Uso de NFC no Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)
As versões Seeed nRF52 Boards 1.1.3 e Seeed nRF52 mbed-enabled Boards 2.9.2 foram testadas e aprovadas.
Tanto o Seeed Studio XIAO nRF52840 quanto o Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense vêm equipados com um módulo NFC (Near Field Communication). Este wiki ajudará você a começar a usar NFC nessas placas. Aqui vamos demonstrar um exemplo básico em que enviamos uma string de texto da placa para o telefone após aproximar o telefone da antena NFC.
Trabalho preparatório
A função NFC terá um bom desempenho quando usarmos a "Seeed nRF52 mbed-enabled Boards Library".
Para instalação das bibliotecas da placa, consulte este tutorial para concluir a instalação. Se você já instalou, podemos seguir em frente e continuar com o projeto.
Hardware necessário
- 1 x Seeed Studio XIAO nRF52840 ou Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense
- 1 x antena NFC
- 1 x cabo USB tipo C
- 1 x smartphone
Software necessário
Conexão de hardware e visão geral
Solde a antena NFC ao Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) da seguinte forma:
.png)
- Natureza: portas diferenciais acionadas por corrente de 13,56 MHz do nRF52840 (NFC1 = P0.09, NFC2 = P0.10); devem ser usadas em par.
- Diferença: apenas fase oposta; nenhuma função separada. A inversão é possível, mas inverte o UID.
- Cuidado: pinos expostos, sem ESD/TVS. Use uma pulseira antiestática antes de soldar, ambas as ilhas são obrigatórias, nunca use como GPIO.
Enviar uma string de texto com NFC
- Passo 1. Abra a IDE Arduino e faça upload dos códigos a seguir
#include <NFCT.h>
// set the NFC message as first parameter and the language code as second
NFC.setTXTmessage("Hello World!", "en");
// start the NFC module
NFC.start();
Aqui simplesmente enviamos a string de texto "Hello World!"
- Passo 2. Abra o aplicativo móvel "NFC TagInfo" e clique em Scan & Launch
- Passo 3. Aproxime a antena NFC do telefone e você verá a seguinte saída
Sintonia da antena
Todas as operações descritas abaixo são baseadas na lógica central deste documento.Nordic Official NFC Antenna Design
A portadora NFC é fixa em 13,56 MHz; o chip fornece potência total somente quando vê uma carga diferencial de 100 Ω em ressonância.
Sintonia = usar dois capacitores para obter ressonância e transformação de impedância simultaneamente, de modo que a bobina apresente exatamente 100 Ω.
1.Três números que “nunca mudam”
| Item | Valor fixo | Fonte |
| Frequência de operação f | 13,56 MHz | Padrão NFC global, codificado por hardware no nRF52840 |
| Carga que o chip deseja ver | 100 Ω (diferencial) | White paper da Nordic nWP_026 |
2.Duas grandezas a serem medidas
Indutância da bobina L – meça com DMM / medidor LCR / VNA a 100 kHz, valor em µH.
Resistência de perdas da bobina R – leia a resistência em série na mesma tela, em Ω (fio mais grosso e área maior → R menor).
3 Pré-verificação: o tamanho da bobina está OK? Usando a fórmula de transformação de impedância:
Alvo: 90–120 Ω, quanto mais próximo de 100 Ω melhor.
| Resultado | Significado | Próxima etapa |
| < 60 Ω | Antena “muito pequena” | Adicionar espiras ou ampliar a área |
| 90 – 120 Ω | APROVADO | Vá para a Etapa 4 |
| > 150 Ω | Antena “muito grande” | Remover espiras ou reduzir a área |
Só depois de passar por esse critério você deve calcular os capacitores; caso contrário, qualquer valor de capacitor é inútil.
4 Calcular a capacitância de ressonância C
Fórmula com 13,56 MHz fixos:
→ Fornece a capacitância total; para rede π divida igualmente:
C1 = C2 = C / 2
Escolha o valor E12 mais próximo (39 pF, 47 pF, 56 pF, 68 pF …).
