Visão geral do Bluetooth
Este wiki apresenta como atualizar o firmware mais recente para o Wireless Core Realtek RTL8720 no Wio Terminal, bem como instalar todas as bibliotecas dependentes para que o Wio Terminal habilite a conectividade Bluetooth.
Atualizar o firmware do Wireless Core​
Siga este guia para atualizar o firmware do wireless core no Wio Terminal.
Este firmware permite que Wi-Fi e Bluetooth funcionem ao mesmo tempo!
Atualizar o Seeed SAMD ArduinoCore​
Atualize o Seeed SAMD ArduinoCore para a versão mais recente (1.8.1)!
  • PASSO 1: Abra a Arduino IDE e clique em Tools -> Board -> Boards Manager, e pesquise Wio Terminal na caixa de pesquisa
  • PASSO 2: Certifique-se de que a versão mais recente (1.8.1) está instalada. Caso contrário, clique no menu suspenso Select version, selecione a versão mais recente e clique em Install
Você também pode encontrar o código-fonte do Seeed SAMD ArduinoCore aqui.
Instalação de bibliotecas​
Existem algumas bibliotecas Arduino necessárias para a conectividade Bluetooth. Incluímos todas as bibliotecas relacionadas a wireless para o Wio Terminal no Arduino Library Manager. Portanto, você só precisa abrir o Arduino Library Manager dentro da Arduino IDE, procurar as bibliotecas de que precisa e instalá-las facilmente!
Como instalar uma biblioteca a partir do Arduino Library Manager​
  • PASSO 1: Abra a Arduino IDE e clique em Sketch -> Include Library -> Manage Libraries...
  • PASSO 2: Digite o nome da biblioteca de que precisamos e selecione a versão mais recente no menu suspenso (se disponível)
  • PASSO 3: Clique em Install
Bibliotecas necessárias para Bluetooth​
Precisamos das seguintes bibliotecas para começar com Bluetooth no Wio Terminal. Você pode procurar essas bibliotecas digitando o nome da biblioteca na caixa de pesquisa do Arduino Library Manager.
