Micropython para XIAO ESP32S3 Sense(Camera, Wi-Fi)
MicroPython é uma implementação enxuta e eficiente da linguagem de programação Python 3, que inclui um pequeno subconjunto da biblioteca padrão do Python e é otimizada para rodar em microcontroladores e em ambientes com recursos limitados.
Desde o seu início em 2014, o micropython já oferece suporte a muitos microcontroladores, incluindo o ESP32S3, que é o cérebro principal na placa de desenvolvimento Xiao ESP32S3 Sense.
Nesta página vou orientar como usar os recursos do Xiao ESP32S3 Sense utilizando a sintaxe simples e fácil do micropython
Preparação de Hardware
Estou usando aqui a placa Seeed Studio XIAO ESPS3 Sense.
Seeed Studio XIAO ESP32S3
Preparação de Software
Neste guia utilizarei Windows 10 juntamente com o Thonny IDE e o esptool. Para usar o esptool, certifique-se de instalar o ambiente Python 3 no seu sistema Windows. Antes de começar, baixe o firmware e instale o Thonny
Thonny IDEFirmware e Código de Exemplo
👍 Muito Obrigado
O firmware projetado para a placa XIAO ESP32S3 Sense, utilizado neste wiki, foi feito por nosso amigo: shariltumin, a quem somos muito gratos.
Primeiros Passos
O firmware é projetado apenas para programação MicroPython no XIAO ESP32S3. Primeiro vamos gravar o firmware e depois usar o exemplo nele.
Etapa 1. Gravando o firmware
Localize o endereço da porta USB para serial abrindo o Gerenciador de Dispositivos
Extraia o arquivo zip baixado e navegue até a pasta.
clique na caixa de caminho e depois digite "CMD" e pressione Enter
Você será direcionado para o terminal cmd.
Instale o esptool usando o comando pip (certifique-se de que o Python 3 já está instalado)
pip install esptool
Apague a memória flash no Xiao ESP32S3 usando este comando
esptool.py --port COMXX erase_flash
Agora prossiga para instalar o firmware micropython usando este comando
esptool.py --port COMXX --baud 460800 --before default_reset --after hard_reset --chip esp32s3  write_flash --flash_mode dio --flash_size detect --flash_freq 80m 0x0 firmware.bin
dica
substitua o COMXX pelo número da porta COM no seu PC
Etapa 2. Enviar o código de exemplo
Agora vamos enviar o código de exemplo para a memória flash interna do Xiao ESP32S3 Sense.
Para esta parte estou usando o Thonny IDE; primeiro eu configuro a porta
depois, no menu View, marque a opção de arquivos
Navegue até a pasta onde o código de exemplo foi extraído e então envie os arquivos clicando com o botão direito no arquivo e escolhendo a opção como na figura abaixo
depois que todo o código de exemplo for enviado para a placa xiao esp32s3, altere as credenciais de Wi‑Fi tanto no arquivo streamin_server.py quanto no arquivo Wifi.py de acordo com a configuração da sua rede Wi‑Fi local
Etapa 3. Testando o exemplo de streaming
Antes de testar o streaming, certifique-se de instalar a biblioteca Python opencv usando pip
pip install opencv-python
depois que a biblioteca Python opencv for instalada com sucesso, volto ao Thonny, executo o streamin_server.py e copio o endereço IP da placa xiao ESP32S3
depois volto para a pasta zip extraída e abro o steamin_client.py usando o IDLE do Python e altero a parte do endereço IP para ser a mesma da placa xiao ESP32S3
Em seguida, tente executar o arquivo e você deverá ver uma nova janela exibindo a imagem de streaming da placa Xiao ESP32S3 Sense
cuidado
Ao iniciar o exemplo de streaming, a placa Xiao ESP32S3 Sense pode esquentar bastante.
E Mais
Usando estes exemplos, você pode fazer um projeto de CCTV rápido e simples e, como o Xiao ESP32S3 Sense é pequeno em tamanho, o projeto pode ser bastante discreto
Solução de Problemas
Se a câmera não for inicializada com sucesso (exibir um quadro e depois travar) ou não conseguir reconectar ao Wi‑Fi, tente desconectar a placa e reiniciar o Thonny IDE.
✨ Projeto de Colaborador
