XBee Shield
Um Xbee shield permite que uma placa Arduino ou Seeeduino se comunique sem fio usando módulos compatíveis com Bee (como Zigbee ou BlueTooth Bee). Ele é projetado para ser usado com o módulo Xbee da MaxStream. Pode ser usado como porta serial / substituto de USB. É usado para conectar dois Seeeduinos usando Zigbee / Bluetooth Bee ou conectar um Seeeduino a um PC sem fio. Duas chaves de alternância definem como os pinos Rxd e Txd dos módulos Bee serão conectados aos pinos do Seeeduino. Essas duas chaves fornecem opções para conectar as linhas RxD e TxD dos módulos Bee à porta serial de hardware do Seeduino ou aos pinos digitais 11 e 12 ou aos pinos FTDI RxD e Txd.
Model:WLS114A0P
O XBee®_Shield da Seeed Studio é derivado do Arduino Xbee shield, com os seguintes recursos:
- Formato menor
- Pacote SMT para a maioria dos componentes
- Baixo custo
Para usar o X-CTU com o Seeeduino, faça o upload do seguinte sketch
DDRB=0;
DDRC=0;
DDRD=0;
Placa de 31 mm X 41 mm.
Comunica com Arduino/Seeeduino
- Via porta serial por software pelos pinos 11 e 12 ou
- Via porta serial de hardware
Os módulos Xbee podem ser configurados pelo X-CTU via USB
Quebra de todos os pinos
Ideias de Aplicação
- Comunicar Seeeduino / Arduino com PC sem fio usando módulos Bee.
- Conectar GPS Bee ao Arduino / Seeeduino
Cuidados
- Ajuste as chaves de alternância para a posição correta antes de conectar aos módulos Bee ou Arduinos.
Esquemático
Especificação
Veja os recursos acima.
Dimensões Mecânicas
O XBee® Shield tem tamanho de 3,1 cm X 4,1 cm.
Uso
Um módulo Bee é conectado ao Arduino / Seeeduino por meio do XBee Shield. No caso de um Seeeduino, ajuste a chave de tensão de operação para a posição de 3,3 V. Normalmente os módulos Bee são conectados via porta serial por software ajustando as chaves de alternância (TOG_1 e TOG_2) para as posições do lado esquerdo. Consulte as tabelas abaixo para diferentes configurações.
Instalação de Hardware
Contorno do Xbee Shield e Posição das Chaves de Alternância
| TOG_1 | TOG_2 | Xbee Tx conectado a | Xbee Rx conectado a |
| Esquerda | Esquerda | Pino digital 11 | Pino digital 12 |
| Esquerda | Direita | FT232 RxD | FT232 TxD |
| Direita | Esquerda | Pino digital 11 | Pino digital 12 |
| Direita | Direita | Atmege RxD | Atmege TxD |
| Esquerda | Esquerda | Pino digital 51 | Pino digital 50 |
| Direita | Esquerda | Pino digital 51 | Pino digital 50 |
| Direita | Direita | Atmege RxD0 | Atmege TxD0 |
Testando comandos AT nos Bees
Crie um novo sketch com o código a seguir e faça o download dele para sua placa Arduino.
//Serial Relay - Arduino will patch a
//serial link between the computer and the Bee Shield
//at 9600 bps 8-N-1
//Computer is connected to Hardware UART
//Bee Shield is connected to the Software UART
#include <NewSoftSerial.h>
#define RxD 11
#define TxD 12
NewSoftSerial mySerial(RxD,TxD);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
mySerial.begin(9600); // the Bee baud rate
Serial.begin(9600); // the terminal baud rate
if(Serial.available())
mySerial.print((unsigned char)Serial.read());
else if(mySerial.available())
Serial.print((unsigned char)mySerial.read());
Depois disso, abra seu software de terminal serial favorito, escolha a porta COM do Arduino, configure-o para operar na taxa de baud padrão do seu Bee (o padrão do XBee é 9600 8-N-1), conecte e envie os comandos. Tente enviar "+++" (sem as aspas) para o módulo XBee, para a placa Arduino. O XBee deve responder enviando de volta um "OK".
Enviar AT Versão Atualizada para V 1.0
O código acima pode ter funcionado em versões anteriores, mas a biblioteca SoftwareSerial agora faz parte do núcleo. O código a seguir é retirado quase diretamente do manual do Aruino SoftwareSerial.
Example from Arduino SoftwareSerial tutorial
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(11, 12); // RX, TX
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
void loop() // run over and over
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
Carregue este código no Arudino que hospeda o Xbee Shield, inicie o Serial Monitor e, nesse ponto, a porta serial do Arduino estará conectada via rádio a quaisquer outros rádios xbee que estejam operando no momento — qualquer coisa que você digitar no serial monitor será enviada para os outros rádios e vice-versa.
Programação
O sketch a seguir configura o Bluetooth Bee como dispositivo escravo e aguarda uma solicitação de conexão de um PC ou outro dispositivo mestre. O Bluetooth Bee é conectado ao Seeeduino via XBee®_Shield como mostrado acima.
BluetoothBee Demo Code - Flowcontrol Based Implementation
2010,2011 Copyright (c) Seeed Technology Inc. All right reserved.
Author: Visweswara R
This demo code is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
For more details about the product please check https://www.seeedstudio.com/depot/
Upload this sketch to Seeeduino and press reset*/
#include <NewSoftSerial.h> //Software Serial Port
#define RxD 11
#define TxD 12
#define DEBUG_ENABLED 1
NewSoftSerial blueToothSerial(RxD,TxD);
setupBlueToothConnection();
//Typical Bluetoth command - response simulation:
//Type 'a' from PC Bluetooth Serial Terminal
//See Wiki for instructions
if(blueToothSerial.read() == st0">'a')
blueToothSerial.println(st0">"You are connected"); //You can write you BT communication logic here
void setupBlueToothConnection()
blueToothSerial.begin(38400); //Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate 38400
sendBlueToothCommand(\r\n+STWMOD=0\r\n");
sendBlueToothCommand(\r\n+STNA=SeeeduinoBluetooth\r\n");
sendBlueToothCommand(\r\n+STAUTO=0\r\n");
sendBlueToothCommand(\r\n+STOAUT=1\r\n");
sendBlueToothCommand(\r\n +STPIN=0000\r\n");
delay(2000); // This delay is required.
sendBlueToothCommand(\r\n+INQ=1\r\n");
//Checks if the response "OK" is received
void CheckOK()
char a,b;
while(1)
if(blueToothSerial.available()) { a = blueToothSerial.read(); if(st0">'O' == a)
// Wait for next character K. available() is required in some cases, as K is not immediately available.
while(blueToothSerial.available())
b = blueToothSerial.read();
break;
if('K' == b)
break;
while( (a = blueToothSerial.read()) sy3">!= sy2">-1)
//Wait until all other response chars are received
void sendBlueToothCommand(char command[])
blueToothSerial.print(command);
CheckOK();
Consulte Bluetooth Bee Programming para mais informações.
Liste sua pergunta aqui (se houver).
Suporte
Se você tiver dúvidas ou outras ideias de design melhores, pode ir ao nosso fórum ou à wish para discutir.
Rastreador de Versões
| Revisão | Descrições | Data de lançamento |
| XBee® Shield V1.1 | nova versão da Seeedstudio | 06 jul. 2009 |
Rastreador de Bugs
O Rastreador de Bugs é o lugar onde você pode enviar quaisquer bugs que ache que tenha encontrado durante o uso. Por favor, escreva o que você quiser dizer, suas respostas nos ajudarão a melhorar nossos produtos.
Ideia Adicional
A Ideia Adicional é o lugar para escrever suas ideias de projeto sobre este produto, ou outros usos que você encontrou. Ou você pode escrevê-las na página de Projetos.
Como comprar
Clique aqui para comprar: https://www.seeedstudio.com/depot/xbee%C3%82%C2%AE-shield-v11-by-seeedstudio-p-419.html?cPath=104_109
Licenciamento
Esta documentação é licenciada sob a Attribution-ShareAlike License 3.0 da Creative Commons. O código-fonte e as bibliotecas são licenciados sob GPL/LGPL; consulte os arquivos de código-fonte para mais detalhes.
Veja também
Bluetooth Bee documentation demonstrando o uso do XBee®_Shield
Links Externos
Links para páginas da web externas que fornecem mais ideias de aplicação, documentos/datasheets ou bibliotecas de software.
Visualizador Online de Esquemático
[Arduino] Página do Arduino Xbee Shield
[Eagle] eagle para Xbee_Shield_v1.0
[PDF]XBee_Shield pdf
[Eagle]XBee_Shield sch
[Eagle] eagle para Xbee_Shield_v1.1
[PDF]Xbee_shield_v1.1 pdf
[EAGLE]Xbee_shield_v1.1 sch
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
