Multiplexação de pinos
O Seeed Studio XIAO ESP32C3 possui interfaces ricas. Existem 11 E/S digitais que podem ser usadas como pinos PWM e 4 entradas analógicas que podem ser usadas como pinos ADC. Ele suporta quatro interfaces de comunicação serial, como UART, I2C, SPI e I2S. Este wiki será útil para aprender sobre essas interfaces e implementá-las em seus próximos projetos!
Visão geral de hardware​
*A3(GP105) - Usa o ADC2, que pode se tornar inoperante devido a sinais de amostragem falsos. Para leituras analógicas confiáveis, use o ADC1(A0/A1/A2). Consulte o datasheet do ESP32-C3.
Frente​
Verso​
Digital​
Conecte um botão ao pino D6 e um LED ao pino D10. Em seguida, envie o código a seguir para controlar o LIGAR/DESLIGAR do LED usando o botão.
const int buttonPin = D6;     // pushbutton connected to digital pin 6
const int ledPin = D10; // LED connected to digital pin 10
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED on:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
// turn LED off:
digitalWrite(ledPin, LOW);
Digital como PWM​
Conecte um LED ao pino D10. Em seguida, envie o código a seguir para ver o LED desvanecendo gradualmente.
// declaring LED pin as output
// fade in from min to max in increments of 5 points:
for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 5) {
// sets the value (range from 0 to 255):
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(30);
// fade out from max to min in increments of 5 points:
for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5) {
delay(30);
Analógico​
Conecte um potenciômetro ao pino A0 e um LED ao pino D10. Em seguida, envie o código a seguir para controlar o intervalo de piscar do LED girando o botão do potenciômetro.
dica
A faixa de mapeamento do ADC é de 0-2500mV.
const int sensorPin = A0;
pinMode(sensorPin, INPUT); // declare the sensorPin as an INPUT
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare the ledPin as an OUTPUT
// read the value from the sensor:
int sensorValue = analogRead(sensorPin);
// turn the ledPin on
// stop the program for <sensorValue> milliseconds:
delay(sensorValue);
// turn the ledPin off:
// stop the program for for <sensorValue> milliseconds:
delay(sensorValue);
Serial - UART​
Método comum - escolha um dos seriais USB ou UART0 para usar​
Existem 2 interfaces seriais nesta placa:
  • Serial USB
  • Serial UART0
Não há Serial2 para o XIAO ESP32 C3. Além disso, se você precisar usar Serial1, deverá definir os pinos; caso contrário, ele pode não receber dados. Para a série XIAO ESP32, use Serial1 da seguinte forma:
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, D7, D6); // RX, TX
Por padrão, o serial USB é habilitado, o que significa que você pode conectar a placa a um PC via USB Type-C e abrir o monitor serial na IDE do Arduino para visualizar os dados enviados via serial.
No entanto, se você quiser usar o UART0 como serial, será necessário conectar o pino D6 como pino TX e o pino D7 como pino RX com um adaptador USB-Serial.
Além disso, você precisa definir USB CDC On Boot como Disabled na IDE do Arduino.
NOTA: Alterar a foto quando a placa aparecer no Arduino Board Manager
Envie o seguinte código para a IDE do Arduino para enviar a string "Hello World!" via serial
while (!Serial);
Serial.println("Hello World!");
A saída será a seguinte no Monitor Serial do Arduino
Forma especial - usar serial USB e UART0/UART1 ao mesmo tempo​
Muitas vezes, precisamos usar sensores UART para conectar à porta serial de hardware do XIAO ESP32C3 para obter dados e, ao mesmo tempo, talvez seja necessário usar o serial USB para exibir os dados no monitor serial. Isso pode ser alcançado por alguns métodos especiais.
  • Programa de exemplo:
// Need this for the lower level access to set them up.
#include <HardwareSerial.h>
//Define two Serial devices mapped to the two internal UARTs
HardwareSerial MySerial0(0);
HardwareSerial MySerial1(1);
// For the USB, just use Serial as normal:
// Configure MySerial0 on pins TX=D6 and RX=D7 (-1, -1 means use the default)
MySerial0.begin(9600, SERIAL_8N1, -1, -1);
MySerial0.print("MySerial0");
// And configure MySerial1 on pins RX=D9, TX=D10
MySerial1.begin(115200, SERIAL_8N1, 9, 10);
MySerial1.print("MySerial1");
Como você pode ver, o XIAO ESP32C3 na verdade possui três UARTs disponíveis.
A seguir, tomaremos como exemplo o Sensor mmWave de 60GHz - Módulo de Respiração em Repouso Humano e Batimento Cardíaco, que está disponível para venda, e explicaremos como usar as portas seriais de hardware D6 e D7 e a porta serial USB.
Por favor, prepare o seguinte.
XIAO ESP32C3Sensor mmWave de 60GHz -
Adquira agoraAdquira agora
Baixe a biblioteca do sensor para o seu computador. E adicione-a à IDE do Arduino.
Aqui, queremos analisar as informações de dados de batimentos cardíacos e respiração, então você pode reescrever seu programa assim.
#include "Arduino.h"
#include <60ghzbreathheart.h>
HardwareSerial MySerial(0); //Create a new HardwareSerial class -- D6/D7
// can also try hardware serial with
BreathHeart_60GHz radar = BreathHeart_60GHz(&MySerial);
MySerial.begin(115200, SERIAL_8N1, -1, -1); // at CPU Freq is 40MHz, work half speed of defined.
while(!Serial); //When the serial port is opened, the program starts to execute.
Serial.println("Readly");
// radar.ModeSelect_fuc(1); //1: indicates real-time transmission mode, 2: indicates sleep state mode.
//After setting the mode, if you do not see data returned, you may need to re-power the sensor.
radar.Breath_Heart(); //Breath and heartbeat information output
if(radar.sensor_report != 0x00){
switch(radar.sensor_report){
case HEARTRATEVAL:
Serial.print("Sensor monitored the current heart rate value is: ");
Serial.println(radar.heart_rate, DEC);
Serial.println("----------------------------");
break;
case HEARTRATEWAVE: //Valid only when real-time data transfer mode is on
Serial.print("The heart rate waveform(Sine wave) -- point 1: ");
Serial.print(radar.heart_point_1);
Serial.print(", point 2 : ");
Serial.print(radar.heart_point_2);
Serial.print(", point 3 : ");
Serial.print(radar.heart_point_3);
Serial.print(", point 4 : ");
Serial.print(radar.heart_point_4);
Serial.print(", point 5 : ");
Serial.println(radar.heart_point_5);
break;
case BREATHNOR:
Serial.println("Sensor detects current breath rate is normal.");
break;
case BREATHRAPID:
Serial.println("Sensor detects current breath rate is too fast.");
break;
case BREATHSLOW:
Serial.println("Sensor detects current breath rate is too slow.");
break;
case BREATHNONE:
Serial.println("There is no breathing information yet, please wait...");
break;
case BREATHVAL:
Serial.print("Sensor monitored the current breath rate value is: ");
Serial.println(radar.breath_rate, DEC);
break;
case BREATHWAVE: //Valid only when real-time data transfer mode is on
Serial.print("The breath rate waveform(Sine wave) -- point 1: ");
Serial.print(radar.breath_point_1);
Serial.print(radar.breath_point_2);
Serial.print(radar.breath_point_3);
Serial.print(radar.breath_point_4);
Serial.println(radar.breath_point_5);
break;
delay(200); //Add time delay to avoid program jam
Faça o upload do programa, depois abra o monitor serial e defina a taxa de transmissão para 115200.
Em seguida, podemos conectar o sensor ao XIAO ESP32C3 usando o seguinte método de conexão.
Se tudo correr bem, você verá mensagens de dados no monitor serial.
Uso do Serial1​
De acordo com os diagramas de pinos do XIAO ESP32C3 acima para parâmetros específicos, podemos observar que existem pinos TX e RX. Isso é diferente da comunicação serial padrão, mas o uso também é muito semelhante, exceto que alguns parâmetros precisam ser adicionados. Então, em seguida, usaremos os pinos expostos pelo chip para comunicação serial.
Função principal que precisa ser incluída:
  • Serial1.begin(BAUD,SERIAL_8N1,RX_PIN,TX_PIN); -- habilita o Serial1, o protótipo da função é: <Serial.Type>.begin(unsigned long baud, uint32_t config, int8_t rxPin, int8_t txPin);
    • baud :taxa de transmissão
    • config:bit de configuração
    • rxPin :pino de recepção
    • txPin :pino de envio
Vale ressaltar que, se usarmos a porta de pino digital para definir, este local deve ser #define RX_PIN D7、#define TX_PIN D6, consulte os diagramas de pinos das diferentes XIAO Series para parâmetros específicos.
Aqui está um programa de exemplo:
#define RX_PIN D7
#define TX_PIN D6
#define BAUD 115200
if(Serial1.available() > 0)
char incominByte = Serial1.read();
Serial1.print("I received : ");
Serial1.println(incominByte);
Depois de fazer o upload do programa, abra o Serial Monitor na Arduino IDE e defina a taxa de transmissão para 115200. Então, você pode enviar o conteúdo que quiser para o XIAO ESP32C3 através do Serial Monitor, e o XIAO imprimirá cada byte do conteúdo que você enviar. Aqui, o conteúdo que inseri é "Hello Everyone", meu gráfico de resultados é o seguinte
Software Serial​
Para usar software serial, instale a biblioteca EspSoftwareSerial.
dica
Atualmente recomendamos a versão 7.0.0 da biblioteca EspSoftwareSerial. Outras versões podem ter diferentes graus de problemas que impedem que a porta serial por software funcione corretamente.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(D7, D6); // RX, TX
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
if (mySerial.available()) {
char data = mySerial.read();
Serial.print("Received via software serial: ");
Serial.println(data);
if (Serial.available()) {
char data = Serial.read();
mySerial.print("Received via hardware serial: ");
mySerial.println(data);
Este exemplo configura o software serial nos pinos D7 (RX) e D6 (TX) a 9600 baud. Ele monitora tanto a serial de hardware (USB) quanto as portas seriais por software, ecoando os dados recebidos entre elas.
I2C​
Conexão de hardware​
Conecte um Grove - OLED Yellow&Blue Display 0.96 (SSD1315) ao XIAO ESP32C3 seguindo a conexão de hardware a seguir.
Grove - OLED Yellow&Blue Display 0.96 (SSD1315)XIAO ESP32C3
SCLSCL
SDASDA
VCC5V
GNDGND
Configuração de software​
  • Passo 1. Abra a Arduino IDE, navegue até Sketch > Include Library > Manage Libraries...
  • Passo 2. Procure por u8g2 e instale
  • Passo 3. Faça o upload do código a seguir para exibir strings de texto no OLED Display
//#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); //Low spped I2C
void setup(void) {
u8g2.begin();
// u8x8.setFlipMode(1); // set number from 1 to 3, the screen word will rotary 180
void loop(void) {
u8g2.clearBuffer(); // clear the internal memory
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); // choose a suitable font
u8g2.drawStr(0,15,"Hello World!"); // write something to the internal memory
u8g2.drawStr(0,30,"Hello World!");
u8g2.drawStr(0,40,"Hello World!");
u8g2.sendBuffer(); // transfer internal memory to the display
// delay(1000);
SPI​
Conecte um Grove - High Precision Barometric Pressure Sensor (DPS310) ao XIAO ESP32C3 seguindo a conexão de hardware a seguir.
Grove - High Precision Barometric Pressure Sensor (DPS310)XIAO ESP32C3
3V33V3
SDIMOSI
GNDGND
SDOMISO
CSKSCK
CSCS
  • Passo 2. Abra a Arduino IDE, navegue até Sketch > Include Library > Add .ZIP Library... e abra o arquivo zip baixado
  • Passo 3. Navegue até File > Examples > DigitalPressureSensor > spi_background para abrir o exemplo spi_background
Como alternativa, você também pode copiar o código abaixo
#include <Dps310.h>
// Dps310 Opject
Dps310 Dps310PressureSensor = Dps310();
//pin number of your slave select line
//XMC2GO
int16_t pin_cs = SS;
//for XMC 1100 Bootkit & XMC4700 Relax Kit uncomment the following line
//int16_t pin_cs = 10;
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
//Call begin to initialize Dps310
//The parameter pin_nr is the number of the CS pin on your Microcontroller
Dps310PressureSensor.begin(SPI, pin_cs);
//temperature measure rate (value from 0 to 7)
//2^temp_mr temperature measurement results per second
int16_t temp_mr = 2;
//temperature oversampling rate (value from 0 to 7)
//2^temp_osr internal temperature measurements per result
//A higher value increases precision
int16_t temp_osr = 2;
//pressure measure rate (value from 0 to 7)
//2^prs_mr pressure measurement results per second
int16_t prs_mr = 2;
//pressure oversampling rate (value from 0 to 7)
//2^prs_osr internal pressure measurements per result
int16_t prs_osr = 2;
//startMeasureBothCont enables background mode
//temperature and pressure ar measured automatically
//High precision and hgh measure rates at the same time are not available.
//Consult Datasheet (or trial and error) for more information
int16_t ret = Dps310PressureSensor.startMeasureBothCont(temp_mr, temp_osr, prs_mr, prs_osr);
//Use one of the commented lines below instead to measure only temperature or pressure
//int16_t ret = Dps310PressureSensor.startMeasureTempCont(temp_mr, temp_osr);
//int16_t ret = Dps310PressureSensor.startMeasurePressureCont(prs_mr, prs_osr);
if (ret != 0) {
Serial.print("Init FAILED! ret = ");
Serial.println(ret);
} else {
Serial.println("Init complete!");
uint8_t pressureCount = 20;
float pressure[pressureCount];
uint8_t temperatureCount = 20;
float temperature[temperatureCount];
//This function writes the results of continuous measurements to the arrays given as parameters
//The parameters temperatureCount and pressureCount should hold the sizes of the arrays temperature and pressure when the function is called
//After the end of the function, temperatureCount and pressureCount hold the numbers of values written to the arrays
//Note: The Dps310 cannot save more than 32 results. When its result buffer is full, it won't save any new measurement results
int16_t ret = Dps310PressureSensor.getContResults(temperature, temperatureCount, pressure, pressureCount);
if (ret != 0) {
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("FAIL! ret = ");
} else {
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print(temperatureCount);
Serial.println(" temperature values found: ");
for (int16_t i = 0; i < temperatureCount; i++) {
Serial.print(temperature[i]);
Serial.println(" degrees of Celsius");
Serial.println();
Serial.print(pressureCount);
Serial.println(" pressure values found: ");
for (int16_t i = 0; i < pressureCount; i++) {
Serial.print(pressure[i]);
Serial.println(" Pascal");
//Wait some time, so that the Dps310 can refill its buffer
delay(10000);
  • Passo 4. Faça o upload dos códigos e abra o Serial Monitor
Nota: Depois de fazer o upload dos códigos, eles não serão executados automaticamente até que você clique em Serial Monitor no canto superior direito da janela do Arduino.
Agora você verá os dados de temperatura e pressão sendo exibidos um após o outro no monitor serial como acima!
Observação sobre a alocação de IO do XIAO ESP32C3​
D9​
O D9 do XIAO ESP32C3 está conectado ao GPIO9 (15) do ESP32-C3, ao resistor de pull-up (R6) e ao botão BOOT. O botão BOOT (e o botão RESET) permite alternar manualmente o modo de boot do ESP32-C3.
Ao pressionar o botão BOOT, o D9 é conectado ao GND. Portanto, é melhor usar o D9 como entrada de chave (switch).
D6​
O D6 do XIAO ESP32C3 está conectado ao U0TXD (28) do ESP32-C3. O status de operação do bootloader de 1º/2º estágio é enviado como texto para o U0TXD.
O D6 é configurado como saída UART na inicialização, portanto, se você usar o D6 como entrada, pode gerar acidentalmente uma corrente alta. Por isso, é recomendado usar o pino D6 apenas no modo de saída.
No entanto, como esse D6 é uma saída UART, você precisa ter cuidado com algumas coisas: uma é que ele fica em nível ALTO (HIGH) em modo de espera quando não está se comunicando. A outra é a saída de texto do bootloader de 1º/2º estágio. O sinal oscila entre ALTO/BAIXO (HIGH/LOW) imediatamente após a inicialização e deve ser compensado se necessário.
Portanto, tente não usar o D6. (Claro, não há problema em usá-lo depois que você o entender.)
D8​
O D8 do Seeed Studio XIAO ESP32C3 está conectado ao GPIO8 (14) do ESP32-C3.
O GPIO8 é referenciado quando o modo de boot é definido para download boot mantendo pressionado o botão BOOT e deve estar em nível ALTO (HIGH) nesse momento. (Aqui está escrito: "The strapping combination of GPIO8 = 0 and GPIO9 = 0 is invalid and will trigger unexpected behaviour.")
Se você usar o download boot, adicione um resistor de pull-up para deixar o GPIO8 em nível ALTO (HIGH) no momento do boot.
Um agradecimento especial ao colega da SeeedJP matsujirushi por testar e contribuir com esta seção. Aqui está o link de referência para o artigo original.
