Introdução à ePaper Breakout Board
Conheça a XIAO eInk Expansion Board, sua solução ideal para controlar displays eInk com a família XIAO sem esforço. Projetada com um conector FPC de 24 pinos, esta placa fornece uma ligação perfeita à nossa série de produtos eInk; se você quiser ampliar suas opções, o Header de 8 pinos 2,54 permite integrar facilmente qualquer microcontrolador de sua escolha. Pense nesta placa como a “melhor amiga para sempre” do seu eInk, ampliando seus recursos e facilitando sua vida.
Esta breakout board não inclui um display eInk; o display deve ser adquirido separadamente.
Introdução​
Recursos​
  • Conector FPC de 24 pinos: fornece uma conexão robusta e confiável para displays eInk.
  • Soquete XIAO: permite usar o XIAO como processador, oferecendo uma solução de controle compacta e poderosa.
  • Header de 8 pinos 2,54: oferece flexibilidade ao permitir que você conecte qualquer microcontrolador, abrindo um mundo de possibilidades.
  • Plug-and-Play: projetado para facilidade de uso, sendo perfeito tanto para iniciantes quanto para especialistas.
  • Aplicações versáteis: adequado para uma ampla gama de displays eInk, de tamanhos pequenos a grandes.
Aplicações​
  • Sinalização digital: use a eInk Breakout Board para criar sinalizações digitais dinâmicas e energeticamente eficientes.
  • E-readers: construa seu próprio e-reader personalizado com recursos adaptados às suas necessidades.
  • Painéis de controle para casa inteligente: integre a placa em um sistema de casa inteligente para um painel de controle moderno e elegante.
  • Etiquetas de preço para varejo: crie etiquetas de preço eletrônicas para uma experiência de varejo mais eficiente e ecológica.
  • Ferramentas educacionais: desenvolva materiais educacionais interativos que possam ser facilmente atualizados e sejam eficientes em termos de energia.
Visão geral de hardware​
  1. Conector FPC de 24 pinos: para o ePaper de 2,13 polegadas.
  2. Soquete XIAO: para conectar a placa de desenvolvimento Seeed Studio XIAO.
  3. Quebra de IO: para conectar outros controladores, como Arduino UNO ou Raspberry Pi.
Definições de pinos​
Pinos SPI do eInkXIAO
RSTD0
CSD1
DCD3
BUSYD5
SCKD8
MOSID10
eInk compatíveis​
  1. E-paper de 1,54 polegada - Matriz de pontos 200x200
  2. E-Paper de 2,13 polegadas - Monocromático flexível 212x104
  3. E-Paper de 2,13 polegadas - Quádruplo 212x104
  4. E-paper de 2,9 polegadas - Monocor 128x296
  5. E-Paper de 4,2 polegadas - Monocor 400x300
  6. E-Paper de 4,26 polegadas - Monocor 800x480
  7. E-paper de 5,65 polegadas - Sete cores 600x480
  8. E-paper de 5,83 polegadas - Monocor 648x480
Preparação de hardware​
Passo 1. Preparação de material
Seeed Studio XIAO SAMD21Seeed Studio XIAO RP2040Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio XIAO ESP32S3 (Sense)
PASSO 2. Insira o XIAO no soquete XIAO: alinhe os pinos e insira cuidadosamente o seu XIAO no soquete XIAO na placa.
PASSO 3. Insira o eInk no conector FPC: deslize cuidadosamente o seu E-paper no conector FPC de 24 pinos na ePaper Breakout Board.
Preparação de software​
A ferramenta de programação recomendada é a Arduino IDE, e você precisa configurar o ambiente Arduino para o XIAO e adicionar o pacote da placa.
dica
Se esta é a sua primeira vez usando Arduino, recomendamos fortemente que consulte Getting Started with Arduino.
Passo 1. Inicie o aplicativo Arduino.
Passo 2. Selecione o modelo da sua placa de desenvolvimento e adicione-o à Arduino IDE.
  • Se você quiser usar Seeed Studio XIAO SAMD21 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
  • Se você quiser usar Seeed Studio XIAO RP2040 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
  • Se você quiser usar Seeed Studio XIAO nRF52840 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
  • Se você quiser usar Seeed Studio XIAO ESP32C3 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
  • Se você quiser usar Seeed Studio XIAO ESP32S3 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
Instalar a biblioteca Seeed GFX​
Passo 3. Instale a biblioteca Seeed GFX
dica
Esta biblioteca tem a mesma função que a biblioteca TFT e não é compatível com ela. Se você instalou a biblioteca TFT ou outras bibliotecas de display semelhantes, desinstale-as primeiro.
Baixe e instale a biblioteca Seeed GFX a partir do GitHub.
Role para baixo e abra este link.
Selecione o tipo do seu dispositivo e ele irá gerar algum código. Copie esse código e o usaremos mais tarde.
dica
Se você fizer a escolha errada, a tela não exibirá nada.
Portanto, certifique-se do tipo dos seus dispositivos ou componentes.
Depois de baixar a biblioteca, vá para Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library e selecione a biblioteca baixada.
Existem 4 exemplos básicos, abra um exemplo básico de que você goste:
  1. Bitmap: Exibe uma imagem bitmap.
  2. Clock: Exibe um relógio.
  3. Clock_digital: Exibe um relógio digital.
  4. Shape: Exibe tamanhos diferentes de palavras e formas aleatoriamente.
Enviar o código​
Crie um novo arquivo "driver.h" e cole esse código nele. O código deve ser assim:
#define BOARD_SCREEN_COMBO 504 // 2.9 inch monochrome ePaper Screen (SSD1680)
#define USE_XIAO_EPAPER_BREAKOUT_BOARD
Depois disso, vá para Tools -> Board -> XIAO ESP32C6 e Tools -> Port -> Selecione a porta à qual sua placa está conectada. Em seguida, clique em Upload para enviar o código.
Agora você verá o retorno na sua tela de epaper! A seguir estão os resultados dos exemplos Helloworld.
cuidado
Se você estiver usando uma tela e-ink de 1,54 polegadas ou 2,9 polegadas, devido aos seus chips de driver, pode ocorrer cintilação ao usar efeitos dinâmicos, como relógios. Fique tranquilo, isso não é um problema de programa. No entanto, não é recomendado executar exemplos de efeitos dinâmicos por longos períodos para evitar reduzir a vida útil da tela.
Se você estiver usando telas de 5,83 e 7,5 polegadas, elas possuem chips diferentes, portanto não terão o fenômeno de cintilação.
Software de extração de imagem​
Uso dos sites (recomendado)​
Aqui estou usando uma tela e-ink de 7,5 polegadas para o teste
Como fazer uma imagem​
Este URL fornece uma operação de extração de imagem muito conveniente, que pode facilmente nos ajudar a exibir uma variedade de imagens na tela e-ink, vamos começar!
Passo 1. Selecionar imagem
Primeiro escolha a imagem desejada, tente não exceder o tamanho de 800*480.
Passo 2. Configurações da imagem
  • Tamanho da tela (Canvas Size)
    • Tamanho da tela: Defina as dimensões da tela. Por exemplo, 800 x 480 pixels significa que a largura da tela é 800 pixels e a altura é 480 pixels.
  • Cor de fundo
    • Cor de fundo: Escolha a cor de fundo da tela. As opções incluem:
    • White: Fundo branco
    • Black: Fundo preto
  • Transparent: Fundo transparente
    • Invert Image Color
    • Invert Image Color: Esta opção é usada para inverter as cores da imagem. Quando selecionada, as cores da imagem serão invertidas.
  • Brilho / Limite de Alfa
    • Brilho / Limite de Alfa: Defina o valor de brilho dos pixels, variando de 0 a 255. Valores mais altos tornam os pixels mais claros; pixels abaixo desse valor ficarão pretos.
  • Redimensionamento
    • Redimensionamento: Escolha o método de redimensionamento da imagem. As opções incluem:
  • Tamanho original: Manter o tamanho original
    • Outras opções de redimensionamento (opções específicas podem precisar de mais explicações)
  • Centralizar
    • Centralizar: Escolha se deseja centralizar a imagem na tela. Observação: esta opção só funciona se a imagem for maior que o tamanho original.
Passo 3. Pré-visualização
Depois que as configurações estiverem concluídas, você poderá ver aqui uma pré-visualização de como sua imagem aparecerá
Passo 4. Saída
  • Copie o código convertido
  • Substitua o código da imagem neste arquivo de cabeçalho
Efeito de exibição​
Uso do software Image2lcd​
Use o software interno Paint no Windows para criar uma imagem com a mesma resolução da tela que você está usando e salve-a como arquivo BMP ou JPG;
A resolução da sua imagem deve ser a mesma da tela que você está usando, por exemplo, o E-paper de 4,2 polegadas é 400 x 300 pixels, então você não pode usar o tamanho de 300 x 400, isso fará com que o iamge2lcd gere um arquivo .h com 200 bytes extras.
As cores da imagem devem ser consistentes com as cores padrão da prancheta que vem com o Windows. A cor da prancheta é a seguinte:
E-paperCores
1.54-inch E-paper - Dotmatix 200x200preto e branco puros
2.13-inch E-Paper -Flexible Monochrome 212x104preto e branco puros
2.13-inch E-Paper - Quadruple 212x104preto, branco, vermelho e amarelo
2.9 inch E-paper - Monocolor 128x296preto e branco puros
2.9-inch e-paper - Quadruple color 128x296preto, branco, vermelho e amarelo
4.2-inch E-Paper - Monocolor 400x300preto e branco puros
4.26-inch E-Paper - Monocolor 800x480preto e branco puros
5.65-inch E-paper - Sevencolor 600x480preto, branco, vermelho, amarelo, azul, verde, laranja
5.83-inch E-paper - Monocolor 648x480preto e branco puros
7.5-inch E-paper - Monocolor 800x480preto e branco puros
7.5-inch E-paper - Tri-Color 800x480preto e branco puros
Conversão de bitmap​
Passo 1. Abra Image2lcd.7z, extraia-o e abra o aplicativo.
Passo 2. Abra a imagem, selecione o "Output file type" como "C array (*.c)", selecione o "Scan mode" como "Horizon Scan", as outras configurações de parâmetros são mostradas a seguir:
EpaperBitPixlMax Width and HeightReverse colorDisplay mode
1.54-inch E-paper - Dotmatix 200x200Monochrome200x200✅Mirror left-right
2.13-inch E-Paper -Flexible Monochrome 212x104Monochrome104x212✅Normal
2.13-inch E-Paper - Quadruple 212x104 4 Gray104x212/Normal
2.9 inch E-paper - Monocolor 128x296Monochrome128x296✅Normal
2.9-inch e-paper - Quadruple color 128x296 4 Gray128x296/Normal
4.2-inch E-Paper - Monocolor 400x300Monochrome400x300✅Mirror left-right
4.26-inch E-Paper - Monocolor 800x480Monochrome800x480/Mirror left-right
5.65-inch E-paper - Sevencolor 600x480256 colors600x448/Normal
5.83-inch E-paper - Monocolor 648x480Monochrome600x480✅Mirror left-right
7.5-inch E-paper - Monocolor 800x480Monochrome800x480✅Espelhar esquerda-direita
E-paper de 7,5 polegadas - Tricolor 800x480Monocromático800x480/Normal
dica
  • Depois de definir a Largura e Altura Máximas, é necessário clicar na seta para confirmar.
  • Não inclua dados de cabeçalho.
Passo 3. Clique em "Save" para salvar o array de saída do lcd como um arquivo .h.
Recursos​
Suporte Técnico e Discussão de Produto​
