Usando o Controle Xbox ONE no Wio Terminal
Este repositório apresenta como usar um Controle Xbox ONE no Wio Terminal. Com este exemplo, você pode usar um Controle Xbox para jogar usando o Wio Terminal!
Requisitos​
Para trabalhar com este exemplo, você vai precisar de um Adaptador USB OTG e de um Módulo USB para Serial, onde o adaptador OTG é usado para conectar o controle Xbox e o módulo USB para Serial para ler as saídas do Wio Terminal.
Nota: O Controle Xbox ONE é usado neste exemplo. Se estiver usando o controle Xbox 360 ou clones, verifique XBOXOLD.ino no exemplo.
Procedimentos​
  1. Envie o código para o Wio Terminal usando o Arduino IDE.
  2. Desconecte o cabo USB tipo-C do Wio Terminal que foi usado para enviar o código.
  3. Conecte o seu Controle Xbox ONE ao adaptador OTG e depois à porta USB-C do Wio Terminal.
    • Xbox ONE Controller -> OTG Adaptor -> Wio Terminal(Type-C Port)
  4. Conecte o Módulo USB para Serial ao Wio Terminal da seguinte forma:
    • TXD(USB to Serial Module) -> RXD(Pin 10 on Wio Terminal)
    • RXD(USB to Serial Module) -> TXD(Pin 8 on Wio Terminal)
    • 3.3V(USB to Serial Module) -> 3.3V(Pin 1 on Wio Terminal)
    • GND(USB to Serial Module) -> GND(Pin 6 on Wio Terminal)
  5. Conecte o Módulo USB para Serial ao seu computador. Dependendo de qual Módulo USB para Serial for usado, baixe o driver USB para o módulo para que o seu computador possa reconhecê‑lo.
  6. Para usuários Windows, você pode abrir o Gerenciador de Dispositivos para verificar se ele foi reconhecido. Um novo COM deve aparecer.
    • Para usuários Mac, use ls /dev/cu.* no terminal para verificar a disponibilidade do módulo.
  7. Para visualizar os dados da Serial:
    • Windows: Baixe e instale o PuTTY. Selecione Serial e altere o COM em Serial line para o COM que apareceu no Gerenciador de Dispositivos, também altere a velocidade para 115200 e pressione Open. Um terminal deve aparecer. Agora, se você começar a pressionar botões no controle Xbox ONE, deverá ver a saída serial!
    • Mac: Abra o terminal e instale o screen usando brew install screen. Assim que estiver instalado, use o comando screen /dev/cu.usbserial 115200 onde /dev/cu.usbserial deve corresponder ao visto acima. Você deverá ver a saída serial do Wio Terminal!
Nota Importante: Como a porta USB do Wio Terminal está sendo usada para USB, para enviar outro programa ao Wio Terminal é necessário entrar no modo Bootloader pressionando o botão liga/desliga duas vezes (o LED ficará mais fraco), então você deverá conseguir ver a porta novamente.
Configurações de USB Host​
Para habilitar o USB Host no Wio Terminal, você deve configurar dois pinos. É necessário definir PIN_USB_HOST_ENABLE para LOW e OUTPUT_CTR_5V para HIGH.
Você pode fazer isso simplesmente adicionando o seguinte código em void setup():
digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);
Código Completo​
#include <XBOXONE.h>
#define SerialDebug Serial1
USBHost UsbH;
XBOXONE Xbox(&UsbH);
SerialDebug.begin(115200);
if (UsbH.Init()) {
SerialDebug.print(F("\r\nUSB host did not start"));
while (1); //halt
SerialDebug.print(F("\r\nXBOX USB Library Started"));
//Coqnfigure pins to enable USB Host on Wio Terminal
UsbH.Task();
if (Xbox.XboxOneConnected) {
if (Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) < -7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) < -7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatX) < -7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatY) < -7500) {
if (Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) < -7500) {
SerialDebug.print(F("LeftHatX: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(LeftHatX));
SerialDebug.print("\t");
if (Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) < -7500) {
SerialDebug.print(F("LeftHatY: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(LeftHatY));
if (Xbox.getAnalogHat(RightHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatX) < -7500) {
SerialDebug.print(F("RightHatX: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(RightHatX));
if (Xbox.getAnalogHat(RightHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatY) < -7500) {
SerialDebug.print(F("RightHatY: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(RightHatY));
SerialDebug.println();
if (Xbox.getButtonPress(L2) > 0 || Xbox.getButtonPress(R2) > 0) {
if (Xbox.getButtonPress(L2) > 0) {
SerialDebug.print(F("L2: "));
SerialDebug.print(Xbox.getButtonPress(L2));
if (Xbox.getButtonPress(R2) > 0) {
SerialDebug.print(F("R2: "));
SerialDebug.print(Xbox.getButtonPress(R2));
// Set rumble effect
static uint16_t oldL2Value, oldR2Value;
if (Xbox.getButtonPress(L2) != oldL2Value || Xbox.getButtonPress(R2) != oldR2Value) {
oldL2Value = Xbox.getButtonPress(L2);
oldR2Value = Xbox.getButtonPress(R2);
uint8_t leftRumble = map(oldL2Value, 0, 1023, 0, 255); // Map the trigger values into a byte
uint8_t rightRumble = map(oldR2Value, 0, 1023, 0, 255);
if (leftRumble > 0 || rightRumble > 0)
Xbox.setRumbleOn(leftRumble, rightRumble, leftRumble, rightRumble);
else
Xbox.setRumbleOff();
if (Xbox.getButtonClick(UP))
SerialDebug.println(F("Up"));
if (Xbox.getButtonClick(DOWN))
SerialDebug.println(F("Down"));
if (Xbox.getButtonClick(LEFT))
SerialDebug.println(F("Left"));
if (Xbox.getButtonClick(RIGHT))
SerialDebug.println(F("Right"));
if (Xbox.getButtonClick(START))
SerialDebug.println(F("Start"));
if (Xbox.getButtonClick(BACK))
SerialDebug.println(F("Back"));
if (Xbox.getButtonClick(XBOX))
SerialDebug.println(F("Xbox"));
if (Xbox.getButtonClick(SYNC))
SerialDebug.println(F("Sync"));
if (Xbox.getButtonClick(L1))
SerialDebug.println(F("L1"));
if (Xbox.getButtonClick(R1))
SerialDebug.println(F("R1"));
if (Xbox.getButtonClick(L2))
SerialDebug.println(F("L2"));
if (Xbox.getButtonClick(R2))
SerialDebug.println(F("R2"));
if (Xbox.getButtonClick(L3))
SerialDebug.println(F("L3"));
if (Xbox.getButtonClick(R3))
SerialDebug.println(F("R3"));
if (Xbox.getButtonClick(A))
SerialDebug.println(F("A"));
if (Xbox.getButtonClick(B))
SerialDebug.println(F("B"));
if (Xbox.getButtonClick(X))
SerialDebug.println(F("X"));
if (Xbox.getButtonClick(Y))
SerialDebug.println(F("Y"));
delay(1);
