEspecificaçãoQuantidade
RodaФ64mm*W30mm2
Motor DC com redução/2
Roda universal49*32*22mm1
Suporte de bateria62*58*30mm1
Abraçadeiras20.5*31.8mm1
Placa inferior (1º andar)220*155*3.8mm1
Placa intermediária (2º andar)220*155*3.8mm1
Placa superior (3º andar)160*158*3.8mm1
Suporte frontal62*56*3.8mm1
Suporte lateral62*31*3.8mm4
Rebite_1R30904
Espaçadores_2M3*226
Espaçadores_3M3*55+64
Parafuso_4PM3*814
Parafuso_5PM3*254
Porca_6M3*2.36
Rebite_7R206415
Parafuso_8KM2*1015
Porca_9M2*1.515
Chave/2
Chave de fenda/1
Este kit não inclui o Arduino/Genuino 101 nem a protoboard.
Instruções de Montagem
Você pode fixar quaisquer placas que desejar no Tricycle Bot para acionar esta plataforma de robô, como Arduino, Raspberry Pi e BeagleBone. E, para acionar os motores DC e os módulos Grove, o motor cape e o Grove cape são bons auxiliares para você.
Como há tantas placas para escolher, aqui faremos uma introdução de como escolher a placa adequada para você entre Arduino, Raspberry e BeagleBone.
Trabalhando com Arduino
Arduino é a plataforma de prototipagem open‑source mais famosa graças ao seu hardware e software fáceis de usar. Acreditamos que você pode criar facilmente um carro robô divertido e criativo com Arduino. E como temos tantos módulos Grove para Arduino, é conveniente expandir as funções do seu carro robô, como efeito de LED, detecção de obstáculos ou controle remoto (RF/Bluetooth/Wi‑Fi).
Seeeduino V4.2
O Seeeduino v4 é uma placa de desenvolvimento de MCU ATmega328 de código aberto e compatível com Arduino. Achamos que o Seeeduino v4 é um dos melhores derivados/compatíveis com Arduino disponíveis. O Seeeduino v4 é rico em recursos, muito mais estável, fácil de usar e até bonito.
Motor Shield V2.0
O Motor Shield é um módulo driver para motores que permite usar o Arduino para controlar a velocidade de trabalho e a direção do motor.
Base Shield V2
Como uma placa de expansão, o Base Shield v2 possui muitos conectores Grove, o que torna conveniente usar módulos Grove em conjunto. E é compatível com uma série de produtos Arduino.
Módulos Grove Recomendados
Fita de LED W2812BSensor ultrassônicoSeguidor de linha
COMPRE AGORA!COMPRE AGORA!COMPRE AGORA!
BuzzerRF serialBluetooth serial
dica
Clique em Grove System para obter mais módulos disponíveis.
Trabalhando com Raspberry Pi
O Raspberry Pi é atualmente um dos computadores de placa única mais populares; ele tem desempenho de computação muito mais poderoso do que o Arduino. Como o Raspberry Pi é tão popular, você pode encontrar facilmente muitos tutoriais de projetos divertidos.
Raspberry Pi 3
O Raspberry Pi 3 inclui LAN sem fio 802.11 b/g/n integrada, Bluetooth Clássico e LE. Você não precisa de periféricos adicionais para torná‑lo sem fio. Ele possui desempenho 10 vezes superior ao do Raspberry Pi 1.
Placa de Motor Raspberry Pi v1.0
A Raspberry Pi Motor Board permite acionar dois motores DC com o seu Raspberry Pi, controlando a velocidade e a direção de cada um de forma independente.
GrovePi+
GrovePi+ é um sistema que leva módulos Grove ao Raspberry Pi. Ele adiciona suporte aos recém‑lançados Raspberry Pi Model B+ e Model A+.
Módulos Recomendados
Webcam USBDisplay OLEDMódulo GPS
dica
Trabalhando com Placa BeagleBone
BeagleBone também é um dos computadores de placa única com Linux mais populares. Em comparação com o Raspberry, o BeagleBone tem uma vantagem na programação de módulos Grove, graças às suas bibliotecas Mraa e UPM.
BeagleBone Green Wireless
O SeeedStudio BeagleBone Green Wireless é baseado no design de hardware open‑source do BeagleBone Black, mas possui uma interface WiFi/Bluetooth flexível e de alto desempenho, tornando mais fácil desenvolver controle remoto, como o BBGW Wi-Fi Car.
Motor Bridge Cape v1.0
O Motor Bridge Cape pode controlar dois motores de passo ou quatro motores DC escovados com alimentação DC de 6 a 15 V e cerca de 1 A de corrente por motor. Ele também possui seis interfaces de controle de servo e seis I\O de expansão, o que significa que você pode adicionar mais um braço robótico ao seu carro robô.
Grove Base Cape para BeagleBone v2
Grove Base Cape para BeagleBone v2 é uma placa de expansão do sistema Grove para a plataforma BeagleBone. Este cape torna conveniente conectar muitos transdutores (sensores e atuadores) disponíveis como módulos Grove à plataforma BeagleBone.
WEBCAM USBFITA DE LED W2812BIMU 9DOF
DISPLAY OLEDSENSOR DIGITAL DE LUZMÓDULO GPS
Adquira agora!Adquira agora!Adquira agora!
dica
Exemplo Simples
Aqui está um exemplo simples de como fazer um Tricycle Bot com um Arduino UNO.
Coisas de que precisamos
Montagem
  1. Monte o Tricycle Bot.
  2. Fixe os módulos Grove nas laterais e na placa superior.
  3. Conecte o Grove Buzzer ao D4, o Grove Ultrasonic Ranger ao D5 e a tira de LED ao D6 do Base Shield.
  4. Pronto!
Demonstração
Este é o vídeo deste exemplo simples.
  • Este carro de demonstração Tricycle Bot é capaz de detectar o obstáculo à sua frente e fazer uma curva quando a distância for menor que 35 CM.
  • Quando o carro estiver em linha reta, a tira de LED piscará em azul, enquanto quando o carro estiver fazendo uma curva, a tira de LED piscará em vermelho e o Grove Buzzer emitirá um som de alerta.
Programação
* TricycleBotDemo.ino
* Simple code for Tricycle Bot
* Copyright (c) 2016 Seeed Technology Limited.
* MIT license
#include "MotorDriver.h"
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
#include "Ultrasonic.h"
#define BEE 4
#define LEDPIN 6
#define LEDNUM 10
#define PIXELS_SPACE 128
#define BRIGHTNESS 150
#define DistanceCM 35
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LEDNUM, LEDPIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
MotorDriver motor;
Ultrasonic ultrasonic(5);
pinMode(BEE, OUTPUT);
strip.setBrightness(BRIGHTNESS);
strip.begin();
strip.show();
motor.begin();
pixelStart();
long RangeInCentimeters;
RangeInCentimeters = ultrasonic.MeasureInCentimeters();
if (RangeInCentimeters < DistanceCM) {
turnRight();
beep();
pixelState2();
else {
goStraight();
pixelState1();
delay(100);
void goStraight() {
motor.speed(0, 100);
motor.speed(1, 100);
void turnRight() {
motor.speed(0, -100);
//go straight
void pixelState1() {
for (uint32_t t = 0; t < (PIXELS_SPACE * LEDNUM); ++t) {
for (int i = 0; i < (LEDNUM / 2); i++) {
strip.setPixelColor(((LEDNUM / 2) - i -1) , triangular_color((t + i * PIXELS_SPACE) % (PIXELS_SPACE * LEDNUM)));
strip.setPixelColor(i + 5, triangular_color((t + i * PIXELS_SPACE) % (PIXELS_SPACE * LEDNUM)));
strip.show();
//turn right
void pixelState2() {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
for (int j = 0; j < LEDNUM; j++) {
strip.setPixelColor(j, 250, 0, 0);
strip.show();
delay(50);
strip.setPixelColor(j, 0, 0, 0);
strip.show();
delay(50);
void pixelStart() {
for (int i = 0; i < LEDNUM; i++) {
for (int j = 0; j< 255; j++) {
strip.setPixelColor(i, 0, j, 0);
strip.show();
delay(50);
uint32_t triangular_color(uint32_t t) {
uint32_t c = 0;
if (t < 256) {
c = strip.Color(0, 0, t);
} else if (t < 512) {
c = strip.Color(0, 0, 511 - t);
return c;
void beep() {
digitalWrite(BEE, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(BEE, LOW);
Anexos
