Seeed Studio XIAO SAMD21 com MicroPython
Introdução ao MicroPython
MicroPython é um interpretador Python com um recurso parcial de compilação de código nativo. Ele fornece um subconjunto de recursos do Python 3.5, implementado para processadores embarcados e sistemas com recursos limitados. Ele é diferente do CPython e você pode ler mais sobre as diferenças aqui.
Primeiros passos
Primeiro, vamos conectar o Seeed Studio XIAO SAMD21 ao computador e enviar um código simples em MicroPython para verificar se a placa está funcionando bem.
Configuração de hardware
- Seeed Studio XIAO SAMD21 ou Seeed Studio XIAO SAMD21 Plus x1
- Cabo Type-C x1
- PC x1
Gravar o firmware
Para XIAO SAMD21
- Passo 1. Conecte o Seeed Studio XIAO SAMD21 ao seu computador por meio de um cabo Type‑C e, em seguida, toque duas vezes no botão Reset para entrar no modo BOOT. Se tudo funcionar bem, um disco Arduino será exibido no PC.
- Passo 2. Grave o firmware
Basta acessar o site oficial do MicroPython e baixar o firmware mais recente
Também é possível compilar o seu próprio firmware para garantir segurança e suporte aos recursos mais recentes, mas isso não é necessário.
Para XIAO SAMD21 Plus
- Passo 1. Conecte o XIAO SAMD21 Plus ao seu PC com um cabo Type‑C e, em seguida, pressione o botão Reset duas vezes consecutivas. Se tudo estiver correto, um disco Arduino aparecerá no seu PC.
Passo 2. Clique no link abaixo para baixar o firmware e, em seguida, arraste e solte o arquivo
.uf2no disco Arduino para concluir a gravação do firmware.
Configuração de software
- Passo 1. Baixe e instale a versão mais recente do editor Thonny de acordo com o seu sistema operacional
Passo 2. Inicie o Thonny
Passo 3. Clique em Tools-->Options para abrir as configurações.
- Passo 4. Escolha a interface Interpreter e selecione o dispositivo como MicroPython(generic) e a porta como Board CDC @ Port
Desenvolvimento de software
Tabela de atribuição de pinos da série SEEED XIAO SAMD21
| Nome do pino MicroPython | GPIO XIAO SAMD21 (ID) | GPIO XIAO SAMD21 Plus (ID) | IRQ SAMD21 / Plus | ADC | Função |
| D0 / A0 | PA02 (2) | PA02 (2) | 2 / 2 | 0 | GPIO, ADC, DAC |
| D1 / A1 | PA04 (4) | PA04 (4) | 4 / 4 | 4 | GPIO, ADC |
| D2 / A2 | PA10 (10) | PA10 (10) | 10 / 10 | 18 | GPIO, ADC |
| D3 / A3 | PA11 (11) | PA11 (11) | 11 / 11 | 19 | GPIO, ADC |
| D4 / A4 / SDA | PA08 (8) | PA08 (8) | NMI / NMI | 16 | GPIO, ADC, I2C SDA |
| D5 / A5 / SCL | PA09 (9) | PA09 (9) | 9 / 9 | 17 | GPIO, ADC, I2C SCL |
| D6 / A6 / TX | PB08 (40) | PB08 (40) | 8 / 8 | 2 | GPIO, ADC, UART TX |
| D7 / A7 / RX | PB09 (41) | PB09 (41) | 9 / 9 | 3 | GPIO, ADC, UART RX |
| D8 / A8 / SCK | PA07 (7) | PA07 (7) | 7 / 7 | 7 | GPIO, ADC, SPI SCK |
| D9 / A9 / MISO | PA05 (5) | PA05 (5) | 5 / 5 | 5 | GPIO, ADC, SPI MISO |
| D10 / A10 / MOSI | PA06 (6) | PA06 (6) | 6 / 6 | GPIO, ADC, SPI MOSI | |
| USER_LED / D13 / SCL1 | PA17 (17) | PA17 (17) | 1 / 1 | — | LED de usuário original; Plus D13 e I2C1 SCL |
| RX_LED / D27 | PA18 (18) | PA18 (18) | 2 / 2 | — | LED RX original; Plus D27 |
| TX_LED / D19 / I2S_SD | PA19 (19) | PA19 (19) | 3 / 3 | — | LED TX original; Plus D19 e dados I2S |
| D12 | — | PA28 (28) | — / 8 | — | GPIO de expansão Plus |
| D14 / SDA1 | — | PA16 (16) | — / 0 | — | Plus I2C1 SDA |
| D15 | — | PA15 (15) | — / 15 | — | GPIO de expansão Plus |
| D16 | — | PA14 (14) | — / 14 | — | GPIO de expansão Plus |
| D17 | — | PA13 (13) | — / 13 | — | GPIO de expansão Plus |
| D18 | — | PA12 (12) | — / 12 | — | GPIO de expansão Plus |
| D20 / I2S_SCK | — | PA20 (20) | — / 4 | — | GPIO Plus e clock I2S |
| D21 / I2S_WS | — | PA21 (21) | — / 5 | — | GPIO Plus e seleção de palavra I2S |
| D22 | — | PB10 (42) | — / 10 | — | GPIO de expansão Plus |
| D23 | — | PB11 (43) | — / 11 | — | GPIO de expansão Plus |
| D24 | — | PB23 (55) | — / 7 | — | GPIO de expansão Plus |
| D25 | — | PA23 (23) | — / 7 | — | GPIO de expansão Plus |
| D26 | — | PA22 (22) | — / 6 | — | GPIO de expansão Plus |
| RGB_LED | — | PA27 (27) | — / 15 | — | LED RGB endereçável Plus (WS2812) |
| BUTTON | — | PB22 (54) | — / 6 | — | Botão de usuário Plus (ativo em nível baixo) |
| USB_DM | PA24 (24) | PA24 (24) | 12 / 12 | — | USB D− (USB nativo, não GPIO) |
| USB_DP | PA25 (25) | PA25 (25) | 13 / 13 | — | USB D+ (USB nativo, não GPIO) |
| SWCLK | PA30 (30) | PA30 (30) | 10 / 10 | — | Clock SWD |
| SWDIO | PA31 (31) | PA31 (31) | 11 / 11 | — | Dados SWD |
O número entre parênteses em GPIO (ID) refere-se ao ID de pino SAMD do MicroPython, não ao número físico do pino no encapsulamento do MCU.
Envie seu código
Envie os códigos clicando no botão "Run current script". Na primeira vez, o Thonny perguntará onde você deseja salvar o arquivo de código. Tanto This Computer quanto MicroPython device funcionam bem.
Se você quiser usar o programa offline, deve salvar o programa no XIAO SAMD21
Pressione e segure Ctrl + Shift + S ao mesmo tempo e, em seguida, selecione salvar em MicroPython device
TESTE de GPIO (LED)
Precisamos preparar:
Copie os códigos a seguir para o Thonny.
Para XIAO SAMD21, o RX_LED é PA18
Podemos ver que o RX_LED azul acende e pisca uma vez por segundo
from machine import Pin, Timer
led = Pin(18, Pin.OUT)
Counter = 0
Fun_Num = 0
def fun(tim):
global Counter
Counter = Counter + 1
print(Counter)
led.value(Counter%2)
tim = Timer(-1)
tim.init(period=500, mode=Timer.PERIODIC, callback=fun)
- Para XIAO SAMD21 Plus, os RX_LED e TX_LED foram removidos. Um LED WS2812 é usado em seu lugar, com seu pino de dados atribuído a PA27.
import machine
import time
led = Pin(27, Pin.OUT)
Counter = 0
def ws2812_write(r, g, b):
data = bytearray([g, r, b])
machine.bitstream(
led,
0,
(400, 850, 800, 450),
data
time.sleep_us(80)
def fun(tim):
global Counter
Counter += 1
print(Counter)
if Counter % 2 == 1:
ws2812_write(0, 0, 255)
else:
ws2812_write(0, 0, 0)
# Initial state: OFF
# 500 ms periodic timer
tim = Timer(-1)
tim.init(
period=500,
callback=fun
Relés de controle por GPIO
output_4 = Pin(8, Pin.OUT)
detect_1 = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
output_value = Pin(2, Pin.OUT)
Counter = 0
def fun(tim):
global Counter
output_4.value(Counter%2)
print(Counter%2,detect_1.value())
if detect_1.value() :
output_value.value(1)
else:
output_value.value(0)
tim = Timer(-1)
tim.init(period=200, mode=Timer.PERIODIC, callback=fun)
Detecção de presença humana para controle automático
- Radar Doppler para detecção humana
- Seeeduino-XIAO-Expansion-Board
- Grove-Relay
led = Pin(8, Pin.OUT)
input_value_1 = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
input_value_2 = Pin(10, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
Counter = 0
Fun_Num = 0
def fun(tim):
global Counter
print(input_value_1.value(),input_value_2.value())
if input_value_1.value() :
else:
tim = Timer(-1)
tim.init(period=50, mode=Timer.PERIODIC, callback=fun)
Suporte a I2C
from machine import Pin, SoftI2C
i2c = SoftI2C(scl=Pin(9), sda=Pin(8), freq=100000)
devices = i2c.scan()
for device in devices:
print("Decimal address: ",device," | Hexa address: ",hex(device))
i2c.writeto(0x51, 'b')
print(i2c.readfrom(0x51, 4)) # read 4 bytes from device with address 0x51
i2c.writeto(0x51, 'a') # write 'a' to device with address 0x51
A familiaridade com micropython permite que você faça mais, estamos ansiosos para criar mais valor para você. Fique à vontade para compartilhar seus projetos conosco também!
Suporte a DAC
Agradecemos a Aleksei Tertychnyi por enviar o código, todas as funcionalidades relacionadas foram desenvolvidas e contribuídas por ele.
from machine import Pin, Timer, DAC
counter = 0
dac = DAC(0) #DAC on A0 output
def loop(tim):
global counter
led.value(counter%2)
print('DAC value: ', end =" ")
print(counter)
dac.write(counter%1024)
counter = counter + 1
tim = Timer(-1)
tim.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=loop)
A tensão no pino A0 começará a aumentar gradualmente, após atingir o máximo em aproximadamente 3,3 V, cairá para 0 V e o ciclo se repetirá.
Suporte a ADC
Exemplo de código MicroPython para ADC:
from machine import Pin, Timer, ADC
led = Pin(18, Pin.OUT) # digital output for blinking
counter = 0 # simple counter for LED toggle
ADC_CONVERT_V = 1.0 / 65535.0 # conversion factor: raw ADC (16-bit) → voltage (vref=1.0V)
adc = ADC(4, vref=0) # ADC reads on pin A4, using internal 1.0V reference
adcVoltage = 0.0 # variable to store measured voltage
def fun(tim):
global counter, adcVoltage # make sure we update the global variables
counter += 1 # increment counter
adcVoltage = adc.read_u16() * ADC_CONVERT_V # read ADC and convert to voltage
print(adcVoltage) # print voltage to REPL
led.value(counter % 2) # toggle LED every callback (blink)
tim = Timer(-1) # create a virtual timer
tim.init(period=1000, # callback period in milliseconds (1000 ms = 1 s)
mode=Timer.PERIODIC, # periodic callback
callback=fun) # function to call
Console de Dispositivo MicroPython
Nosso parceiro Neil escreveu um programa de console de linha de comando para o XIAO usando MicroPython. Com este programa você pode facilmente enviar, baixar e excluir arquivos. Agradecemos a ele por sua contribuição ao XIAO!
