Usando a porta Grove I2C no Wio Terminal
Este repositório demonstra como usar a porta Grove I2C no Wio Terminal; você pode simplesmente usar essa funcionalidade plug and play com o Ecossistema Grove!
Configurações da porta
Para usar a porta Grove I2C no Wio Terminal, basta conectar seu sensor Grove que utiliza I2C à porta física I2C no Wio Terminal.
Observação: Lembre-se de incluir as bibliotecas do sensor na Arduino IDE. Consulte este guia How to install library para mais informações.
Código de exemplo
Neste exemplo, um Grove LCD é usado para demonstração. Este é o exemplo HelloWorld da biblioteca RGB LCD.
#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"
rgb_lcd lcd;
const int colorR = 255;
const int colorG = 0;
const int colorB = 0;
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis()/1000);
delay(100);
