Comece com a Wio RP2040 mini Dev Board
A Wio RP2040 mini Dev Board é uma placa de desenvolvimento baseada no módulo Wio RP2040 com função sem fio, que suporta programação em MicroPython. Ela possui um chip RP2040 dual-core de 133MHz, que é um microcontrolador de baixo consumo com funções sem fio. Com desempenho poderoso e tamanho reduzido, é uma opção perfeita para o desenvolvimento de vários projetos de IoT.
A placa possui interfaces ricas, incluindo 28 pinos GPIO (19 pinos suportam PIO e PWM), 2 UART, 4 ADC, 2 SPI, 2 I2C. Alguns pinos podem ser multiplexados, como GP12 e GP13 com funções I2C, SPI, UART. É por isso que 28 pinos GPIO podem fornecer mais pinos e interfaces de E/S. A placa de desenvolvimento sem fio Wio RP2040 mini suporta uma interface USB Type-C, que pode fornecer alimentação e permitir o download de código. Além do LED de alimentação onboard, também adicionamos um LED controlável pelo usuário (conectado ao pino GP13). Há um botão RESET (na placa está impresso como "RUN") e um botão BOOT (que pode ser usado para reenviar o firmware).
Principais recursos​
  • CPU poderosa:
    • processador RP2040 dual-core de 133MHZ e 264KB de SRAM, 2MB de Flash
  • Conexão sem fio confiável:
    • usando um chip Wi-Fi poderoso, suportando frequência de 2.4~2.4835 GHz e modo Ap&Station
  • Flexibilidade:
    • compatível com o editor Thonny
  • Operação de projeto facilitada:
    • compatível com protoboard
  • Múltiplas certificações:
    • Certificada pela FCC e CE
  • Linguagens de programação suportadas:
    • MicroPython
Especificações​
NomeDetalhes
ProcessadoresProcessadores Dual Cortex M0+, até 133 MHz
SRAM264KB
Flash2MB
Conectividade sem fio2.4〜2.4835 GHz;IEEE802.11 b/g/n;Ap & Station
Pinos GPIO, PIO e PWM20
I2C2
SPI2
UART2
ADC4
Alimentação/DownloadType-C
Fonte de alimentação5V DC
Tamanho25.8 x 45.5mm
Visão geral de hardware​
Diagrama de pinagem​
Pinos de E/S: O MCU funciona a 3,3V. Se a tensão de entrada conectada ao pino de E/S de uso geral for maior que 3,3V, isso poderá causar danos ao chip. Por favor, preste atenção ao uso e não remova a tampa de blindagem.
Primeiros passos​
A placa de controle principal possui firmware MicroPython integrado, portanto os usuários podem se conectar diretamente ao editor de código Thonny. Se o seu firmware estiver danificado ou você quiser substituí-lo por outro firmware, você pode baixar o firmware-v1.15.1.uf2 para o computador. Pressione e segure o botão BOOT da placa de controle principal RP2040 e então conecte o cabo USB. Neste momento, o computador terá um disco removível extra, então arraste o firmware que você baixou para o disco removível para concluir a atualização do firmware.
Requisitos de hardware​
  • Wio RP2040 mini Dev Board x 1
  • Computador x 1
  • Cabo USB Type-C x 1
Conecte a Wio RP2040 mini Dev Board ao computador através do cabo USB, e o LED vermelho indicador de alimentação na placa deverá acender.
Versão do firmwareRegistro de atualizaçãoDownload
V1.15.1A primeira versão oficialfirmware-v1.15.1.uf2
V1.15.2Corrige a estabilidade do Socket e adiciona a mensagem de erro de falha de conexãofirmware-v1.15.2.uf2
V1.15.3Renomeia a função original 'wait_msg()' para a função 'check_msg()', e adiciona a nova função 'wait_msg()'. A principal diferença entre elas é que a função original 'wait_msg' bloqueará a execução do programa quando ainda não tiver 'waite' pelos dados. Já a função 'check_msg()' apenas detectará se os dados foram recebidos. Quando forem, ela executará o callback e, se não forem, o programa continuará a ser executado.firmware-v1.15.3.uf2
A versão de firmware usada no tutorial da wiki é a V1.15.1. Se você usar uma nova versão do firmware, consulte o registro de atualização do firmware para modificar o código de exemplo.
Software​
1. Instalar o Thonny​
Fácil de começar. O Thonny vem com o Python 3.7 embutido, então apenas um instalador simples é necessário e você estará pronto para aprender a programar. Primeiro, clique em Thonny.org para acessar a página de download. No canto superior direito da página, selecione o pacote de instalação do Thonny de acordo com o seu sistema operacional para fazer o download. Dê um clique duplo no pacote de instalação que você baixou para abri-lo e instale-o conforme as etapas.
Agora que você instalou o Thonny, abra o aplicativo. Você deverá ver a interface principal do Thonny:
1.png A interface principal do Thonny é muito simples, dividida nas seguintes quatro partes:
1.Barra de ferramentas: ferramentas básicas comuns, como novo, abrir, salvar, executar o script atual, parar, etc.
2.Editor de código: a área central do Thonny, onde escreveremos código Python/MicroPython.
3.Shell: Podemos executar comandos aqui, e os resultados dos comandos serão exibidos imediatamente na Shell. Também podemos ver as saídas do nosso código na janela Shell.
4.Interpretador: Aqui você pode selecionar o tipo de interpretador para compilar o programa. Clique em Python 3.7.9, encontre MicroPython (Raspberry pi Pico) no menu pop-up e clique em OK para alterar o interpretador para o interpretador Pico. Você também pode clicar em "Tools>>>Options>>>Interpreter" para selecionar.
2.Conectar a Wio RP2040 mini Dev Board​
Use o cabo de dados para conectar a placa de desenvolvimento ao computador e, em seguida, clique no botão "Restart backend" na barra de ferramentas. Se a Wio RP2040 estiver conectada com sucesso ao computador, você verá as informações da versão do MicroPython e o nome do dispositivo na Shell. 4.png
3.Acesa o LED onboard​
Como o PIN13 da placa de desenvolvimento está conectado a um LED, podemos ligar o LED elevando o nível do pino PIN13. Em seguida, clique em "File" e selecione "New File" para criar um novo arquivo de programa e, em seguida, escreva o seguinte código:
from machine import Pin, Timer
led = Pin(13, Pin.OUT)
Counter = 0
Fun_Num = 0
def fun(tim):
global Counter
Counter = Counter + 1
print(Counter)
led.value(Counter%2)
tim = Timer(-1)
tim.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=fun)
​Pressione o ícone de execução na barra de ferramentas para rodar seu código. 5.png Se tudo funcionar bem, você verá o LED acender e apagar uma vez por segundo. E a saída do número crescente será exibida na Shell. 6.png
FAQ​
1.Eu preciso que o código seja executado automaticamente após a inicialização​
você precisa renomear o código para "main.py" e salvá-lo na placa de controle principal. Quando a placa de controle principal reiniciar da próxima vez, ela executará automaticamente o programa main.py.
2.Após executar código com funções de rede, são relatados erros ou travamentos se eu executar outros programas​
Você pode clicar no botão RESET da placa de controle principal para reiniciar a placa e, em seguida, conectar-se novamente ao editor Thonny para executar outros programas.
Recursos​
Suporte técnico e discussão sobre o produto​
se você tiver qualquer problema técnico. envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
