Recursos de Áudio
Este wiki apresenta como configurar o áudio para o Wio Terminal usando os ReSpeaker 2-Mic Hats.
Por favor, visite a Visão Geral de Áudio para a Conexão de Hardware.
Reproduzindo Áudio a partir do Cartão SD
Este exemplo reproduz um arquivo de música do cartão MicroSD usando o ReSpeaker 2-Mic Hat.
Você vai precisar de um cartão MicroSD para o Wio Terminal.
Salve seu arquivo de música no formato
.wave salve-o no cartão MicroSD. Neste exemplo, você precisará nomear o arquivo de música comoSDTEST2.WAV. -
Insira o cartão MicroSD no Wio Terminal e envie o código a seguir para o Wio Terminal.
Certifique-se de que o ReSpeaker 2-Mic está conectado corretamente ao Wio Terminal e que um alto-falante esteja conectado ao pino JST2.0 Speaker no ReSpeaker 2-Mic.
Você também pode encontrar este exemplo na página do github.
Você pode configurar wm8960.volume(0.7) para ajustar o volume do alto-falante! Além disso, você também pode remover o comentário de wm8960.outputSelect(HEADPHONE) para ter o conector de áudio como saída!
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
AudioPlaySdWav playSdWav1;
AudioOutputI2S i2s1;
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 1, i2s1, 1);
AudioControlWM8960 wm8960;
Serial.begin(9600);
AudioMemory(8);
while (!Serial) {};
wm8960.enable();
// wm8960.outputSelect(HEADPHONE);
wm8960.volume(0.7);
while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN,SDCARD_SPI,10000000UL)) {
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
if (playSdWav1.isPlaying() == false) {
Serial.println("Start playing");
playSdWav1.play("SDTEST2.WAV");
delay(10); // wait for library to parse WAV info
// do nothing while playing...
Gravando Som e Reprodução
Este exemplo grava som usando o microfone no ReSpeaker 2-Mic Hat, armazena os dados brutos no cartão MicroSD e os reproduz pelo alto-falante.
Envie o código para o Wio Terminal.
Pressione o botão direito na parte superior do Wio Terminal (
WIO_KEY_A) e ele começará a gravar. Fale no microfone do ReSpeaker 2-Mic Hat. A gravação é salva no cartão MicroSD comoRECORD.WAV.
Ao gravar, pressione qualquer um dos outros dois botões para parar a gravação.
Pressione o botão esquerdo na parte superior do Wio Terminal (
WIO_KEY_C) e ele reproduzirá oRECORD.WAVque acabou de ser gravado. -
Pressionar o botão do meio na parte superior do Wio Terminal (
WIO_KEY_B) irá parar a reprodução da gravação.
// Record sound as raw data to a SD card, and play it back.
#include <Bounce.h>
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
// GUItool: begin automatically generated code
AudioInputI2S i2s2; //xy=105,63
AudioAnalyzePeak peak1; //xy=278,108
AudioRecordQueue queue1; //xy=281,63
AudioPlaySdRaw playRaw1; //xy=302,157
AudioOutputI2S i2s1; //xy=470,120
AudioConnection patchCord1(i2s2, 0, queue1, 0);
AudioConnection patchCord2(i2s2, 0, peak1, 0);
AudioConnection patchCord3(playRaw1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord4(playRaw1, 0, i2s1, 1);
// GUItool: end automatically generated code
Bounce buttonRecord = Bounce(WIO_KEY_A, 8);
Bounce buttonStop = Bounce(WIO_KEY_B, 8); // 8 = 8 ms debounce time
Bounce buttonPlay = Bounce(WIO_KEY_C, 8);
// which input on the audio shield will be used?
const int myInput = AUDIO_INPUT_MIC;
// Remember which mode we're doing
int mode = 0; // 0=stopped, 1=recording, 2=playing
// The file where data is recorded
File frec;
Serial.begin(9600);
// Configure the pushbutton pins
pinMode(WIO_KEY_A, INPUT_PULLUP);
pinMode(WIO_KEY_B, INPUT_PULLUP);
pinMode(WIO_KEY_C, INPUT_PULLUP);
// Audio connections require memory, and the record queue
// uses this memory to buffer incoming audio.
AudioMemory(60);
// Enable the audio shield, select input, and enable output
wm8960.enable();
wm8960.inputSelect(myInput);
wm8960.volume(1);
// Initialize the SD card
return;
// First, read the buttons
buttonRecord.update();
buttonStop.update();
buttonPlay.update();
// Respond to button presses
if (buttonRecord.fallingEdge()) {
Serial.println("Record Button Press");
if (mode == 2) stopPlaying();
if (mode == 0) startRecording();
if (buttonStop.fallingEdge()) {
Serial.println("Stop Button Press");
if (mode == 1) stopRecording();
if (buttonPlay.fallingEdge()) {
Serial.println("Play Button Press");
if (mode == 0) startPlaying();
// If we're playing or recording, carry on...
if (mode == 1) {
continueRecording();
if (mode == 2) {
continuePlaying();
// when using a microphone, continuously adjust gain
if (myInput == AUDIO_INPUT_MIC) adjustMicLevel();
void startRecording() {
Serial.println("startRecording");
if (SD.exists("RECORD.RAW")) {
// The SD library writes new data to the end of the
// file, so to start a new recording, the old file
// must be deleted before new data is written.
SD.remove("RECORD.RAW");
frec = SD.open("RECORD.RAW", FILE_WRITE);
if (frec) {
queue1.begin();
mode = 1;
void continueRecording() {
if (queue1.available() >= 2) {
byte buffer[512];
// Fetch 2 blocks from the audio library and copy
// into a 512 byte buffer. The Arduino SD library
// is most efficient when full 512 byte sector size
// writes are used.
memcpy(buffer, queue1.readBuffer(), 256);
queue1.freeBuffer();
memcpy(buffer+256, queue1.readBuffer(), 256);
// write all 512 bytes to the SD card
elapsedMicros usec = 0;
frec.write(buffer, 512);
// Uncomment these lines to see how long SD writes
// are taking. A pair of audio blocks arrives every
// 5802 microseconds, so hopefully most of the writes
// take well under 5802 us. Some will take more, as
// the SD library also must write to the FAT tables
// and the SD card controller manages media erase and
// wear leveling. The queue1 object can buffer
// approximately 301700 us of audio, to allow time
// for occasional high SD card latency, as long as
// the average write time is under 5802 us.
Serial.print("SD write, us=");
Serial.println(usec);
void stopRecording() {
Serial.println("stopRecording");
queue1.end();
if (mode == 1) {
while (queue1.available() > 0) {
frec.write((byte*)queue1.readBuffer(), 256);
frec.close();
mode = 0;
void startPlaying() {
Serial.println("startPlaying");
playRaw1.play("RECORD.RAW");
mode = 2;
void continuePlaying() {
if (!playRaw1.isPlaying()) {
playRaw1.stop();
mode = 0;
void stopPlaying() {
Serial.println("stopPlaying");
if (mode == 2) playRaw1.stop();
mode = 0;
void adjustMicLevel() {
// TODO: read the peak1 object and adjust sgtl5000_1.micGain()
// if anyone gets this working, please submit a github pull request :-)
Detecção de Pico
Este exemplo reproduz um arquivo de música a partir do cartão MicroSD e detecta o valor de pico de ambos os canais e exibe no Monitor Serial.
Mesmas configurações do exemplo Reproduzindo Áudio a partir do Cartão SD acima.
Envie o código e você deverá conseguir ver os picos de ambos os canais no Monitor Serial, enquanto a música é reproduzida pelo alto-falante.
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
AudioPlaySdWav playSdWav1; //xy=422,359
AudioAnalyzePeak peak1; //xy=611,306
AudioAnalyzePeak peak2; //xy=612,396
AudioOutputI2S i2s1; //xy=792,365
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, peak1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord3(playSdWav1, 1, peak2, 0);
AudioConnection patchCord4(playSdWav1, 1, i2s1, 1);
Serial.begin(9600);
AudioMemory(10);
wm8960.enable();
wm8960.volume(0.7);
return;
// for best effect make your terminal/monitor a minimum of 62 chars wide and as high as you can.
elapsedMillis msecs;
//playSdWav1.play("SDTEST1.WAV");
//playSdWav1.play("SDTEST3.WAV");
//playSdWav1.play("SDTEST4.WAV");
if (msecs > 40) {
if (peak1.available() && peak2.available()) {
msecs = 0;
float leftNumber = peak1.read();
float rightNumber = peak2.read();
int leftPeak = leftNumber * 30.0;
int rightPeak = rightNumber * 30.0;
int count;
for (count=0; count < 30-leftPeak; count++) {
Serial.print(" ");
while (count++ < 30) {
Serial.print("<");
Serial.print("||");
for (count=0; count < rightPeak; count++) {
Serial.print(">");
Serial.print(" ");
Serial.print(leftNumber);
Serial.print(", ");
Serial.print(rightNumber);
Serial.println();
Reproduzindo Áudio com o Display LCD
Este exemplo também reproduz arquivo de música do cartão MicroSD e exibe o pico de ambos os canais na tela do Wio Terminal.
Mesmas configurações que o Playing Audio from SD Card acima.
Faça o upload do código, e você deverá conseguir ver os picos de ambos os canais na tela, enquanto a música é reproduzida pelo alto-falante.
NOTA: Como estamos usando gráficos LCD com a biblioteca de áudio, ela tem uma carga de trabalho maior. É recomendável fazer Overclock no SAMD51 neste exemplo. No Arduino IDE, selecione Tools -> CPU Speed -> 200MHz. Isso aumentará o desempenho geral dos gráficos.
#include <TFT_eSPI.h> // Hardware-specific library
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
AudioPlaySdWav playSdWav1; //xy=512,375
AudioAnalyzePeak peak2; //xy=787,543
AudioAnalyzePeak peak1; //xy=790,488
AudioOutputI2S i2s1; //xy=827,334
TFT_eSPI tft_e = TFT_eSPI();
TFT_eSprite tft = TFT_eSprite(&tft_e);
Serial.begin(9600);
delay(500);
tft_e.begin();
tft_e.fillScreen(ILI9341_BLACK);
tft.createSprite(240, 320);
tft.fillSprite(TFT_BLACK);
tft.setTextColor(ILI9341_YELLOW);
//tft.setTextSize(3);
tft.setCursor(40, 8);
tft.println("Peak Meter");
AudioMemory(10);
wm8960.enable();
wm8960.volume(0.7);
return;
if (msecs > 15) {
msecs = 0;
Serial.print(", ");
Serial.println();
// draw the verticle bars
int height = leftNumber * 240;
tft.fillRect(60, 280 - height, 40, height, ILI9341_GREEN);
tft.fillRect(60, 280 - 240, 40, 240 - height, ILI9341_BLACK);
height = rightNumber * 240;
tft.fillRect(140, 280 - height, 40, height, ILI9341_GREEN);
tft.fillRect(140, 280 - 240, 40, 240 - height, ILI9341_BLACK);
// a smarter approach would redraw only the changed portion...
// draw numbers underneath each bar
tft.fillRect(60, 284, 40, 16, ILI9341_BLACK);
tft.setCursor(67, 284);
tft.print(leftNumber);
tft.fillRect(140, 284, 40, 16, ILI9341_BLACK);
tft.setCursor(147, 284);
tft.print(rightNumber);
tft.pushSprite(0, 0);
Demos de Exemplo
Visualizador de Espectro de Áudio
Este é um exemplo usando a função FFT da Biblioteca de Áudio para calcular e visualizar o Espectro de Áudio.
Recurso
Espectro de Áudio de Música
Pressione botões para aumentar/diminuir o volume
Código Completo
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Bounce.h>
// The display size and color to use
const unsigned int matrix_width = 19;
const unsigned int matrix_height = 12;
// These parameters adjust the vertical thresholds
const float maxLevel = 0.5; // 1.0 = max, lower is more "sensitive"
const float dynamicRange = 10.0; // total range to display, in decibels
const float linearBlend = 0.4; // useful range is 0 to 0.7
AudioPlaySdWav playSdWav1; //xy=260,184
AudioMixer4 mixer1; //xy=505,238
AudioOutputI2S i2s2; //xy=701,139
AudioAnalyzeFFT1024 fft1024_1; //xy=761,235
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, mixer1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 0, i2s2, 0);
AudioConnection patchCord3(playSdWav1, 1, mixer1, 1);
AudioConnection patchCord4(playSdWav1, 1, i2s2, 1);
AudioConnection patchCord5(mixer1, fft1024_1);
const int lowerFFTBins[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 32, 38, 45, 53, 63, 74, 87, 102, 119, 138, 160, 186, 216, 250, 289, 334, 385, 444};
const int upperFFTBins[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 21, 26, 31, 37, 44, 52, 62, 73, 86, 101, 118, 137, 159, 185, 215, 249, 288, 333, 384, 443, 511};
float thresholdVertical[matrix_height];
float thresholdVert[matrix_height];
float level;
unsigned int x, y;
const uint8_t gridSize = 10;
float val = 0.7;
Bounce buttonUp = Bounce(WIO_KEY_A, 8);
Bounce buttonDown = Bounce(WIO_KEY_C, 8);
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft);
// while (!Serial);
tft.begin();
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);
tft.drawString("Audio Spectrum Visualiser", 10, 10);
AudioMemory(20);
computeVerticalLevels();
for (int i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print("thresholdVertical ");
Serial.print(i);
Serial.print(" = ");
Serial.println(thresholdVertical[i]);
for (unsigned int j = 0; j < matrix_height; j++) {
thresholdVert[j] = thresholdVertical[matrix_height - j - 1];
wm8960.enable();
wm8960.volume(val);
while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI, 16000000UL)) {
return;
delay(20);
fft1024_1.windowFunction(AudioWindowHanning1024);
spr.createSprite(180, 320);
spr.fillSprite(TFT_BLACK);
tft.setRotation(2);
buttonUp.update();
buttonDown.update();
if (buttonUp.fallingEdge() && val < 1.0) {
val += 0.1;
if(buttonDown.fallingEdge() && val >= 0.1) {
val -= 0.1;
wm8960.volume(val);
if (fft1024_1.available()) {
colorRainbow();
spr.pushSprite(0, 10);
void colorRainbow() {
for (x = 0; x < matrix_width; x++) {
level = fft1024_1.read(lowerFFTBins[x], upperFFTBins[x]);
for (y = 0; y < 12; y++) {
if (level >= thresholdVert[y]) {
spr.fillRect(y * 12, xy(x, y) * 2, gridSize, gridSize, Wheel(y * 24));
// Serial.println(xy(x, y));
else {
spr.fillRect(y * 12, xy(x, y) * 2, gridSize, gridSize, TFT_BLACK);
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if (WheelPos < 85) {
return color2color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else if (WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return color2color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
} else {
WheelPos -= 170;
return color2color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
uint32_t color2color(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
return ((uint32_t)r << 16) | ((uint32_t)g << 8) | b;
unsigned int xy(unsigned int x, unsigned int y) {
return x * 8;
void computeVerticalLevels() {
unsigned int y;
float n, logLevel, linearLevel;
for (y = 0; y < matrix_height; y++) {
n = (float)y / (float)(matrix_height - 1);
logLevel = pow(n * -1.0 * (dynamicRange / 20.0), 10);
linearLevel = 1.0 - n;
linearLevel = linearLevel * linearBlend;
logLevel = logLevel * (1.0 - linearBlend);
thresholdVertical[y] = (logLevel + linearLevel) * maxLevel;
Visualizador de Espectro do Microfone
Este é um exemplo utilizando os microfones de ReSpeaker 2-Mic Hats e cálculos de FFT.
Recurso
- Espectro de Áudio dos Microfones
Código Completo
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
const float maxLevel = 0.6; // 1.0 = max, lower is more "sensitive"
const float linearBlend = 0.6; // useful range is 0 to 0.7
AudioInputI2S i2s1; //xy=376,203
AudioMixer4 mixer1; //xy=608,235
AudioAnalyzeFFT1024 fft1024_1; //xy=770,200
AudioConnection patchCord1(i2s1, 0, mixer1, 0);
AudioConnection patchCord2(i2s1, 1, mixer1, 1);
AudioConnection patchCord3(mixer1, fft1024_1);
float level;
unsigned int x, y;
// while (!Serial);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);
tft.drawString("Mic Spectrum Visualiser", 20, 10);
AudioMemory(20);
Serial.print(i);
wm8960.enable();
return;
delay(20);
tft.setRotation(2);
colorRainbow();
else {
WheelPos -= 85;
} else {
WheelPos -= 170;
return x * 8;
unsigned int y;
Gravar e Reproduzir em Tempo Real
Este é um exemplo de gravação e reprodução em tempo real.
Recurso
- Gravação e reprodução em tempo real
Código Completo
#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
AudioInputI2S i2s1; //xy=274,186
AudioRecordQueue queue1; //xy=550,172
AudioPlayQueue queue2; //xy=550,220
AudioOutputI2S i2s2; //xy=769,208
AudioConnection patchCord1(i2s1, 0, queue1, 0);
AudioConnection patchCord2(queue2, 0, i2s2, 0);
AudioConnection patchCord3(queue2, 0, i2s2, 1);
Serial.begin(9600);
// while (!Serial);
AudioMemory(20);
wm8960.enable();
wm8960.volume(0.9);
queue1.begin();
// Recording buffer
byte buffer[256];
// Playing buffer
queue2.getBuffer();
queue2.playBuffer();
