Usando o Wio Terminal como Mouse
Este wiki apresenta como usar o Wio Terminal como um mouse simples. Isso pode ser usado para simular movimentos do mouse, como para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Além disso, cliques dos botões esquerdo/direito do mouse e rolagens para cima/para baixo também podem ser implementados.
Instalando bibliotecas
Este exemplo também requer uma biblioteca adicional de mouse para Arduino:
Visite o repositório da Arduino Mouse Library e baixe todo o repositório para o seu disco local.
Agora, a biblioteca pode ser instalada na IDE Arduino. Abra a IDE Arduino e clique em
sketch->Include Library->Add .ZIP Library, e escolha o arquivoMouse-masterque você acabou de baixar.
Código completo
Verifique o código a seguir ou no GitHub aqui. Além disso, para mais funcionalidades, consulte as funções de mouse oficiais do Arduino.
* A demo for Wio Terminal to simulate mouse by buttons.
* Such as Mouse Up, Mouse Down, Mouse Left, Mouse Right,
* Click the left mouse button, Click the right mouse button,
* Up roll, Down roll and etc.
* Copyright (c) 2020 seeed technology co., ltd.
* Author : weihong.cai (weihong.cai@seeed.cc)
* Create Time : July 2020
* Change Log :
* The MIT License (MIT)
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software istm
* furnished to do so, subject to the following conditions:
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS INcommInterface
* THE SOFTWARE.
* Usage(in Wio Terminal):
* Press the WIO_5S_UP --------------------> Mouse Up
* Press the WIO_5S_DOWN --------------------> Mouse Down
* Press the WIO_5S_LEFT --------------------> Mouse Left
* Press the WIO_5S_RIGHT --------------------> Mouse Right
* Press the BUTTON_3 ------------------------> Click the left mouse button
* Press the BUTTON_2 ------------------------> Click the right mouse button
* Press the WIO_5S_PRESS and WIO_5S_UP ----> Up roll
* Press the WIO_5S_PRESS and WIO_5S_DOWN ----> Down roll
* Some tips:
* 1. If your PC unables to recognize USB device leading the Wio Terminal can’t work.
* You can solve this problem through updating your ArduinoCore.
* Please follow this: https://forum.seeedstudio.com/t/seeeduino-xiao-cant-simulate-keys-pressed/252819/6?u=weihong.cai
* You can know more about the Wio Terminal from: https://wiki.seeedstudio.com/Wio-Terminal-Getting-Started/
* If you have any questions, you can leave a message on the forum: https://forum.seeedstudio.com
#include "Mouse.h"
/*----------------define the button pins---------------------------*/
const int upButton = WIO_5S_UP;
const int downButton = WIO_5S_DOWN;
const int leftButton = WIO_5S_LEFT;
const int rightButton = WIO_5S_RIGHT;
const int mouseWheel = WIO_5S_PRESS;
const int mouseBttonLeft = BUTTON_3;
const int mouseBttonRight = BUTTON_2;
// output range of X or Y movement; affects movement speed
int range = 2;
// response delay of the mouse, in ms
int responseDelay = 5;
// the time record paramas
unsigned long _currentMillis;
unsigned long _previousMillis;
// initialize the buttons' inputs:
pinMode(upButton, INPUT);
pinMode(downButton, INPUT);
pinMode(leftButton, INPUT);
pinMode(rightButton, INPUT);
pinMode(mouseWheel, INPUT);
pinMode(mouseBttonLeft, INPUT);
pinMode(mouseBttonRight, INPUT);
// initialize mouse control:
Mouse.begin();
// read the button state:
int upState = digitalRead(upButton);
int downState = digitalRead(downButton);
int rightState = digitalRead(rightButton);
int leftState = digitalRead(leftButton);
int clickState_mouseWheel = digitalRead(mouseWheel);
int clickState_mouseButtonLeft = digitalRead(mouseBttonLeft);
int clickState_mouseButtonRight = digitalRead(mouseBttonRight);
// calculate the movement distance based on the button states:
int xDistance = (leftState - rightState) * range;
int yDistance = (upState - downState) * range;
/*------------------Mouse Move--------------------------------------*/
// if X or Y is non-zero, move:
if ((xDistance != 0) || (yDistance != 0)) {
Mouse.move(xDistance, yDistance, 0);
/*-------------Mouse Button Left Click------------------------------*/
// if the mouse button left is pressed:
if (clickState_mouseButtonLeft == LOW) {
// if the mouse is not pressed, press it:
if (!Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) {
Mouse.press(MOUSE_LEFT);
//Mouse.click(MOUSE_LEFT);
// else the mouse button left is not pressed:
else {
// if the mouse is pressed, release it:
if (Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) {
Mouse.release(MOUSE_LEFT);
/*-------------Mouse Button Right Click-----------------------------*/
// if the mouse button right is pressed:
if (clickState_mouseButtonRight == LOW) {
if (!Mouse.isPressed(MOUSE_RIGHT)) {
Mouse.press(MOUSE_RIGHT);
//Mouse.click(MOUSE_RIGHT);
// else the mouse button right is not pressed:
else {
if (Mouse.isPressed(MOUSE_RIGHT)) {
Mouse.release(MOUSE_RIGHT);
/*------------------Up roll----------------------------------------*/
if ((upState == LOW) && (clickState_mouseWheel == LOW)) {
Mouse.move(0, 0, 1);
My_delay(200);
/*------------------Down roll--------------------------------------*/
if ((downState == LOW) && (clickState_mouseWheel == LOW)) {
Mouse.move(0, 0, -1);
My_delay(200);
// a delay so the mouse doesn't move too fast:
My_delay(responseDelay);
// a delay function uses millis()
void My_delay(int Time)
while((_currentMillis - _previousMillis) <= Time)
_currentMillis = millis();
_previousMillis = _currentMillis;
