Conectividade Wi-Fi
Este wiki apresenta como configurar a conectividade Wi-Fi no Wio Terminal usando o núcleo Realtek RTL8720.
Certifique-se de que você seguiu a visão geral de rede, atualizou o firmware mais recente no RTL8720 e fez o download das bibliotecas Arduino dependentes.
Atenção
Os exemplos a seguir foram atualizados para funcionar com o Firmware da Estrutura eRPC; atualize para a estrutura eRPC. Simplesmente substitua AtWifi.h por rpcWiFi.h.
Configurando como modo Station (STA)
Inclua a biblioteca
rpcWifi.hno Arduino. -
Configure como modo STA:
WiFi.mode(WIFI_STA);
Código de Exemplo para Escanear Rede Wi-Fi
Este exemplo se configurará como modo Wi-Fi STA, fará a varredura e imprimirá todas as redes disponíveis na Serial.
#include "rpcWiFi.h"
while(!Serial); // Wait for Serial to be ready
// Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
WiFi.disconnect();
delay(100);
Serial.println("Setup done");
Serial.println("scan start");
// WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
int n = WiFi.scanNetworks();
Serial.println("scan done");
if (n == 0) {
Serial.println("no networks found");
} else {
Serial.print(n);
Serial.println(" networks found");
for (int i = 0; i < n; ++i) {
// Print SSID and RSSI for each network found
Serial.print(i + 1);
Serial.print(": ");
Serial.print(WiFi.SSID(i));
Serial.print(" (");
Serial.print(WiFi.RSSI(i));
Serial.print(")");
Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN) ? " " : "*");
delay(10);
Serial.println("");
// Wait a bit before scanning again
delay(5000);
Código de Exemplo para Conexão a uma Rede Específica
Este exemplo se conecta a uma rede Wi-Fi específica. Altere o ssid e a password para a sua rede Wi-Fi.
const char* ssid = "yourNetworkName";
const char* password = "yourNetworkPassword";
WiFi.disconnect();
Serial.println("Connecting to WiFi..");
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.println("Connected to the WiFi network");
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println (WiFi.localIP()); // prints out the device's IP address
Código de Exemplo WiFi Multi
- Inclua as bibliotecas
rpcWiFi.heWiFiMulti.hno Arduino.
Este exemplo invoca a classe WiFiMulti, você pode usar
wifiMulti.addAP("ssid", "password");
para adicionar vários AP Wi-Fi à lista e wifiMulti.run() tentará se conectar ao Wi-Fi com melhor sinal.
Nota: Altere o SSID e a Password de acordo com a sua rede Wi-Fi.
#include <WiFiMulti.h>
WiFiMulti wifiMulti;
wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_1", "your_password_for_AP_1");
wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_2", "your_password_for_AP_2");
wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_3", "your_password_for_AP_3");
Serial.println("Connecting Wifi...");
if (wifiMulti.run() == WL_CONNECTED) {
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
if (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("WiFi not connected!");
Código de Exemplo de Cliente Wi-Fi
Este exemplo demonstra o Wio Terminal configurado como modo STA, conectando-se a um Wi-Fi de AP específico, enviando uma requisição HTTP GET e recebendo uma resposta HTTP do servidor web na mesma rede.
Altere o
sside apasswordpara a sua rede Wi-Fi. -
Altere o
hostpara o endereço IP do servidor Web.
Para testar o exemplo de forma simples, você pode iniciar um servidor web simples usando Python no seu PC:
- Copie e salve o seguinte no seu disco local e nomeie como
index.html.
<html>
<body>
Hello World!
</body>
</html>
- No Powershell/Terminal, mude o diretório para o caminho em que você acabou de salvar
index.htmle execute o seguinte código para iniciar um servidor Web simples usando Python:
Para Python 3:
python3 -m http.server 80
Para Python 2:
python -m SimpleHTTPServer 80
Altere o
hostpara o endereço IP deste PC no código Arduino. Além disso, altere osside apasswordno código Arduino para o mesmo Wi-Fi ao qual este PC está conectado. -
Envie o código para o Wio Terminal e verifique o monitor Serial para observar os resultados.
#include <rpcWiFi.h>
WiFi.disconnect();
delay(2000);
delay(500);
const uint16_t port = 80; // Default port
const char* host = "192.168.0.10"; // Target Server IP Address
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(host);
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
if (!client.connect(host, port)) {
Serial.println("Connection failed.");
Serial.println("Waiting 5 seconds before retrying...");
delay(5000);
return;
// This will send a request to the server
//uncomment this line to send an arbitrary string to the server
//client.print("Send this data to the server");
//uncomment this line to send a basic document request to the server
client.print("GET /index.html HTTP/1.1\n\n"); // sending HTTP GET request
int maxloops = 0;
//wait for the server's reply to become available
while (!client.available() && maxloops < 1000) {
maxloops++;
delay(1); //delay 1 msec
if (client.available() > 0) {
//read back one line from the server
String line = client.readString(); // Read from the server response
// Proceed various line-endings
line.replace("\r\n", "\n");
line.replace('\r', '\n');
line.replace("\n", "\r\n");
Serial.println(line);
} else {
Serial.println("client.available() timed out ");
Serial.println("Closing connection.");
client.stop();
Serial.println("Waiting 5 seconds before restarting...");
delay(5000);
Código de Exemplo de Conexão Wi-Fi Https
Este exemplo demonstra o estabelecimento de uma conexão Https usando o Wio Terminal. Com isso, você pode se conectar a quase todos os sites e obter dados conforme necessário.
- Altere o
#include <WiFiClientSecure.h>
const char* ssid = "yourNetworkName"; // your network SSID
const char* password = "yourNetworkPassword"; // your network password
const char* server = "www.example.com"; // Server URL
const char* test_root_ca = \
"-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"
"MIIDrzCCApegAwIBAgIQCDvgVpBCRrGhdWrJWZHHSjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBh\n"
"MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3\n"
"d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBD\n"
"QTAeFw0wNjExMTAwMDAwMDBaFw0zMTExMTAwMDAwMDBaMGExCzAJBgNVBAYTAlVT\n"
"MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j\n"
"b20xIDAeBgNVBAMTF0RpZ2lDZXJ0IEdsb2JhbCBSb290IENBMIIBIjANBgkqhkiG\n"
"9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4jvhEXLeqKTTo1eqUKKPC3eQyaKl7hLOllsB\n"
"CSDMAZOnTjC3U/dDxGkAV53ijSLdhwZAAIEJzs4bg7/fzTtxRuLWZscFs3YnFo97\n"
"nh6Vfe63SKMI2tavegw5BmV/Sl0fvBf4q77uKNd0f3p4mVmFaG5cIzJLv07A6Fpt\n"
"43C/dxC//AH2hdmoRBBYMql1GNXRor5H4idq9Joz+EkIYIvUX7Q6hL+hqkpMfT7P\n"
"T19sdl6gSzeRntwi5m3OFBqOasv+zbMUZBfHWymeMr/y7vrTC0LUq7dBMtoM1O/4\n"
"gdW7jVg/tRvoSSiicNoxBN33shbyTApOB6jtSj1etX+jkMOvJwIDAQABo2MwYTAO\n"
"BgNVHQ8BAf8EBAMCAYYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUA95QNVbR\n"
"TLtm8KPiGxvDl7I90VUwHwYDVR0jBBgwFoAUA95QNVbRTLtm8KPiGxvDl7I90VUw\n"
"DQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAMucN6pIExIK+t1EnE9SsPTfrgT1eXkIoyQY/Esr\n"
"hMAtudXH/vTBH1jLuG2cenTnmCmrEbXjcKChzUyImZOMkXDiqw8cvpOp/2PV5Adg\n"
"06O/nVsJ8dWO41P0jmP6P6fbtGbfYmbW0W5BjfIttep3Sp+dWOIrWcBAI+0tKIJF\n"
"PnlUkiaY4IBIqDfv8NZ5YBberOgOzW6sRBc4L0na4UU+Krk2U886UAb3LujEV0ls\n"
"YSEY1QSteDwsOoBrp+uvFRTp2InBuThs4pFsiv9kuXclVzDAGySj4dzp30d8tbQk\n"
"CAUw7C29C79Fv1C5qfPrmAESrciIxpg0X40KPMbp1ZWVbd4=\n"
"-----END CERTIFICATE-----\n";
// You can use x.509 client certificates if you want
//const char* test_client_key = ""; //to verify the client
//const char* test_client_cert = ""; //to verify the client
WiFiClientSecure client;
//Initialize serial and wait for port to open:
Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
Serial.println(ssid);
// attempt to connect to Wifi network:
Serial.print(".");
// wait 1 second for re-trying
Serial.print("Connected to ");
client.setCACert(test_root_ca);
//client.setCertificate(test_client_key); // for client verification
//client.setPrivateKey(test_client_cert); // for client verification
Serial.println("\nStarting connection to server...");
if (!client.connect(server, 443)) {
Serial.println("Connection failed!");
} else {
Serial.println("Connected to server!");
// Make a HTTP request:
client.println("GET https://www.example.com HTTP/1.0");
client.println("Host: www.example.com");
client.println("Connection: close");
client.println();
while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
if (line == "\r") {
Serial.println("headers received");
break;
// if there are incoming bytes available
// from the server, read them and print them:
while (client.available()) {
char c = client.read();
if (c == '\n') {
Serial.write('\r');
Serial.write(c);
client.stop();
// do nothing
Obtendo o CA raiz do site
Para obter o CA raiz de um site, você pode executar o seguinte comando no Terminal (Linux Bash Shell):
openssl s_client -showcerts -verify 5 -connect www.example.com:443 < /dev/null
Substitua www.example.com pela URL raiz do site desejado.
Para Windows, você pode usar o Windows Subsystem for Linux (WSL) para executar o mesmo comando do Linux.
Nota: Certifique-se de que você tem as dependências instaladas:
sudo apt update
sudo apt install openssl
Exemplo de código de conexão ao servidor MQTT
Este exemplo demonstra o estabelecimento de conexão MQTT usando o Wio Terminal com um servidor MQTT. Com isso, você pode usar o Wio Terminal para assinar e publicar mensagens no servidor MQTT. Aqui foi usado um servidor MQTT gratuito: https://test.mosquitto.org/.
- Baixe e instale a Arduino MQTT Library aqui.
#include <PubSubClient.h>
// Update these with values suitable for your network.
const char *ssid = "yourNetworkName"; // your network SSID
const char *password = "yourNetworkPassword"; // your network password
const char *ID = "Wio-Terminal-Client"; // Name of our device, must be unique
const char *TOPIC = "WioTerminal"; // Topic to subcribe to
const char *subTopic = "inTopic"; // Topic to subcribe to
const char *server = "test.mosquitto.org"; // Server URL
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient client(wifiClient);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i=0;i<length;i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
Serial.println();
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected())
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (client.connect(ID)) {
Serial.println("connected");
// Once connected, publish an announcement...
client.publish(TOPIC, "{\"message\": \"Wio Terminal is connected!\"}");
Serial.println("Published connection message successfully!");
// ... and resubscribe
client.subscribe(subTopic);
Serial.print("Subcribed to: ");
Serial.println(subTopic);
else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(5000);
while (!Serial)
Serial.print(".");
delay(500);
client.setServer(server, 1883);
client.setCallback(callback);
if (!client.connected()) {
reconnect();
client.loop();
Exemplo de código de conexão ao servidor MQTTs
Este exemplo demonstra o estabelecimento de conexão MQTTs usando o Wio Terminal. Aqui foi usado um servidor MQTTs gratuito: https://test.mosquitto.org/ e o envio de dados do acelerômetro para um tópico.
Instale a biblioteca do acelerômetro para o Wio Terminal seguindo este wiki.
O Wio Terminal publicará os dados do acelerômetro no tópico
WioTerminal/IMUe assinará mensagens do tópicoinTopic.
#include"LIS3DHTR.h"
const char *TOPIC = "WioTerminal/IMU"; // Topic to subcribe to
const char *test_root_ca =
"MIIEAzCCAuugAwIBAgIUBY1hlCGvdj4NhBXkZ/uLUZNILAwwDQYJKoZIhvcNAQEL\n"
"BQAwgZAxCzAJBgNVBAYTAkdCMRcwFQYDVQQIDA5Vbml0ZWQgS2luZ2RvbTEOMAwG\n"
"A1UEBwwFRGVyYnkxEjAQBgNVBAoMCU1vc3F1aXR0bzELMAkGA1UECwwCQ0ExFjAU\n"
"BgNVBAMMDW1vc3F1aXR0by5vcmcxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEHJvZ2VyQGF0Y2hv\n"
"by5vcmcwHhcNMjAwNjA5MTEwNjM5WhcNMzAwNjA3MTEwNjM5WjCBkDELMAkGA1UE\n"
"BhMCR0IxFzAVBgNVBAgMDlVuaXRlZCBLaW5nZG9tMQ4wDAYDVQQHDAVEZXJieTES\n"
"MBAGA1UECgwJTW9zcXVpdHRvMQswCQYDVQQLDAJDQTEWMBQGA1UEAwwNbW9zcXVp\n"
"dHRvLm9yZzEfMB0GCSqGSIb3DQEJARYQcm9nZXJAYXRjaG9vLm9yZzCCASIwDQYJ\n"
"KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAME0HKmIzfTOwkKLT3THHe+ObdizamPg\n"
"UZmD64Tf3zJdNeYGYn4CEXbyP6fy3tWc8S2boW6dzrH8SdFf9uo320GJA9B7U1FW\n"
"Te3xda/Lm3JFfaHjkWw7jBwcauQZjpGINHapHRlpiCZsquAthOgxW9SgDgYlGzEA\n"
"s06pkEFiMw+qDfLo/sxFKB6vQlFekMeCymjLCbNwPJyqyhFmPWwio/PDMruBTzPH\n"
"3cioBnrJWKXc3OjXdLGFJOfj7pP0j/dr2LH72eSvv3PQQFl90CZPFhrCUcRHSSxo\n"
"E6yjGOdnz7f6PveLIB574kQORwt8ePn0yidrTC1ictikED3nHYhMUOUCAwEAAaNT\n"
"MFEwHQYDVR0OBBYEFPVV6xBUFPiGKDyo5V3+Hbh4N9YSMB8GA1UdIwQYMBaAFPVV\n"
"6xBUFPiGKDyo5V3+Hbh4N9YSMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEL\n"
"BQADggEBAGa9kS21N70ThM6/Hj9D7mbVxKLBjVWe2TPsGfbl3rEDfZ+OKRZ2j6AC\n"
"6r7jb4TZO3dzF2p6dgbrlU71Y/4K0TdzIjRj3cQ3KSm41JvUQ0hZ/c04iGDg/xWf\n"
"+pp58nfPAYwuerruPNWmlStWAXf0UTqRtg4hQDWBuUFDJTuWuuBvEXudz74eh/wK\n"
"sMwfu1HFvjy5Z0iMDU8PUDepjVolOCue9ashlS4EB5IECdSR2TItnAIiIwimx839\n"
"LdUdRudafMu5T5Xma182OC0/u/xRlEm+tvKGGmfFcN0piqVl8OrSPBgIlb+1IKJE\n"
"m/XriWr/Cq4h/JfB7NTsezVslgkBaoU=\n"
long lastMsg = 0;
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
WiFiClientSecure wifiClient;
void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length)
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++)
Serial.println();
void reconnect()
else
delay(5000);
while (!Serial)
lis.begin(Wire1);
if (!lis) {
Serial.println("ERROR");
while(1);
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //Data output rate
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //Scale range set to 2g
Serial.print(".");
wifiClient.setCACert(test_root_ca);
client.setServer(server, 8883);
reconnect();
float x_values, y_values, z_values;
// Sending Data
long now = millis();
if (now - lastMsg > 5000) {
lastMsg = now;
x_values = lis.getAccelerationX();
y_values = lis.getAccelerationY();
z_values = lis.getAccelerationZ();
String data="{\"x-axis\": "+String(x_values)+","+"\"y-axis\": "+String(y_values)+","+"\"z-axis\": "+String(z_values)+"}";
if (!client.publish(TOPIC, data.c_str())) {
Serial.println("Message failed to send.");
Serial.printf("Message Send [%s] ", TOPIC);
Serial.println(data);
client.loop();
Exemplo de código de cliente UDP
Este exemplo conecta a uma rede Wi‑Fi e envia pacotes UDP para um servidor UDP que está em execução no seu PC.
Nota: Certifique-se de que o seu PC e o Wio Terminal estejam na mesma rede!
Código do servidor UDP em Python
Salve o código a seguir como
udp_server.py. -
Execute o script Python:
python udp_server.py.
# This python script listens on UDP port 3333
# for messages from the Wio Terminal board and prints them
import socket
import sys
try :
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
except socket.error, msg :
print 'Failed to create socket. Error Code : ' + str(msg[0]) + ' Message ' + msg[1]
sys.exit()
try:
s.bind(('', 3333))
except socket.error , msg:
print 'Bind failed. Error: ' + str(msg[0]) + ': ' + msg[1]
sys.exit()
print 'Server listening'
while 1:
d = s.recvfrom(1024)
data = d[0]
if not data:
break
print data.strip()
s.close()
Código Arduino
Altere
networkNameenetworkPswdpara as configurações da sua rede Wi‑Fi. -
Altere
udpAddresspara o endereço IP do seu PC e certifique-se de que o seu PC, que está executando o servidor UDP, esteja na mesma rede que o Wio Terminal. -
Envie o código para o Wio Terminal.
#include <WiFiUdp.h>
// WiFi network name and password:
const char * networkName = "your-ssid";
const char * networkPswd = "your-password";
//IP address to send UDP data to:
// either use the ip address of the server or
// a network broadcast address
const char * udpAddress = "192.168.0.255";
const int udpPort = 3333;
//Are we currently connected?
boolean connected = false;
//The udp library class
WiFiUDP udp;
void setup(){
// Initilize hardware serial:
//Connect to the WiFi network
connectToWiFi(networkName, networkPswd);
void loop(){
//only send data when connected
if(connected){
//Send a packet
udp.beginPacket(udpAddress,udpPort);
udp.printf("Seconds since boot: %lu", millis()/1000);
udp.endPacket();
//Wait for 1 second
void connectToWiFi(const char * ssid, const char * pwd){
Serial.println("Connecting to WiFi network: " + String(ssid));
// delete old config
WiFi.disconnect(true);
//register event handler
WiFi.onEvent(WiFiEvent);
//Initiate connection
WiFi.begin(ssid, pwd);
Serial.println("Waiting for WIFI connection...");
//wifi event handler
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event){
switch(event) {
case SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP:
//When connected set
Serial.print("WiFi connected! IP address: ");
//initializes the UDP state
//This initializes the transfer buffer
udp.begin(WiFi.localIP(),udpPort);
connected = true;
break;
case SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED:
Serial.println("WiFi lost connection");
connected = false;
break;
default: break;
Exemplo de Código NTP com Wi-Fi
Este exemplo usa UDP para obter a hora NTP e utiliza o RTC interno no núcleo SAMD51 para manter a hora atualizada.
Instale a biblioteca Seeed_Arduino_RTC.
Instale a biblioteca millisDelay.
#include <millisDelay.h>
#include "RTC_SAMD51.h"
const char ssid[] = "yourNetworkName"; // add your required ssid
const char password[] = "yourNetworkPassword"; // add your own netywork password
millisDelay updateDelay; // the update delay object. used for ntp periodic update.
unsigned int localPort = 2390; // local port to listen for UDP packets
char timeServer[] = "time.nist.gov"; // extenral NTP server e.g. time.nist.gov
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming and outgoing packets
// declare a time object
DateTime now;
// define WiFI client
WiFiClient client;
WiFiUDP udp;
// localtime
unsigned long devicetime;
RTC_SAMD51 rtc;
// for use by the Adafuit RTClib library
char daysOfTheWeek[7][12] = { "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" };
while (!Serial); // wait for serial port to connect. Needed for native USB
// setup network before rtc check
connectToWiFi(ssid, password);
// get the time via NTP (udp) call to time server
// getNTPtime returns epoch UTC time adjusted for timezone but not daylight savings
// time
devicetime = getNTPtime();
// check if rtc present
if (devicetime == 0) {
Serial.println("Failed to get time from network time server.");
if (!rtc.begin()) {
Serial.println("Couldn't find RTC");
while (1) delay(10); // stop operating
// get and print the current rtc time
now = rtc.now();
Serial.print("RTC time is: ");
Serial.println(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_FULL));
// adjust time using ntp time
rtc.adjust(DateTime(devicetime));
// print boot update details
Serial.println("RTC (boot) time updated.");
// get and print the adjusted rtc time
now = rtc.now();
Serial.print("Adjusted RTC (boot) time is: ");
// start millisdelays timers as required, adjust to suit requirements
updateDelay.start(1 * 60 * 60 * 1000); // update time via ntp every hr
if (updateDelay.justFinished()) { // 12 hour loop
// repeat timer
updateDelay.repeat(); // repeat
// update rtc time
else {
Serial.println("");
Serial.println("rtc time updated.");
now = rtc.now();
Serial.print("Adjusted RTC time is: ");
void connectToWiFi(const char* ssid, const char* pwd) {
delay(500);
Serial.println("Connected.");
printWifiStatus();
unsigned long getNTPtime() {
// module returns a unsigned long time valus as secs since Jan 1, 1970
// unix time or 0 if a problem encounted
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
udp.begin(WiFi.localIP(), localPort);
sendNTPpacket(timeServer); // send an NTP packet to a time server
// wait to see if a reply is available
if (udp.parsePacket()) {
Serial.println("udp packet received");
Serial.println("");
// We've received a packet, read the data from it
udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer
//the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
// or two words, long. First, extract the two words:
unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
// combine the four bytes (two words) into a long integer
// this is NTP time (seconds since Jan 1 1900):
unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
// Unix time starts on Jan 1 1970. In seconds, that's 2208988800:
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
// subtract seventy years:
unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
// adjust time for timezone offset in secs +/- from UTC
// WA time offset from UTC is +8 hours (28,800 secs)
// + East of GMT
// - West of GMT
long tzOffset = 28800UL;
// WA local time
unsigned long adjustedTime;
return adjustedTime = epoch + tzOffset;
else {
// were not able to parse the udp packet successfully
// clear down the udp connection
udp.stop();
return 0; // zero indicates a failure
// not calling ntp time frequently, stop releases resources
udp.stop();
else {
// network not connected
return 0;
// send an NTP request to the time server at the given address
unsigned long sendNTPpacket(const char* address) {
// set all bytes in the buffer to 0
for (int i = 0; i < NTP_PACKET_SIZE; ++i) {
packetBuffer[i] = 0;
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
udp.endPacket();
void printWifiStatus() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.println("");
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.println(ip);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
Serial.println("");
Configurando Wi-Fi como Modo Ponto de Acesso (AP) / Servidor Web
rpcWiFi.h,WiFiClient.heWifiAP.hno Arduino. -
Configure o
sside apassworddo Wi-Fi AP. -
Inicialize o Servidor Wi-Fi na porta 80:
WiFiServer server(80);
- Inicialize o AP com o
sside apassword:
WiFi.softAP(ssid, password);
- Inicie o Servidor Web:
server.begin();
Exemplo de Código Configurado como Modo AP (Servidor Web Simples)
Este exemplo configura o Wio Terminal como um servidor web simples e permite que você se conecte à sua rede AP e controle o hardware com base na resposta HTTP.
WiFiAccessPoint.ino creates a WiFi access point and provides a web server on it.
Steps:
1. Connect to the access point "yourAp"
2. Point your web browser to http://<This-AP-IP>/H to turn the LED on or http://<This-AP-IP>/L to turn it off
(<This-AP-IP> should be replaced with the IP got in terminal/SerialPort, see Note 1)
OR
Run raw TCP "GET /H" and "GET /L" on PuTTY terminal with IP address (see Note 1) and 80 as port
Created for arduino-esp32 on 04 July, 2018
by Elochukwu Ifediora (fedy0)
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiAP.h>
#define LED_BUILTIN 2 // Set the GPIO pin where you connected your test LED
// or comment this line out if your dev board has a built-in LED
// Set these to your desired credentials.
const char* ssid = "yourAP";
const char* password = "yourPassword";
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.println();
Serial.println("Configuring access point...");
// You can remove the password parameter if you want the AP to be open.
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
* Note 1
* Record this IP, will used by Client (such as Web Browser)
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);
server.begin();
Serial.println("Server started");
WiFiClient client = server.available(); // listen for incoming clients
if (client) { // if you get a client,
Serial.println("New Client."); // print a message out the serial port
String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client
while (client.connected()) { // loop while the client's connected
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
Serial.write(c); // print it out the serial monitor
if (c == '\n') { // if the byte is a newline character
// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html");
client.println();
// the content of the HTTP response follows the header:
client.print("Click <a href=\"/H\">here</a> to turn ON the LED.<br>");
client.print("Click <a href=\"/L\">here</a> to turn OFF the LED.<br>");
// The HTTP response ends with another blank line:
client.println();
// break out of the while loop:
break;
} else { // if you got a newline, then clear currentLine:
currentLine = "";
} else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
// Check to see if the client request was "GET /H" or "GET /L":
if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // GET /H turns the LED on
if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // GET /L turns the LED off
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("Client Disconnected.");
FAQs
- Verificando a Versão do Firmware RTL8720 no Código Arduino?
while(!Serial); // Wait to open Serial Monitor
Serial.printf("RTL8720 Firmware Version: %s", rpc_system_version());
