Primeiros Passos com o Wio Terminal
O Wio Terminal é um microcontrolador baseado em SAMD51 com conectividade sem fio alimentada pelo Realtek RTL8720DN, compatível com Arduino e MicroPython. Atualmente, a conectividade sem fio é suportada apenas pelo Arduino. Ele roda a 120MHz (Boost até 200MHz), com 4MB de Flash externa e 192KB de RAM. Ele oferece suporte tanto a Bluetooth quanto a Wi‑Fi, fornecendo a espinha dorsal para projetos de IoT. O próprio Wio Terminal vem equipado com uma tela LCD de 2,4”, IMU onboard (LIS3DHTR), microfone, buzzer, slot para cartão microSD, sensor de luz e emissor infravermelho (IR 940nm). Além disso, também possui duas portas Grove multifuncionais para o Ecossistema Grove e 40 pinos GPIO compatíveis com Raspberry Pi para mais expansões.
Características
  • Design Altamente Integrado
    • MCU, LCD, WIFI, BT, IMU, Microfone, Alto-falante, Cartão microSD, Sensor de Luz, Chave de 5 Direções, Emissor Infravermelho (IR 940nm), Pronto para Criptoautenticação
  • Alimentado por Microchip ATSAMD51P19
    • Núcleo ARM Cortex-M4F rodando a 120MHz (Boost até 200MHz)
    • 4 MB de Flash Externa, 192 KB de RAM
  • Suporte Abrangente a Protocolos
    • SPI, I2C, I2S, ADC, DAC, PWM, UART (Serial)
  • Poderosa Conectividade Sem Fio (suportada apenas pelo Arduino)
    • Alimentado por Realtek RTL8720DN
    • Wi‑Fi Dual Band 2.4Ghz / 5Ghz (802.11 a/b/g/n)
    • BLE / BLE 5.0
  • Suporte a USB OTG
    • Host USB
    • Cliente USB
  • Ecossistema Grove
  • Suporte de Software
    • Arduino
    • MicroPython
    • ArduPy
    • Firmware AT
Especificações
Main ChipManufacturer Part NumberATSAMD51P19
Core ProcessorARM® Cortex®-M4F
CPU Speed120MHz(Boost up to 200MHz)
Program Memory Size512KB
External Flash4MB
RAM Size192KB
Operating Temperature-40°C ~ 85°C (TA)
LCD ScreenResolution320 x 240
Display Size2.4 inch
Driver ICILI9341
Wireless connectivityManufacturer Part NumberRTL8720DN
KM4 CPUARM® Cortex®-M4F
KM0 CPUARM® Cortex®-M0
Wi-Fi802.11 a/b/g/n 1x1, 2.4GHz & 5GHz
BluetoothSuporta BLE5.0
Hardware EngineAES/DES/SHA
Módulos IntegradosAcelerômetroLIS3DHTR
Microfone1.0V-10V -42dB
Alto-falante≥78dB @10cm 4000Hz
Sensor de Luz400-1050nm
Emissor Infravermelho940nm
InterfaceSlot para Cartão microSDMáximo 16GB
GPIO40 PINOS (Compatível com Raspberry Pi)
Grove2 (Multifuncional)
FPC20 PINOS
USB Tipo CAlimentação & USB-OTG
Interface de operaçãoChave de 5 vias/
Chave Liga/Desliga/Reset/
Botão Definido pelo Usuário *3/
GabineteDimensões72mm57mm12mm
MateriaisABS+PC
Visão Geral do Hardware
Diagrama de Pinagem
Primeiros Passos
Hardware
Materiais necessários
  • Wio Terminal x 1
  • Computador x 1
  • Cabo USB Tipo-C x 1
Conecte o Wio Terminal ao seu computador via cabo USB. O LED azul na parte de trás deve acender.
Software
  • Passo 1. Você precisa instalar o software Arduino.
Inicie o aplicativo Arduino
Dê um clique duplo no aplicativo Arduino IDE que você baixou anteriormente.
Se o software Arduino abrir em um idioma diferente, você pode alterá-lo na janela de preferências. Consulte a página Arduino Software (IDE) para mais detalhes.
  • Passo 2. Abra o exemplo Blink
Abra o sketch de exemplo de piscar LED: File > Examples >01.Basics > Blink.
Caminho do Blink
  • Passo 3. Adicione a biblioteca de placa do Wio Terminal
1.Abra o seu Arduino IDE, clique em File > Preferences e copie a URL abaixo em Additional Boards Manager URLs:
2.Clique em Tools > Board > Board Manager e procure por Wio Terminal no Boards Manager.
A palavra-chave é Wio Terminal
  • Passo 4. Selecione sua placa e porta
    Você precisará selecionar a entrada no menu Tools > Board que corresponda ao seu Arduino. Selecionando o Wio Terminal.
Escolha a placa correta
Selecione o dispositivo serial da placa Wio Terminal no menu Tools -> Port. Provavelmente será COM3 ou superior (COM1 e COM2 geralmente são reservadas para portas seriais de hardware). Para descobrir, você pode desconectar sua placa Wio Terminal e reabrir o menu; a entrada que desaparecer deve ser a placa Arduino. Conecte a placa novamente e selecione essa porta serial.
Para usuários de Mac, será algo como /dev/cu.usbmodem141401
Escolha a porta correta
  • Passo 5. Envie o programa
Agora, simplesmente clique no botão Upload no ambiente. Aguarde alguns segundos e, se o envio for bem-sucedido, a mensagem "Done uploading." aparecerá na barra de status.
Envie o código
Alguns segundos após o término do envio, você deverá ver o LED na parte inferior do Wio Terminal começar a piscar. Se isso acontecer, parabéns! Você colocou o Wio Terminal para funcionar. Se tiver problemas, consulte as sugestões da seção de FAQ.
Se você não conseguir enviar o sketch, na maioria das vezes é porque o Arduino IDE não conseguiu colocar o Wio Terminal em modo bootloader. (Porque o MCU travou ou o seu programa está manipulando o USB.) A solução é colocar manualmente o seu Wio Terminal em modo bootloader, conforme mostrado na FAQ.
Sinta-se à vontade para seguir outros tutoriais do Wio Terminal e começar a construir seus projetos de IoT!
Reiniciar o Wio Terminal:
Entrar no Bootloader:
Isto é muito útil quando o Wio Terminal trava ou de alguma forma a porta serial USB não aparece no Arduino IDE. Deslize o interruptor duas vezes bem rápido, como a seguir:
Uma vez que o Wio Terminal esteja no modo Bootloader, o LED azul começará a pulsar de uma maneira diferente do piscar. Verifique a porta novamente e ela deverá ter aparecido.
Testar com SWD
Existem duas maneiras de usar SWD para testar e depurar com o Wio Terminal:
Pela parte de trás da placa de circuito impresso nos pontos de teste.
À esquerda estão as portas de teste para o ATSAMD51:
  • SWCLK
  • SWDIO
  • SWO
  • RST
  • GND
  • 3V3
À direita estão as portas de teste para o RTL8720DN:
  • CHIP
  • RXD
  • TXD
  • GND
  • 3V3
Se você tiver necessidades de depuração muito frequentes, pode adicionar depuração SWD a uma das interfaces Grove das seguintes maneiras:
A figura mostra as duas posições de resistores não montados. Você pode conectar essas duas ilhas soldando um resistor de 0 ohm ou fazendo um curto-circuito. Isso conectará a interface SWD (SWDIO / SWCLK) do ATSMAD51 ao Grove em paralelo na interface.
Após nossos testes, a interface SWD é conectada em paralelo desta forma. Ao ligar e reiniciar, você precisa se certificar de que a interface Grove não esteja conectada a nenhum módulo Grove (o módulo pode ter resistores de pull-up / pull-down, o que irá afetá-la), caso contrário, ela entrará diretamente no modo SWD e não poderá funcionar no modo normal (isto é, o SWDCLK não pode ser puxado para nível baixo durante a energização ou o reset)
Além da energização e do reset, ao usar SWD, Digital, Analog, Serial, I2C, não haverá interferência, você pode alternar a qualquer momento, mas para evitar possíveis problemas, ainda recomendamos remover, após concluir a depuração do programa, essa conexão das duas ilhas.
Conflitos de Nome de Arquivo de Biblioteca
Depois de instalar o seeed-arduinocore-samd, o core fará o download de alguns arquivos de biblioteca para acionar diferentes dispositivos ao mesmo tempo, como TFT_eSPI.h, etc. Quando você enviar o programa, ocorrerá um erro e o compilador informará que vários arquivos de biblioteca foram encontrados. Por exemplo:
Multiple libraries were found for "TFT_eSPI.h"
Used: C:\Users\Dave\Documents\Arduino\libraries\TFT_eSPI-master
Not used: C:\Users\Dave\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.8.2\libraries\Seeed_Arduino_LCD
Se você usar um dispositivo seeed-SAMD, selecione e use o arquivo de biblioteca na pasta seeed e mova o arquivo de biblioteca conflitante para fora da biblioteca do Arduino.
Quando você usar outros dispositivos, remova os arquivos de biblioteca na pasta seeed e mantenha o compilador chamando apenas um arquivo de biblioteca. Isso pode resolver o problema de incompatibilidade causado por diferentes versões de arquivos de biblioteca com o mesmo nome.
Você pode consultar as listas específicas de bibliotecas aqui: https://github.com/Seeed-Studio/ArduinoCore-samd/tree/master/libraries
Sala de Aula Wio Terminal
Lição 1 - Hello World
Lição 2 - Desenhando Formas
Lição 3 - Exibindo Fontes
Lição 4 - Exibindo Imagens e Interface Simples
Lição 5 - Gráficos de Linhas e Histogramas
Lição 6 - Usando Módulos Grove
Lição 7 - Protocolos de Comunicação
Lição 8 - Hardware/Sensores Integrados Parte 1 | 3 Botões & Interruptor de 5 Direções
Lição 9 - Hardware/Sensores Integrados Parte 2 | Microfone & Buzzer
Aula 10 - Hardware/Sensores Integrados Parte 3 | Acelerômetro e Sensor de Luz
Aula 11 - Construa um controle remoto de TV usando o emissor IR integrado
Aula 12 - Projeto de Jardim Inteligente usando Wio Terminal
Aula 13 - Use o Wio Terminal como um mouse para PC
Aula 14 - Use o Wio Terminal como um teclado para PC
Wio Terminal em Deep Learning com suporte da CAVEDU Education
[Chinese] Aqui está uma série de vídeos sobre como aplicar deep learning no Wio Terminal.
your-image-description
Hardware de Código Aberto
Este produto é totalmente de código aberto. Acesse os documentos de código aberto relacionados através deste link.
