Usando APIs Web Bluetooth com Wio Terminal
Este é o wiki sobre como interagir com o recurso Bluetooth do Wio Terminal usando as APIs Web Bluetooth. As APIs Web Bluetooth fornecem a capacidade de interagir com dispositivos Bluetooth em navegadores web.
O que é a Web Bluetooth API
Até agora, a capacidade de interagir com dispositivos Bluetooth era possível apenas para aplicativos nativos. A Web Bluetooth API visa mudar isso e trazê-la também para os navegadores web. Junto com iniciativas como a Physical Web, as pessoas podem se aproximar e interagir com dispositivos diretamente pela web. Confira este drone controlado a partir de um app web para ter uma ideia de como isso funciona.
Exemplo simples de Web Bluetooth
O exemplo a seguir demonstra como configurar o Wio Terminal e usar um site HTML simples para interagir com a Web Bluetooth API usando o Bluetooth do Wio Terminal.
Configuração no Arduino
  • Siga o Wio Terminal Bluetooth Overview para gravar o firmware Bluetooth no Wio Terminal e baixar as bibliotecas dependentes antes de prosseguir.
  • Copie o código a seguir e envie para o Wio Terminal:
#include <rpcBLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLE2902.h>
bool _BLEClientConnected = false;
uint8_t level = 10;
#define BatteryService BLEUUID((uint16_t)0x180F)
BLECharacteristic BatteryLevelCharacteristic(BLEUUID((uint16_t)0x2A19), BLECharacteristic::PROPERTY_READ | BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE | BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY);
class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
void onConnect(BLEServer* pServer) {
_BLEClientConnected = true;
void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
/* ############################################################### CALL back to receive data from Phone */
#define CHARACTERISTIC_UUID_RX "6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
std::string rxValue = pCharacteristic->getValue();
Serial.println(rxValue[0]);
if (rxValue.length() > 0) {
Serial.println("*********");
Serial.print("Received Value: ");
for (int i = 0; i < rxValue.length(); i++) {
Serial.print(rxValue[i]);
Serial.println();
void initBLE() {
BLEDevice::init("BLE Battery");
// Create the BLE Server
BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
// Create the BLE Service
BLEService *pBattery = pServer->createService(BatteryService);
pBattery->addCharacteristic(&BatteryLevelCharacteristic);
BatteryLevelCharacteristic.addDescriptor(new BLE2902());
/* ############################################################### define callback */
BLECharacteristic *pWriteCharacteristic = pBattery->createCharacteristic(
CHARACTERISTIC_UUID_RX,
pWriteCharacteristic->setAccessPermissions(GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE);
pWriteCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
pServer->getAdvertising()->addServiceUUID(BatteryService);
pBattery->start();
// Start advertising
pServer->getAdvertising()->start();
// while(!Serial);
Serial.println("--- Wio Terminal BLE Battery Level Indicator ---");
initBLE();
BatteryLevelCharacteristic.setValue(&level, 1);
BatteryLevelCharacteristic.notify();
delay(3000);
level++;
Serial.print("Battery Level: ");
Serial.println(int(level));
if (int(level)==100)
level=0;
O código acima configura o Wio Terminal com o nome Bluetooth detectável BLE Battery e como Servidor Bluetooth, estabelecendo um serviço BLE de bateria. Isto é importante e precisa corresponder ao site HTML das APIs Web Bluetooth mais adiante.
Site HTML com Web Bluetooth API
Agora que o Wio Terminal está totalmente configurado, precisamos escrever um site HTML com as APIs Web Bluetooth para que eles possam interagir. Consulte o seguinte como referência:
  • Baixe o webbluetooth.html daqui.
  • Abra o webbluetooth.html usando o Google Chrome ou Microsoft Edge mais recente (que suportam as APIs Web Bluetooth).
  • Clique com o botão direito no site e selecione Inspect (CMD+OPT+I para macOS e Ctrl+Shift+I para Windows), selecione Control Console:
  • Clique no botão Connect with BLE device no site. Você deverá ver que o BLE Battery (Wio Terminal) apareceu na janela de conexão. Clique em Connect.
Observação: as APIs Web Bluetooth na verdade descobrem todos os dispositivos BLE próximos, mas aqui foi usado um filtro para limitar apenas ao dispositivo BLE chamado BLE Battery.
  • Clique no botão Start no site e ele começará a receber as informações de bateria transmitidas pelo Wio Terminal!
Console do site da Web Bluetooth API:
Console do Monitor Serial do Arduino:
  • Agora o Wio Terminal está interagindo com o site usando APIs Web Bluetooth! Isto torna o recurso BLE muito mais interessante, pois você pode ter informações transmitidas através de navegadores web!
Visualizando dados do acelerômetro em um site usando APIs Web Bluetooth
A seguir temos um bom exemplo de uso das APIs Web Bluetooth em um site. Este site de exemplo conecta-se ao Wio Terminal usando Web Bluetooth e visualiza os dados do acelerômetro integrado.
#include <LIS3DHTR.h>
#define accelerometerService "19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214"
#define firstCharacteristic "19b10010-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214"
#define DESCRIPTOR_UUID "19b10010"
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
bool deviceConnected = false;
bool oldDeviceConnected = false;
BLEServer *pServer = NULL;
BLECharacteristic * pCharacteristic;
class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
Serial.println("MyServerCallbacks onConnect ");
deviceConnected = true;
Serial.println();
// while(!Serial){};
lis.begin(Wire1);
if (!lis) {
Serial.println("Accelerater Error!");
while(1);
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //Data output rate
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //Scale range set to 2g
Serial.println("Accelerater Initialised!");
Serial.println("Starting BLE work!");
BLEDevice::init("Accelerometer");
BLEService *pService = pServer->createService(accelerometerService);
pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
firstCharacteristic,
pCharacteristic->setAccessPermissions(GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE);
BLEDescriptor *pDescriptor = pCharacteristic->createDescriptor(
DESCRIPTOR_UUID,
ATTRIB_FLAG_VOID | ATTRIB_FLAG_ASCII_Z,
GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE,
2
pCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
pService->start();
BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
pAdvertising->addServiceUUID(accelerometerService);
pAdvertising->setScanResponse(true);
pAdvertising->setMinPreferred(0x06); // functions that help with iPhone connections issue
pAdvertising->setMinPreferred(0x12);
BLEDevice::startAdvertising();
Serial.println("Characteristic defined! Now you can read it in your phone!");
if (deviceConnected) {
updateAcceleration();
// disconnecting
if (!deviceConnected && oldDeviceConnected) {
delay(500); // give the bluetooth stack the chance to get things ready
pServer->startAdvertising(); // restart advertising
Serial.println("start advertising");
oldDeviceConnected = deviceConnected;
// connecting
if (deviceConnected && !oldDeviceConnected) {
// do stuff here on connecting
void updateAcceleration() {
float x_values, y_values, z_values;
x_values = lis.getAccelerationX();
y_values = lis.getAccelerationY();
z_values = lis.getAccelerationZ();
String accelerometerData = String(x_values)+"|"+String(y_values)+"|"+String(z_values);
Serial.println(accelerometerData);
pCharacteristic->setValue(accelerometerData.c_str());
pCharacteristic->notify();
delay(20);
  • Faça o upload do exemplo para o Wio Terminal.
Você também pode ler o código-fonte HTML aqui, para mais referências.
  • Conecte seu dispositivo chamado Accelerator (Wio Terminal) e você deverá conseguir ver os dados do acelerômetro no site!
Isso significa que você pode criar um site interativo com Web Bluetooth para o Wio Terminal!
