Uso de Bluetooth
O Seeed Studio XIAO ESP32C3 suporta conectividade Bluetooth 5 (LE). Este wiki apresentará os conceitos básicos do uso de Bluetooth nesta placa.
Configuração do hardware​
  • Passo 1. Conecte a antena WiFi/Bluetooth incluída ao conector IPEX na placa
  • Passo 2. Conecte o XIAO ESP32C3 ao seu computador via cabo USB Type-C
Escanear dispositivos Bluetooth​
Neste exemplo, vamos usar o XIAO ESP32C3 para escanear dispositivos Bluetooth disponíveis ao redor dele.
  • Passo 1. Copie e cole o código abaixo no Arduino IDE
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAdvertisedDevice.h>
int scanTime = 5; //In seconds
BLEScan* pBLEScan;
class MyAdvertisedDeviceCallbacks: public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice) {
Serial.printf("Advertised Device: %s \n", advertisedDevice.toString().c_str());
Serial.println("Scanning...");
BLEDevice::init("");
pBLEScan = BLEDevice::getScan(); //create new scan
pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
pBLEScan->setActiveScan(true); //active scan uses more power, but get results faster
pBLEScan->setInterval(100);
pBLEScan->setWindow(99); // less or equal setInterval value
BLEScanResults foundDevices = pBLEScan->start(scanTime, false);
Serial.print("Devices found: ");
Serial.println(foundDevices.getCount());
Serial.println("Scan done!");
pBLEScan->clearResults(); // delete results fromBLEScan buffer to release memory
delay(2000);
dica
Se você já atualizou sua placa de desenvolvimento ESP32 para a versão 3.0.0 ou superior, é necessário alterar alguns trechos do código para compatibilidade.
  1. BLEScanResults foundDevices = pBLEScan->start(scanTime, false); altere para BLEScanResults* foundDevices = pBLEScan->start(scanTime, false);
  2. Serial.println(foundDevices.getCount()); altere para Serial.println(foundDevices->getCount());
Passo 2. Faça o upload do código e abra o Monitor Serial para começar a escanear dispositivos Bluetooth
XIAO ESP32C3 como servidor Bluetooth​
Neste exemplo, vamos usar o XIAO ESP32C3 como servidor Bluetooth. Aqui, vamos procurar a placa XIAO ESP32C3 usando um smartphone e enviar strings para exibição no monitor serial
#include <BLEServer.h>
// See the following for generating UUIDs:
// https://www.uuidgenerator.net/
#define SERVICE_UUID "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b"
#define CHARACTERISTIC_UUID "beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8"
class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
std::string value = pCharacteristic->getValue();
if (value.length() > 0) {
Serial.println("*********");
Serial.print("New value: ");
for (int i = 0; i < value.length(); i++)
Serial.print(value[i]);
Serial.println();
BLEDevice::init("MyESP32");
BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
BLECharacteristic *pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
CHARACTERISTIC_UUID,
BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
pCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
pCharacteristic->setValue("Hello World");
pService->start();
BLEAdvertising *pAdvertising = pServer->getAdvertising();
pAdvertising->start();
delay(2000);
dica
  1. std::string value = pCharacteristic->getValue(); altere para String value = pCharacteristic->getValue();
  • Passo 2. Faça o upload do código e abra o Monitor Serial
  • Passo 3. Baixe e instale o aplicativo LightBlue no seu smartphone
  • Passo 4. Ative o Bluetooth no seu celular, aproxime o celular do XIAO ESP32C3, escaneie os dispositivos e conecte-se ao dispositivo MyESP32
  • Passo 5. Abra o aplicativo LightBlue e clique na aba Bonded
  • Passo 6. Clique em CONNECT ao lado de MyESP32
  • Passo 7. Clique na seção na parte inferior que diz Readable, Writable
  • Passo 8. No menu suspenso Data format, selecione UTF-8 String
  • Passo 9. Digite "Hello" em WRITTEN VALUES e clique em WRITE
Você verá a string de texto "Hello" exibida no monitor serial do Arduino IDE
NimBLE-Arduino​
Introdução​
Esta biblioteca reduz significativamente o uso de recursos e melhora o desempenho para aplicações BLE no ESP32 em comparação com a biblioteca baseada em bluedroid. O objetivo é manter, na medida do razoável, a compatibilidade com a biblioteca original, mas utilizando a pilha NimBLE. Além disso, esta biblioteca será desenvolvida e mantida de forma mais ativa para fornecer capacidades e estabilidade aprimoradas em relação à original.
Para mais informações, acesse o Github do autor neste link.
Passo 1. Adicionar Biblioteca​
Passo 2. Exemplo​
Código
#include <Arduino.h>
#include <NimBLEDevice.h>
#include <NimBLEAdvertisedDevice.h>
#include "NimBLEEddystoneTLM.h"
#include "NimBLEBeacon.h"
#define ENDIAN_CHANGE_U16(x) ((((x) & 0xFF00) >> 8) + (((x) & 0xFF) << 8))
int scanTime = 5 * 1000; // In milliseconds
NimBLEScan* pBLEScan;
class ScanCallbacks : public NimBLEScanCallbacks {
void onResult(const NimBLEAdvertisedDevice* advertisedDevice) override {
if (advertisedDevice->haveName()) {
Serial.print("Device name: ");
Serial.println(advertisedDevice->getName().c_str());
Serial.println("");
if (advertisedDevice->haveServiceUUID()) {
NimBLEUUID devUUID = advertisedDevice->getServiceUUID();
Serial.print("Found ServiceUUID: ");
Serial.println(devUUID.toString().c_str());
Serial.println("");
} else if (advertisedDevice->haveManufacturerData() == true) {
std::string strManufacturerData = advertisedDevice->getManufacturerData();
if (strManufacturerData.length() == 25 && strManufacturerData[0] == 0x4C && strManufacturerData[1] == 0x00) {
Serial.println("Found an iBeacon!");
NimBLEBeacon oBeacon = NimBLEBeacon();
oBeacon.setData(reinterpret_cast<const uint8_t*>(strManufacturerData.data()), strManufacturerData.length());
Serial.printf("iBeacon Frame\n");
Serial.printf("ID: %04X Major: %d Minor: %d UUID: %s Power: %d\n",
oBeacon.getManufacturerId(),
ENDIAN_CHANGE_U16(oBeacon.getMajor()),
ENDIAN_CHANGE_U16(oBeacon.getMinor()),
oBeacon.getProximityUUID().toString().c_str(),
oBeacon.getSignalPower());
} else {
Serial.println("Found another manufacturers beacon!");
Serial.printf("strManufacturerData: %d ", strManufacturerData.length());
for (int i = 0; i < strManufacturerData.length(); i++) {
Serial.printf("[%X]", strManufacturerData[i]);
Serial.printf("\n");
return;
NimBLEUUID eddyUUID = (uint16_t)0xfeaa;
if (advertisedDevice->getServiceUUID().equals(eddyUUID)) {
std::string serviceData = advertisedDevice->getServiceData(eddyUUID);
if (serviceData[0] == 0x20) {
Serial.println("Found an EddystoneTLM beacon!");
NimBLEEddystoneTLM foundEddyTLM = NimBLEEddystoneTLM();
foundEddyTLM.setData(reinterpret_cast<const uint8_t*>(serviceData.data()), serviceData.length());
Serial.printf("Reported battery voltage: %dmV\n", foundEddyTLM.getVolt());
Serial.printf("Reported temperature from TLM class: %.2fC\n", (double)foundEddyTLM.getTemp());
int temp = (int)serviceData[5] + (int)(serviceData[4] << 8);
float calcTemp = temp / 256.0f;
Serial.printf("Reported temperature from data: %.2fC\n", calcTemp);
Serial.printf("Reported advertise count: %d\n", foundEddyTLM.getCount());
Serial.printf("Reported time since last reboot: %ds\n", foundEddyTLM.getTime());
Serial.println("\n");
Serial.print(foundEddyTLM.toString().c_str());
} scanCallbacks;
NimBLEDevice::init("Beacon-scanner");
pBLEScan->setScanCallbacks(&scanCallbacks);
pBLEScan->setWindow(100);
NimBLEScanResults foundDevices = pBLEScan->getResults(scanTime, false);
pBLEScan->clearResults(); // delete results scan buffer to release memory
delay(2000);
Resultado
Suporte Técnico e Discussão do Produto​
