FAQs para a Série XIAO
Este documento contém todas as perguntas frequentes relacionadas ao XIAO. Ele será muito útil se você estiver enfrentando qualquer problema ao usar o XIAO.
P1: O que fazer quando o upload falha/o programa roda de forma anormal/a porta do dispositivo não é encontrada?
Para mais detalhes, clique aqui
Para XIAO nRF52840 (Sense)
P1: Quais são as considerações ao usar o XIAO nRF52840 (Sense) para carregamento de bateria?
P2: O XIAO BLE não tem saída no pino de 5V quando conectado à alimentação por bateria
Para XIAO ESP32C3
P1: Como verificar a tensão da bateria
P2: Observações sobre a alocação de IO do XIAO ESP32C3
P3: Como regravar o bootloader com o firmware de fábrica
Para XIAO ESP32S3 (Sense)
P1: Por que meu XIAO apresenta o problema de não ficar rente nos cantos arredondados?
Para Seeed Studio Round Display para XIAO
P1: Por que o display não mostra nada após o upload do programa?
P2: Segui o tutorial e ainda não consigo compilar corretamente o programa TFT ou LVGL, o que devo fazer?
P3: Por que recebo um erro de definição de pino ao compilar um programa de tela circular para o XIAO SAMD21?
P4: Por que o XIAO RP2040 apresenta um erro C++ muito estranho ao usar o código de HardwareTest com o Round Display?
P5: Ao fazer upload de um programa para o XIAO RP2040, ocorre um erro: unaligned opcodes detected in executable segment?
P6: Por que recebo um erro ao usar o XIAO nRF52840 (Sense)?
P7: Se eu quiser conectar o Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense a esta tela de extensão, haverá conflito com os dois slots para cartão TF?
Para XIAO CAN Bus Expansion Board
P1: Qual é a taxa de baud máxima suportada pela XIAO CAN Bus Expansion Board?
P2: Posso usar várias XIAO CAN Bus Expansion Boards na mesma rede de barramento CAN?
P3: Posso usar a XIAO CAN Bus Expansion Board com outros microcontroladores ou placas de desenvolvimento?
P4: Existem limitações sobre o comprimento máximo do cabo para a conexão do barramento CAN?
P5: Como posso solucionar problemas de comunicação no barramento CAN?
Suporte Técnico
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer a você diferentes formas de suporte, garantindo que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
