Conexão Ethernet para Wio Terminal
Este wiki apresenta como usar o ENC28J60 OVERLAYS HAT for Raspberry Pi no Wio Terminal para obter uma conectividade de rede estável. Este é um exemplo perfeito de uso de uma placa de extensão Raspberry Pi 40 Pi no Wio Terminal.
Hardware necessário​
Conexão de hardware​
Por enquanto, se você quiser testar o software, terá que ligar os cabos individualmente (fly out leads).
  • Conecte o cabo Ethernet ao ENC28J60 Overlays Hat.
Instalando a biblioteca UIPEthernet para Arduino​
  1. Visite o repositório UIPEthernet e baixe todo o repositório para o seu disco local.
  2. Agora a biblioteca pode ser instalada na IDE Arduino. Abra a IDE Arduino e clique em sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, e escolha o arquivo UIPEthernet que você acabou de baixar.
InstallLibrary
Exemplo simples de DHCP​
Este exemplo usa simplesmente DHCP para obter automaticamente as configurações de rede do host de rede.
Código de exemplo​
#include <UIPEthernet.h>
uint8_t mac[6] = {0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31};
Serial.begin(9600);
while(!Serial);
Serial.println(F("[testDHCP]"));
Serial.print("MAC: ");
for (byte i = 0; i < 6; ++i) {
Serial.print(mac[i], HEX);
if (i < 5)
Serial.print(':');
Serial.println();
if (Ethernet.begin(mac) != 1) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
while (true) {
delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
Serial.print("My IP: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.print("Netmask: ");
Serial.println(Ethernet.subnetMask());
Serial.print("Gateway IP: ");
Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
Serial.print("DNS: ");
Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
Conectando à rede via IP estático​
Em vez de DHCP, você também pode querer usar IP estático para se conectar ao host de rede para diferentes finalidades. Neste exemplo, você pode configurar manualmente como conectar-se à rede definindo IP estático, máscara de rede (Netmask), gateway e DNS.
Código de exemplo​
Isso pode ser muito útil quando você precisa conectar o dispositivo a um gateway e DNS específicos (ou seja, roteador/gateway em modo Bypass)
// Static Set-up, change the following according to your network
IPAddress myIP = {10,0,0,111};
IPAddress myMask = {255,255,255,0};
IPAddress myGatewayIP = {10,0,0,127};
IPAddress myDNS = {10,0,0,127};
Serial.begin(9600);
while(!Serial);
Serial.println(F("[getStaticIP]"));
if (i < 5)
Serial.print(':');
Serial.println();
Ethernet.begin(mac,myIP, myDNS, myGatewayIP, myMask);
Cliente Web simples​
Depois que tivermos a conexão de rede através da Ethernet, podemos usá-la para um cliente TCP. Por exemplo, obter dados da internet (HTTP) ou de um servidor na mesma rede.
Neste exemplo, ele usará primeiro DHCP para configurar; se falhar, então usará IP estático para atribuir. Este exemplo se conecta a www.bing.com e imprime no monitor Serial.
Código de exemplo​
// Enter a MAC address for your controller below.
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
char server[] = "www.bing.com";
// Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign
IPAddress myIP(10, 0, 0, 187);
IPAddress dnsIP(10, 0, 0, 127);
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
// Variables to measure the speed
unsigned long beginMicros, endMicros;
unsigned long byteCount = 0;
bool printWebData = true; // set to false for better speed measurement
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
// start the Ethernet connection:
Serial.println("Initialize Ethernet with DHCP:");
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
// Check for Ethernet hardware present
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
Serial.println("Ethernet shield was not found. Sorry, can't run without hardware. :(");
while (true) {
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
// try to congifure using IP address instead of DHCP:
Ethernet.begin(mac,myIP, dnsIP, myGatewayIP, myMask);
} else {
Serial.print(" DHCP assigned IP ");
// give the Ethernet shield a second to initialize:
Serial.print("connecting to ");
Serial.print(server);
Serial.println("...");
// if you get a connection, report back via serial:
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.print("connected to ");
Serial.println(client.remoteIP());
// Make a HTTP request:
client.println("GET /search?q=WioTerminal HTTP/1.1");
client.println("Host: www.bing.com");
client.println("Connection: close");
client.println();
} else {
// if you didn't get a connection to the server:
Serial.println("connection failed");
beginMicros = micros();
// if there are incoming bytes available
// from the server, read them and print them:
int len = client.available();
if (len > 0) {
byte buffer[80];
if (len > 80) len = 80;
client.read(buffer, len);
if (printWebData) {
Serial.write(buffer, len); // show in the serial monitor (slows some boards)
byteCount = byteCount + len;
// if the server's disconnected, stop the client:
if (!client.connected()) {
endMicros = micros();
Serial.println();
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
Serial.print("Received ");
Serial.print(byteCount);
Serial.print(" bytes in ");
float seconds = (float)(endMicros - beginMicros) / 1000000.0;
Serial.print(seconds, 4);
float rate = (float)byteCount / seconds / 1000.0;
Serial.print(", rate = ");
Serial.print(rate);
Serial.print(" kbytes/second");
Serial.println();
// do nothing forevermore:
while (true) {
delay(1);
Exemplo de servidor Web​
Por outro lado, também configuramos o sistema como um servidor web e permitimos que outros dispositivos na mesma rede se conectem a ele (ou seja, ler os valores do sensor observados no Wio Terminal). Isso pode ser muito útil em alguns casos, pois a estabilidade da Ethernet é muito melhor do que a do Wi-Fi.
Código de exemplo​
Este exemplo se configura como servidor Web e configura uma página web simples que imprime leituras de valores de A0 a A5. Você pode acessá-la a partir do seu PC conectado à mesma rede via endereço IP.
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
IPAddress ip(10, 0, 0, 123);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
Serial.println("Ethernet WebServer Example");
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
while (true) {
// start the server
server.begin();
Serial.print("server is at ");
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
bool currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("analog input ");
client.print(analogChannel);
client.print(" is ");
client.print(sensorReading);
client.println("<br />");
client.println("</html>");
break;
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
} else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
Teste de Servidor Web​
Isto também fornece um sketch simples de teste usando a configuração.
Esta é a captura de tela de ping do servidor web por mais de 10 horas.
  • Na mesma rede, use o seu computador para dar ping no IP do servidor:
// Static IP Set-up
EthernetServer server = EthernetServer(80);
Serial.begin(9600);
while(!Serial);
Ethernet.begin(mac, myIP);
server.begin();
// get client
if(client && client.connected()) {
// do stuff (snipped but basically parses HTTP and responds with no other processing)
client.stop();
Usando UDP para Hora via NTP​
Em algumas situações, o UDP é usado para comunicação de rede. O NTP é o exemplo perfeito disso. Este exemplo simplesmente obtém a hora do servidor NTP time.nist.gov e imprime no monitor Serial.
Código de Exemplo​
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {
unsigned int localPort = 8888; // local port to listen for UDP packets
const char timeServer[] = "time.nist.gov"; // time.nist.gov NTP server
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming and outgoing packets
// A UDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
// start Ethernet and UDP
} else if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
// no point in carrying on, so do nothing forevermore:
while (true) {
delay(1);
Udp.begin(localPort);
sendNTPpacket(timeServer); // send an NTP packet to a time server
// wait to see if a reply is available
if (Udp.parsePacket()) {
// We've received a packet, read the data from it
Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer
// the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
// or two words, long. First, extract the two words:
unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
// combine the four bytes (two words) into a long integer
// this is NTP time (seconds since Jan 1 1900):
unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
Serial.print("Seconds since Jan 1 1900 = ");
Serial.println(secsSince1900);
// now convert NTP time into everyday time:
Serial.print("Unix time = ");
// Unix time starts on Jan 1 1970. In seconds, that's 2208988800:
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
// subtract seventy years:
unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
// print Unix time:
Serial.println(epoch);
// print the hour, minute and second:
Serial.print("The UTC time is "); // UTC is the time at Greenwich Meridian (GMT)
Serial.print((epoch % 86400L) / 3600); // print the hour (86400 equals secs per day)
Serial.print(':');
if (((epoch % 3600) / 60) < 10) {
// In the first 10 minutes of each hour, we'll want a leading '0'
Serial.print('0');
Serial.print((epoch % 3600) / 60); // print the minute (3600 equals secs per minute)
Serial.print(':');
if ((epoch % 60) < 10) {
// In the first 10 seconds of each minute, we'll want a leading '0'
Serial.print('0');
Serial.println(epoch % 60); // print the second
// wait ten seconds before asking for the time again
delay(10000);
Ethernet.maintain();
// send an NTP request to the time server at the given address
void sendNTPpacket(const char * address) {
// set all bytes in the buffer to 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
Udp.beginPacket(address, 123); // NTP requests are to port 123
Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
Exemplo de Envio para o Twitter​
Este é um exemplo divertido que usa o Wio Terminal para enviar tweets. Ele usa a Tweet Library for Arduino para contornar as conexões diretas via HTTPs.
Instalar a Tweet Library for Arduino​
  1. Visite o repositório Arduno-Twitter-library e baixe todo o repositório para o seu disco local.
  2. Agora, a biblioteca pode ser instalada na IDE Arduino. Abra a IDE Arduino e clique em sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, e escolha o arquivo Arduno-Twitter-library que você acabou de baixar.
Esta é uma solução alternativa para conectar ao Twitter, que pode não ser segura; faça isso por sua própria conta e risco.
Obter o Token​
Obtenha um token para publicar uma mensagem usando OAuth clicando aqui.
Por favor, visite http://arduino-tweet.appspot.com/ para mais referências.
Código de Exemplo​
  • Copie o token que você obteve acima e cole no sketch do Arduino.
* Check http://arduino-tweet.appspot.com/ for more reference
#include <Twitter.h>
// Your Token to Tweet (get it from http://arduino-tweet.appspot.com/)
Twitter twitter("YOUR-TOKEN-HERE");
// Message to post
char msg[] = "Hello, World! I'm Arduino!";
Ethernet.begin(mac);
// or you can use DHCP for autoomatic IP address configuration.
// Ethernet.begin(mac);
Serial.begin(9600);
while(!Serial);
Serial.println("connecting ...");
if (twitter.post(msg)) {
// Specify &Serial to output received response to Serial.
// If no output is required, you can just omit the argument, e.g.
// int status = twitter.wait();
int status = twitter.wait(&Serial);
if (status == 200) {
Serial.println("OK.");
} else {
Serial.print("failed : code ");
Serial.println(status);
} else {
Serial.println("connection failed.");
